Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Hello !
Après avoir basculé vers le plugin Abeille, j'ai refait l'intégration d'une grande partie de mes modules, et je m'aperçois après quelques temps que certains passent en rouge, et donc en timeout si j'ai bien lu dans l'ensemble des messages qui avaient l'air de concerner ce problème.
À quoi correspond ce timeout pour chaque capteur ? Est ce que la valeur par défaut configurée par le plugin suffit, ou il faut faire des ajustements à la main au fil de l'utilisation ?
Du coup, ma clef Zigate étant en 3.0d, est ce qu'une mise à jour en 3.0f devrait résoudre ce point ?
Merci !!
Merci !!
Plugin Abeille
Les équipements remontent des infos toutes les x mins (quand ils le font). Par exemple les xiaomi toutes les entre 50mins et 60mî suivant le capteurs. Donc pour ces équipements le Time out est de 60 min. Donc si un message est perdu il est en orange timeout et si deux messages perdus en timeout rouge.
Pour d autre abeille fait du polling et attend donc une réponse.
Il n y a pas de différence entre les versions firmware zigate.
Re: Plugin Abeille
Une nuit plus tard j'ai toujours aucun IEEE (ni pour la ruche ni pour les equipements). Et toujours le même message d'erreur dans les logs chaque minute :
[2019-01-06 09:46:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers CmdAbeille/Ruche/getVersion
[2019-01-06 09:46:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers CmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus
[2019-01-06 09:46:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-01-06 09:46:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0002<-
[2019-01-06 09:46:04][DEBUG] : -
[2019-01-06 09:46:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-01-06 09:46:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-01-06 09:46:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ee04b7<-
[2019-01-06 09:46:04][DEBUG] : IEEE-Addr; =>ffffffffffffffff<= ; IEEE non valable pour un equipement, valeur rejetée: Ruche: =>ffffffffffffffff<=
[2019-01-06 09:46:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f867<-
[2019-01-06 09:46:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->1b600Ec6db70d4c6<-
[2019-01-06 09:46:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
Re: Plugin Abeille
Sur qu'elle version d'Abeille es tu ?
Re: Plugin Abeille
Bon bah au final cette ampoule doit être HS au niveau Zigbee ... Toutes mes autres sont OK si j'utilise la télécommande ...Guigs a écrit : ↑04 janv. 2019, 13:52Oui oui bien sur ... J'ai d'ailleurs intégré toutes mes ampoules de cette manière ...kiwihc16 a écrit : ↑03 janv. 2019, 22:38As tu fait un reset en partant de l ampoule allumée, suuivi de off/on 6 fois
L ampoule doit flasher pour indiquer un reset et si la zigate en mode inclusion alors elle doit se joindre au réseau.
Certaines ampoules sont difficiles et il faut le faire plein de fois pour trouver le bon timing et qu elle reset.
Si ne fonctionne pas il y a la solution télécommande Hue.
Mais j'ai craqué, j'ai commandé une télécommande hue
Pffff : quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?
Sinon j'ai pas réussi à comprendre comment je pouvais utiliser la télécommande pour commander physiquement une ampoule.
Pouvez vous m'expliquer la démarche ?
Re: Plugin Abeille
As tu vu cette page: https://kiwihc16.github.io/Abeille/fr_F ... hor-1-15-2
Oui j'ai eu quelques ampoules Ikea qui ont eu des comportements bizarres. Je les ai en stock pour reprendre le sujet plus tard car au début je ne savais pas trop si c'était un problème ampoule ou zigate/abeille. Mais avec mon expérience, je pense plus a un problème ampoule pour certaines: une qui reste allumé même quand on l'éteint, elle se met au minimum de la luminosité mais ne s'éteint pas, la pauvre était sur un fil avec faux contact alors elle n'a pas aimé, je peux comprendre. Une que je ne parviens pas a reset... Elles ne sont pas infaillible mais la très grande majorité fonctionnent.
Re: Plugin Abeille
OK, merci de ta réponse! Mais du coup comment gérer tous ces équipements qui sont en timeout de manière régulière, sachant qu'il s'agit d'équipements connectés à la zigate par le biais de prises Osram ?kiwihc16 a écrit : ↑06 janv. 2019, 03:55Les équipements remontent des infos toutes les x mins (quand ils le font). Par exemple les xiaomi toutes les entre 50mins et 60mî suivant le capteurs. Donc pour ces équipements le Time out est de 60 min. Donc si un message est perdu il est en orange timeout et si deux messages perdus en timeout rouge.
