Thermostat Heltun Zwave+
Re: Thermostat Heltun Zwave+
Salut à tous
Nvince76, tu pourrais rajouter des FGS212 pour mesurer la consommation non ?
Le thermostat allume x fgs212 sur lesquels sont branchés une nappe à chaque fois ?
Qu’en penses tu ? (Il accepte Max 2500w par trame)
Sinon le aeotec zw078 accepte directement 9600w
Salutation les heureux possesseurs de Heltun
j'ai essayé de faire remonter le bug pour le mode confort mais pô d'réponse...
Dommage il ne manque plus que ça pour qu'il soit cool le thermostat.
Mais bon! ça marche quand même
Un clavier AZERTY en vaut deux
Moi aussi j'ai relancé le support 3 ou 4 fois pour qu'ils se penchent sur ce pb de mode confort.
C'est ballot car ça ne doit pas être grand chose à faire mais ils me répondent qu'ils sont débordés ...
Heltun de son coté m'a indiqué que cela fonctionnait bien sur les autres box domotiques, Eodomus, Fibaro etc ... et que donc cela ne venait pas de chez eux, ce que je pense aussi.
Quel dommage car ce thermostat est superbe et fonctionne plutôt bien. Domadoo qui le distribue pourrait aussi pousser à la roue pour mettre en action les dev Jeedom, j'ai essayé aussi de ce coté.
Une question, est ce que la mise à jour de l'heure marche chez vous. Le thermostat prend il bien l'heure de la box ?
Cldt
Cldt
Hello Nvince76,
Sans ajouter de matériel supplémentaire, tu dois pouvoir simplement recalculer ta puissance consommée dans un virtuel.
Tu peux récupérer du thermostat le temps de fonctionnement de tes trames dans des variables et comme tu connais la puissance de chaque trame que tu as installé, avec la loi d'ohm en retravaillant un peu tu dois pouvoir avoir une estimation assez réaliste de ta consommation pour chaque thermostat et ensuite consolider par pièce ou pour ta maison.
W = P x t
W est en joule, P en Watts, t en secondes (tu as P et t) tu trouves donc des Joules que tu convertis en kwh sachant que 1 J = 2,777.10-7 kWh
Cldt
W = P x t
Cldt
Apparemment l'heure est syncro avec jeedomUne question, est ce que la mise à jour de l'heure marche chez vous. Le thermostat prend il bien l'heure de la box ?
Salut @ tous,
Je suis l'heureux propriétaire du thermostat Heltun depuis hier soir. Toutes les commandes sont bien remontées dans Jeedom après 3 inclusions, les commandes de mode passent bien et sont bien mises à jour dans Jeedom également cependant je rencontre un problème au niveau de la température de consigne qui ne veut pas être prise en compte à partir de Jeedom quel que soit le mode.
Lorsque je saisis une nouvelle consigne celle-ci est bien envoyée mais le thermostat renvoie immédiatement la consigne d'origine:
Je cherche depuis hier et ai même refait une exclusion/inclusion malheureusement impossible de lui transmettre une modification de la température de consigne. Si quelqu'un avait une piste à me donner ça m'aiderait beaucoup car je ne sais plus quoi faire ni d'où peut venir le problème. Pour info, mon contrôleur Zwave est une clé Everspring.
Edit: En continuant mes recherches, je m'aperçois que le thermostat n'accepte aucune modification de paramètre via Jeedom (passe en orange puis rouge). On dirait que les ordres ne passent pas pourtant le changement de mode fonctionne bien lui.
Sinon, @rennais35000: J'ai lu qu'Heltun t'a fourni un firmware 1.1 alors qu'il n'y a que le 1.0 sur leur site. La MAJ du firmware est-elle nécessaire à ton avis ?
Merci pour votre aide
[2019-02-21 11:02:42][INFO] : Send command to node 29 on class 67 instance 1 index 1 value 21
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : check_data type :Decimal
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : Searching refresh for : 836|3|1
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 29
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594529759250
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 67, GetType : 2
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4206647650, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 29, 'value': 21.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 4206647650, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594529759250L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 29}
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4206647650, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 29, 'value': 21.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 4206647650, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594529759250L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 29}]
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4206647650, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 29, 'value': 21.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 4206647650, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594529759250L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 29}
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : value_update. 29 Heating
[2019-02-21 11:02:42][INFO] : Received Thermostat setpoint report from node 29: Heating=21.0C
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:29 value:Heating
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : notif_callback : end
[2019-02-21 11:02:42][INFO] : 200 GET /node?node_id=29&instance_id=1&cc_id=67&index=1&type=setvalue&value=21&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(127.0.0.1) 3.62ms
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4206647650, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 29, 'value': 19.5, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 4206647650, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594529759250L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 29}
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4206647650, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 29, 'value': 19.5, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 4206647650, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594529759250L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 29}]
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4206647650, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 29, 'value': 19.5, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 4206647650, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594529759250L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 29}
[2019-02-21 11:02:42][INFO] : Received Thermostat setpoint report from node 29: Heating=19.5C
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'29': {'6711': {'instance': 1, 'node_id': 29, 'CommandClass': 67, 'value': 19.5, 'index': 1}}}}
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-02-21 11:02:42][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
Widgets développés
Widgets développés
Je m'auto-réponds,
Je suis parvenu à me procurer le firmware 1.1 par l'intermédiaire du support du site Planète-Domotique et le thermostat prend bien dorénavant tous les ordres transmis par ZWAVE. Tout semble parfaitement fonctionnel, toutes les commandes et tous les retours se font bien dans Jeedom et sur le thermostat.
