Il y a aussi des infos ds la faq de la doc pr raccourcir les commandes.
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Bonjour,raphael_malin a écrit : ↑03 janv. 2019, 21:53Bonjour, je suis bloqué depuis plusieurs jours, j'ai des erreurs en permanence que ca soit pour le TTS ou une simple commande.
la GH est bien en ligne quand je change le volume, elle réagit.
mais je ne sais plus quoi faire.
[2019-01-03 20:49:29][DEBUG] : ACTION------TTS action [2019-01-03 20:49:29][DEBUG] : CMD-TTS------TTS Filename hexdigest : 03b4da70e83d7edd23925202f51ee162 (bonjourgttsfr-FR300) [2019-01-03 20:49:29][DEBUG] : CMD-TTS------Generating file sox FAIL formats: no handler for file extension `mp3' [2019-01-03 20:49:33][ERROR] : CMD-TTS------Google Translate API : Cannot connect to API - failover to picotts ([Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/03b4da70e83d7edd23925202f51ee162.mp3') [2019-01-03 20:49:33][DEBUG] : Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/googlecast.py", line 1435, in get_tts_data speech = AudioSegment.from_mp3(filenamemp3) File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pydub/audio_segment.py", line 702, in from_mp3 return cls.from_file(file, 'mp3', parameters) File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pydub/audio_segment.py", line 603, in from_file file = _fd_or_path_or_tempfile(file, 'rb', tempfile=False) File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pydub/utils.py", line 60, in _fd_or_path_or_tempfile fd = open(fd, mode=mode) FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/03b4da70e83d7edd23925202f51ee162.mp3' [2019-01-03 20:49:33][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 2] No such file or directory: 'ffmpeg' [2019-01-03 20:49:33][DEBUG] : Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/googlecast.py", line 1537, in get_tts_data speech.export(filenamemp3, format="mp3", bitrate=quality, tags={'albumartist': 'Jeedom', 'title': 'TTS', 'artist':'Jeedom'}, parameters=["-ac", "1", "-ar", samplerate,"-vol", "200"]) File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pydub/audio_segment.py", line 851, in export p = subprocess.Popen(conversion_command, stdin=devnull, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE) File "/usr/lib/python3.4/subprocess.py", line 859, in __init__ restore_signals, start_new_session) File "/usr/lib/python3.4/subprocess.py", line 1457, in _execute_child raise child_exception_type(errno_num, err_msg) FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'ffmpeg' [2019-01-03 20:49:33][DEBUG] : TTS------File generation failed !
Toujours en attente d'une solution
raphael_malin a écrit : ↑10 janv. 2019, 22:14Bonjour,raphael_malin a écrit : ↑03 janv. 2019, 21:53Bonjour, je suis bloqué depuis plusieurs jours, j'ai des erreurs en permanence que ca soit pour le TTS ou une simple commande.
En ssh :
sudo apt-get update
puis
sudo apt-get install ffmpeg
ffmpeg -version
Jeedom VM ESXI sur NUC
1ere commande
2eme commande:
le test: sh: 1: ffmpeg: not found
Commandes réalisé sous jeedom - config - OS...
Direct depuis SSH:
Merci pour ton aide
1ere commande
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign http://repo.jeedom.com ./ InRelease
Hit http://www.deb-multimedia.org jessie InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [282 kB]
Ign http://repo.jeedom.com ./ Release.gpg
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources [1439 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1627 B]
Hit http://repo.jeedom.com ./ Release
Hit http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease
Ign http://repo.jeedom.com ./ Packages/DiffIndex
Hit http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Get:4 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:5 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Get:6 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:7 http://ftp.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [11.8 kB]
Get:8 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib arm64 Packages
Get:9 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [736 B]
Get:10 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
Get:11 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3688 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:12 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Get:13 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:14 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:15 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex [26.0 kB]
Get:16 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:17 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:18 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [23.9 kB]
Get:19 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8530 B]
Get:20 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Ign http://repo.jeedom.com ./ Translation-en
Get:21 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Hit http://repo.jeedom.com ./ Packages
Get:22 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:23 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en/DiffIndex [7960 B]
Get:24 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:25 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en/DiffIndex [19.1 kB]
Get:26 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex [7762 B]
Get:27 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex [18.0 kB]
Get:28 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:29 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:30 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex [4948 B]
Get:31 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8254 B]
Get:32 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:33 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en/DiffIndex [8392 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:34 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:35 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [18.0 kB]
Get:36 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:37 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources
Get:38 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Get:39 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:40 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:41 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:42 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:43 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:44 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:45 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:46 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:47 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:48 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:49 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:50 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:51 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
Get:52 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
Get:53 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en
Get:54 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Translation-en
Get:55 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Get:56 http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages [6447 kB]
Get:57 http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages [35.5 kB]
Get:58 http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages [57.4 kB]
Fetched 6902 kB in 23s (298 kB/s)
W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/dists/jessie/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following package was automatically installed and is no longer required:
linux-headers-3.14.29+
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
The following extra packages will be installed:
libaacplus2 libass5 libavc1394-0 libavcodec56 libavdevice56 libavfilter5
libavformat56 libavresample2 libavutil54 libbluray1 libcaca0 libcdio-cdda1
