Module Jeedom pour MagicMirror²
Re: Module Jeedom pour MagicMirror²
Je me repond, j'ai trouve pour le flux video un MMM-rtspstream qui marche pas mal.
Par contre oui,jeedom s'affiche maintenant mais j'ai toujours loading d'affiché, je pense qu'il y a un probleme de communication entre les 2.
C'est top d'avoir fais une passerelle avec jeedom. encore merci.
J'ai resolu mon probleme de loading, c'etait avec les ports 443 que ca marchais pas bien.
Est-il possible de faire afficher des notifications jeedom, un peu a la maniere de weemos, un message mail envoye depuis jeedom....
Le plugin est basique mais si l'ID que tu recuperes te renvoit une string tu peux lui faire afficher.
tu as aussi l'option de creer un virtuel et par scenario tu lui mets la string que tu veux qu'il affiche.
Oulaaaa merci de l'info, pas certain d'y arriver mais je vais essayer. Merci.
Bonjour à tous !
Avant tout, très jolie travail, l'intégration est intuitive, c'est propre, bravo !
Mais.. (il faut toujours un mais !), je suis bloqué sur le Loading...
J'ai essayé beaucoup de choses, sans succès.
L'API Jeedom est bien activé, les urls direct fonctionnent depuis le navigateur du rpi MM, mais lorsque je tente un wget j'obtiens ceci :
Le curl est en attente infini
Voici ma partie config
Et voici mon module Jeedom
Je précise cependant que mon Jeedom tourne sur un Docker OpenMediaVault et que son port est le 8090 (port ouvert à tous sur le pare-feu)
Merci à ceux qui pourront m'aider !
{"jsonrpc":"2.0","id":null,"error":{"code":1,"message":"Requ\u00eate invalide. Version JSON-RPC invalide : "}}
var config = {
address: "",
port: 8080,
ipWhitelist: [],
language: "fr",
timeFormat: 24,
units: "metric",
module: 'MMM-Jeedom',
header: 'Maison',
position: "top_right",
config: {
updateInterval: 3000,
jeedomAPIKey: "XXX",
jeedomURL: "ip externe",
jeedomPORT: 8090,
jeedomHTTPS: false,
jeedomAPIPath: "/core/api/jeeApi.php",
sensors: [
idx: "904",
symbol: "fa fa-thermometer-full",
customTitle: "Temperature Rez de Chaussee",
unit : "C°",
idx: "944",
symbolon: "fa fa-user",
symboloff: "fa fa-user-o",
customTitle: "Alex",
boolean : true,
idx: "945",
customTitle: "Tom",
boolean : true,
idx: "946",
customTitle: "Vince",
boolean : true,
NAS HP Proliant - OpenMediaVault - Jeedom Docker
Raspberry Pi 3 - MagicMirror
Prusa i3
Capteurs MySensors / Xiaomi / Éclairage Ikea Tradfri
SmarterCoffee / Chromecast & Google Home / Thermostat Netatmo
Prusa i3
Est ce que ton core jeedom est a jour ?
C'est bon, j'ai réussi à faire communiquer le jeedom avec le miroir. Mon setup jeedom tourne via Docker sur un OpenMediaVault, j'ai changé les réglages réseaux pour le basculer en Host. J'ai ainsi résolu de nombreux problèmes réseau, y compris Homebridge qui est donc compatible Docker en mode Host.
Sinon, je bidouille un peu et dans la doc j'ai trouvé une propriété fort sympathique, le hiddenon/hiddenoff, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Mon idée est de récupérer des pings de mes différents périphériques, et les afficher lorsqu'ils sont KO.
Voici un exemple de configuration utilisé :
Malheureusement, la commande s'affiche bien lorsque la commande 1087 renvoi 1. Je me retrouve avec le "LED" qui est affiché sans icon. Ai je mal compris quelque chose?
Un grand merci pour le travail effectué, et bonnes fetes à tous !
idx: "1087",
symbolon: "",
symboloff: "fa fa-exclamation-triangle",
customTitle: "LED",
boolean : true,
hiddenon : true,
Prusa i3
Prusa i3
Tu pourrai mettre le lien de ce pluggin je le trouve pas.
