Mise à jour Agenda 9/01 matin
'Jour
Sur un Jeedom en V 3.2.12, la mise a jour de ce matin donne apres un refresh :
Barre rouge avec Class calendar does not exist
Et si j'essaye d'éditer un agenda j'ai cette erreur
Type incorrect (classe équipement inexistante) : calendar
Re: Mise à jour Agenda 9/01 matin
Idem ce matin
Anciennement Zibase + Homeseer en cours de MIgration vers Jeedom :-)
Hello j'ai une erreur 500 suite à cette mise à jour...
Comment récuperer ma Jeedom svp ?
C'est la cata, suite à la mise à jour du plugin plus d'acces à jeedom.
Dernier message reçu:lla tache plugin cron n'arrive pas à finir à cause du plugin ...
J'accede en ssh mais je ne sais pas quoi faire.
Help
Pj
Help
Pj
idem message Class calendar does not exist
Re,
On va donc se concentrer sur cette discussion
C'est bien le plugin calendar qui a fait partir en vrille nos Jeedom.
Si quelqu'un pouvait nous aider ça serait super car là plus rien ne fonctionne du coup.
On va devoir passer par des commandes SSH et j'ai lu une suggestion allant dans le sens de supprimer le plugin. Seulement : Comment retirer le plugin ? et surtout comment faire pour ne pas perdre le contenu du paramétrage de mes radiateurs puis remettre une version fonctionnelle le tout en SSH ? (je suis un débutant avancé on dira)
Merci pour votre aide
Peut-être réinstaller une version du plugin corrigée ou une ancienne version en SSH ? mais je n'ai aucune idée des commandes pour faire ça
Si on supprime un dossier de plugin, est-ce qu'on perd le paramétrage ?
Re bonjour
Comment installer une sauvegarde en ssh?
Pj
Pj
pour restaurer en mode ligne
Il est possible aussi de restaurer une sauvegarde en ligne de commandes (par défaut, Jeedom restaure la sauvegarde la plus récente présente dans le répertoire de sauvegarde) : sudo php /usr/share/nginx/www/jeedom/install/restore.php ou sudo php /var/www/html/install/restore.php.
Je pense qu'on a pas besoin de passer par un restore complet, j'imagine qu'on devrait pouvoir vider le contenu du dossier du plugin en SSH ce qui redonnerait l'accès à Jeedom et on pourrais ensuite le réinstaller ? Ceci pour autant que les paramètres ne soit pas virés (je ne sais pas ou c'est stocké...). Est-ce que ma réflexion est correcte ?
Des pro qui puisse nous aider SVP, ma copine me déteste ce matin
bonjour
si vous avez une saugevarde recente juste avant l install par exemple a mon avis c est plus sur de restaurer plutot que de bricoler via des commandes rm en ssh mais c est juste mon avis
j ai restorer (j install toujours en faisant svg avant ) et c est reparti ....
Re
Les deux lignes de commande pour restaurer sont équivalentes?
Laquelle as tu utilisée ?
Pj
Pj
Selon tes (bons) conseils, je suis passé par une restauration de cette nuit et tout est revenu à la normale. Merci pour ton aide.fbell58 a écrit : ↑09 janv. 2019, 09:28bonjour
Cela dit, c'est quand même pas trop normal qu'un plugin officiel en version stable fasse crasher notre Jeedom J'aimerais bien un point sur ce sujet de la part du dev et surtout de savoir si le problème est corrigé qu'on puisse le mettre à jour sans crash
pour les ligne de commande ca depend de l installation de jeedom moi c etait la seconde
tu tape ls -l /usr/share/nginx/www/jeedom/install/restore.php
et ls - l /var/www/html/install/restore.php
et celle ou cela t affiche le fichier restore.php c est la bonne !!!
bon courrage
bon courrage
C'est du a une erreur de ma part j'ai poussé la correction ce matin il suffit normalement juste dans le centre de mise à jour de réinstaller le plugin
je viens de refaire l install du plugin a l instant c est ok maintenant plus de message d erreur sur la class calandar
super merci bonne journée
Mercifbell58 a écrit : ↑09 janv. 2019, 09:52pour les ligne de commande ca depend de l installation de jeedom moi c etait la seconde
bon courrage
Pour moi c'est la deuxième
Nickel
Tout est rentré dans l'ordre
Pj
Bonjourfbell58 a écrit : ↑09 janv. 2019, 09:20pour restaurer en mode ligne
L'idée était bonne avec sudo php /var/www/html/install/restore.php.
[/quote] mais le plug in calendar "vérolé " empêche la restauration de jeedom
Supprimer la table : cron ...OK
Supprimer la table : dataStore ...OK
Supprimer la table : eqLogic ...OK
Supprimer la table : eqReal ...OK
Supprimer la table : history ...OK
Supprimer la table : historyArch ...OK
Supprimer la table : interactDef ...OK
Supprimer la table : interactQuery ...OK
Supprimer la table : jeelink_master ...OK
Supprimer la table : listener ...OK
Supprimer la table : message ...OK
Supprimer la table : object ...OK
Supprimer la table : plan ...OK
Supprimer la table : planHeader ...OK
Supprimer la table : scenario ...OK
Supprimer la table : scenarioElement ...OK
Supprimer la table : scenarioExpression ...OK
Supprimer la table : scenarioSubElement ...OK
Supprimer la table : update ...OK
Supprimer la table : user ...OK
Supprimer la table : view ...OK
Supprimer la table : viewData ...OK
Supprimer la table : viewZone ...OK
Restauration de la base de données...OK
Active les contraintes...OK
Restauration du cache...OK
PHP Parse error: syntax error, unexpected '$event' (T_VARIABLE) in /var/www/htm l/plugins/calendar/core/class/calendar.class.php on line 333
Peut-être en désactivant le plugin calendar dans la BDD.
JP
JP