libcdio-paranoia1 libcdio13 libdc1394-22 libdirectfb-1.2-9 libenca0 libfaac0
libfdk-aac1 libfribidi0 libgraphite2-3 libharfbuzz0b libiec61883-0
libmp3lame0 libopenjpeg5 liborc-0.4-0 libpostproc53 libraw1394-11
libschroedinger-1.0-0 libsdl1.2debian libspeex1 libswresample1 libswscale3
libtheora0 libutvideo15 libvidstab1.0 libvo-aacenc0 libvo-amrwbenc0
libx264-146 libx265-51 libxcb-shape0 libxcb-xfixes0 libxv1 libxvidcore4
libzvbi-common libzvbi0
Suggested packages:
libbluray-bdj libraw1394-doc speex
Recommended packages:
libaacs0
ffmpeg libaacplus2 libass5 libavc1394-0 libavcodec56 libavdevice56
libavfilter5 libavformat56 libavresample2 libavutil54 libbluray1 libcaca0
libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libcdio13 libdc1394-22 libdirectfb-1.2-9
libenca0 libfaac0 libfdk-aac1 libfribidi0 libgraphite2-3 libharfbuzz0b
libiec61883-0 libmp3lame0 libopenjpeg5 liborc-0.4-0 libpostproc53
libraw1394-11 libschroedinger-1.0-0 libsdl1.2debian libspeex1 libswresample1
libswscale3 libtheora0 libutvideo15 libvidstab1.0 libvo-aacenc0
libvo-amrwbenc0 libx264-146 libx265-51 libxcb-shape0 libxcb-xfixes0 libxv1
libxvidcore4 libzvbi-common libzvbi0
0 upgraded, 47 newly installed, 0 to remove and 126 not upgraded.
Need to get 8162 kB/12.2 MB of archives.
After this operation, 29.5 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Abort.
Direct depuis SSH:
Last login: Wed Jan 9 12:03:41 2019 from 192.168.1.100
root@jeedom:~# sudo apt-get update
E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock - open (11: Resource temporarily u navailable)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
root@jeedom:~# apt-get update
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources [1,439 B]
Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1,627 B]
Get:7 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:8 http://ftp.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [11.8 kB]
Get:9 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:10 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:11 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [736 B]
Get:12 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:13 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:14 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:15 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3,688 B]
Get:16 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:17 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Ign http://repo.jeedom.com ./ Translation-en_US
Get:18 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:19 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:20 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:21 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:22 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex [26.0 kB]
Get:23 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:24 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:25 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:26 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:27 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:28 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [23.9 kB]
Get:29 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:30 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:31 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8,530 B]
Get:32 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:33 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:34 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en/DiffIndex [7,960 B]
Get:35 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:36 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:37 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:38 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:39 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en/DiffIndex [19.1 kB]
Get:40 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:41 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:42 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex [7,762 B]
Get:43 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:44 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex [18.0 kB]
Get:45 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:47 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex [4,948 B]
Get:48 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:49 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8,254 B]
Get:50 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:51 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:52 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:54 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:55 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en/DiffIndex [8,392 B]
Get:56 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:57 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:58 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:59 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:60 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:61 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [18.0 kB]
Get:62 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:63 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:64 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:65 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:66 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:67 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:68 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:69 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:70 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:71 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US
Get:72 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:73 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US
Get:74 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:75 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US
Get:76 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:77 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US
Get:78 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:79 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US
Get:80 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages
Fetched 363 kB in 24s (14.5 kB/s)
W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malf ormed file)
W: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/dists/jessie/InRelease Unable to find expec ted entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
root@jeedom:~# apt-get update install ffmpeg
E: The update command takes no arguments
root@jeedom:~# sudo apt-get install ffmpeg
Reading package lists... Done
libaacplus2 libass5 libavc1394-0 libavcodec56 libavdevice56 libavfilter5 libavformat56
libavresample2 libavutil54 libbluray1 libcaca0 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libcdio13
libdc1394-22 libdirectfb-1.2-9 libenca0 libfaac0 libfdk-aac1 libfribidi0 libgraphite2-3
libharfbuzz0b libiec61883-0 libmp3lame0 libopenjpeg5 liborc-0.4-0 libpostproc53
libraw1394-11 libschroedinger-1.0-0 libsdl1.2debian libspeex1 libswresample1 libswscale3
libtheora0 libutvideo15 libvidstab1.0 libvo-aacenc0 libvo-amrwbenc0 libx264-146
libx265-51 libxcb-shape0 libxcb-xfixes0 libxv1 libxvidcore4 libzvbi-common libzvbi0
Suggested packages:
libaacs0
ffmpeg libaacplus2 libass5 libavc1394-0 libavcodec56 libavdevice56 libavfilter5
libcdio-paranoia1 libcdio13 libdc1394-22 libdirectfb-1.2-9 libenca0 libfaac0 libfdk-aac1
libfribidi0 libgraphite2-3 libharfbuzz0b libiec61883-0 libmp3lame0 libopenjpeg5
liborc-0.4-0 libpostproc53 libraw1394-11 libschroedinger-1.0-0 libsdl1.2debian libspeex1
libswresample1 libswscale3 libtheora0 libutvideo15 libvidstab1.0 libvo-aacenc0
libvo-amrwbenc0 libx264-146 libx265-51 libxcb-shape0 libxcb-xfixes0 libxv1 libxvidcore4
Need to get 8,162 kB/12.2 MB of archives.
