Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
GiDom
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Message par GiDom » 09 janv. 2019, 18:19
Salut l'id est à mettre sur la première page de l'équipement dans ID tout simplement. 6 caractères hexa de mémoire.
Envoyé de mon HONOR-7 en utilisant Tapatalk
bosquo342
Message par bosquo342 » 09 janv. 2019, 18:26
Super merci
J'ai réussi à allumer le feu par le widget mais maintenant plus rien ne fonctionne.
Et quand je vais dans le log de RFXCOM il y a pour chaque appui que je fais une erreur.
Error : invalid message from socket
Savez vous d ou cela vient ?
GiDom
Message par GiDom » 09 janv. 2019, 18:59
mettez les log en debug et postez les ici.
Il faut 1/ mettre auto pour le faire démarrer tout en ayant mis les fan fan 2 et flame à 1.
Parfois il faut les bouger à 2-3 puis les remettre à 1 ensuite.
bosquo342
Message par bosquo342 » 09 janv. 2019, 19:19
Voila le log rfxcom :
[2019-01-09 11:01:05][ERROR] : Error: Failed to connect on device Array Details : [Errno 2] could not open port Array: [Errno 2] No such file or directory: 'Array'
[2019-01-09 11:01:05][ERROR] : Fatal error : 'NoneType' object has no attribute 'flushOutput'
[2019-01-09 11:01:05][ERROR] : Failed to close the serial port (Array)
[2019-01-09 12:01:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2019-01-09 11:04:10][ERROR] : Setting protocols as we need to change it
[2019-01-09 11:07:52][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 5] Input/output error
[2019-01-09 11:07:52][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-01-09 11:45:08][ERROR] : Setting protocols as we need to change it
[2019-01-09 12:05:12][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 5] Input/output error
[2019-01-09 12:05:12][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-01-09 14:35:03][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-09 14:35:01
[2019-01-09 13:35:06][ERROR] : Setting protocols as we need to change it
[2019-01-09 13:41:23][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 5] Input/output error
[2019-01-09 13:41:23][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-01-09 14:12:51][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 58 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 14:13:17][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 14:15:07][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 59 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 14:15:22][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 14:15:28][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 14:15:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 14:20:06][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 58 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 14:20:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 14:20:33][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 9] Bad file descriptor
[2019-01-09 14:25:06][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 59 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 14:25:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 14:30:06][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 59 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 14:30:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 14:35:06][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 59 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 14:35:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 14:40:06][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 5B 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 14:40:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 14:43:39][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 5A 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 14:44:06][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 14:45:07][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 5A 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 14:45:34][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 14:50:07][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 58 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 14:50:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 14:55:07][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 59 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 14:55:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 15:55:41][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-09 15:55:03
[2019-01-09 15:57:21][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-09 15:57:20
[2019-01-09 14:57:25][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 5B 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 15:59:48][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-09 15:59:48
[2019-01-09 14:59:52][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 5D 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 15:00:18][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 15:05:07][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 5C 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 15:05:34][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 15:10:07][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 5B 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 15:10:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 15:14:57][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 5B 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 15:15:24][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 15:19:30][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 5A 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 15:19:57][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 16:20:03][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-09 16:19:26
[2019-01-09 15:21:11][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 5B 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 15:21:38][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 15:25:06][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 5C 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 15:25:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 15:30:07][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 5D 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 15:30:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 15:33:23][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 5D 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 15:33:49][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 15:35:06][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 59 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 15:35:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 15:40:06][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 59 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 15:40:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 15:45:06][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 57 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 15:45:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 15:50:06][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 58 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 15:50:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 15:55:07][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 58 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 16:55:09][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-09 16:55:03
[2019-01-09 16:55:15][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-09 16:55:03
[2019-01-09 16:55:17][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-09 16:55:03
[2019-01-09 16:55:18][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-09 16:55:03
[2019-01-09 16:55:25][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-09 16:55:03
[2019-01-09 16:55:29][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-09 16:55:03
