Sur Jeedom Smart
suis bloqué sur l'erreur
"SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)"
Accès SSH possible
testé les différentes solutions évoqués dans les différents posts sur ce thème
Du coup j'ai fais un "Recovery mode"
Après 1 heure ; j'obtiens toujours la même erreur
donc là je bloque faudrait que je trouve une autre piste de travail
SQLSTATE[HY000] [2002] .....
Re: SQLSTATE[HY000] [2002] .....
J'ai eu le même souci qui a commencé il y a moins de 2 semaines (viewtopic.php?f=128&t=42130). 1 crash, puis un autre 2 jours après puis un autre 24h après. J'ai dû en avoir 4 en tout. A chaque fois, j'ai juste redémarré la box. J'ai donc ouvert un ticket et voici ce que le support m'a répondu
"Cette erreur est très dure a diagnostiquer c'est souvent un souci avec un plugin qui consomme trop de mémoire"
Mon dernier redémarrage date de Lundi soir et depuis, plus de crash donc effectivement, ca semble dur d'en trouver la raison.
J’ai rajouté le pluggin RFXCom il y a 3 semaines mais je n'ai pas eu de souci les jours suivants. Sinon pas de modifs majeures sur ma box depuis des mois et tout était hyper stable. Donc peut être un pluggin qui s'emballe à un moment donné. Je vais voir dans le temps
1 SMART 3.3.38
Beaucoup de devices Fibaro + Aeon
3 IPXs + 1 ECODevice
2 arduinos
1 RFXCom
2 arduinos
1 RFXCom
Merci Quidav
Je vais voir pour supprimer des plugin en mode SSH
une chose est sûr un simple redémarrage ne change pas mon affaire
ni même une restauration
tu crois que je dois m'inquiéter ?
je dirais que oui. Mais contacte le support parce de mon côté, j'ai toujours pû redémarrer, c'est ce qui m'a rassuré.. et cela semble stabilisé pour le moment..
J'espère que tu a des backups de ton installation !!
Bon courage
Bon courage
1 SMART 3.3.38
2 arduinos
1 RFXCom
2 arduinos
1 RFXCom
juste pour info, ma SMART est redevenue très stable... plus de plantage depuis 2 semaines
1 SMART 3.3.38
2 arduinos
1 RFXCom
2 arduinos
1 RFXCom
