[Plugin Tiers] Zigate
Re: [Plugin Tiers] Zigate
@Timide => EDIT correction => @paulnux
Un capteur est tout près de la clé zigate sans pour autant fonctionner d'autre plus loin fonctionnent, j'ai pas l'impression que la distance joue.
Pour le firmware je vais passer pour un noob mais je ne sais pas ou trouver l'info ni comment l'upgrader si vous pouviez m'aiguiller sur la procédure ca serai sympa
Heu je suis pas timide mais paulnux
Ba comme moi c'est pas les plus loin qui on un soucis
Par contre comme déjà dit pas de soucis avec des Xiaomi température mais que sur les Xiaomi détecteur d'ouverture .
Mercredi je reçois une ampoule Ikea tradfri qui fera routeur entre la clé et les détecteur d'ouverture je verrais si ça résout le problème
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Pour savoir la version de ton firmware tu va dans
Gestions des plugins / Zigate et tu va voir la version du firmware
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Petite question, je voudrai savoir comment inclure le transfo Trafri IKEA.
J'ai réussi en faisant un peu n'importe quoi, et je voudrai connaitre la manip correcte lol
Merci à vous.
Merci à vous.
@paulnux
Uuuups désolé je sais pas pourquoi mais j'était persuadé que c'était Timide qui m'écrivait (peut-être que les 8h consécutive passer à essayer de paramétrer ces fichus capteurs m'ont un chouia troublé l'attention ) j'ai quand meme corrigé l'erreur
Alors mon firmware c'est le 3.0e si ça peut aider
Bilan ce soir 1h du mat (oui donc ce matin pour les puristes) :
Mon capteur de la porte d'entrée est le seul qui n'a jamais cessé de fonctionner correctement depuis le tout début de mon expérience Zigate (soit dit en passant c'est le tout premier capteur que j'ai paramétré, il y a peut-être une piste à suivre...) sur les deux dont j'ai refait l'inclusion cet après midi, l'un a tenu même pas une heure et l'autre fonctionne toujours .
Bonne nouvelle un capteur de mon RDC qui faisait partis de ceux qui ne fonctionnait pas cet après midi, fonctionne de nouveau ce soir (infos peut être utile c'était le deuxième capteur à être inclus dans mon installation initial, juste après la porte d'entrée hmmm...) .
Donc au total 3 capteurs fonctionnent sur 13 dont les deux premier à avoir été inclus et un re-inclus... l'enquête continu !!
Tu dis vouloir mettre un routeur entre la clé et les capteur (un peu comme la xiaomi Mi Gateway si j'ai bien compris) mais le raspeberry pi3 ou la jeedom box ne jouent ils pas déjà le role d'un routeur ou je suis à coté de la plaque ? Oulala ca me stress quand les chose deviennent trop complexe
En faite l'ampoule servira de relais entre les détecteurs et la clé zigate pour voir si c'est un problème de distance, ils sont à une dizaine de mètre avec un mur au milieu, je mettrais l'ampoule sur le mur.
Le capteur qui est tombé le plus prés de ta clé zigate était à combien de mètre de ta clé ?
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- Fairesoimeme
Petite précision. La limitation est de 50 objets en direct. Il suffit de rajouter une prise ou ampoule connectée pour étendre à 70/80 selon version.
Gérer 50 objets ZigBee en direct engendrera des problèmes de déconnexion et en particulier sur les Xiaomi.
Voilà pour la précision.
Rpi3 + zwave.me + domobase + ZiGate
http://faire-ca-soi-meme.fr
Pour ma part j'ai fait fonctionné 7 capteurs d'ouverture de porte Xiaomi (sortis d'emballage - pas de pont Xiaomi) avec une clé ZIGATE en version 3.0e reçue cette semaine et connectée à un netbook sous Debian et Jeedom et le plugin Zigate. Installations et inclusions comme des évidences et aujourd'hui détections d'ouverture très réactives.
Qu'est-ce qui n'est pas compatible avec le firmware 3.0e SVP ?
Je viens d'acheter 3 boutons Xiaomi Aqara "lumi.sensor_switch.aq2".
Voici les commandes détectés lors de l'inclusion:
Mon problème est que le simple Click ne fonctionne pas. la valeur de la commande multiclik ne change pas lors d'un simple click.