[2019-01-09 16:55:30][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-09 16:55:03
[2019-01-09 16:00:07][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 5A 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 16:00:34][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 16:05:06][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 5A 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 16:05:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 16:12:05][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 21 00 00 00 40 03 00 1C 10 57 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 16:13:47][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 21 00 00 00 40 03 00 1C 10 5B 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 16:14:14][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 16:15:07][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 21 00 00 00 40 03 00 1C 10 5B 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 16:15:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 16:15:33][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 9] Bad file descriptor
[2019-01-09 16:20:07][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 21 00 00 00 40 03 00 1C 10 5A 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 16:20:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 16:25:06][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 21 00 00 00 40 03 00 1C 10 56 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 16:25:32][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 16:30:06][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 21 00 00 00 40 03 00 1C 10 56 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 16:30:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 16:35:07][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 21 00 00 00 40 03 00 1C 10 57 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 16:35:33][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 16:38:21][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 21 00 00 00 40 03 00 1C 10 56 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 17:38:35][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-09 17:38:18
[2019-01-09 17:38:46][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-09 17:38:18
[2019-01-09 17:38:59][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-09 17:38:18
[2019-01-09 16:39:08][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 21 00 00 00 40 03 00 1C 10 55 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 16:39:35][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 16:40:05][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 21 00 00 00 40 03 00 1C 10 56 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 17:40:12][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-09 17:40:01
[2019-01-09 17:40:41][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-01-09 17:40:01
[2019-01-09 16:40:51][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 21 00 00 00 40 03 00 1C 10 55 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-09 16:41:17][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-09 16:47:28][ERROR] : Setting protocols as we need to change it
[2019-01-09 16:50:23][ERROR] : Setting protocols as we need to change it
[2019-01-09 16:51:10][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 16:51:14][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 16:51:16][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 16:51:30][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 16:51:32][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 16:51:33][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 16:51:34][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 16:51:38][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 16:51:43][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 16:51:47][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 16:54:59][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 16:55:04][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 16:55:07][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 16:55:10][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 16:55:12][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 16:55:14][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 16:56:00][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 16:56:12][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 16:56:18][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:09:27][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:10:19][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:11:56][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:12:15][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:12:22][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:14:25][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:16:09][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:16:13][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:16:14][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:16:18][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:16:52][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:17:07][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:18:43][ERROR] : Setting protocols as we need to change it
[2019-01-09 17:21:58][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:34:40][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:34:47][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:34:51][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:36:58][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 5] Input/output error
[2019-01-09 17:36:58][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-01-09 17:44:28][ERROR] : Setting protocols as we need to change it
[2019-01-09 17:45:04][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:45:14][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-09 17:45:20][ERROR] : Invalid message from socket.
GiDom
Message par GiDom » 09 janv. 2019, 20:01
Une relance du démon ça donne quoi ?
bosquo342
Message par bosquo342 » 09 janv. 2019, 20:44
quand je le redémarre il fait pareil, même si je désinstalle et réinstalle ...
J'ai même essayé de passer la version du rfcxomXl en 1034 , 1032 , 1027 mais rien ne change ...
GiDom
Message par GiDom » 10 janv. 2019, 20:43
Il faut voir avec les autres utilisateurs du RFXCOMXl ou le support jeedom désolé je peux pas t'aider j'ai l'ancien RFXCOM.
bosquo342
Message par bosquo342 » 10 janv. 2019, 21:37
Re ,
Bon bah voila j'ai repassé le plugin en stable et la pas de problème.
Mais je n ai accès que au MCZ 2 Fan hors le mien en a 3 ...
Donc peut être une incompatibilité avec le 3 fan et le RFXCOM XL ??
djgadget
Message par djgadget » 10 janv. 2019, 23:19
J'ai un poële MCZ Vivo 90, Jeedom et rfxcom... tout ça c'est ok.
J'ai récupérer l'id de la télécommande via rfxmanager, ca c'est ok.
Je commande le poêle via rfxmanager, ca c'est ok.
Par contre, je n'arrive pas à la commander par le plugin rfxcom de Jeedom.
J'ai bien installé le plugin, attendu que le démon soit OK. Ajouter un nouveau périhpérique avec l'id récupérer. Mais rien ne se passe lorsque je clique sur les boutons du dashboard. Je n'ai pas trouvé de protocole MCZ, donc j'ai laissé la config de base dans les paramètres du plugin.
Quelqu'un a une solution ?
bosquo342
Message par bosquo342 » 10 janv. 2019, 23:47
as tu fait le test dans les commande de ton MCZ dans le plugin rfxcom ? genre tester le manuel ou le off si allumé ?
As tu bien placé les 6 caractères hex de l id ?
As tu coupé ta télécommande ?
djgadget
Message par djgadget » 11 janv. 2019, 20:44
Non pas testé les commandes en manuel. Via rfxmanager cela fonctionné sans débranché la télécommande, je voulais pas me taper tout les programme a reconfigurer...
