[Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Re: [Sujet officiel] Plugin Philips Hue
j'ai toutes les secondes dans /var/log/messages :
Nov 10 08:40:55 jeedom2 400[16505]: [2018-11-10 08:40:55][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [Maison][Chambre ][Etat Couleur temp] =>
je me demande si ce n'est pas la raison des ralentissements du jeedom
j'ai désactivé les logs pour ce plugin et cela continue
avez vous une idée ? c'est une LWB010
Est ce que cette commande est utilisée ? je pens eque c'est une commande que tu utilisais qui a été renommé / supprimée ..tartan a écrit : ↑10 nov. 2018, 08:46Bonjour,
@BaaTuuC
merci pour ta réponse. J'avance : quand une nouvelle lampe est intégrée elle crée un générique avec l’icône générique hue et un icône avec la lampe. et elle n'ont pas les mêmes commandes. Le générique semble avoir les bonnes commandes mais pas l'autre. Cette commande ne me sert à rien. Pour info, c'est une LWB010
Je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi deux équipements sont crées à chaque fois.
merci au dev de m'éclairer. Je ne sais pas quelles logs vous donner la dessus à part le /var/log/message
Edit : j'ai l'impression qu'il traite une valeur null, la lampe est d'ailleurs blanche. J'ai le même symptôme avce les dernieres LWB010 installées
bonsoir, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser ma question, mais je me permet.
j'ai donc des ampoules hue dans toute ma maison. J'ai importer mon pont dans jeedom, j'ai bien mes lampes, ampoules, télécommandes, capteurs qui sont monté, aucun problème.
Par contre, j'ai "synchronisé" plusieurs moyen de commande si je puis dire (borne Alexa, iPhone, iPad avec Homekit, hue switch et bien sur, l'application hue), ce qui me permet quelques soit le moyen utilisé pour allumer une pièce, l'éclairage est toujours le même... mais pas avec jeedom, dans ce cas, la lumière s'allume à fond, en blanc.
Hors je vois bien mes scénarios dans jeedom, mais il faut qu'a chaque allumage, je choisisse le scénario, ce qui n'est pas très pratique...
Débutant sous jeedom, y'a t-il un moyen de "verrouiller" un scénario par défaut ?
bonjour,
Y a t -il possibilité de remonté l'état d'un pièce (ON ou OFF) dans jeedom ?
Bonjour à tous.
Je me permets une question peut-être toute bête, mais dont je ne suis pas parvenu à trouver la réponse :
- Le plugin Hue est-il comptabible avec le bridge de l'Echo plus ?
Merci d'avance pour la réponse que vous voudrez bien m'apporter
Non il n'est pas compatible.
Merci pour votre réponse ultra rapide
Pensez-vous qu'il se sera à l'avenir ?
Non ca ne sera pas le cas l'amazon echo ne marche pas du tout comme un pont hue.
Merci à vous.
J'ai acheté un interrupteur Niko compatible avec la passerelle philips hue. Tout fonctionne correctement dans l'app mais par contre aucun moyen de le récupérer dans le plug-in.... Est-ce que ce n'est pas supporté dans le plug-in ou ai-je oublié quelque chose?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Pardonnez-moi mon niveau débutant...
Je cherche à allumer mes lampes Hue (presque tout mon appartement est équipé, maintenant), mais à chaque fois, comme j'ai lu plusieurs messages ici, tout s'allume en blanc hôpital. Je cherche donc à allumer les lampes avec des couleurs et intensité moins agressives.
J'ai lu également qu'il fallait supprimer le "ON" de la lampe, et l'allumer avec une scène. C'est là que je suis perdu:
1. Je ne vois pas vraiment à quel endroit supprimer ce ON. Quand je vais sur les commandes de l'équipement (une lampe), je vois bien la commande ON, mais rien pour la supprimer
2. Je ne vois pas non plus comment accéder aux scènes: est-ce les scènes paramétrées dans l'application Hue? Si oui, comment y accéder? Si non, de quelles scènes parle-t-on?
Encore une fois, désolé pour ce piètre niveau. Je progresse petit à petit, mais on est encore loin du niveau expert.
Merci pour vos réponses et pour votre aide, et bonne soirée!
Bonjour, c'est effectivement une des faiblesse de la bibliothèque utilisée pour le plugin, elle ne permet pas toutes les possibilités disponibles sur les lampes capteurs etc...
Pour ce que tu veux faire, tu peux créer un virtuel qui appelle un scénario "Jeedom" qui lui appellera une scène Hue. Une restriction toutefois, si dans ta scène Hue que tu vas appelé, toutes les lampes ne sont pas allumées, celles qui ne sont pas allumées s’allumeront quand même un court instant avant de s'éteindre, pas top du tout, donc dans mon cas, allumage partiel du couloir selon les heures, j'ai laissé ça au détecteurs Hue.
J'ai récemment acheté un plafonnier Being.
Il se comporte correctement si on pilote "l'élément pièce" créé dans l'application hue sur smartphone.
Par contre la plafonnier n'apparaît pas dans la liste des éléments dans le plug-in.
Quelqu'un a déjà installé cet appareil (ou un autre non reconnu de base dans le plug-in) ?
SalutJuJ a écrit :Bonjour à tous,
Perso j'ai plusieurs endroits dans ma maison où l'intensité des lumières à l'allumage varient selon l'heure de la journée.
J'utilise le niveau de luminosité pour allumer les lampes et la commande off pour éteindre.
Pour les couleurs je mets la commande couleur en premier et derrière sans temporisation l'intensité lumineuse. (sinon en mettant que la couleur désirée la lampe se met à 100 d'intensité par défaut)
Tout est géré dans jeedom (détecteur de mouvements et interrupteurs xiaomi)
Bonne journée
Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk
est ce possible de mémoriser l'état des couleurs et de la luminosité après extinction ( depuis le widget) ?
à chaque fois que je rallume on dirait que l' état avant extinction n'est pas sauvegardé et de ce fait je me retrouve avec luminisoté à fond et lumière blanche....
merci d'avance et longue vie à Jeedom
Oupps je viens de voir la réponse ci dessus , apparemment il faut passer pas un scénario pour mettre la luminosité et couleur choisie, désolé ;-(
je viens d'acheter un dimmer switch, savez-vous si la pression longue est gérée comme avec les boutons xiaomi ?
parce que je n'ai pas trouvé cette info dans la doc du plugin.
Ryoken
Ryoken
oui la pression longue est detectée.
Je cite un message très utile à propos de la gestion des dimmer, trouvé sur ce topi même:
1002 pour le bouton On
2002 pour le bouton augmenter
3002 pour le bouton réduire
4002 pour le bouton off
La même chose avec XXX0 pour la touche appuyée, XXX1 pour la touche maintenue et XXX3 pour la touche relachée.
Voici les séquence pour le bouton On par exemple :
Appui court : Lors de l'appui on passe sur 1000 et quand on relâche on passe sur 1002
Appui Long : Lors de l'appui on passe sur 1000, durant l'appui on passe sur 1001, quand on relâche on passe sur 1003
merci beaucoupLe_Poilu a écrit : ↑12 janv. 2019, 20:25oui la pression longue est detectée.