C'est vraiment un beau thermostat avec toutes les fonctions indispensables.
Si quelqu'un voit une autre promo de 30% je suis intéressé !!!!Cooxkie a écrit : ↑23 nov. 2018, 08:55Pour info, la version 100% blanche est à -30% sur Domadoo pendant le blackFriday : https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques ... &results=3
Widgets développés
Widgets développés
Salut Salvialf,
j'ai bien eux ton message sur le topic du plugin Kodi, si je passe par exemple du mode vacances au mode confort cela n'est pas indiqué sur le widget jeedom, rennais aussi à le problème.
je suis avec le firmware 1.0.1 peux me confirmer que tu es aussi avec cette version
Re-salut !
Je viens de vérifier, à ce niveau là tous les ordres passent et sont bien retransmis sur le widget chez moi. Qu'ils soient envoyés à partir de Jeedom ou directement du thermostat. Seuls les paramètres internes du thermostat ne peuvent pas être modifiés à distance chez moi
Le fichier de mise à jour est estampillé V1.1.1 "Thermostat_Heat_EU_OTA_v1.1.1.hex" (voir PJ - remplacer l'extension par "hex".)
Comme signalé auparavant et si ce n'a pas déjà été fait, il est peut-être nécessaire de de recharger les configs des modules via le bouton "config modules" du plugin Zwave ou "recharger configuration + création des commandes" dans l'équipement ?
- Thermostat_Heat_EU_OTA_v1.1.1.txt
- (276.54 Kio) Téléchargé 66 fois
Widgets développés
Widgets développés
Merci pour le firmware, j'essaye bientôt
Tu as la procédure et le logiciel pour flasher? Le fichier est estampillé 1.1.1 mais je crois me souvenir que c'est 1.0.1 qui s'est affiché sur le logiciel zwave controller après mise à jour.
Vérifies qu'il y a bien un changement de version avant de flasher
Widgets développés
Widgets développés
C'est le même que rennais à mis à disposition, donc pas d'amélioration pour moi.
Je ne m'explique pas pourquoi c'est bon pour toi et pas pour moi, enfin pas grave je survivrais
Je viens de m'apercevoir qu'en plus de ne pas pouvoir envoyer les paramètres du thermostat via zwave, celui-ci ne comptabilise plus la consommation totale ni sur jeedom ni au paramètre 30 alors que ça fonctionnait avant MAJ. Je vais essayer de le réinitialiser pour voir si ça repart...
T'as essayé le bouton "config modules" dans la page configuration du plugin zwave?
Widgets développés
Widgets développés
bonjour à tous, je m'intéresse à ce thermostat depuis quelques temps, si vous avez une piste pour l'avoir en promo quelque part, je suis preneur
Sakut @mols3,
Pour ma part je l'ai pris sur planète-domotique qui fait souvent de -10 à -15% sur tout le site. J'ai attendu un -15% pendant 2 mois mais j'ai finalement eu le thermostat livré pour 143,65€.
...Pas trouvé mieux
...Pas trouvé mieux
Widgets développés
Widgets développés
Pour info j'ai débranché électriquement le thermostat 2 minutes puis rebranché et j'ai récupéré la comptabilisation de la consommation électrique totale. Par contre je ne peux toujours pas modifier les paramètres internes à distance
Widgets développés
Widgets développés
Bonjour à tous les possesseurs de ce thermostat,
j'ai malheureusement toujours le même problème de retour du mode confort, il ne s'affiche toujours pas sur le widget, firmware 1.1 j'ai tenté de passer en beta du plugin z-wave après un conseil de rennais mais bien-sur sans succès.
Suis je le seul à qui cela arrive ?
si vous avez le même problème faite le savoir sinon ça ne bougera jamais car perso après une demande de support qui est resté sans réponse et mes demandes sur le forum qui n'ont pas fait avancer ce bug je ne sait plus quoi faire.
Salut @GlloQ,GlloQ a écrit :Bonjour à tous les possesseurs de ce thermostat,
Comme déjà dit pour ma part je ne rencontre pas de problèmes concernant les retours de mode entre le thermostat et Jeedom par contre je suis dubitatif sur les relevés de température du thermostat qui me semblent incohérents malgré un Offset de -1,5°C...
j'ai l'impression que la température est tantôt trop basse tantôt trop haute mais rarement correspondant au ressenti. J'ai même eu récemment la température au sol qui affichait 12°C alors que celle de l'air était à 20°C. Après quelques manips dans les paramètres c'est revenu à une valeur plus proche de la réalité.
Je n'ai pas encore le nécessaire pour contrôler la température réelle de la pièce pour le moment mais je profites de ton post pour avoir l'avis d'autres utilisateurs sur ce point? Surtout que je n'ai pas pris le HeatIt car la température rélevée est faussée par l'électronique embarquée et j'ai l'impression qu'il en est de même pour le thermostat heltun...
HS: je vais bientôt m'attaquer à un widget reprenant le visuel du thermostat Heltun que je pourrais partager si certains sont intéressés.
Widgets développés
Widgets développés
Ce matin je vois mise à jour du plugin z-wave, fébrile je clique sur mettre à jour et...
Rien!... enfin pour moi.
je vais rester avec cette m.... de thermostat qui ne fait pas remonter le mode confort sur ce foutu widget, obligé de bricoler un virtuel avec des variables pour avoir se que je veux.
Salvialf j'ai aussi un offset de 1.5° j'ai placé un bon vieux thermomètre à mercure à coté pour avoir la bonne température, je n'ai pas l'utilité du plancher chauffant.