Log d'un double click:
Log d'un simple click:
Avez-vous une idée pour corriger cela?
Vous remerciant par avance.
[2019-01-13 15:54:31][DEBUG] : Array ( [attribute] => Array ( [cluster] => 6 [endpoint] => 1 [value] => 2 [expire] => 2 [attribute] => 32768 [name] => multiclick [addr] => a3f5 [data] => 2 ) [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED [device] => Array ( [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [clusters] => Array ( [0] => Array ( [cluster] => 0 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 0 [name] => zcl_version [value] => 1 [data] => 1 ) [1] => Array ( [attribute] => 1 [name] => application_version [value] => 3 [data] => 3 ) [2] => Array ( [attribute] => 2 [name] => stack_version [value] => 2 [data] => 2 ) [3] => Array ( [attribute] => 3 [name] => hardware_version [value] => 2 [data] => 2 ) [4] => Array ( [attribute] => 4 [name] => manufacturer [value] => LUMI [data] => LUMI ) [5] => Array ( [attribute] => 5 [name] => type [value] => lumi.sensor_switch.aq2 [data] => lumi.sensor_switch.aq2 ) [6] => Array ( [attribute] => 6 [name] => datecode [value] => 20161128 [data] => 20161128 ) [7] => Array ( [attribute] => 65281 [value] => 3.075 [unit] => V [name] => battery [data] => 0121030c03281b0421a81305210d00062401000000000a210000 ) [8] => Array ( [attribute] => 7 [name] => power_source [value] => 3 [data] => 3 ) [9] => Array ( [attribute] => 16 [name] => description [value] => [data] => ) ) ) [1] => Array ( [cluster] => 6 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 0 [name] => onoff [value] => 1 [data] => 1 ) [1] => Array ( [attribute] => 32768 [value] => 2 [expire] => 2 [name] => multiclick [data] => 2 ) ) ) ) [profile] => 260 [endpoint] => 1 [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 65535 ) [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 65535 [2] => 6 ) [device] => 24321 ) ) [info] => Array ( [max_rx] => 100 [manufacturer_code] => 4151 [power_type] => 0 [bit_field] => 0100000000000010 [server_mask] => 0 [ieee] => 00158d0001e83df4 [rssi] => 195 [descriptor_capability] => 00000000 [mac_capability] => 10000000 [last_seen] => 2019-01-13 15:54:30 [max_tx] => 100 [id] => 6 [addr] => a3f5 [max_buffer] => 127 ) [addr] => a3f5 ) )
[2019-01-13 15:54:31][DEBUG] : create command 1.6.32768
[2019-01-13 15:54:32][DEBUG] : Array ( [attribute] => Array ( [cluster] => 6 [endpoint] => 1 [value] => 0 [expire] => 2 [attribute] => 32768 [name] => multiclick [addr] => a3f5 [data] => 0 ) [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED [device] => Array ( [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [clusters] => Array ( [0] => Array ( [cluster] => 0 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 0 [name] => zcl_version [value] => 1 [data] => 1 ) [1] => Array ( [attribute] => 1 [name] => application_version [value] => 3 [data] => 3 ) [2] => Array ( [attribute] => 2 [name] => stack_version [value] => 2 [data] => 2 ) [3] => Array ( [attribute] => 3 [name] => hardware_version [value] => 2 [data] => 2 ) [4] => Array ( [attribute] => 4 [name] => manufacturer [value] => LUMI [data] => LUMI ) [5] => Array ( [attribute] => 5 [name] => type [value] => lumi.sensor_switch.aq2 [data] => lumi.sensor_switch.aq2 ) [6] => Array ( [attribute] => 6 [name] => datecode [value] => 20161128 [data] => 20161128 ) [7] => Array ( [attribute] => 65281 [value] => 3.075 [unit] => V [name] => battery [data] => 0121030c03281b0421a81305210d00062401000000000a210000 ) [8] => Array ( [attribute] => 7 [name] => power_source [value] => 3 [data] => 3 ) [9] => Array ( [attribute] => 16 [name] => description [value] => [data] => ) ) ) [1] => Array ( [cluster] => 6 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 0 [name] => onoff [value] => 1 [data] => 1 ) [1] => Array ( [attribute] => 32768 [value] => 0 [expire] => 2 [name] => multiclick [data] => 0 ) ) ) ) [profile] => 260 [endpoint] => 1 [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 65535 ) [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 65535 [2] => 6 ) [device] => 24321 ) ) [info] => Array ( [max_rx] => 100 [manufacturer_code] => 4151 [power_type] => 0 [bit_field] => 0100000000000010 [server_mask] => 0 [ieee] => 00158d0001e83df4 [rssi] => 195 [descriptor_capability] => 00000000 [mac_capability] => 10000000 [last_seen] => 2019-01-13 15:54:30 [max_tx] => 100 [id] => 6 [addr] => a3f5 [max_buffer] => 127 ) [addr] => a3f5 ) )
[2019-01-13 15:54:32][DEBUG] : create command 1.6.32768
[2019-01-13 11:36:23][DEBUG] : Array ( [attribute] => Array ( [cluster] => 6 [attribute] => 0 [name] => onoff [endpoint] => 1 [value] => [addr] => a3f5 [data] => ) [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED [device] => Array ( [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [clusters] => Array ( [0] => Array ( [cluster] => 0 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 0 [name] => zcl_version [value] => 1 [data] => 1 ) [1] => Array ( [attribute] => 1 [name] => application_version [value] => 3 [data] => 3 ) [2] => Array ( [attribute] => 2 [name] => stack_version [value] => 2 [data] => 2 ) [3] => Array ( [attribute] => 3 [name] => hardware_version [value] => 2 [data] => 2 ) [4] => Array ( [attribute] => 4 [name] => manufacturer [value] => LUMI [data] => LUMI ) [5] => Array ( [attribute] => 5 [name] => type [value] => lumi.sensor_switch.aq2 [data] => lumi.sensor_switch.aq2 ) [6] => Array ( [attribute] => 6 [name] => datecode [value] => 20161128 [data] => 20161128 ) [7] => Array ( [attribute] => 65281 [value] => 3.075 [unit] => V [name] => battery [data] => 0121030c0328190421a81305210d00062401000000000a210000 ) [8] => Array ( [attribute] => 7 [name] => power_source [value] => 3 [data] => 3 ) [9] => Array ( [attribute] => 16 [name] => description [value] => [data] => ) ) ) [1] => Array ( [cluster] => 6 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 0 [name] => onoff [value] => 1 [data] => 1 ) [1] => Array ( [attribute] => 32768 [value] => 0 [expire] => 2 [name] => multiclick [data] => 0 ) ) ) ) [profile] => 260 [endpoint] => 1 [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 65535 ) [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 65535 [2] => 6 ) [device] => 24321 ) ) [info] => Array ( [max_rx] => 100 [manufacturer_code] => 4151 [power_type] => 0 [bit_field] => 0100000000000010 [server_mask] => 0 [ieee] => 00158d0001e83df4 [rssi] => 180 [descriptor_capability] => 00000000 [mac_capability] => 10000000 [last_seen] => 2019-01-13 11:36:23 [max_tx] => 100 [id] => 6 [addr] => a3f5 [max_buffer] => 127 ) [addr] => a3f5 ) )
[2019-01-13 11:36:23][DEBUG] : create command 1.6.0
[2019-01-13 11:36:23][DEBUG] : Array ( [attribute] => Array ( [cluster] => 6 [attribute] => 0 [name] => onoff [endpoint] => 1 [value] => 1 [addr] => a3f5 [data] => 1 ) [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED [device] => Array ( [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [clusters] => Array ( [0] => Array ( [cluster] => 0 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 0 [name] => zcl_version [value] => 1 [data] => 1 ) [1] => Array ( [attribute] => 1 [name] => application_version [value] => 3 [data] => 3 ) [2] => Array ( [attribute] => 2 [name] => stack_version [value] => 2 [data] => 2 ) [3] => Array ( [attribute] => 3 [name] => hardware_version [value] => 2 [data] => 2 ) [4] => Array ( [attribute] => 4 [name] => manufacturer [value] => LUMI [data] => LUMI ) [5] => Array ( [attribute] => 5 [name] => type [value] => lumi.sensor_switch.aq2 [data] => lumi.sensor_switch.aq2 ) [6] => Array ( [attribute] => 6 [name] => datecode [value] => 20161128 [data] => 20161128 ) [7] => Array ( [attribute] => 65281 [value] => 3.075 [unit] => V [name] => battery [data] => 0121030c0328190421a81305210d00062401000000000a210000 ) [8] => Array ( [attribute] => 7 [name] => power_source [value] => 3 [data] => 3 ) [9] => Array ( [attribute] => 16 [name] => description [value] => [data] => ) ) ) [1] => Array ( [cluster] => 6 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 0 [name] => onoff [value] => 1 [data] => 1 ) [1] => Array ( [attribute] => 32768 [value] => 0 [expire] => 2 [name] => multiclick [data] => 0 ) ) ) ) [profile] => 260 [endpoint] => 1 [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 65535 ) [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 65535 [2] => 6 ) [device] => 24321 ) ) [info] => Array ( [max_rx] => 100 [manufacturer_code] => 4151 [power_type] => 0 [bit_field] => 0100000000000010 [server_mask] => 0 [ieee] => 00158d0001e83df4 [rssi] => 180 [descriptor_capability] => 00000000 [mac_capability] => 10000000 [last_seen] => 2019-01-13 11:36:23 [max_tx] => 100 [id] => 6 [addr] => a3f5 [max_buffer] => 127 ) [addr] => a3f5 ) )
JEEDOM en version stable sur RPI2
ZiGate USB-TTL
USB Z-Wave+ Everspring
Fibaro Motion Sensor (X1)
Fibaro Roller Shutter 2 (x4)
Ampoules LED Ikea Tradfri (x3)
Detecteurs ouverture porte Xiaomi Aqara (x8)
Bouton Xiaomi Aqara (x3)
Amazon Echo (x2)
ZiGate USB-TTL
Amazon Echo (x2)
Suite investigation :
J'ai désactivé le plugin Zigate et installé le plugin Abeille pour tester . Après 3H pour tout reparamétré (inclusion, renommage...) tout fonctionne . Le chargement des pages de config étant très long (environ 45 secondes) je décide de reboot mon pi3, et en effet ça aide un peu (je ne comprend pas les causes de ses ralentissements d’ailleurs) .
Malheureusement après le redémarrage alors que j'était enfin heureux après ce laborieux travail et que je recommencer à programmer un petit virtuel... le problème de capteur est revenu !!! ne fonctionne que le dernier capteur à avoir été inclus...
L'état de santé est OK sur ce plugin mais le "network graph" n'affiche que le dernier capteur en vert, tout le reste en gris ! Cela signifie : "Dans Jeedom mais pas dans l audit du reseau"
Alors je sais bien qu'ici c'est la page du plugin Zigate et que je parle du plugin Abeille mais c'est uniquement pour tester d'où peut venir ce souci de perte d'info hein ne me lynchez pas
Le capteur le plus près qui a perdu l'info doit être à seulement 1,5m de la clé Zigate, les "links quality" sont parfois mauvais mais ça fonctionne nickel et des fois très bon avec perte d'infos
j'ai d'autres périphériques en zigbee : des doubles inter xiaomi avec neutre, et une ampoule hueFairesoimeme a écrit : ↑13 janv. 2019, 10:50Petite précision. La limitation est de 50 objets en direct. Il suffit de rajouter une prise ou ampoule connectée pour étendre à 70/80 selon version.
les inter, en général, je n'aime pas comme ils sont gérés par le plugin zigate, je trouve pas pratique du tout point de vu codage/scénario (galère de gérer les clics simple/double/long). Donc ils sont connectés sur mes mihome.
et l'ampoule hue que j'ai, elle est branchée derrière un vrai interrupteur sur un module zwave sans neutre (soucis de compatibilité avec des ampoules LED, c'est la seule qui fonctionne), donc coupée quand il n'y a pas de lumière.