Do you want to continue? [Y/n] y
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libaacplus2 arm64 2.0.2-dmo2
404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavutil54 arm64 10:2.6.9-dmo1
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libfaac0 arm64 1:1.28-dmo3+deb8u1
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libfdk-aac1 arm64 1:0.1.4-dmo1
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libmp3lame0 arm64 1:3.99.5-dmo4
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libswresample1 arm64 10:2.6.9-dmo1
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libx264-146 arm64 3:0.146.2538+git121396c-dmo2
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libx265-51 arm64 1.6-dmo1
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libxvidcore4 arm64 3:1.3.3-dmo1
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavcodec56 arm64 10:2.6.9-dmo1
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libbluray1 arm64 2:0.7.0-dmo1
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavformat56 arm64 10:2.6.9-dmo1
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavresample2 arm64 10:2.6.9-dmo1
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libpostproc53 arm64 10:2.6.9-dmo1
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libswscale3 arm64 10:2.6.9-dmo1
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavfilter5 arm64 10:2.6.9-dmo1
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavdevice56 arm64 10:2.6.9-dmo1
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main ffmpeg arm64 10:2.6.9-dmo1
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/liba/libaacplus/libaacplus2_2.0.2- dmo2_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavutil54_2.6.9-dmo 1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/faac/libfaac0_1.28-dmo3+deb8u1_a rm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/fdk-aac-dmo/libfdk-aac1_0.1.4-dm o1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/l/lame-dmo/libmp3lame0_3.99.5-dmo4 _arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libswresample1_2.6.9- dmo1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/x/x264-dmo/libx264-146_0.146.2538+ git121396c-dmo2_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/x/x265-dmo/libx265-51_1.6-dmo1_arm 64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/x/xvidcore/libxvidcore4_1.3.3-dmo1 _arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavcodec56_2.6.9-dm o1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/libb/libbluray-dmo/libbluray1_0.7. 0-dmo1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavformat56_2.6.9-d mo1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavresample2_2.6.9- dmo1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libpostproc53_2.6.9-d mo1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libswscale3_2.6.9-dmo 1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavfilter5_2.6.9-dm o1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavdevice56_2.6.9-d mo1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/ffmpeg_2.6.9-dmo1_arm 64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
root@jeedom:~# ffmpeg -version
-bash: ffmpeg: command not found
Merci pour ton aide
Il faudrait que tu donnes plus d'infos sur ton matériel.raphael_malin a écrit : ↑11 janv. 2019, 14:00Hello,
1ere commande2eme commande:Code : Tout sélectionner
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease Ign http://repo.jeedom.com ./ InRelease Hit http://www.deb-multimedia.org jessie InRelease Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease Get:1 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [282 kB] Ign http://repo.jeedom.com ./ Release.gpg Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources [1439 B] Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1627 B] Hit http://repo.jeedom.com ./ Release Hit http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease Ign http://repo.jeedom.com ./ Packages/DiffIndex Hit http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg Get:4 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages Get:5 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources Get:6 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages Get:7 http://ftp.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [11.8 kB] Get:8 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib arm64 Packages Get:9 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [736 B] Get:10 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en Get:11 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3688 B] Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages Get:12 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B] Get:13 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex [27.8 kB] Get:14 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex [27.8 kB] Get:15 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex [26.0 kB] Get:16 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB] Get:17 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Get:18 