Autre question : la plupart du temps, les capteurs d'ouverture doivent être manipulés deux fois avant que l'état ne remonte dans jeedom (Genre j'ai une fenêtre fermée, je l'ouvre : aucune réaction, je ferme puis je rouvre, jeedom me remonte bien l'info)
Mes capteurs sont inversés (c'est à dire que jeedom considère que la fenêtre est fermée quand l'aimant est éloigné), j'imagine que ça n'a aucun impact ?
Merciii
Re: Plugin Abeille
Oui mais du coup avec la télécommande Hue c'est bien appui "long" sur "I" et "O" en même temps ?kiwihc16 a écrit : ↑06 janv. 2019, 11:07As tu vu cette page: https://kiwihc16.github.io/Abeille/fr_F ... hor-1-15-2
Re: Plugin Abeille
@kiwihc16,
je suis sur la version stable du 17/12 d'abeille avec firmware zigate 3.0f
Re: Plugin Abeille
Le I et O en meme temps va demander à l ampoule la plus proche de faire un reset. Ensuite l'ampoule reset et si la ZiGate est en mode inclusion, elle doit s'appairer au réseau.Guigs a écrit : ↑06 janv. 2019, 12:01Oui mais du coup avec la télécommande Hue c'est bien appui "long" sur "I" et "O" en même temps ?kiwihc16 a écrit : ↑06 janv. 2019, 11:07As tu vu cette page: https://kiwihc16.github.io/Abeille/fr_F ... hor-1-15-2
Re: Plugin Abeille
Si tes équipements sont en timeout c est qu il y a des messages perdus, a priori que ton réseau n'est pas très bon. Exemple, signal radio de mauvaise qualité. Il faut régler ca avant d aller plus loin, par exemple en ajoutant des routeurs.waazdakka a écrit : ↑06 janv. 2019, 11:41OK, merci de ta réponse! Mais du coup comment gérer tous ces équipements qui sont en timeout de manière régulière, sachant qu'il s'agit d'équipements connectés à la zigate par le biais de prises Osram ?kiwihc16 a écrit : ↑06 janv. 2019, 03:55Les équipements remontent des infos toutes les x mins (quand ils le font). Par exemple les xiaomi toutes les entre 50mins et 60mî suivant le capteurs. Donc pour ces équipements le Time out est de 60 min. Donc si un message est perdu il est en orange timeout et si deux messages perdus en timeout rouge.
Merciii
"manipulé deux fois" il est possible que cela soit lié au point precedent. Si tu as des xiaomi door sensor V2 carré, alors il y a un message a l ouverture et un message a la fermeture. Tu dois les voir passer dans le log AbeilleParser.
L'inversion si faire dans la commande jeedom, ca na aucun impact.
Re: Plugin Abeille
Hello kiwihc16,
Ce petit message pour te dire que j'ai flashé la Zigate en 3.0.f et les détecteurs de présence Xiaomi V1 remonte maintenant l'information du pourcentage de batterie restant !!!
Bonne fin de week-end
HP T610 - Jeedom
3 Broadlink - 7 Nuts
Re: Plugin Abeille
Pour moi, j'ai réussi à associer la prise et le bouton à Jeedom mais je n'arrive pas à associer le bouton et la prise (le coup des 10sec à coté...)
Quelqu'un peut m'éclairer?
Merci à vous et bonne journée
guims78 a écrit : ↑04 janv. 2019, 17:54Bonjour,bart11064 a écrit : ↑17 déc. 2018, 10:32C'est bien cette méthode que j'ai utilisé. Quand j'appuie 10s, la led s'allume qq secondes puis s'éteint mais aucune association.kiwihc16 a écrit : ↑17 déc. 2018, 09:39Si cette telecommande fonctionne de la même facon que les autres, voici se qu'il faut faire:
- inclure une prise dans le réseau zigbee (4x OO avec la Zigate en mode inclusion)
- inclure la telecommande dans le réseau zigbee ( 4x OO avec la Zigate en mode inclusion)
- Avec la telecommande à quelques centimetres de la prise faire un appui OO pendant plus de 10s
Est ce la méthode que tu fait ?
