romanais a écrit : ↑07 janv. 2019, 20:34
Matériel reçu ce jour ! Je me lance bientôt.
Merci pour vos tests et retours
Bon j'ai fait le test dans le week-end.
Avec le colis reçu chez Ali, j'ai créé une 1ère clé (sous Windows).
Ensuite je suis passé sur mon Rpi Jeedom, et là bien entendu j'ai tout pété au bout d'un moment.
Je pensais qu'il fallait juste brancher la clé sur le Rpi, installer "jmqtt", et roule ma poule.
Mais comme ça ne "marchait pas" (enfin je n'ai pas saisi je pense), j'ai voulu désinstaller, et là, c'est le drame, mon Zwave est parti en cacahuètes.
Pas grave, j'ai restauré et tout roule.
Du coup, ce matin j'ai pris un autre Rpi, installé Raspbian et tout ce qu'il faut (v3 pour le Rpi, en-dessous pas possible d'installer la bonne version de node).
J'en ai profité pour tester le flashage d'une autre clé sous Linux, impeccable pour cette partie.
(Quelqu'un demandait si on pouvait lui flasher une clé, ça ne me pose pas de souci (j'en attends 4 autres), mais en effet, cette partie est la plus simple de toutes les manip', c'est surtout sur le reste que ça risque de coincer.)
J'ai bien suivi les étapes d'installation de
https://koenkk.github.io/zigbee2mqtt/ge ... 2mqtt.html
Je tente, là ça ne marchait pas. J'ai vite "compris" qu'il me manquait un broker. Installation de mosquitto rapidos.
Et là tout roulait.
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:33:46 Starting zigbee2mqtt version 1.0.1 (commit #9380bbc)
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:33:46 Starting zigbee-shepherd
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:33:46 zigbee-shepherd started
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:33:46 Coordinator firmware version: '20181024'
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:33:46 Currently 0 devices are joined:
zigbee2mqtt:warn 2019-1-14 09:33:46 `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
zigbee2mqtt:warn 2019-1-14 09:33:46 Allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:warn 2019-1-14 09:33:46 Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:33:46 Zigbee: allowing new devices to join.
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:33:46 Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:33:46 zigbee-shepherd ready
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:33:46 Connected to MQTT server
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:33:46 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
Configuration par défaut. Appairage ouvert (`permit_join` set to `true` in configuration.yaml)
J'ai sorti mon petit capteur d'ouverture Xiamo Aqara.
Appui long sur le bouton avec un trombone. Et là, parfait !
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:35:31 Connecting with device...
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:35:31 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"pairing","message":"connecting with device"}'
zigbee2mqtt:warn 2019-1-14 09:35:31 Message without device!
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:35:31 Device incoming...
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:35:31 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"pairing","message":"device incoming"}'
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:35:31 New device with address 0x00158d0002bf9f39 connected!
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:35:31 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"device_connected","message":"0x00158d0002bf9f39"}'
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:36:11 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002bf9f39', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"linkquality":92}'
Je manipule l'aimant, et je vois ça réagit bien (et vite).
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:36:17 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002bf9f39', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"linkquality":97,"contact":false}'
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:36:19 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002bf9f39', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"linkquality":84,"contact":true}'
Ce n'est pas parlant pour l'instant, car j'ai activé qu'un seul module Xiami et tout est dans la même pièce, mais j'en ai profité pour tester la commande donnée plus haut
mosquitto_pub -V mqttv311 -h 127.0.0.1 -m "graphviz" -t zigbee2mqtt/bridge/networkmap
Qui me donne
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:48:32 Starting network scan...
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:48:32 Network scan completed
zigbee2mqtt:info 2019-1-14 09:48:32 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/networkmap/graphviz', payload 'digraph G {
node[shape=record];
"0x00124b00193666e2" [label="{0x00124b00193666e2|Coordinator|No model information available|online}"];
"0x00158d0002bf9f39" [label="{0x00158d0002bf9f39|EndDevice|Xiaomi Aqara door & window contact sensor (MCCGQ11LM)|online}"];
"0x00158d0002bf9f39" -> "0x00124b00193666e2" [label="91"]
- 2019-01-14_100540.jpg (148.96 Kio) Consulté 2441 fois
Prochaine étape, remettre "jmqtt" sur ma box Jeedom, paramétrer pour pointer sur l'autre Rpi, et voir ce que ça donne.