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [23.9 kB] Get:19 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8530 B] Get:20 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages Ign http://repo.jeedom.com ./ Translation-en Get:21 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages Hit http://repo.jeedom.com ./ Packages Get:22 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Get:23 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en/DiffIndex [7960 B] Get:24 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB] Get:25 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en/DiffIndex [19.1 kB] Get:26 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex [7762 B] Get:27 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex [18.0 kB] Get:28 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Get:29 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex [27.8 kB] Get:30 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex [4948 B] Get:31 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8254 B] Get:32 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB] Get:33 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en/DiffIndex [8392 B] Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages Get:34 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB] Get:35 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [18.0 kB] Get:36 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Hit http://ftp.debian.org jessie Release Get:37 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources Get:38 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources Get:39 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Get:40 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Get:41 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Get:42 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Get:43 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Get:44 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Get:45 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Get:46 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Get:47 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Get:48 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Get:49 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Get:50 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Get:51 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en Get:52 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en Get:53 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en Get:54 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Translation-en Get:55 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources Get:56 http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages [6447 kB] Get:57 http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages [35.5 kB] Get:58 http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages [57.4 kB] Fetched 6902 kB in 23s (298 kB/s) W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file) W: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/dists/jessie/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file) E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
le test: sh: 1: ffmpeg: not foundCode : Tout sélectionner
Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... The following package was automatically installed and is no longer required: linux-headers-3.14.29+ Use 'apt-get autoremove' to remove it. The following extra packages will be installed: libaacplus2 libass5 libavc1394-0 libavcodec56 libavdevice56 libavfilter5 libavformat56 libavresample2 libavutil54 libbluray1 libcaca0 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libcdio13 libdc1394-22 libdirectfb-1.2-9 libenca0 libfaac0 libfdk-aac1 libfribidi0 libgraphite2-3 libharfbuzz0b libiec61883-0 libmp3lame0 libopenjpeg5 liborc-0.4-0 libpostproc53 libraw1394-11 libschroedinger-1.0-0 libsdl1.2debian libspeex1 libswresample1 libswscale3 libtheora0 libutvideo15 libvidstab1.0 libvo-aacenc0 libvo-amrwbenc0 libx264-146 libx265-51 libxcb-shape0 libxcb-xfixes0 libxv1 libxvidcore4 libzvbi-common libzvbi0 Suggested packages: libbluray-bdj libraw1394-doc speex Recommended packages: libaacs0 The following NEW packages will be installed: ffmpeg libaacplus2 libass5 libavc1394-0 libavcodec56 libavdevice56 libavfilter5 libavformat56 libavresample2 libavutil54 libbluray1 libcaca0 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libcdio13 libdc1394-22 libdirectfb-1.2-9 libenca0 libfaac0 libfdk-aac1 libfribidi0 libgraphite2-3 libharfbuzz0b libiec61883-0 libmp3lame0 libopenjpeg5 liborc-0.4-0 libpostproc53 libraw1394-11 libschroedinger-1.0-0 libsdl1.2debian libspeex1 libswresample1 libswscale3 libtheora0 libutvideo15 libvidstab1.0 libvo-aacenc0 libvo-amrwbenc0 libx264-146 libx265-51 libxcb-shape0 libxcb-xfixes0 libxv1 libxvidcore4 libzvbi-common libzvbi0 0 upgraded, 47 newly installed, 0 to remove and 126 not upgraded. Need to get 8162 kB/12.2 MB of archives. After this operation, 29.5 MB of additional disk space will be used. Do you want to continue? [Y/n] Abort.