Et oui l'id de télécommande est en hexadécimale, j'ai recopier celui que j'ai récuperer via rfxmanager.
Ce soir bricolage de mon bureau sur mesure. Je vois ça dimanche et vous redit.
Et j'avais oublié de préciser, c'est un module rfxcomXL (le nouveau).
Mais du coup il n'y a pas de protocole à configurer pour l'envoi des trames ?
Merci et bonne soirée
bosquo342
Message par bosquo342 » 11 janv. 2019, 20:59
J ai aussi le XL et avec le plugin RFXCOM en beta impossible d envoyer qqc avec jeedom mais avec la version stable aucun problèmes.
GiDom
Message par GiDom » 11 janv. 2019, 21:14
GiDom a écrit :
29 oct. 2018, 22:00
Evilking a écrit :
29 oct. 2018, 18:43
Depuis maintenant plusieurs mois je tente de pouvoir gérer mon poêle a granules via le plugin thermostat en mode hystérésis, mais malgré avoir lu toutes les pages de forum je ne parvient pas a trouver un modèle de scénario me permettant de dire :
Si température inférieur a x degrés, alors régler le poêle a puissance 5 par exemple et ainsi de suite jusqu'à extinction.
Pourriez vous m'aider ?
Salut, j'ai crée 3 scénarii :
Mode auto:
2évenements :
#[Salon][Thermostat Poêle][Statut]#
#[Salon][Thermostat Poêle][Mode]#
Ensuite :
Mode auto 2
- Phase Post - démarrage du poêle
Mode auto 3
Evenement : #variable(DeltaTsalon)# (c'est le delta entre le température mesurée et la consigne)
Voilà ;) il faut retourner sur le post pour avoir les photos.
bosquo342
Message par bosquo342 » 11 janv. 2019, 21:18
Super merci GiDom
Lodge
Message par Lodge » 11 janv. 2019, 22:19
A priori il y a un truc qu'il ne faut pas faire, envoyer plusieurs commandes à suivre.
J'avais aussi essayé les commandes depuis le widjet mais çà ne fontionnait pas.
J'ai testé les commandes depuis le plugin directement, là tout fonctionne bien.
Pour l'instant j'ai fait des scénarios avec des pauses de 1s entre chaque commande.
Pour le fonctionnement du MCZ, je mets tout le temps les ventilos à 6 (auto, du coup c'est l'életronique du MCZ qui gère), je mets en mode manuel et je change juste la valeur de la flamme.
Je fais le démarrage en mode eco et 20 minutes après je lance un scénario pour le mode de chauffe.
Ps: ce que je dis là est peut-être couillon ;-)
spud
Message par spud » 13 janv. 2019, 11:23
Oui il faut respecter un temps de pause entre chaque commande et surtout lors de la phase de démarrage lui envoyer les commandes en début de scénario le laisser 20 min qu’il fasse son démarrage et seulement après faire la régulation avec des commandes envoyées toutes les 5 min comme la télécommande le fait
misterbebel
Message par misterbebel » 15 janv. 2019, 21:08
Depuis plusieurs semaines j'ai le mm souci : les commandes vers le poele ne sont pas prises en compte.
