[Plugin Tiers] Xiaomi Home
je me permets de reposter un message mais à force je doute... ma passerelle n'est pas détectée par mon jeedom... dans l’application mi home tout va bien, j'ai activé le mode développeur etc...
Je viens de recevoir une notification de mise à jour de firmware de 1.4.1_161.0143 vers 1.4.1_161.0158 mais cela ne remonte toujours pas... Pourriez vous me confirmer que ma passerelle est bien compatible (voir screenshots) ?
Une précision, j'ai lu plus haut qu'il fallait vérifier le port 9898, il est bien fermé :
Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-01-11 21:57 CET
Nmap scan report for lumi-gateway-v3_miio98940351 (192.168.1.63)
Host is up (0.14s latency).
PORT STATE SERVICE
9898/udp closed monkeycom
MAC Address: 7C:49:EB:B1:A3:A1 (Unknown)
merci d'avance,
PORT STATE SERVICE
merci d'avance,
Bonjour à tous!
Je viens de recevoir mon Cube. Je tripote avec, teste, bricole.
J'ai fait un petit scénario de test. Le but est d'ajuster la luminosité en fonction de la rotation (facile...)
A chaque action, la lampe passe à 0 puis à la valeur demandée. Avez vous une idée ?
Voici le log. Je ne connais pas assez, mais il semble que la commande envoie 0, puis la valeur finale du slider.
RPi3B+
RFXCom: Thermomètre Oregon (12 Somfy RTS prévus)
Xiaomi Hub: 10 Aqara portes/fenètres, 4 Aqara THP, 1 cube
Blea: 2 Aqara TH LCD/BT
Z-Wave Gen5: 2 wallplug Fibaro, 4 Qubino Dimmer
JMQTT: 6 prises espurna
ZiGate: en panne (soft)
je viens de recevoir ma Gateway Xiaomi V3 et j'ai bien réussi à y ajouter mes différents modules Zigbee.
Cependant en essayant de l'interfacer avec ma box Jeedom (et l'achat du plugin Xiaomi Home), je n'arrive pas à faire la première étape pour récupérer le token via le mode Dev. Aucun appareil n'apparait sous le plugin Xiaomi Home dans Jeedom.
J'ai un nouveau firmware 1.4.5_00 et je ne trouve pas dans la conf de la gateway le fameux "A propos"
Je n'ai que: "Automatisation", "Partager l'appareil", "Réglages généraux" et Aide.
Quelqu'un a une idée? Est ce lié au niveau firmware? faut il le downgrader?
Merci d'avance pour votre aide!
Tu n'a pas bien lu la doc alors...
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Moi ?
RPi3B+
J'ai remarqué que depuis que j'ai rajouté mon Roborock S50 v2 sur Jeedom il ce réveil tous les jours à 00h00 et 12h00 afin de dire qu'il est ici.
Si il est cours de nettoyage à 12h00 il retourne automatiquement a sa base... surement pareil vers 00h00 mais pas testé
Je n'ai pas trouvé ou dans le plugin Xiaomi Jeedom il lui envoi cette commande.
Est ce un fonctionnement normale ?
Le plugin ne fait pas ça. Soit tu as un automatisme dans mi Home, soit tu as un scénario jeedom. Si c'est jeedom regarde où les commandes sont utilisées et ton log event
J'ai une ampoule Xiaomi que j'ai réussi à configurer donc super content
Je voudrais mettre un bandeau LED pour le piloter; mais j'ai besoin de 8m de long... De ce que j'ai vu, les bandeaux Xiaomi font 2m de long... extste il la possibilité d'ajouter des extensions ?
Il me semble que dans l doc constructeur, ils parlent de 10m max.fusca66 a écrit : ↑13 janv. 2019, 12:28J'ai une ampoule Xiaomi que j'ai réussi à configurer donc super content
RPi3B+
C'etait pour moi, cette réponse ?
RPi3B+
Je n'ai pas de scénario dans Jeedom pour le Roborock, idem sous Mi Home.
J'ai activé le debug du plugin Xiaomi Jeedom pour voir ce qu'il ce passe à 00h00 et 12h00.
@bignooz, Je pense que ton problème vient du fait que [Salon][Clic][Clic] garde la valeur 'click', du coup quand tu déclenches ton scénario sur une rotation du cube la seconde condition est vraie ce qui fait que tu fais un Toggle avant d'appliquer la nouvelle valeur de luminosité.
Il faut que tu fasse un test sur les triggers pour savoir quelle action a déclenché ton scénario
Aurais-tu un lien STP ? pour acheter ce type de bandeau , ou vers la doc Yeelight.bignooz a écrit : ↑13 janv. 2019, 13:18Il me semble que dans l doc constructeur, ils parlent de 10m max.fusca66 a écrit : ↑13 janv. 2019, 12:28J'ai une ampoule Xiaomi que j'ai réussi à configurer donc super content
Un petit effort svp... 3 secondes sur Google me permettent déjà de connaître le nom du bandeau... "Yeelight Aurora Lightstrip Plus"fusca66 a écrit :Aurais-tu un lien STP ? pour acheter ce type de bandeau , ou vers la doc Yeelight.bignooz a écrit : ↑13 janv. 2019, 13:18Il me semble que dans l doc constructeur, ils parlent de 10m max.fusca66 a écrit : ↑13 janv. 2019, 12:28J'ai une ampoule Xiaomi que j'ai réussi à configurer donc super content
Dev plugin Homebridge
Voir tout en basfusca66 a écrit : ↑13 janv. 2019, 15:32Aurais-tu un lien STP ? pour acheter ce type de bandeau , ou vers la doc Yeelight.bignooz a écrit : ↑13 janv. 2019, 13:18Il me semble que dans l doc constructeur, ils parlent de 10m max.fusca66 a écrit : ↑13 janv. 2019, 12:28J'ai une ampoule Xiaomi que j'ai réussi à configurer donc super content
RPi3B+
KiDom a écrit : ↑13 janv. 2019, 14:26@bignooz, Je pense que ton problème vient du fait que [Salon][Clic][Clic] garde la valeur 'click', du coup quand tu déclenches ton scénario sur une rotation du cube la seconde condition est vraie ce qui fait que tu fais un Toggle avant d'appliquer la nouvelle valeur de luminosité.
Merci, c'est ça.
Et c'était dans le log, pourtant ! (J'apprends...)
Il y a un moyen que le dernier état du bouton "clic" ne soit pas persistant ?
RPi3B+
Je ne pense pas mais si tu remplace # [Salon][Clic][Clic] # == "Click" par (trigger(# [Salon][Clic][Clic] #)==1 ET # [Salon][Clic][Clic] # == "Click") la condition n'est vraie que si le scénario a été déclenché par un appui sur le bouton et pas par un mouvement du cube.
Mais là on n'est plus vraiment dans le bon sujet, on va se faire disputer
Bonjourellipse2v a écrit : ↑07 janv. 2019, 20:49
j'ai suivis le tuto ici pour ma conf SSL https://www.domo-blog.fr/securiser-jeed ... http-01/3/
qu'entends tu par "mettre ton nom en cohérence avec le certificat" ?
merci d'avance
juste que le nom de ton serveur soit bien le meme que celui dans le certificat
J'ai fini par mettre un commentaire sur ce tuto, car il est dangereux ou incomplet en l'état. Messieurs (et dames) si vous voulez faire du https sage décision, mais faites le jusqu'au bout et proprement :)
https://www.domo-blog.fr/securiser-jeed ... 4285259536
