[TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
Salut Esso1 ,
J'ai tenté , et c’était bien plus instable . 2 ou 3 jours , et plantage .
Je repars sur une install propre , avec en frequence 480-1260Mhz , valeur recommandé pour Allwinner H3 , un réglage du faisceau horaire avec armbian-config mais et surtout une mise à jour du Firmware de mon Orange Pi PC+ ( ma carte avait son firmware d'origine , juillet 2016 ) .
comment tu vois le firware de la carte ? et comment tu le mets a jour ?
pour l'instant chez moi ca tiens avec les paramètre modifier,
on a quand meme une piste, sur une variable qui joue sur le plantage.
je suis a 14jrs.
je suis a 14jrs.
Sous SSH , puis System et firmware ; On n'y vois pas de référence au firmware installé , mais j'ai acheté cette dernière en juillet 2016 et c'est la première fois que je réalise l’opération .
J'y ai également configuré la timezone , ainsi la carte et jeedom sont sous le même faisceau horaire , ce qui n’était pas le cas auparavant .
armbian-config
ok je le fais ca . mais c armbian en menu .
le time zone , si tu avais suivi le tuto, il me semble qu'on en parlé ... france /paris .
mais n'ai pas peur c pas ca qui empéche que ca plante pas ...
armbian config, n'a pas d'incidence sur l'achat de ta machine ... c comme windows ./parametre
Bon , un mois stable sous Stretch . Comme quoi , tout est possible .
- SnakeLeBlanc
question, tu as changé le cpu governor ?
Si oui avec quelles valeurs?
Merci !!
ProXmoX Vm Deb9 jeedom à jour
Vm : ZM +OMV
RPI3B+ SNIPS fonctionnel
Rfxcom, Rfplayer, Zwave, Blea.....
Vm : ZM +OMV
Oui , changé :
ENABLE=true
MIN_SPEED=480000
MAX_SPEED=1260000
GOVERNOR=ondemand
- SnakeLeBlanc
je vais tester, j'ai remis mon PLUS2E en prod....j'espère que ça va tenir..merci
Vm : ZM +OMV
Vm : ZM +OMV
cool si cela tiens,
tu as tout modifier, la valeur mini et le maxi . et le Governor.
cool si ca tiens
je vais testé sur le miens aussi quand je l'aurais remis en route, là , je bricole pas mal , pas trop de temps de libre.
cool si ca tiens
- SnakeLeBlanc
Bon et bien me voilà revenu à l'époque des pattes d'eph!!!
de nouveau ce matin plus d'accès SSH tout est planté....fais ch...r
Je continue à chercher des pistes pour régler le problème, mais comme je suis limité en compétence sous linux...c'est chaud!
EDIT: je viens de voir que j'avais pas fait la modif NTP
Vm : ZM +OMV
Vm : ZM +OMV
De mon coté, tout fonctionne à merveille depuis mi novembre, sans bidouille sur les fréquences ou autres. J'ai juste suivi l'install classique.
Jeedom sur Orange PI PC+
Plugins utilisés : Orvibo, Maxcube, Netatmo Pro, Xiaomi Home...
Bon perso j'en suis à 108jours de up sans soucis
par contre je suis toujours en jessie et j'aimerai passer en stretch, notamment pour avoir une maj de php pour le plugin sonos.
Ya moyen de sauvegarder mon image actuelle (linux+jeedom) surune sd ?
comme ça si je me plante, je peux rebasculer facilement
Jeedom 3 sur Orange Pi PC+
Kit Xiaomi Home
Zwave : AETOC GEN5 + Qubino ZMNHCD1 + Nodon Octan
Kit Xiaomi Home
tu as bien tout modifier ?
- SnakeLeBlanc
perso je ferais trois sauvegarde lol...
je désespère de faire tourner un jour la prod sur un OPI
Vm : ZM +OMV
Vm : ZM +OMV
c'est à dire ?
actuellement j'ai mon jeedom qui tourne sur une jessie sur mon OPI PC+ sur l'emmc,à pat ça pas fait de modif particulière.
Je voulais sauvegarder ça pour pouvoir le reflasher si soucis sur stretch
Kit Xiaomi Home
Kit Xiaomi Home
de mon coté lé OPI tourne comme une horloge . RAS .... comme mon Z83
Savez vous si le dernier orange Pi 3 est compatible avec Jeedom? quelqu'un aurait il déjà tester?
- SnakeLeBlanc
Question esso tu es sous quel os?
Vm : ZM +OMV
Vm : ZM +OMV
Il n'y a aucune raison pour qu'il ne le soit pas . Mais gros bémol , pas de version Debian Stretch dispo , seulement une version Jessie . Et rien actuellement apparemment sur Armbian .
armbian strech