Direct depuis SSH:Code : Tout sélectionner
Last login: Wed Jan 9 12:03:41 2019 from 192.168.1.100 root@jeedom:~# sudo apt-get update E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock - open (11: Resource temporarily u navailable) E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/ root@jeedom:~# apt-get update Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease Ign http://repo.jeedom.com ./ InRelease Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease Ign http://repo.jeedom.com ./ Release.gpg Get:1 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [282 kB] Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources [1,439 B] Hit http://repo.jeedom.com ./ Release Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1,627 B] Hit http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease Ign http://repo.jeedom.com ./ Packages/DiffIndex Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease Hit http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg Get:4 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages Get:5 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources Get:6 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages Get:7 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B] Get:8 http://ftp.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [11.8 kB] Get:9 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib arm64 Packages Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages Get:10 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B] Hit http://www.deb-multimedia.org jessie InRelease Get:11 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [736 B] Get:12 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en Get:13 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B] Get:14 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Get:15 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3,688 B] Get:16 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages Get:17 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B] Ign http://repo.jeedom.com ./ Translation-en_US Get:18 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex [27.8 kB] Ign http://repo.jeedom.com ./ Translation-en Hit http://repo.jeedom.com ./ Packages Get:19 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages Get:20 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex [27.8 kB] Get:21 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B] Get:22 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex [26.0 kB] Get:23 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Get:24 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B] Get:25 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB] Get:26 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Get:27 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B] Get:28 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [23.9 kB] Get:29 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Get:30 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B] Get:31 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8,530 B] Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages Get:32 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Get:33 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B] Get:34 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en/DiffIndex [7,960 B] Get:35 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages Get:36 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB] Get:37 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B] Get:38 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Get:39 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en/DiffIndex [19.1 kB] Get:40 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B] Get:41 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Get:42 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex [7,762 B] Get:43 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B] Get:44 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex [18.0 kB] Get:45 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex [27.8 kB] Get:46 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Get:47 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex [4,948 B] Get:48 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B] Get:49 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8,254 B] Get:50 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Get:51 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B] Get:52 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB] Get:53 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Get:54 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B] Get:55 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en/DiffIndex [8,392 B] Get:56 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Get:57 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B] Get:58 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB] Get:59 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Get:60 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B] Get:61 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [18.0 kB] Get:62 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Get:63 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B] Hit http://ftp.debian.org jessie Release Get:64 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources Get:65 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B] Get:66 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources Get:67 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B] Get:68 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Get:69 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B] Get:70 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Get:71 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B] Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US Get:72 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en Get:73 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B] Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US Get:74 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en Get:75 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B] Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US Get:76 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en Get:77 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B] Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US Get:78 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en Get:79 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B] Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US Get:80 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources Hit http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Translation-en Fetched 363 kB in 24s (14.5 kB/s) W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malf ormed file) W: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/dists/jessie/InRelease Unable to find expec ted entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file) E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. root@jeedom:~# apt-get update install ffmpeg E: The update command takes no arguments root@jeedom:~# sudo apt-get install ffmpeg Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following package was automatically installed and is no longer required: linux-headers-3.14.29+ Use 'apt-get autoremove' to remove it. The following extra packages will be installed: libaacplus2 libass5 libavc1394-0 libavcodec56 libavdevice56 