[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Melcloud
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Melcloud
Tout semble fonctionner correctement c'est super !!!
Un très grand merci floman321 pour ton aide précieuse.
Si Lunarok à besoin d'assistant pour tester son nouveau plugin je suis OK. Je suis en phase d'apprentissage, je fais plein de tests et j'apprends. Quand cette phase sera terminée je passerai de mon Domoticz actuel à Jeedom. je vais acheter un RPi 3B+, une Zigate et des modules Xiaomi Thermo-hygromètre, et interrupteurs pour continuer mes essais. Actuellement Jeedom tourne sur un RPi 2B
Merci pour ce retour d'information.
Bonne continuation dans la domotique !
bonjour,
je suis en jeedom 3.2.16
je viens de tester le plugin et j'ai un soucis!
je n'ai pas accès a la documentation
j'ai entrée mes id melcloud (dont l'appli fonctionne sur mon tel)
et quand je clic sur obtenir token , une barre rouge s'affiche en haut mais je ne voie rien d'écrit.
avez vous une solution ?
Hello Thomious,
Tu peux envoyer une requete http post avec l'extention ARC de chrome
URL : https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wif ... lientLogin
CONTENU : {"Email":"votreemail","votrePassword":"123","Language":7,"AppVersion":"1.17.1.3","Persist":false,"CaptchaResponse":null}
Body content type : application/json
Editor view : Raw input
Tu récupères le Token dans le code généré et tu le renseignes dans le champs approprié.
Attention, cela ne fonctionne pas instantanément, mais au bout de quelques minutes les clims remontent dans le plugin.
Ensuite, au niveau des clims, les build ID, devices ID et commandes remontent uniquement (en tout cas cela a été le cas chez moi) quand tu affectes un objet parent et quand tu selectionnes "activer" et "visible"
Merci ious de ton aide!
A ma grande surprise quand je suis retourné dessus le token est c'est bien mis en auto!
J'ai bien mes 2 splits qui apparaisse avec le nom inscrit dans melcloud.
Par contre sur les 2 équipements je n'ai pas de commande de dispo!
dans log du plugin j'ai:
"[2019-03-09 21:10:05][ERROR] : Erreur sur melcloud::pull() : Echec de la requête HTTP : https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wif ... istDevices cURL error : Failed to connect to app.melcloud.com port 443: Connection refused
[2019-03-12 13:55:04][ERROR] : Erreur sur melcloud::pull() : Echec de la requête HTTP : https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wif ... istDevices cURL error : Failed to connect to app.melcloud.com port 443: Connection refused
C'est bon , je viens de voir qu'il fallait l'activer dans équipement et les commandes apparaisse !
petite question :
est-ce possible de configurer la vitesse du ventilateur sur auto?
bonsoir, il me semble que l'on peut le faire en mettant la valeur 0
Merci pour le super boulot sur ce plugin.
J'aimerais dans un scénario récupérer la t°C de consigne d'une PAC, mais je ne trouve pas comment faire. Vu que c'est de type curseur, je ne vois pas comment le mettre dans une variable ou l'appeler qque part.
Si vous avez des idées je suis preneur !
Fabien
1 x raspberry + controleur ZWave Aeon ZStick S2 + RFXCOM USB
1 x fibaro wall plug
2 x FGS222
10 sondes oregon + 1 pluviometre + 1 anemometre
Fabien
2 x FGS222
Je me répond à moi même : il suffit d'ajouter une commande dans la PAC, de type info/Autre avec la rubrique Melcloud SetTemperature.
On a un nouveau champ avec la valeur qui apparait.
Fabien
2 x FGS222
Fabien
2 x FGS222
Sniff, j'ai perdu mes icônes melcloud.
Bon, c'est pas grave mais pas joli.
Si quelqu’un peut m'aider sans repasser par une réinstall.
Et je n'ai plus le lien vers le site Melcloud quand je clique sur "Site Melcloud"
Raspberry pi3
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Bonsoir à tous,
Quelle est la commande qui gère les ailettes des splits MSZ-GE35VA ?
Merci pour vos réponses.
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Bonsoir, le plugin m’intéresse vraiment !
Mais il est marqué comme privé... Je n'y ai pas accès....
RPi3B+
RFXCom: Thermomètre Oregon (12 Somfy RTS prévus)
Xiaomi Hub: 10 Aqara portes/fenètres, 4 Aqara THP, 1 cube
Blea: 2 Aqara TH LCD/BT
Z-Wave Gen5: 2 wallplug Fibaro, 4 Qubino Dimmer
JMQTT: 6 prises espurna
ZiGate: en panne (soft)
Effectivement il est en privé.
Dommage avant il était en gratuit et il fonctionne toujours parfaitement. Je l'utilise tous les jours. Dommage que je ne peux t'envoyer le fichier.
Jeedom ne fonctionne pas comme Android.
Peut-être faudrait-il contacter Mitsubishi ou les responsables du Market Jeedom ?
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
La personne qui a crée le plugin n'est plus là ?
Il ne peut pas m'autoriser l'accès ?
RPi3B+
tu as le tout dispo ici sur git : https://github.com/floman321/melcloud
Top !
Merci bien.
Quetsion à 100 sous: comment on installe un plugin sans passer par le market ?
Merci bien.
RPi3B+
Je me pose la même question car je n'ai jamais fait.
Merci à mounik34 pour sa réponse.
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
J'utilisais ce plugin sur mon ancien Jeedom en 3.3.32, j'en étais ultra content et il marchait a la perfection.
Mais j'ai dû changer de version (4.0.21), il est en priver sur le market et j'ai essayé de l'installer via github mais il dit "Plugin introuvable : melcloud"
Est-il compatible avec la dernière version ?
Possible de le remettre en public ?
Bonne Journée
Bonne Journée
