[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Ok, peux tu me dire quelles informations du plugin Heliotrope agissent sur la position du soleil de ton plugin ?
Edit : Suite à ta recommandation j'ai regardé la configuration du plugin Heliotrope et j'ai trouvé un paramètre "Fréquence de calcul de la position solaire". Le champs est vide, du coup je vais essayer toutes les 5 minutes. Je te tiens au courant.
Encore merci pour ton aide.
Hello petite question.
Mes volets sont configuré en Manuel, Jour/Nuit, Azimut
J'ai mis une condition pour le jour/nuit : (#njour#==6 OU #njour#==0) sur l'ouverture ( pour que ça n'ouvre le matin que le weekend.
ça fonctionne bien le matin en semaine mes volets ne s'ouvre pas et le weekend c'est ok.
Par contre ce qui bug c'est que les volets reste en Gestion Jour vu que la condition n'est pas respecté. Et donc il ne passe jamais en Gestion Azimut en semaine.
Est-ce un comportement normal ? ( c'est a dire que pour passer en mode Gestion Azimut il faut nécesserement que la Mode Jour ai été joué ) ?
Rasperi pi 3b+ Jeedom
2 Sonos Play 1
7 Tradfi light + gateway
5 Fibaro Fgms 001
8 Fibaro Roller Shutter
Nest Thermostat
Xiaomi S50 V2
Xiaomi Air Purifier S2
2 Sonos Play 1
5 Fibaro Fgms 001
Nest Thermostat
Xiaomi S50 V2
Oui il faut ajouté une ta conditon un #time# de liberationAKLuffy a écrit : ↑08 janv. 2019, 11:21Hello petite question.
Oui mais si je met quelque chose du genre
(#njour#==6 OU #njour#==0) OU #time# > 1000 pour 10h,
il va forcément ouvrir les volets à 10h non ? Alors que j'aimerais qu'il garde les volets fermé mais qu'il passe en Gestion Azimut, ce qui m'ouvrirais les volet uniquement si le ciel est dégagé.
Mes conditions actuelle :
2 Sonos Play 1
5 Fibaro Fgms 001
Nest Thermostat
Xiaomi S50 V2
2 Sonos Play 1
5 Fibaro Fgms 001
Nest Thermostat
Xiaomi S50 V2
Tu ne peux pas avoir de gestion Azimut tant que le plugin n'est pas sortie de la gestion de nuit
Toujours le même problème, le soleil est toujours dans la fenêtre pourtant j'ai configuré le plugin Heliotrope pour actualiser la position du soleil toutes les 5 min.
Une idée de quel paramètres influent sur cette position du soleil dans la fenêtre ?
Constates-tu une variation de l'angle entre 0 et 360 sur la journée ?tonnerre33 a écrit : ↑08 janv. 2019, 19:14Une idée de quel paramètres influent sur cette position du soleil dans la fenêtre ?
Affiche le widget du plugin héliotrope et active l'historique, tu dois avoir un truc du genre
- soleil.PNG (110.42 Kio) Consulté 2729 fois
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Tu peux faire les 2 premiers :tonnerre33 a écrit : ↑08 janv. 2019, 19:43Merci pour ta réponse, par contre c'est quel paramètre que tu veux historiser ?
Altitude
Azimut 360 (angle)
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
L’état de la position du soleil dans la fenêtre est déterminé par rapport aux angles d'exposition de la fenêtre saisi et de la valeur de position du soleil retourné par Héliotrope.tonnerre33 a écrit : ↑08 janv. 2019, 19:14Bonsoir,
Si ta fenêtre est toujours au sud, il est probable que le soleil soit toujours dans la fenêtre.
C'est ça, elle est au sud . Du coup je verrais le fonctionnement du mode Azimut que cette été si j'ai bien tout suivimika-nt28 a écrit : ↑09 janv. 2019, 09:09L’état de la position du soleil dans la fenêtre est déterminé par rapport aux angles d'exposition de la fenêtre saisi et de la valeur de position du soleil retourné par Héliotrope.tonnerre33 a écrit : ↑08 janv. 2019, 19:14Bonsoir,
Ça donne ça mais du coup si j'ai bien compris le fonctionnement est normal pour des fenêtres orientées Sud en hiver :Naboleo a écrit : ↑08 janv. 2019, 19:49tonnerre33 a écrit : ↑08 janv. 2019, 19:43Merci pour ta réponse, par contre c'est quel paramètre que tu veux historiser ?