Si tu fais "Obligé de réinitialiser les deux (4 appuis) hors mode inclusion sur abeille", tu exclus l'équipement du réseau.
Je suis effectivement obligé de sortir prise et télécommande du réseau pour pouvoir vraiment les associer entre eux.
j'essaie d'inclure une prise IKEA TRADFRI, mais sans suces.
Je fais mes 3 etapes décrites, mais la 1ere fois que j'appuie 4 x OO) cela détecte un inter carre et non une prise.
Et ensuite, cela me détecte toujours n inter carre et ensuite les 10s, cela ne donne rien et je pers le lien entre l'inter et la prise !!!
Quelqu'un peut m'aider ??
Re: Plugin Abeille
En fait mon ampoule et ma télécommande HUE sont déjà sur mon réseau Zigbee.kiwihc16 a écrit : ↑06 janv. 2019, 16:47Le I et O en meme temps va demander à l ampoule la plus proche de faire un reset. Ensuite l'ampoule reset et si la ZiGate est en mode inclusion, elle doit s'appairer au réseau.Guigs a écrit : ↑06 janv. 2019, 12:01Oui mais du coup avec la télécommande Hue c'est bien appui "long" sur "I" et "O" en même temps ?kiwihc16 a écrit : ↑06 janv. 2019, 11:07As tu vu cette page: https://kiwihc16.github.io/Abeille/fr_F ... hor-1-15-2
Ce que j'arrive pas à faire c'est associer "physiquement" ma télécommande HUE et une ampoule physique.
Mais honnêtement je ne trouve pas de docs ...
Re: Plugin Abeille
Je viens d'en recevoir un, il faut que je fasse les tests. Jamais fait.ETNY a écrit : ↑07 janv. 2019, 13:50Bonjour,
Re: Plugin Abeille
Tu ne parviens pas a piloter l'ampoule Ikea avec la télécommande Hue, c'est bien ca ?Guigs a écrit : ↑07 janv. 2019, 18:01En fait mon ampoule et ma télécommande HUE sont déjà sur mon réseau Zigbee.
Perso, jamais essayé mais ca devrait fonctionner. Il faudrait que je teste.
Re: Plugin Abeille
C'est exactement ça. Je veux juste ajouter un "bouton physique" supplémentaire pour l'ampoule principale du salonkiwihc16 a écrit : ↑08 janv. 2019, 01:07Tu ne parviens pas a piloter l'ampoule Ikea avec la télécommande Hue, c'est bien ca ?
Après avoir associer la télécommande Hue et l'ampoule à la Zigate, j'ai essayé l'appui long (10s) sur le "I" à coté de l'ampoule mais ça ne marche pas ...
Re: Plugin Abeille
Hello, pour info, l'icone de l'inter carre Tradfri est une abeille.
Je n'ai pas l'image qui s'affiche correctement.
Re: Plugin Abeille
Désolé de l'espace temps entre les deux post je vais voir comment participer a cet issue.kiwihc16 a écrit : ↑25 oct. 2018, 13:06Je ne connais pas "living-Colors bloom", je suppose que c'est:BobRegMan a écrit : ↑23 oct. 2018, 11:29Rapide et efficace merci encore.kiwihc16 a écrit : ↑23 oct. 2018, 11:23
Point 3: je viens de mettre un fichier excel (work in progress) qui contient tous les details (trop de details probablement) sur les équipements testés.
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... x?raw=true
Il est aussi referencé dans le page: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... s.asciidoc
Petite question les lampe living-Colors bloom sont reconnues ? car elles doivent marcher avec Hue mais j'ai essayé de les réinitialiser avec la zigate en inclusion mais abeille ne les voient pas.
Sur la documentation officiel zigate non mais je suis pas sûr que akila la mise a jour car rien d'autre que les lampes blanches et couleurs
https://www.philips.fr/c-p/7099730PH/li ... pe-a-poser
Comme elles sont dans la famille des Hue (Chez moi, Hue Go et White Hue fonctionnent), on peut espérer qu'elles peuvent fonctionner avec Abeille. Pour ce faire il faudrait créer un JSON template. Je crée une issue pour collecter les informations et intégrer cette ampoule:
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/425
Merci a toi encore et encore je vois que post est très actif.
