Serial Gateway
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole mySensors et les modules domotiques de type mySensors utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin mySensors non officiel
maaaaaaaaartin
Serial Gateway
Message par maaaaaaaaartin » 09 janv. 2019, 23:21
Bonsoir à tout le monde,
Je débute avec Jeedom+MySensors, sans grand succès.
J'ai créé une passerelle série en suivant ces instructions: https://www.mysensors.org/build/serial_gateway.
Sous Jeedom j'ai installé le module MySensors, j'ai installé les dépendances, j'ai fait la manip décrite là: viewtopic.php?f=35&t=12117&start=1140#p681157, résultat le panneau de configuration a l'air OK:
Screen Shot 2019-01-09 at 23.03.49 1.png (145.85 Kio) Consulté 2521 fois
Quand je branche la passerelle, les logs semblent indiquer qu'elle est connectée:
Tue Jan 08 2019 23:26:53 GMT+0100 (CET) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=xXxXxXx&gateway=master, gwAddress : /dev/ttyUSB0
Tue Jan 08 2019 23:26:53 GMT+0100 (CET) - server bound on 8019
Tue Jan 08 2019 23:26:53 GMT+0100 (CET) - connected to serial gateway at /dev/ttyUSB0
Tue Jan 08 2019 23:26:53 GMT+0100 (CET) : http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=xXxXxXx&gateway=master&messagetype=saveGateway&sender=0&sensor=0&type=0&payload=1
Cependant les logs n'indiquent rien d'autre. Est-ce bien normal? Comment être sûr que la passerelle fonctionne vraiment?
Si je me connecte à http://192.168.X.Y:8019 depuis un navigateur, les logs affichent:
Wed Jan 09 2019 22:00:59 GMT+0100 (CET) - Server connected
Wed Jan 09 2019 22:00:59 GMT+0100 (CET) - Response: GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.X.Y:8019
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Cookie: registerDevice=JVvWNhpKGWEvvZfcN0snRkC6FVUGPR6S-3FXe2nPQaHjwwvCKa9ly2T3rfsK0613H; jeedom_token=X65JyWhODs65aUEWrpyn6LFA6MlHNGJk; PHPSESSID=0770795n2jcret1035375fsoj5; sess_id=0770795n2jcret1035375fsoj5
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Mais rien ne se passe, ni dans les logs ni dans le navigateur. Est-ce normal?
J'ai aussi créé un premier nœud avec un capteur de température, en suivant ces instructions: https://www.mysensors.org/build/temp. Quand je mets le plugin MySensors en mode inclusion rien n'apparaît, et dans les logs du nœud il y a plein de FAIL:
⸮⸮V⸮
 __  __       ____
|  \/  |_   _/ ___|  ___ _ __  ___  ___  _ __ ___
| |\/| | | | \___ \ / _ \ `_ \/ __|/ _ \| `__/ __|
| |  | | |_| |___| |  __/ | | \__ \  _  | |  \__ \
|_|  |_|\__, |____/ \___|_| |_|___/\___/|_|  |___/
        |___/                      2.3.1
16 MCO:BGN:INIT NODE,CP=RNNNA---,REL=255,VER=2.3.1
26 MCO:BGN:BFR
87 TSM:INIT
88 TSF:WUR:MS=0
94 TSM:INIT:TSP OK
96 TSF:SID:OK,ID=195
98 TSM:FPAR
134 TSF:MSG:SEND,195-195-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
2142 !TSM:FPAR:NO REPLY
2144 TSM:FPAR
2180 TSF:MSG:SEND,195-195-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
4188 !TSM:FPAR:NO REPLY
4190 TSM:FPAR
4226 TSF:MSG:SEND,195-195-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
6234 !TSM:FPAR:NO REPLY
6236 TSM:FPAR
6272 TSF:MSG:SEND,195-195-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
8280 !TSM:FPAR:FAIL
8281 TSM:FAIL:CNT=1
8283 TSM:FAIL:DIS
8285 TSF:TDI:TSL
Pouvez-vous m'aider? Merci!
Martin
rol-rider
Re: Serial Gateway
Message par rol-rider » 10 janv. 2019, 08:04
Tu pourrais déjà tester la gateway et le node sous MYSController (sans jeedom) pour vérifier que tout fonctionne.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
totoff974
Re: Serial Gateway
Message par totoff974 » 13 févr. 2019, 06:59
Je ne sais pas si tu as toujours le problème mais sur ton noeud client force l'id en manuel :
#define MY_NODE_ID 1
Plugin JeeOrangeTv, JeeMySensors, JeePlcBus et JeeRss
Un petit don pour m'aider à développer : Faire un don
tutur19
Re: Serial Gateway
Message par tutur19 » 19 févr. 2019, 21:45
J'ai déjà eu ce souci de retour de node à cause d'une antenne mal branché / défectueuse..
Si tu peux branche la gateway et le node ensemble en les surveillant par le moniteur serie. Tu verras si ils communiquent :)
Revenir vers « [Plugin Tiers] MySensors »