libavfilter5 libavformat56 libavresample2 libavutil54 libbluray1 libcaca0 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libcdio13 libdc1394-22 libdirectfb-1.2-9 libenca0 libfaac0 libfdk-aac1 libfribidi0 libgraphite2-3 libharfbuzz0b libiec61883-0 libmp3lame0 libopenjpeg5 liborc-0.4-0 libpostproc53 libraw1394-11 libschroedinger-1.0-0 libsdl1.2debian libspeex1 libswresample1 libswscale3 libtheora0 libutvideo15 libvidstab1.0 libvo-aacenc0 libvo-amrwbenc0 libx264-146 libx265-51 libxcb-shape0 libxcb-xfixes0 libxv1 libxvidcore4 libzvbi-common libzvbi0 Suggested packages: libbluray-bdj libraw1394-doc speex Recommended packages: libaacs0 The following NEW packages will be installed: ffmpeg libaacplus2 libass5 libavc1394-0 libavcodec56 libavdevice56 libavfilter5 libavformat56 libavresample2 libavutil54 libbluray1 libcaca0 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libcdio13 libdc1394-22 libdirectfb-1.2-9 libenca0 libfaac0 libfdk-aac1 libfribidi0 libgraphite2-3 libharfbuzz0b libiec61883-0 libmp3lame0 libopenjpeg5 liborc-0.4-0 libpostproc53 libraw1394-11 libschroedinger-1.0-0 libsdl1.2debian libspeex1 libswresample1 libswscale3 libtheora0 libutvideo15 libvidstab1.0 libvo-aacenc0 libvo-amrwbenc0 libx264-146 libx265-51 libxcb-shape0 libxcb-xfixes0 libxv1 libxvidcore4 libzvbi-common libzvbi0 0 upgraded, 47 newly installed, 0 to remove and 126 not upgraded. Need to get 8,162 kB/12.2 MB of archives. After this operation, 29.5 MB of additional disk space will be used. Do you want to continue? [Y/n] y Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libaacplus2 arm64 2.0.2-dmo2 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavutil54 arm64 10:2.6.9-dmo1 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libfaac0 arm64 1:1.28-dmo3+deb8u1 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libfdk-aac1 arm64 1:0.1.4-dmo1 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libmp3lame0 arm64 1:3.99.5-dmo4 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libswresample1 arm64 10:2.6.9-dmo1 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libx264-146 arm64 3:0.146.2538+git121396c-dmo2 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libx265-51 arm64 1.6-dmo1 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libxvidcore4 arm64 3:1.3.3-dmo1 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavcodec56 arm64 10:2.6.9-dmo1 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libbluray1 arm64 2:0.7.0-dmo1 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavformat56 arm64 10:2.6.9-dmo1 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavresample2 arm64 10:2.6.9-dmo1 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libpostproc53 arm64 10:2.6.9-dmo1 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libswscale3 arm64 10:2.6.9-dmo1 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavfilter5 arm64 10:2.6.9-dmo1 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavdevice56 arm64 10:2.6.9-dmo1 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main ffmpeg arm64 10:2.6.9-dmo1 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/liba/libaacplus/libaacplus2_2.0.2- dmo2_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavutil54_2.6.9-dmo 1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/faac/libfaac0_1.28-dmo3+deb8u1_a rm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/fdk-aac-dmo/libfdk-aac1_0.1.4-dm o1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/l/lame-dmo/libmp3lame0_3.99.5-dmo4 _arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libswresample1_2.6.9- dmo1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/x/x264-dmo/libx264-146_0.146.2538+ git121396c-dmo2_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/x/x265-dmo/libx265-51_1.6-dmo1_arm 64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/x/xvidcore/libxvidcore4_1.3.3-dmo1 _arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavcodec56_2.6.9-dm o1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/libb/libbluray-dmo/libbluray1_0.7. 0-dmo1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavformat56_2.6.9-d mo1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavresample2_2.6.9- dmo1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libpostproc53_2.6.9-d mo1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libswscale3_2.6.9-dmo 1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavfilter5_2.6.9-dm o1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavdevice56_2.6.9-d mo1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/ffmpeg_2.6.9-dmo1_arm 64.deb 404 Not Found [IP: 91.121.146.196 80] E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing? root@jeedom:~# ffmpeg -version -bash: ffmpeg: command not found
Merci pour ton aide
En l’occurrence tu as un probleme avec la première commande apt-get update.
En même temps tu es toujours sous Debian Jessie (8) alors que la version en cours est Stretch (9).
Ca vaudrait peut être le coup de passer à cette dernière pour réduire les problèmes mais ce n'est que mon avis perso.
Sinon il va falloir un peu bidouiller :
On peut voir avec le sudo que l'execution de la commande est verrouillée (can't get lock).
Il faudrait donc soit redémarrer la machine et réessayer, soit tenter de trouver le bloqueur et de le tuer
Voir exemple ici a adapter pour apt au lieu de dpkg : https://memo-linux.com/debianubuntu-cou ... available/
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Avec la dernière mise à jour, j'ai de nouveau la prononciation des accents avec PicoTTS.cadavor a écrit : ↑22 déc. 2018, 21:21@guirem
Salut, tout d'abord merci pour ce plugin il est juste génial.
Toutefois je suis assez surpris du probleme d'accent non géré par PicoTTS sur ton plugin.
En effet avant j'utilisais le plugin PlayTTS qui utilise lui aussi la librairie PicoTTS pour générer mes annonces vocales sur mon raspberry vers une petite enceinte branché sur le jack de celui-ci et il gérait très bien les accents.
Je ne pense pas que le probleme viennent des GH puisqu'elle ne font que lire un fichier mp3 si je me trompe pas.
Je n'ai pas comparé le code des 2 plugins pour comprendre ou était le probleme mais je pense que ce n'est pas grand chose surement une fonction de protection sur la phrase un petit trop strict non?
Le plus marrant c'est que pendant quelques jours, j'avais un bon rendu avec ton plugin et puis suite à une dernière mise à jour de nouveau plus d'accents.
Je précise que je utilise exclusivement PicoTTS comme moteur TTS.
Jeedom Stable 3.3
Hello,cadavor a écrit : ↑11 janv. 2019, 15:11
Alors je suis sur une smart, lorsque j'ai réinitialisé ma jeedom, j'ai pris ce que Jeedom mettait à disposition sur la doc
Sur les codes que tu me proposes aucun n'a fonctionné.
Après quelques heures de recherches, tests de codes, je fini par trouver en effet qu'il y a une nouvelle version sur Stretch qui existe
J'ai donc réinitialisé à nouveau ma jeedom, mise à jour, remise du backup, installation des dépendances et la magie... cela fonctionne!
Merci pour ton aide.
J'en profite aussi pour remercier le support qui a brillé par son ABSENCE, depuis 1 semaine... envoi de mail aucun retour.
Bravo les gars, très pro! Je sais définitivement pourquoi je ne propose pas du jeedom à mes clients!
Et bravo pour votre doc du backup à jour qui m'a fait installer une version obsolète, venez pas nous saouler la prochaine fois en nous disant lisez la doc si c'est pour nous faire faire des conneries!
