[Tuto] Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy.
bildu60
Re: [Tuto] Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy.
Message par bildu60 » 08 janv. 2019, 20:13
Bonjour à tous
Toujours le même problème.Je commence à douter sur la fiabilité des détecteurs de présences.Je continue mes recherches mais avec le boulot pas trop de temps.A bientôt (des que j ai des news.
19/01/2019
Bonjour tous le monde
Je complète ce message plutôt que d'en faire un nouveau et de polluer.Juste pour faire un petit coucou et pour donner des news.Effectivement les deux premier capteurs n’étaient pas fiable (c'est peut être moi qui les ai détérioré avec mes essai multiples .Comme j'en avais un troisième,j ai testé.J'ai bien reçu mes noyau de ferrite j en ai mi deux (a chaque extrémité du cordon d'alimentation USB).
Mon capteur est en "TEST" depuis 24h00 pas de faux positif.Je validerai au bout de 7 jours.
Bon si quelqu'un a besoin d'info sur mon montage ,ça sera avec plaisir que je partagerai.
au plaisir de vous lire
jl06
Message par jl06 » 17 janv. 2019, 13:53
J'utilise ESPeasy depuis un moment et je n'ai aucun problème.
Jusqu'à présent, j'utilisais des Wemos D1.
J'ai voulu utiliser des Wemos D1 pro pour augmenter la portée WIFI (ceux qui ont une antenne céramique + une antenne externe).
Ces Wemos D1 pro sont équipés d'un contrôleur UART SIL2104 alors que ceux que j'utilisais avaient un contrôleur CH340.
Du coup je n'arrive pas à les flasher.
J'ai bien chargé les drivers https://www.silabs.com/products/develop ... cp-drivers
Mais rien à faire.
j'ai remarqué dans le gestionnaire de configuration W10 que dans la vitesse, je ne peux pas régler sur 115200 Bds. Le driver ne propose pas cette vitesse, seulement 9200 ou 14400.
Le driver est le driver pour cp210x. Sur mon WEMOS j'ai un SIL2104.
Quelqu'un a t'il déjà eu se problème ou a t'il réussi à flasher un WEMOS avec un SIL 2104 ?
rol-rider
Message par rol-rider » 17 janv. 2019, 15:09
Sous Windows 7 je n'ai aucun problème, le driver est reconnu et la puce indique aussi SIL2104
RPI3 avec mSATA
jl06
Message par jl06 » 19 janv. 2019, 13:25
Merci Rol-rider
Sur W10 aussi il est bien reconnu.
Tu peux me dire quel driver tu as?
Et avec quel outil tu flashes ?
rol-rider
Message par rol-rider » 19 janv. 2019, 18:26
C'est le même que le tien mais pour win7.
Je flashe généralement avec l'outil fourni avec les fichiers binaires, c'est le plus simple et ça fonctionne.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
jl06
Message par jl06 » 19 janv. 2019, 18:41
C'est ce que je fais aussi, avec l'outil "FlashESP8266"
Ca marche nickel pour les WEMOS D1 mini
mais sur les WEMOS D1 mini pro , ça ne fonctionne pas.
Il me met de suite "Flash complete", et évidemment rien.
J'ai essayé aussi avec la méthode que pour les Sonoff avec l'outil "flash_download_tools_v3.6.5".
Là ça a l'air de fonctionner, enfin il met du temps à flasher, je vois les petits carré qui avancent, il me dit OK à la fin.
Mais quand je redémarre le WEMO D1 pro, je ne vois pas son WIFI.
Je ne sais pas si il faut mettre les mêmes paramètres que sur les Sonoff.
Je m'arrache les cheveux depuis 1 semaine avec ça.
looping
Message par looping » 19 janv. 2019, 20:55
Sur un wemos sous EspEasy (R120) sur lequel j'ai raccordé un capteur de distance HC-SR04, avec le pont diviseur de tension tout bien comme il faut, j'ai des faux positifs à longeur de temps...
