[Plugin Tiers] Zigate
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Je ne pense pas qu'il existe une configuration des devices en zigbee.
Coin!
Hello,Fairesoimeme a écrit : ↑17 janv. 2019, 19:18Bonjour,waazdakka a écrit : ↑17 janv. 2019, 14:3475 euros, c'est le prix que coûte la Zigate. Elle arrive non flashée / non configurée, le hardware est assez surprenant (l'assemblage des PCBs à faire soi-même et qui tient... jusqu'à ce qu'on casse une patte, le boitier qu'on doit ouvrir pour faire une mise à jour du firmware), pour ne citer que ça.
Pas de notice, un site web relativement peu compréhensible (j'ai passé une semaine à parcourir la rubrique développeur... parce que je cliquais sur le bouton "association d'objets compatibles", qui est en fait un article pour les développeurs de plugin, et je ne crois pourtant pas être un débile profond), j'ai dû flasher 4 fois la zigate pour parvenir à la faire fonctionner, et parvenir à une configuration fonctionnelle. Je ne vois pas un seul instant un novice qui souhaite se lancer dans la domotique à l'aide des devices Xiaomi (qui permettent de se lancer avec un budget raisonnable) parvenir - même en suivant les étapes - à rendre son produit utilisable.
Et lorsque l'on arrive enfin à faire fonctionner le hardware, on installe en toute logique le plugin Zigate, qui semble au premier abord plutôt clair. Sauf que les problèmes arrivent rapidement : déconnexion / disparition des périphériques, plantages réguliers complet du Rpi (j'ai tenté des réinstallations avec seulement ce plugin), impossible de gérer le maillage et savoir qui est connecté à quoi etc.
Dans l'incapacité de faire fonctionner le plugin correctement, on m'a conseillé d'installer le plugin Abeille, qui offre plus de visibilité sur le maillage, qui permet de rafraichir le cache, bref, d'y voir un peu plus clair.
Sauf qu'il est toujours aussi compliqué de gérer le maillage, les versions du firmware ne sont pas nécessairement supportées par les plugins et aucune information n'est remontée (on ne compte plus le nombre de messages qui parlent du 3.0e qui ne fonctionnait pas avec le plugin Zigate...), les timeout sont ultra fréquents, il faut manipuler plusieurs fois les portes / fenêtre pour que le capteur envoie l'info (et qu'on ne me dise pas que le réseau n'est pas de bonne qualité : avec 7 routeurs + la Zigate, j'overkill la couverture de la maison...), je passe mon temps à ré-appairer mes capteurs, tout en constatant sur Twitter que le concepteur du hardware se réjouit de réaliser une version spéciale Rpi, alors que le produit actuel ne peut en l'état pas être considéré comme fonctionnel.
Du coup, d'un côté, je suis de plus en plus en train de chercher une alternative au Zigbee, puisque la Zigate est pour l'instant la seule alternative qui permet de faire fonctionner un grand nombre de périphériques Zigbee de toutes marques
Et de l'aute côté, je m'interroge sur l'avis qu'aurait la DGCCRF sur ce produit, étant donné que l'on parle d'un produit assemblé et vendu, mais que beaucoup de monde ne parvient pas à faire fonctionner.
Je n'ai aucune idée de pourquoi Lunarok, Fensoft etc. vous tapez dessus, mais une chose est sûre : la Zigate n'est pas un produit fini et fiable, alors qu'il s'agit d'un produit commercialisé. Et je crois qu'il ne s'agit pas dans ce thread de faire un comparatif des plugins qui ne rendent pas le même service, mais il faut que les différents concepteurs acceptent que le produit livré ne soit pas fonctionnel et que l'on soit vraiment à deux doigts de la tromperie commerciale.
Et en soit, peu importe qui fait le hardware, le firmware ou le plugin, cela ne regarde pas le client / utilisateur final.
Pour ma part, je suis littéralement dégoûté d'avoir esperé pouvoir m'appuyer sur cette solution relativement onéreuse (relativement, quand on compare à d'autres solution propriétaires) pour tenter de proposer un système fiable à mes grands-parents pour leur faciliter la vie sur les contrôles d'ouverture, et de n'être au bout de 8 mois absolument pas en mesure de leur proposer quelque chose de fiable et fonctionnel, et oui, avec le plugin de Lunarok, le système était fiable.
Ca vous va, comme retour utilisateur ?
Merci pour votre retour d'expérience. Même si ça ne me fais pas plaisir de lire cette mauvaise expérience, c'est assez constructif et ça me permettra de corriger ce qui ne va pas.
La première chose qui est importante, c'est la documentation. En effet, l'évolution du produit a fait que la documentation n'est peut-être pas claire et la structure mérite d'être revue pour que ce soit plus simple pour l'utilisateur lambda. (Je pense prochainement ouvrir un forum sur le site marchand). Actuellement, il est vrai que c'est assez orienté développeur et je conviens que quand on ne connait pas le produit, ce n'est peut-être pas suffisamment clair.