Il s'agit du plugin MMM-Jeedom, disponible sur GitHub : https://github.com/prysme01/MMM-Jeedom
Prusa i3
Prusa i3
A priori c'est normal, le hiddeon et hiddeoff (d'ailleurs la variable a un d de trop ) se cache ou s'affiche sur on ou off et pas sur 0 ou 1MrVince a écrit : ↑02 janv. 2019, 18:09C'est bon, j'ai réussi à faire communiquer le jeedom avec le miroir. Mon setup jeedom tourne via Docker sur un OpenMediaVault, j'ai changé les réglages réseaux pour le basculer en Host. J'ai ainsi résolu de nombreux problèmes réseau, y compris Homebridge qui est donc compatible Docker en mode Host.
Voici un exemple de configuration utilisé :Malheureusement, la commande s'affiche bien lorsque la commande 1087 renvoi 1. Je me retrouve avec le "LED" qui est affiché sans icon. Ai je mal compris quelque chose?Code : Tout sélectionner
{ idx: "1087", symbolon: "", symboloff: "fa fa-exclamation-triangle", customTitle: "LED", boolean : true, hiddenon : true, },
if((sensor.status==0 && sensor.hideempty)) continue; //si on voulait cacher les vide et qu'il est vide, on fait rien...
if((sensor.status=="On" && sensor.hiddenon)||(sensor.status=="Off" && sensor.hiddenoff)) continue; //si on voulait cacher les On et qu'il est On, on fait rien...
@prysme
Merci pour ta réponse, j'ai modifié le code pour la prise en compte des 0 et 1 et ça marche nickel !
Où est le "d" de trop ?
if(((sensor.status=="On" || sensor.status==1) && sensor.hiddenon)||((sensor.status=="Off" || sensor.status==0) && sensor.hiddenoff)) continue; //si on voulait cacher les On et qu'il est On, on fait rien...
Prusa i3
Prusa i3
hideempty ok
hiddeon -> hideon
faut de frappe dans le code, tant pis ca restera comme ca
hiddeon -> hideon
Mais ce n'est pas 'hide.on' c'est 'hidden.on'
Prusa i3
Prusa i3
oui tu as raison, mais c'est pas tres coherent entre hideempty et hiddenon .. bref
Tiens, en y pensant, j'ai une incrementation de mes icônes des 3 premiers calendrier, mais pas le 4e :
https://prnt.sc/m42ska
Voici ma config :
Je suis conscient que cela n'est pas en rapport direct avec MMM_Jeedom, mais si jamais quelqu'un avait une idée, je suis preneur
Voici ma config :
module: "calendar",
header: "Coloc'",
position: "top_left",
config: {
maximumEntries: 2,
calendars: [
symbol: "calendar-check-o ",
url: "webcal://XXX"
module: "calendar",
header: "Thomas",
config: {
maximumEntries: 2,
calendars: [
url: "webcal://XXX"
module: "calendar",
header: "Alexandra",
config: {
maximumEntries: 2,
calendars: [
url: "webcal://XXX"
module: "calendar",
header: "Vince",
config: {
maximumEntries: 2,
calendars: [
url: "XXX"
Prusa i3
Prusa i3
Y a t'il un parametre pour modifier la couleur des retours d'infos, l'affichage en blanc est top, celui en gris est juste a distinguer derrière un miroir sans tain un peu sombre.
oui il faut que tu regardes du coté du custom.css de magicmirror, c'est fait pour.
Ok merci. Je vais essayer de trouve ces infos.
Est-ce quelqu'un a résolu la difficulté d'obtenir un mirroir sans tain ? J'ai au début convaincu par les filtres .. mais très difficile à placer ..
Si tu trouve un plan a moins de 200E je suis preneur. J'ai mis un film mais c'est pas super niveau finissions.
J'avais entendu parlé de miroir acrylique donc moins chere mais j'ai jamais retrouvé le lien.