Je précise qu'il est paramétré en "Threshold" avec une valeur à 125cm.
lorsque je met un obstacle à moins de 1m, il déclanche, et reste bien à 1
Le problème est lorsque je le met face au plafond (environ 180cm) il met fait des déclenchements régulier ...
En mode mesure, il est relativement précis et stable.
De quoi peuvent provenir ces faux positifs?
Mon petit montage pendant le câblage:
jl06
Message par jl06 » 20 janv. 2019, 12:20
Finalement j'ai fini par réussir à flasher mes WEMOS D1 pro avec UART SIL2104.
Je le poste ici car la méthode que j'ai trouvée n'est pas standard mais elle fonctionne.
J'ai utilisé la technique de ESPeasy V1, avec flash.cmd et en changeant le nom du bin.
Pour résumer:
• Renommer fichier à flasher en ESPEasy_Rxxx_4096.bin
ou xxx = numéro de version
• Utiliser flash.cmd
• Paramètres :
o 4 par exemple pour COM4
o 4096
o xxx (numéro de version)
Donc ce n'est pas un problème de driver sur le PC.
Plutôt FlashESP8266 qui ne sait pas dialoguer avec cet UART pour en paramétrer vitesse, etc ... ?
manumdk
Message par manumdk » 21 janv. 2019, 07:21
Salut Looping,
Dans le cas de mesures aléatoires, tu peux lancer une série de 5 mesures ou plus et faire une moyenne ou retirer les valeurs max et min. A voir le temps que ça prend et de la réactivité de ta mesure dont tu as besoin.
looping
Message par looping » 21 janv. 2019, 08:00
Salut manumdk
Ton idée est bonne, car je n'ai pas besoin de beaucoup de réactivité. J'ai augmenté le delay dans le device dans espeasy c'est un peu mieux.
voir64
Message par voir64 » 23 mai 2019, 13:37
bonjour,
depuis quelques temps j'ai remarqué que certains liens vers des exemples de la page 1 ne marche plus par exemple le dernier pour cloner un équipement ou l'exemple avec la commande déporté sur un autre esp
est ce que c'est moi ou y a t'il autre chose?
rol-rider
Message par rol-rider » 23 mai 2019, 14:42
Non, ça ne vient pas de toi.
il me semble que jeedom a du supprimer certains messages pour faire de la place et que le critère était "si pas de message sur un sujet depuis plus d'un ans......poubelle" bon.....je m'avance peut être un peu, mais c'est ce que j'ai cru comprendre sur d'autres tutos effacés.
(ce qui a été le cas pour ma sonde météo)
j'ai peut être conservé certain tuto, je vais regarder ce qu'il me reste.
RPI3 avec mSATA
eljano
Message par eljano » 23 mai 2019, 15:54
rol-rider a écrit :Non, ça ne vient pas de toi.
Un peu triste quand même, cette façon de procéder.
winhex
Message par winhex » 23 mai 2019, 16:28
bonjour rol-rider prends cette rubrique dernier sujet et dernier message le 23 de l'année dernière demain en théorie zou
alors que la 1er prez date de 2014. donc toutes les rubriques n'ont pas le même filtre de suppression.
pourquoi lire un sujet avec 8 pages de 20 messages et posé ta question pour s'entendre dire "regarde la réponse est plus haut" alors qu'il est plus simple de créé un sujet. c'est le comportement de chacun qui est triste : une prez et c'est 1 voir 2 bienvenue.. c'est un simple constat
Theduck38
Message par Theduck38 » 23 mai 2019, 17:15
En principe, des sujets peuvent être déplacés vers la section tutoriels sur demande aux admins.
viewtopic.php?f=57&t=35314&p=647295&hil ... er#p647189
-- TD38 --
voir64
Message par voir64 » 23 mai 2019, 19:09
ah oui pas cool du tout.
