[Plugin officiel][Sujet principal] Eco RT2
Re: [Plugin officiel][Sujet principal] Eco RT2
Non le plugin ne fait pas cela.
il ne le fait pas car ce n'est pas dans l'API ?
c'est dommage car je trouve que cette info est motivante pour gerer sa conso.
depuis un moment je ne sais pas pourquoi mais j'ai ce message dans mes logs tous les jours : 019-01-16 00:00:19 rt2 Erreur taille du fichier inférieure à 100 octets pour 192.168.1.2 : 401 Unauthorized: Password required
j'ai pourtant bien mis le bon login et mdp. quand j'essaye de télécharger depuis l'interface de reglage de mon erdt j'ai aussi un acces refusé. ce n'est que pour l'IPX cette option ? "Sauvegarde configuration IPX800" on ne peiut pas sauvegarder les parametres de d'erdt ?
Bonjour Loïc, et bonjour aux autres utilisateurs d' Eco RT2,
pour utiliser mon RT2, je me sers du plugin et de scripts. J'ai l'impression que dès qu'on commence à trop solliciter le RT2 par des requêtes qui se superposent, ça crée des erreurs.
Est-ce que ça été constaté par d'autres ?
Quel est le comportement du plugin de ce point de vue ? Est-ce qu'on peut créer plusieurs équipements qui interrogent le même Eco RT2 ? Est-ce qu'il faut limiter le nombre d'info/action dans un équipement pour ne pas saturer le device ?
En résumé, quelles sont les bonnes pratiques pour tirer le meilleur de cet équipement et de jeedom ?
Merci de votre retour.
Oui trop de sollicitation peuvent causer des soucis.
Pour le plugin tu peux faire autant d'équipement que tu veux il gère ça de manière intelligente en ne faisant que 1 demande si c'est le même ecort2 en cible.
Ok c'est noté. Merci de ta réponse.
A part avec les plugin "Energie" ou "Suivi Conso", je vois pas.
Merci Loic pour cette précision car vu la sollicitation que génère le plugin je n’ai pas osé fractionner les informations en plusieurs fois
Mes débuts de débutant
je l'ai publié ce matin elle sera donc disponible demain
Bonjour, savez vous pourquoi j'ai ca tous les jours dans les logs :
Erreur taille du fichier inférieure à 100 octets pour 192.168.18.32 : 401 Unauthorized: Password required
j'ai pourtant bien mis mon login mot de passe dans la configuration
Ca doit etre surement le backup du rt2 et vu ce qu'il dit ben le nom d'utilisateur ou le mot de passe n'est pas bon
ba je ne comprends pas je suis pourtant sur de mon login mot de passe.... quand je clique sur telecharger dans Sauvegarde configuration IPX800 j'ai une erreur aussi : 401 - Accès non autorisé
C'est parce que c'est pour l'ipx800 ? moi c'est un RT2.
ca y est avec la mise a jour je peux telecharger ma sauvegarde et je n'ai pas eu de message d'erreur cette nuit.
J'ai vu qu'il y avait le retour d'etat des fp dans la mise a jour, j'ai essayé et je n'ai pas reussi. Ca reste sur 0.
j'ai mis une info numerique. C'est bien ca ?
Non c'est une info autre (le rt2 renvoi un texte pour les fp je sais pas pourquoi...)
ok j'essaye. Il se passe comment le retour d'etat ? Jeedom interroge en permanence le RT2 ?
J'avais fait des scripts qui interrogeaient le fichier XML mais la c'etait des infos numeriques. Et a chaque changement d'ordre j'avais un scenario qui interrogeait le RT2.
EDIT : je viens de mettre en Info Autre et ca reste vide.mon RT2 et en 2.00.34
As tu bien activer la demande api pour les fp dans la configuration du plugin ? Pour l'interrogation tu as aussi la réponse dans la configuration du plugin avec la fréquence des demandes.
j'ai coché fil pilote dans " Demande à faire aux rt2 (GET)"
D'ailleurs faut il cocher watchdog ? Ca sert a quoi exactement ?
Watchdog c'est de la beta core ya un fil pour ca (ou d'ailleurs j'explique au passage ce que c'est sur le premier post ou j'envoi vers le changelog qui doit l'expliquer).
Pour le fp si ca marche toujours pas alors il faut que tu ouvres une demande de support pour que je regarde pourquoi chez toi il y a un soucis.
j'ai ouvert un ticket