Altitude
Azimut 360 (angle)
L'exposition sud est la plus ensoleillé.tonnerre33 a écrit : ↑09 janv. 2019, 20:14C'est ça, elle est au sud . Du coup je verrais le fonctionnement du mode Azimut que cette été si j'ai bien tout suivimika-nt28 a écrit : ↑09 janv. 2019, 09:09L’état de la position du soleil dans la fenêtre est déterminé par rapport aux angles d'exposition de la fenêtre saisi et de la valeur de position du soleil retourné par Héliotrope.tonnerre33 a écrit : ↑08 janv. 2019, 19:14Bonsoir,
Altitude
Azimut 360 (angle)
Si en plus tu as un angle large, il est certain que le plugin le voit tres souvant dans la fenetre.
Pour faire le test tu peux refermer un peux l'ange pour ajusté le plugin au comportement reel que tu souhaite
Oui c'est juste qu'à la tombée de la nuit je pensai qu'il allait sortir de la fenêtre
Ha en gestion de nuit effectivement le plugin ne rafraichis plus cette info car inutile.
J'ajouterais effectivement une sortie car y a pas de soleil la nuit
Super ! je ne sais pas si tu l'as fait sur la dernière maj mais le soleil est bien sorti de la fenêtre
Un grand merci !
@mika-nt28
J'ai un souci sur le création d'un script qui mets tous les volets en mode Eté/Hiver d'un coup (via code plutôt que bloc/Action)
Il doit y avoir un truc sur l'execCmd que je rate, si tu as une bonne suggestion, je suis preneur.
$Volets=eqLogic::byType('Volets');
$scenario->setLog('NB='.count($Volets));
$cmdEtat = $tags['#Etat#']; //1|Hiver;0|Eté
foreach($Volets as $Vol){
$scenario->setLog('Volet='.$Vol->getHumanName());
$cmdMode=$Vol->getCmd(null,'Etat mode');
$cmdMode->execCmd(null,$cmdEtat);
$Vol->save();
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Ton probleme est que dans le getCmd tu met le nom et non le logicalIdNaboleo a écrit : ↑15 janv. 2019, 22:17@mika-nt28
Il doit y avoir un truc sur l'execCmd que je rate, si tu as une bonne suggestion, je suis preneur.Code : Tout sélectionner
$Volets=eqLogic::byType('Volets'); $scenario->setLog('NB='.count($Volets)); $cmdEtat = $tags['#Etat#']; //1|Hiver;0|Eté foreach($Volets as $Vol){ $scenario->setLog('Volet='.$Vol->getHumanName()); $cmdMode=$Vol->getCmd(null,'Etat mode'); $cmdMode->execCmd(null,$cmdEtat); $Vol->save(); }
Voici plus simple
$Vol->checkAndUpdateCmd('isInWindows',$cmdEtat);
Oui j'ai fait la correction sur la derniere releasetonnerre33 a écrit : ↑15 janv. 2019, 22:13Super ! je ne sais pas si tu l'as fait sur la dernière maj mais le soleil est bien sorti de la fenêtre
Un grand merci !
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Petite question technique. J'ai installer le plugin chez un ami qui à la configuration suivante :
8 Volet roulant Somfy
Box tahoma de chez somfy
Plugin Tahoma dans jeedom
Je lui est installer le plugin Gestion des volets. Mais j'ai relevé un soucis. En fait le plugin tahom récupère le positionnement des volets toutes les ~5minutes.
La gestion des volets fonctionne mais dès qu'il y a une action ( Jour , Azimut , Nuit etc... ) le volet s'ouvre ou se ferme correctement, le status du volet ne se met pas à jour en live ( normal car tahoma ne se refresh pas en live ) mais lorsque tahoma refresh le status du volet au bout de 5 minutes le plugin détecte une action manuel et désactive donc le volet dans le plugin .
Est-ce que certain utilise le plugin tahoma et arrive à remédié a ce soucis ?
2 Sonos Play 1
5 Fibaro Fgms 001
Nest Thermostat
Xiaomi S50 V2
2 Sonos Play 1
5 Fibaro Fgms 001
Nest Thermostat
Xiaomi S50 V2