Il va falloir consulter les sujets régulièrement que l'on veut conserver ou les enregistrer chez soi.
winhex
Message par winhex » 24 mai 2019, 19:51
voir64 a écrit :
23 mai 2019, 19:09
consulté ne marche pas pour preuve zou effectué alors que je l'ai consulté !
faut posté dans le sujet et ca repars pour un an
c'est la date du dernier message qui est soumis au filtre
Titom59
Message par Titom59 » 30 sept. 2019, 19:31
Je souhaiterai de l'aide sur la mise en place d'un rule particulier, j'explique, j'ai un wemo d1 avec capteur de distance type sonar qui mesure une distance, je voudrais faire une rule qui me renvoie un donnée binaire 0 ou 1, par exemple si distance inférieur à 20 cm me renvoyer 1 sinon 0, je suppose qu'il faut créer un device pour stocker cette donnée, mais je ne sais comment procéder mes compétence dans l'écriture de rules et l'ajout d'un device virtuel est limité je me contente de lire des tutos.
Je sais que je peux faire ça avec les scénario jeedom directement mais j'ai besoin d'un info qui s'actualise toute les 10 secondes environ résultat les scénario tourne en boucle saturant certainement le système, je voudrait que se soit le wemo qui s'en charge.
Si quelqu'un a la compétence et la gentillesse de me guider.
Merci par avance.
Theduck38
Message par Theduck38 » 30 sept. 2019, 23:46
Il y a deux choses à prendre en compte :
- Créer un "Dummy device" qui représentera ton binaire
- Ecrire la règle qui met à jour le dummy device
- Eventuellement gérer des oscillations du capteur (mince, ça fait trois choses.... :roll: ça m'apprendra à éditer après m'être relu !)
La création du dummy device est assez simple :
- créer un nouveau device, le nommer (p. ex. "report")
- choisir "Generic - Dummy Device"
- dans 'Output data type', mettre "Single"
- cocher 'Send to controller'
- choisir un IDX non utilisé
- intervalle : 10s
- dans 'Values', mettre un nom sur la première ligne, comme "retour" p. ex., et régler son nombre de décimales à 0
Noter le numéro de Task de ton device que tu viens de créer. Admettons que c'est 2 si le capteur est 1...
Ensuite il faut créer une règle qui mette à jour le dummy à chaque fois qu'il y a une variation de valeur du capteur.
On va supposer que ton capteur ultrason s'appelle "CAPTEUR" et son retour "distance"...
on CAPTEUR#distance do
   let,1,[CAPTEUR#distance]
   if %v1% < 20
      TaskValueSet 2,1,1
   else
       TaskValueSet 2,1,0
   endif
endon
Ça devrait faire le boulot.... à tester.
Quelques explications :
- Je rentre la valeur de [CAPTEUR#distance] dans une variable car j'ai eu des ennuis en essayant des comparaisons directes entre les valeurs des tasks
- La syntaxe de "TaskValueSet" : TaskValueSet <Numéro de 'task'>,<'value' à changer>,<nombre à mettre>
- Il est possible que ton capteur oscille rapidement entre deux valeurs ; il risque alors de surcharger le Wemos, voire de le planter s'il arrive à empiler plus de 3 interruptions les unes sur les autres (le traitement de la rule n'est pas encore terminée qu'une nouvelle valeur arrive déjà et la redéclenche...). Dans ce cas il y a des possibilités pour ne venir interroger le capteur qu'une fois par xx secondes avec un timer.
-- TD38 --
Titom59
Message par Titom59 » 05 oct. 2019, 23:45
Theduck38 a écrit :Bonjour,
- intervalle : 10s
   if %v1% < 20
      TaskValueSet 2,1,1
   else
       TaskValueSet 2,1,0
   endif
endon
Je viens seulement de mettre en place, la rules !
Un grand merci ça fonctionne parfaitement.