Cependant, il y a des points où je suis en désaccord avec vous (mais c'est peut-être lié aux problèmes de clarté de la documentation) :
* Le matériel envoyé est systématiquement testé et envoyé flashé et à jour. Pour le paramétrage du WiFi, bien entendu, je ne peux pas le pré-paramétrer sur votre point d'accès.
* Pour la notice, elle existe, c'est le premier lien du site (getting-started) mais elle n'est peut-être pas adapté (je vais revoir ça)
* Comme vous l'aurez remarqué la version Rpi était prévu pour noël mais n'est toujours pas sorti justement parce que je me consacre entièrement au fix de la version 3.0e. J'ai d'ailleurs sorti une pre-release de la 3.0f qui corrige le problème des pertes de xiaomi en attendant de sortir la 3.0f complète. J'essaie (cette fois-ci) de ne pas sortir un firmware à la hâte et d'offrir une version aussi stable que la 3.0d.
* La ZiGate n'est pas un produit tout assemblé. C'est un kit ... comme un kit arduino (par exemple) qui est plutôt destiné (même si j'essaie au maximum de facilité les choses) à des personnes qui aiment le DIY. Je ne suis pas Legrand, Somfy ou Amazon, je me vois comme un artisan et je vous assure que j'essaie toujours de faire au mieux, de satisfaire et d'aider les gens.
* La ZiGate n'est pas la seule alternative, il y a la gateway Xiaomi, la raspbee, zigbee2mqtt et peut-être d'autres encore... et elles ont toutes des avantages et défauts (le produit parfait n'existe pas je pense).
Pour les guéguerres, j'ai rarement participé car c'est ridicule et que je ne les comprend pas.
Du coup, je comprends que vous soyez dégouté de cette expérience, j'en suis désolé et je prends note de vos remarques.
N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un remboursement, ça ne m'arrive pas souvent mais j'en ai jamais refusé.
Je plussois l'avis waazdakka c'est encore très développeur, notamment sur la partie "documentation" qui est très complexe pour un néophyte
Je vous félicite aussi de l'ouverture d'esprit que vous faites preuve ! Peu de développer ici aurait réagit de cette manière !
J'aimerais apporter quelques remarques :
* La nouvelle gestion des groupes pour récupérer le statut d'un bouton mériterait une belle page wiki.
* J'ai peu être mal cherché mais c'est quoi "touchlink" ? (Je vais me repalucher les forums et ton site
EDIT: suffit de lire tu as fait un tuto la dessus je vais l'essayer
* Le capteur de vibrations, la partie "set de la sensibilité" est super clair, je n'ai pas réussi à modifier :/
* La perte des modules c'est toujours d'actualité, même sur 3.f_pre_release et même sur la prise Ikea :/
* Tu devrais missionner des personnes pour créer des pages wiki pour chaque solution (jeedom/domoticsz/Hass/ECT) ça donnerait du concret a ton travail. (Si ça t'intéresse je peux m'occuper de la documentation pour HASS)
Je ne regrette pas mon achat en tout cas , en espérant que le soucis de Xiaomi soit réglé rapidement.
Maxime
Bonjour tout le monde,
Je voulais savoir, j'ai un petit soucis sur la remonté de mes ampoules philips hue sur la canal OnOff qui souvent reste bloqué à 1.
Tout est controlé par Alexa et Jeedom, je me demande si ça viendrais pas de ça. Mais en tout cas je n'arrive pas à savoir leur état qui reste des fois figer sans pouvoir se réinitialiser.
Si quelqu'un avait déjà eu le soucis et l'avais réglé, je suis preneur
Merci encore,
Merci encore,
Bonjour à tous !
Bon il semblerai que les soucis de pertes de connections aient disparus, je pense que la manip upgrade du firmware puis downgrade à la version 3.0e semble faire fonctionner correctement les capteurs de porte Xiaomi comme me l'avais suggéré @Rvitch je continue progressivement à inclure tout les capteurs j'en suis à 6 et ça tient !!
Je reviens sur la question posée par fls concernant l'intervalle de collecte des données pour les capteurs xiaomi aqara.
Je viens de déballer ma zigate, installer le plugin, detecter mes capteurs. Jusqu'ici tout va bien.
Mais les logs me laissent un peu sur ma faim, car les fréquences de remontées d'information me semblent bien aléatoires, voire pas forcément à jour (temperature qui ne bouge pas jusqu'à la deuxieme décimale d'une mesure à l'autre : c'est peu crédible).
Comment forcer le rythme de remontée des infos dans cette combinaison capteur aqara temp/humidité/pression et plugin zigate?