Donc je n'ai pas de solution, je dois donc rajouter les prochains périphériques sur mes mihome ...
merci pour les infos
Jeedom Z83 Debian 9
clé zigate 3.0f (40), clé zwave (25), clé 3G, 2 xiaomi Mi Home (30), Philips Hue (2), espeasy wifi (12), wifilight2 (2), blea (local + 1 déporté sur RPI2) + 3 Dafang custom
Awtrix 2.0, Logitech Harmony Elite
70 scénarios
70 scénarios
Salut, j'ai eu ce genre de soucis après flash du firmware 3.d.BigDream a écrit :@paulnux
Je ne saurais pas te dire ce qui des deux a règlé le pb mais après re-telecharger le firmware et effacer toutes les données de la zigate tout roule depuis plusieurs semaines.
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Sur vos conseils j'ai upgrade le firmware en 3.0f sur mon PC windows 10 plutot que directement sur mon pi3
J'ai supprimé le plugin zigate et ai tenté une reinstall propre, lorsque je lance le demon celui ci ne tient pas et se remet en NOK voici le log debug :
[2019-01-14 01:14:54][INFO] : Démon zigate lancé
[2019-01-14 01:14:56][WARNING][zigate] : No response after command 0x0010 (1)
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 289, in <module>
z.autoStart()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py", line 264, in autoStart
version = self.get_version()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py", line 678, in get_version
self._version = self.send_data(0x0010, wait_response=0x8010).data
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'data'
Une idée ?
z.autoStart()
Une idée ?
Bon je suis repassé en firmware 3.0e car impossible de faire fonctionner la pre release 3.0f ni sur abeille ni sur zigate, retour à la case départ ! Je vais faire une seule inclusion par jour, il elle fonctionne le lendemain j'en referai une car un peu marre lol
J'ai vu qu'il existe un plugin Xiaomi Home est ce que vous avez des retour sur lui ?
J'essaie ce soir Xiaomi Home (ça marche avec le Zigate ?).
Avec Zigate, mon double interrupteur Aqara n'est pas détecté correctement... Il remonte comme un simple...
Administrateur Système GNU/Linux
Non le plugin xiaomi ne fonctionne qu'avec la gateway xiaomi.
La gateway xiaomi est dependante du wifi mais surtout d' internet pour la configuration initiale - configuration qui est assez chiante à faire même pour quelqu'un d'expérimenté comme moi. Et pour certains rare devices, il faut tout le temps internet (pour la remontée de conso des prises par exemple).
Bref, pas franchement compatible avec le cloudless jeedom mais elle fonctionne parfaitement bien sinon. Et elle peux faire des sons et de la lumière !
Coin!
On évite les mensonges pour médire.
Arrete toi a 'moi j'aime pas la gateway' mais de la a dire des trucs aussi gros ...
Désolé mais quand on bave autant je suis obligé de répondre :
Pas besoin d'Internet pour aucun capteur une fois la première conf faite
La gateway Xiaomi est le seul moyen de mettre a jour les fiemwares des capteurs Xiaomi (et oui ça arrive sans qu'on le voit, je l'ai eu sur les moteurs de rideaux restés plusieurs mois en carton, au déballage ils avaient la bulle de mise a jour, le nouveau ne l'a pas eu, sûrement a jour en usine)
Et enfin si passer la gateway en mode développeur t'as paru compliqué je suis navré pour toi mais t'es un cas isolé, j'ai beaucoup de retour inverse
Maintenant a chacun de choisir en fonction de ses critères mais pas avec une base d'infos erronées.
Gateway Xiaomi c'est uniquement Xiaomi + ampoules Ikea. Pas de hue ou autres matos zigbee. Ça oui c'est un fait avéré.
Je cite:
Les services web/clouds qui ferment ce n'est pas un cas isolé, c'est assez courant, désolé... Même chez google !
Coin!
T'es vraiment de mauvaise fois.
Tu as dit qu'il faut pour de rares devices tout le temps internet. C'est faux.
Arrêtes un peu car la c'est vraiment grossier le parti pris. Ça joue pas en faveur de la zigate d'être obligée de mentir grossièrement comme ca.
Et installer une appli, s'inscrire à leur cloud, choisir le bon serveur, configurer le wifi, suivre un tuto de plusieurs screenshots pour trouver un bouton caché désolé mais c'est plus complexe que de juste choisir un device usb dans une liste. J'imagine que puisque tu est le développeur du plugin, ça te semble trivial. Pas pour moi.
Coin!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
