[Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 janv. 2019, 10:27
Je viens de lancer un nouveau Plugin : XiaomiTalk. Il est en stable.
Celui-ci vous permet de faire parler la Gateway Xiaomi ! Via plusieurs système vocaux : (PicoTTS (local) ou Google Translate_TTS (online) ou Jeedom (apiTTS) ou VoiceRSS (online) ou TTSWebServer (Android) ou Mac OSX (SSH))
Il est compatible avec la Passerelle V2,
autrement dit le modèle dans MiHome lumi.gateway.v3,
autrement dit la Mijia Control Hub,
autrement dit la Xiaomi Gateway,
autrement dit la NON-HomeKit,
autrement dit PAS la Aqara Gateway,
autrement dit celle qui a ce visuel :
Et UNIQUEMENT ce modèle !
Mon plugin se base sur le Token de la gateway et pas le Password. Il est simple a trouver aussi (juste en dessous de l'autre en fait).
J'ai également mis la possibilité d'ajouter un jingle audio avant la lecture de votre phrase.
Chaque équipement contient les paramètres par défaut et à chaque appel, vous pouvez précisez certains (le volume, le jingle, la langue, la voix etc).
Documentation : https://nebzhb.github.io/jeedom_docs/pl ... alk/fr_FR/
Pour ceux qui veulent jouer ;-P :
Option mettez : jingle=sncf
Et en message : Gare de Lyon, 2 minutes d'arrêt
ou bien vous annoncer un retard de votre train avant de partir de la maison ? :-P
J'aimerais ajouter quelques sons de notification intéressants (et surtout libres de droit !). Si vous en connaissez des sympatiques, envoyez moi les liens par DM, je regarderai si possible d'ajouter.
!!! ATTENTION !!! l'application miHome a un bug lors de la suppression des sons uploadé, faites attention !!!! car elle peut effacer tous vos sons intégrés avec ! le mieux est de ne pas y toucher ! ET N'UTILISEZ PAS LA BETA !!!
Bon amusement à tous !
Nebz
EDIT du 13 Février 2019:
comme vous l'avez probablement lu dans le forum, Xiaomi a un bug quelque part dans sa passerelle.
A ce jour, ce bug a été présent chez 5 personnes sur les 227 qui utilisent ce plugin. (2.2%)
Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un risque... j'ai donc décidé de bloquer le plugin en attendant que Xiaomi résolve son bug
(ou de trouver la raison exacte du bug pour prévenir les gens de ce qu'il ne faut pas faire...)
Si le plugin fonctionne bien pour vous, je vous ai quand même laissé la possibilité de continuer à l'utiliser tel quel.
J'ai commandé plusieurs passerelles afin de creuser le problème à fond et de trouver la raison.
Je vous invite à vérifier de temps en temps sur le forum le développement, je vous y tiendrai informés
En résumé :
- Risque bas (2.2% des utilisateurs à ce jour)
Que risquez vous ?
- Toute la partie Zigbee et communication avec les capteurs continuent de fonctionner normalement.
- Le bug affecte uniquement les sons intégrés (ils sont désactivés) et la possibilité d'envoyer de nouveaux sons à la passerelle.
(Ce bug est bloquant, il n'y a (à ce jour) pas de moyen de faire marche arrière. Il faut attendre une mise à jour Xiaomi.)
J'espère que Xiaomi va bientot résoudre ce problème et intégrer ses sons dans son firmware (même une mise à jour ne les réactive pas...)
Ou qu'ils vont intégrer un vrai Factory Reset qui permettra de récupérer sa passerelle tel qu'à l'achat
Je tiens à préciser que ce plugin a été dûment testé pendant plusieurs semaines et le bug ne se présentait pas dans une utilisation classique du plugin
J'aime comprendre, je vais donc chercher à faire la lumière là dessus
Désolé pour le désagrément,
Nebz
Dev plugin Homebridge
kerdale
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Message par kerdale » 17 janv. 2019, 10:32
Comme toujours au top !! Idée plus que géniale et présentation du plugin au petits oignons !
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 janv. 2019, 10:59
Merci, voilà il est en stable :)
parrain27240
Message par parrain27240 » 17 janv. 2019, 12:55
super en route en 5 min merci ;)
Envoyé de mon MI 8 Lite en utilisant Tapatalk
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 janv. 2019, 14:03
J'ai terminé ttsWebServer en bêta :-) pas pu le faire à temps, je test ce soir ;-)
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 janv. 2019, 16:45
Testé, ça marche du tonnerre !!!!!
BorisTS
Message par BorisTS » 17 janv. 2019, 17:07
Merci pour ce plugin, je viens de l'acheter et de l'installer sans problème. Test ces prochains jours des que je serais de retour de vacances :-)
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 janv. 2019, 17:08
Génial, tu peux donc parler à ton chat !
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 janv. 2019, 17:20
Faites une mise à jour, s'il vous plaît
Evacom34
Message par Evacom34 » 17 janv. 2019, 18:04
Marche Impec, Bravo et Merci :-)
Anciennement Zibase + Homeseer en cours de MIgration vers Jeedom :-)
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 janv. 2019, 18:17
Il est conseillé de ne pas trop jouer avec les sonneries dans l'app miHome sous iOS pour info...
Swr
Message par Swr » 17 janv. 2019, 18:29
Nickel, j'aime le côté SNCF
sfingers76
Message par sfingers76 » 17 janv. 2019, 18:50
Bonjour à tous.
Merci pour ce plugin qui est très alléchant.
Souci chez moi, l'installation se passe bien mais l'installation des dépendances ne se fait pas. Après une attente d'une trentaine de minutes après installation, j'ai essayé de les installer manuellement. Echec quasi instantané, un bandeau rouge sans texte apparait, l'installation ne se fait pas.
Help please. Que dois-je vous donner comme info pour vous aider ?
Maupertuis, ose et rit !
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 janv. 2019, 18:51
Fournis le log xiaomiTalk_dep
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 janv. 2019, 19:02
Hello, je ne sais pas quel log tu m'envoies mais ce n'est pas celui de xiaomiTalk...
sfingers76
Message par sfingers76 » 17 janv. 2019, 19:03
Il n'y est pas ... Le dernier dans la liste est xiaomihome_dep
Oui, je me suis planté, c'était celui de xiaomihome_dep
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 janv. 2019, 19:04
Directement dans plugins > multimedia > xiaomiTalk > configuration et en haut à droite
sfingers76
Message par sfingers76 » 17 janv. 2019, 19:07
Nada .......
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 janv. 2019, 19:08
Si tu passais en debug ;-)
sfingers76
Message par sfingers76 » 17 janv. 2019, 19:16
Rhô, le boulet, je ne connais pas bien ces procédures ...
Pour autant, je n'obtiens rien après un clic sur l'installation des dépendances ...