Voici mon scénario de gestion (après démarrage) :
- Nom du scénario : Poele-Gestion
- Objet parent : Séjour
- Mode du scénario : provoke
    SI #[Séjour][Température salon][Température]# > 23.5
    ALORS
     #[Séjour][Poele][Bip on]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
     (scenario) start de [Séjour][Poele][Poele-arrêt]
    SINON
        SI #[Séjour][Température salon][Température]# > 22
        ALORS
         #[Séjour][Poele][Manuel]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
         (sleep) Pause de  : 2
         #[Séjour][Poele][Ventilateur]# - Options : {"enable":"1","background":"0","slider":"1"}
         #[Séjour][Poele][Ventilateur 2]# - Options : {"enable":"1","background":"0","slider":"2"}
         #[Séjour][Poele][Flamme]# - Options : {"enable":"1","background":"0","slider":"2"}
            DANS 5
            FAIRE
             (scenario) start de [Séjour][Poele][Poele-Gestion]
        SINON
         #[Séjour][Poele][Flamme]# - Options : {"enable":"1","background":"0","slider":"1"}
            DANS 5
            FAIRE
Voici les logs du rfxcom :
[2019-01-15 21:06:02][DEBUG] : Special function execCmd143 return  :
[2019-01-15 21:06:02][DEBUG] : Special function execCmd143 return  : 0C430202456302010102020100
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:38336]
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"m1CYwOpLd8wZnfZ9P3PleGKKwp1B7sI6","cmd":"send","data":["0C430202456302010102020100"]}
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:38336]
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Test message: 0C430202456302010102020100
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Write data to serial port : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Write message ok : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Decode message
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Decode : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Test message: 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : PacketType: 43
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : SubType: 02
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Id1: 45
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Id2: 63
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C430202456302010102020100'}
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Message: 14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Decode : 14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Test message: 14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : PacketType: 01
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : SubType: FF
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Id2: 53
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Subtype			= Unknown type (01)
[2019-01-15 20:06:02][DEBUG] : Sequence nbr		= 02
[2019-01-15 20:06:02][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D) : '45'
[2019-01-15 21:06:04][DEBUG] : Special function execCmd143 return  : 0C430202456302010102020100
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:38342]
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"m1CYwOpLd8wZnfZ9P3PleGKKwp1B7sI6","cmd":"send","data":["0C430202456302010102020100"]}
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:38342]
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Test message: 0C430202456302010102020100
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Write data to serial port : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Write message ok : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Decode message
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Decode : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Test message: 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : PacketType: 43
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : SubType: 02
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Id1: 45
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Id2: 63
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C430202456302010102020100'}
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Message: 14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Decode : 14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Test message: 14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : PacketType: 01
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : SubType: FF
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Id2: 53
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Subtype			= Unknown type (01)
[2019-01-15 20:06:04][DEBUG] : Sequence nbr		= 02
[2019-01-15 20:06:04][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D) : '45'
[2019-01-15 21:06:06][DEBUG] : Special function execCmd143 return  : 0C430202456302010102020100
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:38372]
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"m1CYwOpLd8wZnfZ9P3PleGKKwp1B7sI6","cmd":"send","data":["0C430202456302010102020100"]}
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:38372]
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Test message: 0C430202456302010102020100
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Write data to serial port : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Write message ok : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Decode message
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Decode : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Test message: 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : PacketType: 43
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : SubType: 02
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Id1: 45
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Id2: 63
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C430202456302010102020100'}
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Message: 14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Decode : 14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Test message: 14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : PacketType: 01
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : SubType: FF
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Id2: 53
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Subtype			= Unknown type (01)
[2019-01-15 20:06:06][DEBUG] : Sequence nbr		= 02
[2019-01-15 20:06:06][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D) : '45'
[2019-01-15 21:06:08][DEBUG] : Special function execCmd143 return  : 0C430202456302010102020100
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:38388]
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"m1CYwOpLd8wZnfZ9P3PleGKKwp1B7sI6","cmd":"send","data":["0C430202456302010102020100"]}
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:38388]
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Test message: 0C430202456302010102020100
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Write data to serial port : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Write message ok : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Decode message
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Decode : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Test message: 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : PacketType: 43
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : SubType: 02
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Id1: 45
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Id2: 63
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C430202456302010102020100'}
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Message: 14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Decode : 14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Test message: 14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : PacketType: 01
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : SubType: FF
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Id2: 53
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Subtype			= Unknown type (01)
[2019-01-15 20:06:08][DEBUG] : Sequence nbr		= 02
[2019-01-15 20:06:08][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D) : '45'
[2019-01-15 20:06:13][DEBUG] : Message: 08 50 02 55 39 01 00 3C 79
[2019-01-15 20:06:13][DEBUG] : Decode : 08 50 02 55 39 01 00 3C 79
[2019-01-15 20:06:13][DEBUG] : Test message: 08 50 02 55 39 01 00 3C 79
[2019-01-15 20:06:13][DEBUG] : PacketType: 50
[2019-01-15 20:06:13][DEBUG] : SubType: 02
[2019-01-15 20:06:13][DEBUG] : SeqNbr: 55
[2019-01-15 20:06:13][DEBUG] : Id1: 39
[2019-01-15 20:06:13][DEBUG] : Id2: 01
Vous constaterez au passage le pb d'heure (décalage d'une heure : il est 21h06)... je ne l'explique pas.
