[Sujet officiel] Plugin sonos
Sartog
Re: [Sujet officiel] Plugin sonos
Message par Sartog » 20 nov. 2018, 13:06
Rien ne vous empêche de faire des pull request pour faire vos propositions d'amélioration du code.
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
i-magin
Message par i-magin » 20 nov. 2018, 14:18
.... et le système de ticket existe déjà ;)
Et pour qu'il continue à être efficace, il ne faudrait pas l'encombrer par le dépôt de problèmes déjà signalés, non détaillés et sans rechercher la raison d'un souci dans sa propre configuration
Ce qui suppose au préalable :
- de rechercher la cause d'un éventuel problème dans sa propre installation
- de lire la documentation
- d'examiner dans l'ensemble des tickets (ouverts et fermés) si le "problème" n'a pas été déjà signalé
- de fournir toutes les informations détaillées utiles (par exemple les logs)
... et se rappeler que les versions beta ne peuvent faire l'objet d'une assistance
Jeedom RC V4.0.23
mecano91
Message par mecano91 » 20 nov. 2018, 14:40
i-magin a écrit :.... et le système de ticket existe déjà ;)
- d'examiner dans l'ensemble les tickets (ouverts et fermés) si le "problème" n'a pas été déjà signalé
Et oui il existe déjà comme quoi faire des recherches et utile car il y a même un post de Loïc qui le détail expliquent que par rapport à leur cahier des charges il n'utilisait pas github mais un autre système
En plus il est comme visible à cote de l'heure et du bouton pour la doc sur tout les jeedom
Pour se qui est de l'encombrement en cherchant à résoudre des problèmes déjà solutionné il faudrait peut être un système consultable par tout les utilisateurs comme celui qui est en place Pour la freebox sur le blog des développeurs ont peut voir tout les pb en cours et passé et la réponse qui y a été apportées mais également commenter.
gnol86
Message par gnol86 » 21 nov. 2018, 04:56
Tout d'abord, merci pour le travail fourni sur ce plugin. Ce n'est pas facile de développer un programme qui contrôle un appareil sur lequel dont on à la main que via une API qui est modifiée au fil des mises à jour.
Le plugin fonctionne parfaitement lorsque je contrôle mes enceintes séparément lorsqu'elles ne sont pas groupées. Cependant, la méthode la plus réactive pour que la musique me suive quand je change de pièce est de les mettre toutes dans le même groupe et de les mutées et les démutées lors de mes changements de pièces. Mon problème est que je ne peux contrôler que l'enceinte "mère" du groupe. Si j'essaye de muter une autre, j'ai le message d'erreur :
"Erreur exécution de la commande [Séjour][Sonos Play:5][Muet] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group"
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Ma configuration est la suivante :
Jeedom 3.2.11 sur un RPI 3
Plugin Sonos3 beta 2018-10-17 06:06:08
Sonos
- Séjour : 2 Play 5 en stereo.
- Hall : 1 Play 1
- SDB : 1 Play 1
- Chambre : 1 Play 1
zeflash
Message par zeflash » 26 nov. 2018, 09:05
zeflash a écrit :
19 nov. 2018, 22:35
En examinant le code (et en le modifiant localement pour tester) c'est dans le fichier sonos3/core/class/sonos3.class.php que ça coince:
if ($controller->isStreaming()) {
	$title = __('Entrée de ligne', __FILE__);
} else {
	$title = $track->getTitle();
En commentant le test sur isStreaming(), je retrouve l'url de ma web radio et mes scripts refonctionnent. Je suppose que les derniers MAJ de sonos considère maintenant qu'une web-radio c'est du streaming - c'est logique.
Après plus de tests, ça ne marche quand même pas tout à fait comme avant (API de sonos qui a changé certainement).
Je précise les choses dans mon cas, j'utilise principalement le sonos comme lecteur radio de FIP & ses web radios. Et comme récepteur airplay.
Avant, pour les radios:
- la piste restait toujours indiquée comme l'url de la webradio, quelle que soit la radio
Maintenant pour les radios:
- quand je fais "joue radio", 2 cas de figure.
* pour FIP, l'url reste dans piste, artiste reste vide
* pour les autres web radios, l'url apparait brièvement dans piste, puis disparait, et l'artiste devient le nom de la web radio. Sur l'action pause, le nom de l'artiste disparait, la piste réapparait.
Donc apparemment il y a des états transitoires au niveau des metadatas par rapport à du streaming - et en plus suivant les flux les informations remontées diffèrent.
Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'avoir une valeur "source" qui serait stable par rapport à ce qui est joué? A priori cela fait parti des données récupérables au niveau UPnP (AVTransport? j'ai bossé là dessus il y a bien longtemps)
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 27 nov. 2018, 09:55
gnol86 a écrit :
21 nov. 2018, 04:56
Sonos
- Hall : 1 Play 1
- SDB : 1 Play 1
J'ai également beaucoup ce problème .. Je pensais ne pas l'avoir avant mais a priori si ... :D
J'avoue que j'ai un peu laissé ca de côté ..
laimarc
Message par laimarc » 17 déc. 2018, 11:54
un grand merci pour ce plugin que j'ai réussi a intégrer sans trop de mal. Par contre en créant un scénario avec un détecteur de présence Xiaomi dans une salle de bain, je voudrais faire jouer une playlist spotify quand je rentre dans la salle de bain, le scénario se passe bien mais ne trouve pas la playlist "Favoris non trouvé".
J'ai essayé plusieurs playlists mais rien n'y fait. Par contre je peux sans problème lui faire jouer une radio qui est dans mes favoris.
Ai je oublié quelque chose ?
Merci par avance
(sonos3) - beta
ManuJ71
Message par ManuJ71 » 17 déc. 2018, 23:02
Tu peux dans l’application sonos faire de ta playlist Spotify un favori (que tu renommes comme tu veux) ...
En-suite dans ton scénario tu lances ce favori ... et la play liste se lance ... en tout cas chez moi ça fonctionne comme ça ...
Roll72
Message par Roll72 » 07 janv. 2019, 21:46
J'ai reinstallé sonos3 en stable. j'ai une jeedom smart à jour. Mais le plugins indique tjs erreur 500 car il va chercher des infos sonos (un de mes sonos etait en .134) mais je ne sais pas où il trouve cette IP de sonos sachant que je n'ai plus de sonos declarée après la reinstallation :
[2019-01-07 21:37:15][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-01-07 21:37:16][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => Inconnue )
[2019-01-07 21:37:16][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=sonos3 function=install callInstallFunction=1
[2019-01-07 21:37:16][INFO] : creating speaker instances
[2019-01-07 21:37:16][INFO] : getting device info from cache
[2019-01-07 21:37:16][NOTICE] : Getting topology info from: http://192.168.1.134:1400/status/topology
[2019-01-07 21:41:04][INFO] : creating speaker instances
[2019-01-07 21:41:04][INFO] : getting device info from cache
[2019-01-07 21:41:04][NOTICE] : Getting topology info from: http://192.168.1.134:1400/status/topology
Bien evidemment l'url http://192.168.1.134:1400/status/topology n'est plus valide depuis que sonos a changé son API. Comment faire pour revenir à un fonctionnement nominal avec les sonos ?
Merci d'avance à tous et bonne année
loic
Administrateur
Message par loic » 10 janv. 2019, 11:20
BaaTuuC a écrit :
27 nov. 2018, 09:55
gnol86 a écrit :
21 nov. 2018, 04:56
Sonos
- Hall : 1 Play 1
- SDB : 1 Play 1
J'ai poussé une mise à jour qui corrigera peut être ce soucis.
hansc
Message par hansc » 10 janv. 2019, 21:33
J'ai appliquer la mise à jour, le daemon sonos démarre et s'arrète aussi tôt ....
je suis sur la version beta:
Version2019-01-10 11:19:22 Version Jeedom3.2
voici les log en debug:
[2019-01-10 21:26:16][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=sonos3 function=pre_update callInstallFunction=1
[2019-01-10 21:26:17][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-01-10 21:26:18][INFO] : Info sur le démon : Array (     [log] =>      [state] => nok     [launchable] => ok     [launchable_message] => Gestion automatique désactivée     [auto] => 0     [last_launch] => 2019-01-01 23:06:56 )
[2019-01-10 21:26:18][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=sonos3 function=update callInstallFunction=1
impossible de le relancer !
donc restore du backup et je suis revenu à la version: Version2018-12-18 06:12:14
là le deamon démarre tout me semble fonctionnels.
j'ai 3 play:1, 1 sonos one, 1 beam
voilà pour le retour sur la mise à jour.
chris
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 10 janv. 2019, 22:52
J'ai également le même souci avec la MaJ.