La version stretch est en beta .... Voilà pourquoi pas dans la docraphael_malin a écrit : ↑12 janv. 2019, 05:18Hello,
viewtopic.php?f=57&t=38294&p=646587#p632509
Jeedom SMART zwave avec :
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
c'est cool d'un coté une version obsolète et de l'autre une version ou ils vont trouver encore des excuses pour ne pas se pencher sur le problème vu que c'est en BETA! bref fin du hors-sujet
raphael_malin a écrit : ↑09 déc. 2018, 13:02Hello,
le second, les radios:
J'ai effectué la config du fichier, mais certaines fonctionnent dans la liste d'origine et pas d'autres... et les miennes que j'ai ajouté, ca ne fonctionne pas CMD unknown. Les liens sont bons (testé en direct)Le 3eme: le volume qui n'est pas stable pour le TTS, malgré que cela soit imposé dans la commande, un coup c'est fort, des fois pas...Code : Tout sélectionner
{ "Alouette": { "location": "http://broadcast.infomaniak.net/alouette-high.mp3", "title": "Alouette", "image": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/a/a4/Logo_station_Alouette.jpeg" }, "M_radio": { "location": "http://broadcast.infomaniak.net/mfm-128.mp3", "title": "M radio", "image": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Logo_Mradio.png" }, "RFM": { "location": "http://rfm-live-mp3-128.scdn.arkena.com/rfm.mp3", "title": "RFM", "image": "https://fr.wikipedia.org/wiki/RFM#/media/File:RFM_logo_2011.png" }, "europe_1": { "location": "http://e1-live-mp3-128.scdn.arkena.com/europe1.mp3", "title": "Europe 1", "image": "http://cdn1-europe1.new2.ladmedia.fr/bundles/europe1front/images/logo_europe1.png" }, "france_bleue": { "location": "http://direct.francebleu.fr/live/fb1071-midfi.mp3", "title": "France-Bleue-107.1", "image": "https://www.francebleu.fr/img/logo_francebleu.png" }, "jazz": { "location": "http://jazzradio.ice.infomaniak.ch/jazzradio-high.mp3", "title": "Jazz", "image": "http://www.jazzradio.fr/media/pochette.jpg" },
Hello,guirem a écrit : ↑09 déc. 2018, 19:33Bonsoir,
@raphael_malin :
pour 1 : sans logs peux rien faire
pour 2 : ton fichier json est-il valide (https://jsonlint.com) ? Si oui logs
pour 3 : Faut voir dans le logs également s'il est pris en compte à chaque fois. Le volume si lancé via un group cast ou individuellement ne sera pas le même.
Alors maintenant que ca refonctionne, je me repenche sur les webradios.
J'ai repris ce que j'ai mis plus haut, j'ai collé dans le testeur JSON, il me répond: Valid JSON
si j'appelle une radio qui était déjà dedans, il l'a lance. mais pas les nouvelles.
J'ai fait un reboot de la GH (au cas ou) mais non toujours rien.
j'ai vérifié plusieurs fois il n'y a pas de différence ou de manque de caractère entre celles déjà présentes et les nouvelles.
Voici le log:
[2019-01-13 06:58:41][DEBUG] : ACTION------ action - radio_alouette - 188abea2-xxxx-xxxx-xxxx-959c9c2ec9e8 - None - none
[2019-01-13 06:58:41][DEBUG] : ACTION------Action radio_alouette not implemented or exception occured !
(EDIT) Pour les notifications pareil, j'ai ajouté un fichier MP3 de 575 Ko, mais il ne le trouve pas
[2019-01-14 06:27:55][DEBUG] : ACTION------ action - notif - 188abea2-xxxx-xxxx-xxxx-959c9c2ec9e8 - oggy.mp3 - none
[2019-01-14 06:27:55][DEBUG] : ACTION------NOTIF action
[2019-01-14 06:27:55][DEBUG] : CMD-NOTIF------File doesn't exist (/var/www/html/plugins/googlecast/localmedia/oggy.mp3)
[2019-01-14 06:27:55][ERROR] : ACTION------Error while playing action notif on low level commands : Can't convert 'NoneType' object to str implicitly
[2019-01-14 06:27:55][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'nowplaying': {'current_time': 0, 'uuid': '188abea2-xxxx-xxxx-xxxx-959c9c2ec9e8', 'display_name': 'ERROR', 'album_artist': '', 'artist': '', 'image': None, 'is_active_input': False, 'player_state': 'ERROR', 'online': True, 'track': '', 'stream_type': '', 'album_name': '', 'title': '', 'series_title': '', 'episode': '', 'season': '', 'status_text': 'ERROR', 'is_stand_by': False}, 'uuid': '188abea2-xxxx-xxxx-xxxx-959c9c2ec9e8'}
[2019-01-14 06:27:55][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/googlecast.py", line 1060, in action_handler
url,duration,mp3filename=get_notif_data(value, need_duration)
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/googlecast.py", line 1610, in get_notif_data
logging.debug("CMD-NOTIF------NOTIF debug : " + urltoplay + ", duration: " + str(duration_seconds))
TypeError: Can't convert 'NoneType' object to str implicitly
[2019-01-14 06:27:55][DEBUG] : JEEDOMCHROMECAST------ Managed exception but no forced disconnection for 188abea2-xxxx-xxxx-xxxx-959c9c2ec9e8
Bonjour à tous
Me concernant j'ai une TV Sony K55AF8 qui est une Android TV, certaines fonctions passent comme monté le volume, lancer certaines fonctions, par contre impossible d'éteindre la TV, alors que ma google home est capable de le faire.