Aussi il semble y avoir des erreurs : Error: unrecognizable packet
Voici le scénario pour l'arret : (j'envoie plusieurs fois la commande off car pdt un moment il ne prenait pas la commande)... là ça vient de marcher :
- Nom du scénario : Poele-arrêt
    ACTION
     #[Séjour][Poele][Off]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
     (scenario) stop de [Séjour][Poele][Poele-Gestion]
     (scenario) deactivate de [Séjour][Poele][Poele-Gestion]
     #[Domotique][Google Home][Parle !]# - Options : {"enable":"1","background":"0","title":"","message":"Arr\u00eat du po\u00eale"}
[2019-01-15 21:11:06][DEBUG] : Special function execCmd143 return  :
[2019-01-15 21:11:08][DEBUG] : Special function execCmd143 return  : 0C430202456302010102020000
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39188]
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"m1CYwOpLd8wZnfZ9P3PleGKKwp1B7sI6","cmd":"send","data":["0C430202456302010102020000"]}
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39188]
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : Test message: 0C430202456302010102020000
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : Write data to serial port : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 00 00
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : Write message ok : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 00 00
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : Decode message
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : Decode : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 00 00
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : Test message: 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 00 00
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : PacketType: 43
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : SubType: 02
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : Id1: 45
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : Id2: 63
[2019-01-15 20:11:08][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C430202456302010102020000'}
[2019-01-15 20:11:09][DEBUG] : Message: 04 02 01 02 00
[2019-01-15 20:11:09][DEBUG] : Decode : 04 02 01 02 00
[2019-01-15 20:11:09][DEBUG] : Test message: 04 02 01 02 00
[2019-01-15 20:11:09][DEBUG] : PacketType: 02
[2019-01-15 20:11:09][DEBUG] : SubType: 01
[2019-01-15 20:11:09][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-01-15 20:11:09][DEBUG] : Id1: 00
[2019-01-15 20:11:09][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '01', 'packettype': '02', 'raw': '0402010200'}
[2019-01-15 21:11:10][DEBUG] : Special function execCmd143 return  : 0C430202456302010102020000
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39192]
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"m1CYwOpLd8wZnfZ9P3PleGKKwp1B7sI6","cmd":"send","data":["0C430202456302010102020000"]}
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39192]
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : Test message: 0C430202456302010102020000
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : Write data to serial port : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 00 00
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : Write message ok : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 00 00
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : Decode message
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : Decode : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 00 00
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : Test message: 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 00 00
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : PacketType: 43
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : SubType: 02
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : Id1: 45
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : Id2: 63
[2019-01-15 20:11:10][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C430202456302010102020000'}
[2019-01-15 20:11:11][DEBUG] : Message: 04 02 01 02 00
[2019-01-15 20:11:11][DEBUG] : Decode : 04 02 01 02 00
[2019-01-15 20:11:11][DEBUG] : Test message: 04 02 01 02 00
[2019-01-15 20:11:11][DEBUG] : PacketType: 02
[2019-01-15 20:11:11][DEBUG] : SubType: 01
[2019-01-15 20:11:11][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-01-15 20:11:11][DEBUG] : Id1: 00
[2019-01-15 20:11:11][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '01', 'packettype': '02', 'raw': '0402010200'}
[2019-01-15 21:11:12][DEBUG] : Special function execCmd143 return  : 0C430202456302010102020000
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:39216]
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"m1CYwOpLd8wZnfZ9P3PleGKKwp1B7sI6","cmd":"send","data":["0C430202456302010102020000"]}
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:39216]
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : Test message: 0C430202456302010102020000
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : Write data to serial port : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 00 00
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : Write message ok : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 00 00
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : Decode message
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : Decode : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 00 00
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : Test message: 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 00 00
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : PacketType: 43
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : SubType: 02
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : Id1: 45
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : Id2: 63
[2019-01-15 20:11:12][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C430202456302010102020000'}
[2019-01-15 20:11:13][DEBUG] : Message: 04 02 01 02 00
[2019-01-15 20:11:13][DEBUG] : Decode : 04 02 01 02 00
[2019-01-15 20:11:13][DEBUG] : Test message: 04 02 01 02 00
[2019-01-15 20:11:13][DEBUG] : PacketType: 02
[2019-01-15 20:11:13][DEBUG] : SubType: 01
[2019-01-15 20:11:13][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-01-15 20:11:13][DEBUG] : Id1: 00
[2019-01-15 20:11:13][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '01', 'packettype': '02', 'raw': '0402010200'}
[2019-01-15 20:11:20][DEBUG] : Message: 0A 52 01 7A B5 02 00 E7 29 01 89
[2019-01-15 20:11:20][DEBUG] : Decode : 0A 52 01 7A B5 02 00 E7 29 01 89
[2019-01-15 20:11:20][DEBUG] : Test message: 0A 52 01 7A B5 02 00 E7 29 01 89
[2019-01-15 20:11:20][DEBUG] : PacketType: 52
[2019-01-15 20:11:20][DEBUG] : SubType: 01
[2019-01-15 20:11:20][DEBUG] : SeqNbr: 7A
[2019-01-15 20:11:20][DEBUG] : Id1: B5
[2019-01-15 20:11:20][DEBUG] : Id2: 02
Lodge
Message par Lodge » 15 janv. 2019, 21:40
Peut-être en mettant une pause entre bip On et la commande suivante?
