[Plugin Tiers][Sujet Principal] NFC : lecteur d'UID NFC/RFID
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] NFC : lecteur d'UID NFC/RFID
donc si j'ai tout compris, avant d'installer le plugin, il faut installer le lecteur ACR122, en installant libnfc et pcsc. Libnfc s'installe différemment selon l'environnement materiel.
J'ai bon? mais donc l'installation du plugin n'installe pas le lecteur? ça expliquerait tout mon merdier.
En tout cas j'ai un lecteur dont je n'arrive pas à me servir....Si qqn a un conseil, une piste, ...merci!
@lunarok au secours je comprends pas, mon pi capte bien les cartes NFC :
mais la LED du lecteur est éteinte et le mode inclusion du plugin ne trouve rien...
je désespère
pi@raspberrypi:~/libnfc-1.7.0-rc7 $ sudo nfc-list
nfc-list uses libnfc 1.7.0-rc7
NFC device: ACS / ACR122U PICC Interface opened
1 ISO14443A passive target(s) found:
ISO/IEC 14443A (106 kbps) target:
ATQA (SENS_RES): 00 04
UID (NFCID1): 06 af b5 12
SAK (SEL_RES): 08
je désespère
Bonjour, si qqn à galeré pour utiliser ce lecteur nfc (cf mes logs et symptômes dans ce fil), qu'il n'hésite pas à contacter pour me. Conseiller
Je dois d'abord savoir si c'est un pb de Rpi, de plugin, de jeedom, de lecteur...? Pourtant cf mes logs les cartes sont bien reconnues par le pi, mais pas par le. Plugin...
@lunarok, peut être as tu solutionné en MP des symptômes similaires ?
Existe t il d'autres lecteurs usb ?
Qqn à essayé ce modèle ?
Fongwah S9-bu-00–01 RFID/NFC lecteur graveur avec interface USB https://www.amazon.fr/dp/B074C7NQ6R/ref ... kCbK6FYY0J
As tu essaye de le faire marcher sur un pc Linux ?
Pour ma part je l'avais acheté pour lire des cartes RFID, je n'ai pas trouvé de lecteur sous Windows mais sous Linux en ligne de commande, j'arrivais à lire les cartes.
Je n'ai jamais retenté l'aventure depuis.
merci @manumdk
j'arrive bien à lire les cartes en ligne de commande, mais le plugin jeedom ne les voit pas. Mon but est de me servir de de jeedom pour les commandes.
Connais tu d'autres lecteurs compatibles? à moins que ce soit un pb du plugin et/ou de jeedom?
Je ne connais pas le plugin, j'ai acheté le lecteur pour lire des badge RFID pour un projet professionnel, jamais eu l'occasion de m'en servir avec Jeedom.
Par contre je lis des badges avec un Arduino.
tu penses que je pourrais brancher un arduino sur mon jeedom (USB) ? Si oui tu pourrais stp me donner les références à acheter, merci
bonjour, mon lecteur de carte fonctionne bien sur mon raspberry jeedom mais le bip ni la ledne fonctionne mais j'arrive à detecter en nfc, par contre il fonctionne parfaitement bien sur un raspberry ou il n'y a pas jeedom, j'ai la led et le bip....
Quelqu'un sait pourquoi?
Bonsoir @seb54, tu en ai ou?
j'ai avancé: quand je fait nfc-list ( en cmd) le lecteur freeze ( la led se fige)je sais pas pourquoi, quand le débranche et le rebranche ca re fonctionne.
si je me met en mode inclusion sur le plugin NFC, la led se fige aussi. mais il détecte bien mes cartes, puis ne remonte pas les changement d'état
Je suis perdu....
Je suis perdu....
salut @Theguilt, malheureusement j'en suis nulle part...
Je me contente d'un lecteur sans LED. Pour être sûr qu'il est opérationnel je mets un son sur un gateway xiaomi. J'ai testé avec un autre lecteur chinois noname, encore pire.
Ce que je n'arrive pas à savoir c'est si le plugin est censé installer et paramétrer le tout, ou si on est obligés de passer en cmd (la doc laisse entendre qu'il n'y a rien à faire)
moi j'arrive a avoir le son mais il se fige apres....
@seb54 merci pour les infos,
Tu as combien de délais une fois scanner en nfc pour avoir un retour sur ta gateway?
Je viens de mettre à jour mon JEEDOM en 4.0.35, malheureusement je n'arrive plus à faire fonctionner le plugin. En effet l'installation des dépendances n’aboutisse pas.
Voici mes logs en PJ.
Il y a t'il une solution car ce plugin est génial je l'utile pour Armer et désarmer mon alarme intrusion sous jeedom !
- nfc_dep.txt
- (36.09 Kio) Téléchargé 156 fois
1 - Contrôleur RaZberry V2 - ZWAVE
1 - Contrôleur Zigate
1 - Sirène Zwave - Zipato Intérieur
10 - Capteur de porte aqara - Xiaomi
5 - Vannes Devolo (Danfoss LC13 avec remonté de température)
3 - Portes clé Bluetooth (gestion de la présence)
Dsl @Theguilt je me rends compte que ma réponse n'a jamais été publiée, le son est quasi immédiat : 2 ou 3 secondes.
J'ai le même problème de plugin HS, avec des dépendances impossible à installer. J'ai moi aussi besoin du nfc pour mon alarme...
Je reste attentif à vos postst
Exact ce plugin est une pur merveille malgré qu'il ne soit pas si connu que sa, j'utilise un ACR122U pour ma part.
Oui moi aussi. As tu connaissance d'un autre lecteur compatible ?