Une idée ?
Par avance merci
Une idée ?
Par avance merci
utilisez la commande "speed=1.25" dans les commandes tts et ne pas utiliser "parle" évidement.
Chez moi 1.25 au lieu du 1.2 par défaut marche pas mal avec speech-api
- Theking31
Super
Merci pour l'astuce meute
Autre chose, chez moi pour bien arrêter un cast radio du web il faut dire 2 fois "OK Google stop"
Comment c'est chez vous ?
Une fois suffit pour moi
Bonsoir à tous
j'utilise de façon sommaire ce plugin depuis un petit moment
j'aimerai maintenant l'exploiter un peu plus
je n'arrive pas à "lier" ma musique, c'est à dire que lorsque je demande à google de me jouer de la musique à partir de ma bibliothèque playstore je n'ai pas le visuel de ce qui est joué sur le dashboard et/ou sur mon design (dans lequel j'ai créé la commande Playing Widget
je pense qu'il doit me manquer un élément dans la config notamebt au niveau média, mais je ne sais pas quoi mettre et je ne trouve pas d'info
si une âme charitable à la solution je suis preneur
bon week-end à tous les jeedomiens
Bonsoir, je n'ai pas playstore mais spotify, et lorsque je mets une playlist ou demande une chanson, j'ai bien la pochette qui s'affiche ainsi que le nom de la chanson et l'artiste, cela sans ne rien à faire de plus dans le plugin, c'est d'origine. Essaies de lancer une radio sur la ghome pour voir si la pochette s'affiche bien sur ton widget.
merci pour ta réponsebreizh22 a écrit : ↑18 janv. 2019, 22:35Bonsoir, je n'ai pas playstore mais spotify, et lorsque je mets une playlist ou demande une chanson, j'ai bien la pochette qui s'affiche ainsi que le nom de la chanson et l'artiste, cela sans ne rien à faire de plus dans le plugin, c'est d'origine. Essaies de lancer une radio sur la ghome pour voir si la pochette s'affiche bien sur ton widget.
j'ai fait le test en lançant spotify, une radio, etc.. mais rien n'y fait cela reste désespérement vide
voici ce que j'ai dans la commande web
app=web|cmd=load_url|value='http://pictoplasma.sound-creatures.com',True,10
app=media|cmd=play_media|value='http://bit.ly/2JzYtfX','video/mp4','Mon film'
merci d'avance Breizh22
bonne fin de week end
excellent ce plugin ! bravo au développeur
Je viens de lire (rapidement) toutes les pages et je comprends vraiment pas comment lancer des flux PLEX...
quelqu'un pourrait donner un exemple ?
merci !
merci !
je m'auto-réponds :
app=plex|cmd=play_media|user=xxxx|pass=xxxx|server=NomDuPlex|value="titre du film"
Bkevin a écrit : ↑19 janv. 2019, 11:14merci pour ta réponsebreizh22 a écrit : ↑18 janv. 2019, 22:35Bonsoir, je n'ai pas playstore mais spotify, et lorsque je mets une playlist ou demande une chanson, j'ai bien la pochette qui s'affiche ainsi que le nom de la chanson et l'artiste, cela sans ne rien à faire de plus dans le plugin, c'est d'origine. Essaies de lancer une radio sur la ghome pour voir si la pochette s'affiche bien sur ton widget.
voici ce que j'ai dans la commande webet pour la commande médiaCode : Tout sélectionner
tu peux vérifier les info que tu as dans les commandes voir si elles correspondent ?Code : Tout sélectionner
Une question pour être sur que ma réponse est bonne dans ton cas, tu lances ta playlist ou ta radio de la Ghome ou du plugin lui même ?
si c'est du plugin, faire un essai, exemple pour une radio
app=media^value='http://icecast.pulsradio.com:80/pulsHD.mp3','audio/mpeg','PulsRadio Dance','https://www.pulsradio.com/DANCE.png'|PulsRadio Dance|live=1;
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
