Récupérer le niveau de batterie des Nut Mini ET des Nut Find 3
chris777c
Re: Récupérer le niveau de batterie des Nut Mini
Message par chris777c » 18 nov. 2018, 08:31
Pour faire la demande d'évolution tu peux le faire sur ce fil l Telegram : https://t.me/sarakha63_domotique_entraide
C'est Sarakha63.
snorlax
Message par snorlax » 24 nov. 2018, 12:04
Ok je vais faire ça ;)
Pour info je viens de modifier le script #2 (celui qui met à jour le virtuel) et je conseille vivement de mettre l'option -x afin de ne pas redémarrer l'interface bluetooth car j'ai l'impression qu'à force de le faire, elle tombe :(
Titof2375
Message par Titof2375 » 29 nov. 2018, 20:20
Rpi 3 avec jeedom
snorlax
Message par snorlax » 29 nov. 2018, 22:04
Titof2375 a écrit :
29 nov. 2018, 20:20
Salut pour le nut find 3
https://github.com/mrin/domoticz-bt-pre ... /README.md
Je regarde ça dès que je trouve un moment... mais je n’ai que des mini donc pour tester faut que j’investisse dans un Find 3 😏
Titof2375
Message par Titof2375 » 30 nov. 2018, 06:14
Salut, tu peut te connecte chez moi, pour teste les nuts find 3, tu me dis quand et le tout est jouer
Rpi 3 avec jeedom
benj29
Message par benj29 » 30 nov. 2018, 11:04
Juste pour être sûr cela ne marche pas avec les Finder2 ?
J'ai essayé de le mettre en place et je n'ai aucune remontée d'info.
./nutBattery.sh -v 10587 "FF:FF:50:02:29:E6"
Redémarrage hci0...
hci0 redémarrée
Démarrage de l'analyse du Nut FF:FF:50:02:29:E6...
  Récupération du handle avec la commande sudo hcitool lecc --random FF:FF:50:02:29:E6 | awk '{print $3}'
Could not create connection: Connection timed out
  KO: pas de handle pour FF:FF:50:02:29:E6 !
Une erreur s'est produite la 1ère fois, je retente une nouvelle fois...
Could not create connection: Input/output error
Alors que le NUT est bien présent.
J'ai bien vu sur le titre c'est que mini. Mais je veux une confirmation. On m'a renvoyé sur ce fil en me disant que ça marchait, étonné.
snorlax
Message par snorlax » 30 nov. 2018, 17:16
Je l’ai développé pour Nut mini car je n’ai que des mini...
Si tu me prêtes un Find 2, je peux essayer de developer un script qui fonctionne avec... mais sans le matos je ne peux pas faire grand chose ;)
sebfar
Message par sebfar » 30 nov. 2018, 18:20
Bonsoir
J'ai bien lu tout ce post qui est très intéressant. J'ai 2 questions :
- de quel API key parle-t-on ?
- on met quoi dans le virtuel ?
EDIT : C'est bon j'ai trouvé merci
EDIT2 : Par contre cela fonctionne pour l'un et l'autre ramène 0
cchartra
Message par cchartra » 17 déc. 2018, 13:54
Hello, pour préciser car j'ai eu les même difficultés que toi, même si tu as trouvé, je pense que l'info va servir... :
- L'API key est celle des virtuels (la clé donc qui te permet d'agir à distance sur un virtuel par une requête http)
- le virtuel est de type info, numeric, sans calcul sans rien...
RPI2 DIY - ZWAVE (1 télécommande) / TELEInfo - plugins en tests et essais
Barebone Gygabyte DIY, Jeedom principal en production :
- ZWAVE,EnOcean, BLEA,
- Plugins principaux : Méteo, Héliotrope, Virtuels, Mode, Présence, SMS, mobile...
tsim79
Message par tsim79 » 21 déc. 2018, 13:44
Merci pour le sujet, merci pour l'info,
Mais après lecture de tout le sujet, je n'ai pas réussi à obtenir les infos d'un seul de mes Nut mini.
J'ai bien créer le script demandé de tous, depuis le post n°1, à l'aide du bouton et non pas par copier coller,
J'ai bien utilisé l'API key du plugin "virtuel" directement dans le script
j'ai bien saisi l'@mac du Nut mini comme paramètres dans le champs requête du script
j'ai bien créé une "Info Numérique" appelé "batterie" dans le virtuel correspondant au Nut mini sans rien y ajouter
rien ne fonctionne... et la prise en compte par Sarakha n'a pas l'air de prendre!
Serait il possible de détailler un peut plus pour des noobs la procédure à respecter pour atteindre l'objectif s'il vous plait?
snorlax
Message par snorlax » 21 déc. 2018, 20:30
Le problème vient du fait que le plugin Blea « monopolise » l’interface Bluetooth...
Pour vérifier ça il faut temporairement désactiver le plugin Blea et lancer le script et tu devrais récupérer la valeur.
J’ai eu Sarakha63 et il m’a dit qu’il allait faire quelque chose mais je pense que ce n’est pas en haut de sa ToDo list 😉
mecano91
Message par mecano91 » 21 déc. 2018, 20:39
snorlax a écrit :Le problème vient du fait que le plugin Blea « monopolise » l’interface Bluetooth...
Sinon comme à l'époque de la cohabitation avec le plugin parot flower il faut rajouter un dongle Bluetooth supplémentaire
snorlax
Message par snorlax » 21 déc. 2018, 21:13
Oui là c’est sûr que ça va marcher mais bon c’est le mode « marteau pour la mouche » 😜
sebfar
Message par sebfar » 02 janv. 2019, 22:48
J'ai l'erreur suivant : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action 1, IP : 127.0.0.1
snorlax
Message par snorlax » 03 janv. 2019, 12:41
Hello, il faudrait un peu plus de détail : tu as lancé le script manuellement en ssh ou bien uniquement depuis le plugin script de Jeedom ?
Pour savoir si tu pourrais le faire tourner en mode verbeux avec l’option -v
snorlax
Message par snorlax » 04 janv. 2019, 22:06
Bon j'ai corrigé un truc dans mes scripts car ils ne prenaient pas en compte le paramètre "Interface Bluetooth" :roll:
J'ai reçu un Nut Find 3 et je suis en train de regarder comment récupérer le niveau de batterie sur ce modèle... puisque je le rappelle : mes scripts ne fonctionnent pour le moment QUE POUR DES NUT MINI :P
Et sinon : bonne année à tous ;)
snorlax
Message par snorlax » 04 janv. 2019, 22:08
C'est peut-être que lié à la configuration réseau de ta machine : tu peux donner le contenu de ton fichier /etc/hosts ?
snorlax
Message par snorlax » 06 janv. 2019, 19:00
Avec la nouvelle version du script tu peux spécifier l'IP de ton Jeedom... (cf. 1er post)
snorlax
Message par snorlax » 06 janv. 2019, 19:01
Et voilà, le script gère maintenant les Nut Find 3 (cf. explication du paramètre "-r" dans le 1er post)
Theking31
Re: Récupérer le niveau de batterie des Nut Mini ET des Nut Find 3
Message par Theking31 » 06 janv. 2019, 19:11
Bonne nouvelle 😊
Je testerai ca...