Version coeur 3.2.12 installé en début de semaine sur debian 9 PHP a jour
loic
Administrateur
Message par loic » 10 janv. 2019, 23:05
Bizarre ça tourne bien chez moi, avez vous des erreurs dans cron_execution ?
hansc
Message par hansc » 10 janv. 2019, 23:11
je ne peux pas relancer la mise à jour aujourd'hui ....
je refait la manip demain et je revient avec les info du cron
Chris
Ben92
Message par Ben92 » 10 janv. 2019, 23:20
J ai le même souci.. depuis la maj le Demond ne se relance plus ...
Et j ai dès erreur 500 quand je veux faire des actions sur les enceintes
@loic est il possible d’avoir une procédure pour desinstaller tous les fichiers de config pour ce plugin
Car j ai fait évoluer mon archi 2 nouvelles sonos one , suppression d une Sonos play 3 et j ai installé un routeur et du coup mon adressage Ip lan a changé..
Depuis plus rien ne fonctionne ...
Un grand merci par avance
Ben92
m.georgein
Message par m.georgein » 11 janv. 2019, 00:27
Même problème "internal server error"
dans cron execution j'ai
PHP Fatal error:  Trait 'duncan3dc\Sonos\Devices\LoggerAwareTrait' not found in /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Devices/Collection.php on line 15
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
loic
Administrateur
Message par loic » 11 janv. 2019, 09:32
Je viens de pousser une nouvelle version qui devrait corriger
m.georgein
Message par m.georgein » 11 janv. 2019, 10:19
Ben, c'est plutôt pire ;)
le cron execution :
[Erreur] sonos3::pull() : TypeError Object
[message:protected] => Return value of duncan3dc\Sonos\Speaker::lookupTopology() must be an instance of duncan3dc\Sonosoid, none returned
[string:Error:private] =>
[code:protected] => 0
[file:protected] => /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Speaker.php
[line:protected] => 150
[trace:Error:private] => Array
[0] => Array
[file] => /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Speaker.php
[line] => 118
[function] => lookupTopology
[class] => duncan3dc\Sonos\Speaker
[type] => ->
[args] => Array
[1] => Array
le log sono :
[2019-01-11 10:16:37][ERROR] : Erreur sur sonos3::pull() : TypeError Object (     [message:protected] => Return value of duncan3dc\Sonos\Speaker::lookupTopology() must be an instance of duncan3dc\Sonosoid, none returned     [string:Error:private] =>      [code:protected] => 0     [file:protected] => /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Speaker.php     [line:protected] => 150     [trace:Error:private] => Array         (             [0] => Array                 (                     [file] => /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Speaker.php                     [line] => 118                     [function] => lookupTopology                     [class] => duncan3dc\Sonos\Speaker                     [type] => ->                     [args] => Array                         (                         )                  )              [1] => Array                 (                     [file] => /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Network.php                     [line] => 218                     [function] => getGroup                     [class] => duncan3dc\Sonos\Speaker                     [type] => ->                     [args] => Array                         (                         )                  )              [2] => Array                 (                     [file] => /var/www/html/plugins/sonos3/core/class/sonos3.class.php                     [line] => 414                     [function] => getControllerByIp                     [class] => duncan3dc\Sonos\Network                     [type] => ->                     [args] => Array                         (                             [0] => 10.187.70.116                         )                  )              [3] => Array                 (                     [file] => /var/www/html/plugins/sonos3/core/class/sonos3.class.php                     [line] => 465                     [function] => getControllerByIp                     [class] => sonos3                     [type] => ::                     [args] => Array                         (                             [0] => 10.187.70.116                         )                  )              [4] => Array                 (                     [file] => /var/www/html/plugins/sonos3/core/class/sonos3.class.php                     [line] => 264                     [function] => getController                     [class] => sonos3                     [type] => ->                     [args] => Array                         (                         )                  )              [5] => Array                 (                     [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php                     [line] => 72                     [function] => pull                     [class] => sonos3                     [type] => ::                     [args] => Array                         (                         )                  )          )      [previous:Error:private] =>  )
Plateforme :
loic
Administrateur
Message par loic » 11 janv. 2019, 10:55
Et maintenant ?
Si ca marche pas je veux bien que tu actives l'accès support (menu utilisateur de jeedom) et m'envoi en mp ton login market.
loic
Administrateur
Message par loic » 11 janv. 2019, 14:08
Merc à m.georgein, j'ai pu en ayant accès au jeedom faire une correction. A voir si ca corrige les soucis rencontrée jusque la.
Revenir vers « [Plugin Officiel] Sonos controller »