misterbebel
Message par misterbebel » 15 janv. 2019, 22:35
Merci pour cette remarque, j'ai corrigé mais cela ne résoud pas le pb.
J'en profite pour ajouter le 1er scénario (démarrage du poele) :
- Nom du scénario : Poele-Allumage
    ACTION
        DANS 10
        FAIRE
         (scenario) activate de [Séjour][Poele][Poele-Gestion]
Ce scénario ne fonctionne pas non plus.... (il a déjà fonctionné)
[2019-01-15 22:33:36][DEBUG] : Special function execCmd143 return  : 0C430202456302010102020100
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:52756]
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"m1CYwOpLd8wZnfZ9P3PleGKKwp1B7sI6","cmd":"send","data":["0C430202456302010102020100"]}
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:52756]
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : Test message: 0C430202456302010102020100
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : flushOutput serial port
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : flushInput serial port
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : Write message to serial port
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : Write data to serial port : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : Write message ok : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : Decode message
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : Decode : 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : Test message: 0C 43 02 02 45 63 02 01 01 02 02 01 00
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : PacketType: 43
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : SubType: 02
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : Id1: 45
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : Id2: 63
[2019-01-15 21:33:36][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '02', 'packettype': '43', 'raw': '0C430202456302010102020100'}
[2019-01-15 21:33:37][DEBUG] : Message: 14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D
[2019-01-15 21:33:37][DEBUG] : Decode : 14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D
[2019-01-15 21:33:37][DEBUG] : Test message: 14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D
[2019-01-15 21:33:37][DEBUG] : PacketType: 01
[2019-01-15 21:33:37][DEBUG] : SubType: FF
[2019-01-15 21:33:37][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2019-01-15 21:33:37][DEBUG] : Id1: 45
[2019-01-15 21:33:37][DEBUG] : Id2: 53
[2019-01-15 21:33:37][DEBUG] : Subtype			= Unknown type (01)
[2019-01-15 21:33:37][DEBUG] : Sequence nbr		= 02
[2019-01-15 21:33:37][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 45 53 19 08 8C 3F 00 01 03 1C 03 52 69 58 43 4F 4D) : '45'
bosquo342
Message par bosquo342 » 15 janv. 2019, 22:47
Bon bah pareil depuis hier soir plus rien ...
Plus aucunes commandes passent, j'ai été obligé de remettre la télécommande ...
J'ai aussi une heure de décalage ...
[2019-01-15 08:57:34][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1E 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5A 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 08:57:35][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1E 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5A 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 09:00:36][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-15 09:00:46][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-15 09:04:04][ERROR] : Invalid message from socket.
[2019-01-15 09:04:31][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 5] Input/output error
[2019-01-15 09:04:31][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-01-15 09:11:13][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 22 00 00 00 40 03 00 1C 10 69 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-01-15 09:11:39][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-01-15 09:14:42][ERROR] : Setting protocols as we need to change it
[2019-01-15 09:16:00][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 09:16:01][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 09:16:56][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 09:17:43][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 09:19:07][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 09:20:46][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 09:20:47][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 09:20:48][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 09:21:24][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 09:21:25][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 09:22:27][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 09:23:49][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 09:24:48][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 09:27:30][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 09:27:35][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 09:27:40][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 15:33:52][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 15:33:53][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 15:33:58][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 15:34:03][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
[2019-01-15 15:34:48][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 FF 02 C3 53 1B 00 0C 2F 00 03 00 00 10 5F 46 58 43 4F 4D) : 'C3'
Je ne sais plus quoi faire je ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain plus rien ne fonctionne ... sans aucun changements...
J'ai le RFXCOMXL
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
