Plugins Z-wave bloqué: Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
Re: Plugins Z-wave bloqué: Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
Ben moi qui était tout content de mes 573 s....
Avant avec mes merdes ca prenait plusieurs heures... comme quoi tout est relatif !
lol ! Cela dépend peut-être aussi de la machine.
J'ai mis toutes les chances de mon côté avec une config musclée.
Ceci étant, vu qu'on relance le zwave rarement, une dizaine de minutes reste acceptable.
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
Le réseau Z Wave semble fonctionner avec une faible quantité de données, je suis pas sur qu'il nécessite beaucoup de ressources machine pour les traiter mais c'est vrai que je n'ai jamais testé Jeedom avec plus puissant que l'OC2. Pour ma part je mets toujours en doute mon réseau, contrôleur, nœud(s) qui merde, maillage, je sais pas mais quand il est fonctionnel il semble correctement maillé :
Tout semble OK ici à première vue.
Que donnent la table de routage, et la page santé ?
dvb : Voilà quelques éléments supplémentaires...
Routage :
Routage :
Je ne vois rien de particulier par rapport à chez moi. A part quelques uns de tes modules dont la "temporisation" est élevée (orange/rouge).
Je ne sais pas dire si cela peut augmenter le temps de mise en service du zwave. Si un vrai expert z-wave passe par là, ne pas hésiter à commenter...
dvb : merci d'avoir jeté un œil, toujours intéressant de comparer avec ce qui se passe chez un autre.
Les modules lents sont surtout ceux sur pile,
Pour info je suis à 314 sec, pour 47 noeuds, sur un RPi3 + SSD (je viens de le relancer ce matin justement).
Ça ne me choque pas 5 minutes.
romanais : au début ce post discutait de gros pbs ZWave (les démarrage se comptait en milliers de secondes) c'est après que ça a dérivé sur les meilleurs score de démarrage, moi 5, 10 ou 15 minutes ça me choque pas non plus d'autant que quand tout va bien (et ça peut durer des mois !) il y a peu de raison de relancer le réseau. Mais je trouve intéressant de savoir ce que ça donne ailleurs
J'ai réussi à reproduire mon problème :
- J'ai inclus un nouveau Range Extender ZW117 : sorti de sa boite, exclusion puis inclusion à +/- 50 cm du contrôleur
- Je l'ai laissé en service quelques dizaines de mn sur place
- Je l'ai déplacé vers sa destination finale.
- J'ai lancé un "rafraîchir les infos du nœud" dans ce module (j'aurais peut-être du juste lancer une mise à jour des nœuds voisins...).
- Au bout de 5 minutes il restait bloqué sur "associations"
- Au bout de 10 minutes la pile ZWave était à 126 et continuait de monter avec un nombre de "paquet total" à 1812 sur ce module: - 20 minutes après la pile ZWave dépassait les 300 et le nombre de paquet total du ZW117 était à 5268 :
J'ai éteint proprement l'OC2, patienté, redémarré avec le ZW117 débranché. Le nœud a été déclaré mort, une fois le redémarrage du Zwave Ok (en 534 s ) j'ai rebranché le nœud et je l'ai exclus.
Lors de mes précédents problèmes j'avais remarqué que mon autre ZW117 avait crée une association bizarre (genre Q3 ou S3) qui n'aboutissait pas et tournait en boucle.
Est ce que parmi les concernés de ce post certains utilisent ce module ?
J'utilise aussi ce Range Extender ZW117 => RAS ici.
retour de l'erreur, est-ce qu'on peut espérer une solution stable de la part de l'équipe Jeedom ?
idem pour moi dans le log openzwaved
2019-02-05 21:40:14.614 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2019-02-05 21:40:15.613 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2019-02-05 21:40:16.613 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2019-02-05 21:40:17.614 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2019-02-05 21:40:36.624 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2019-02-05 21:40:37.622 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2019-02-05 21:40:37.623 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2019-02-05 21:40:38.623 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2019-02-05 21:40:39.623 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2019-02-05 21:40:40.623 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2019-02-05 21:40:41.623 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2019-02-05 21:40:42.623 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2019-02-05 21:40:43.624 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2019-02-05 21:40:44.624 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
Info de l'équipe Jeedom : "Malheureusement cette erreur ERROR: Not enough space in stream buffer n'est pas logiciel mais matériel... Nous ne pouvons donc rien y faire (on cherche juste pour le moment comment le détecter pour redemarrer le demon)...."
Elle se produit aussi sur d'autres solutions domotiques.
Perso j'utilise le dongle USB Aeotec Gen5 (le meilleur d'après l'équipe Jeedom), et vous ?
Oui le problème est au niveau de l'interface mais on peut tenter de le gérer en ne surchargeant pas trop son buffer (en envoyant des requêtes en rafale ou en configurant ses modules pour qu'ils n'envoient pas trop de mesures) et en optimisant son maillage. On peut réduire l'impact du problème via le script et un scénario pour le déclencher qui ont été donnés dans ce fil.
La seule solution réelle est dans les mains des fabricants dans la refonte de leurs protocoles hardwares. Le Zwave est en train d'évoluer... à suivre.
Pinson99
Merci Pison99 pour ces précisions.
J'ai mis en place le script qui se déclenche automatiquement. Mais au bout de quelques mois, le dongle se met en rideau et je dos le débranche plusieurs minutes pour qu'il fonctionne de nouveaux.
Est-ce que tu aurais des exemples de configuration d'objets pour alléger la charge des requêtes ?
- sur des prises
- sur des switchs
- sur des robinets thermostatiques
- etc...
- sur des prises
- sur des switchs
- etc...
Bonjour xav_38,
C'est impossible de donner "une bonne config" car cela dépend des usages et des modules.
Si par exemple, une Fibaro Wall Plug sert à mesurer la conso d'un congélateur, inutile de remonter la puissance à chaque fois qu'elle change de 15%. Un relevé de l'énergie par heure, voir journalier est suffisant. On est vite tenté de vouloir voir les courbes de puissance en temps réel en forçant des lectures très rapides mais après, on les oublie et on sature le Zwave.
Il faut surtout privilégier les message envoyés via les threshold (seuil de variation) que les messages périodiques. Ces messages ne partiront que lorsque la valeur changera de plus d'un pourcentage et peuvent ne pas être envoyés sinon (et ne pas mettre un seuil trop bas).
Un message forcé par jour est suffisant pour checker que le nœud est en vie. Les docs ne sont pas très claires sur ces seuils: sont-il des % de variation par rapport à la valeur actuelle ou par rapport au calibre max? Il faut tester pour le savoir.
L'autre problème des messages trop fréquent est la saturation des données historisée. On n'y regarde pas mais ça fait vite des gros paquets de données. Une solution est de limiter la profondeur des historiques.
Pinson99
J'avais le même problème avec deux dongles de marque différente et assez peu de noeudsxav_38 a écrit : ↑06 févr. 2019, 10:36Info de l'équipe Jeedom : "Malheureusement cette erreur ERROR: Not enough space in stream buffer n'est pas logiciel mais matériel... Nous ne pouvons donc rien y faire (on cherche juste pour le moment comment le détecter pour redemarrer le demon)...."
Coin!