Je suis un newbee en zigbee. J'ai cherché l'info, mais là je suis perdu.
Mon feedback après une semaine est positif : les 6 capteurs de portes sont toujours fonctionnels et réactifs.
Ma configuration :
- Zigate USB-TTL en firmware 3.0e out-of-the-box
- globalement à moins de 9 mètres de tous les capteurs
- connectée sur un netbook branché au secteur et en ethernet en Debian Stretch
- sur lequel est installé le plus simplement du monde un Jeedom DIY
Ma configuration :
Hello, pour faire simple, tu ne peux RIEN paramétrer,michel67 a écrit : ↑19 janv. 2019, 14:53Je reviens sur la question posée par fls concernant l'intervalle de collecte des données pour les capteurs xiaomi aqara.
Il y a forcement un changement entre 2 remontées ( soit temp, soit humidité, soit tension de la pile ect ).
- llaumgui
Merci I du feedback. Effectivement le firmware 3.0e fonctionne pour les nouvelles installations. Pour les autres faut patienter on est sur la migration.LuluDom a écrit :Mon feedback après une semaine est positif : les 6 capteurs de portes sont toujours fonctionnels et réactifs.
Ma configuration :
Pour ceux qui ont de gros problème, le 3.0f devrait solver.
- Christopher_LF
Mon retour après 3 mois d'utilisation.
Des problèmes de perde de connexion sur certain module Xiaomi, mais j'ai pu constater que cela se produit après un redémarrage de Jeedom.
Depuis, 26 jours sans redémarrage, je touche de la peau de singe, mais pas de perte de connexion à répertorier. Y a-t-il réellement une cause à effet ? Une solution pour remédier à ce souci ?
J'aimerais également pouvoir intégrer ma gateway Xiaomi grâce au plug-in Xiaomi Home pour pouvoir l'utiliser comme sirène et témoin lumineux, mais impossible d'installer les dépendances, visiblement à cause de Python.
Un coup de main serait top SVP
- llaumgui
Les capteur de température loin semble poser soucis. Le firmware 3.0f couplé à la version 1.2 du plugin devrais résoudre pas mal de problème.Christopher_LF a écrit : ↑19 janv. 2019, 19:01Des problèmes de perde de connexion sur certain module Xiaomi, mais j'ai pu constater que cela se produit après un redémarrage de Jeedom.
https://jeedom-zigate.github.io/jeedom- ... chor-1-6-3Christopher_LF a écrit : ↑19 janv. 2019, 19:01mais impossible d'installer les dépendances, visiblement à cause de Python.
Bonjour BigDreem,
Du coup même si je suis déjà en 3.0e je dois faire cette procédure ? Et aurais-tu une procédure pour expliquer comment faire cette manipulation ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Merci pour ta réponse.Hello, pour faire simple, tu ne peux RIEN paramétrer,
J'avais bien compris la necessité pour les devices sur piles qu'il y ai un changement d'information pour qu'il y ait une remontée d'info.
Mais là j'ai par exemple un capteur de température qui ne m'a renvoyé aucune info entre 20h et 9h. Je me chauffe au bois, donc des variations de temperature dans cette pèriode il y en a eu, donc il y aurait du y avoir des remontées. Pareil pour un capteur de mouvement aqara qui ne m'a rien remonté dans cette pèriode.
Dans le même temps j'ai un relai (sur secteur) qui a bien changé d'état.
Quelles pistes puis je explorer pour diagnostiquer ce qui se passe?
- Christopher_LF
Merci pour le retour.llaumgui a écrit : ↑19 janv. 2019, 19:41Les capteur de température loin semble poser soucis. Le firmware 3.0f couplé à la version 1.2 du plugin devrais résoudre pas mal de problème.Christopher_LF a écrit : ↑19 janv. 2019, 19:01Des problèmes de perde de connexion sur certain module Xiaomi, mais j'ai pu constater que cela se produit après un redémarrage de Jeedom.
https://jeedom-zigate.github.io/jeedom- ... chor-1-6-3Christopher_LF a écrit : ↑19 janv. 2019, 19:01,
Malheureusement je suis débutant et je ne connais pas vraiment les manipulations / lignes de commandes à faire en détail pour faire le nécessaire
Concernant la MAJ de Zigate, je n’ai pas encore essayé, mais j'ai trouvé le nécessaire sur leur site.
Mais pour Python je suis perdu, mis à part que de mémoire je dois passer par Terminal sur mon Mac...
Pourrais-je avoir les lignes de codes à taper svp ?
- Christopher_LF
Bon j'ai réussi à avancer... un peu ^^
Voila le résultat que j'ai lorsque, je dois : "Assurez-vous de n’avoir pas mis à jour votre stack pip et d’avoir les bonnes versions (9.0.x)."
Du coup, que dois-je faire ensuite ?
root@jeedom:~# pip2 -V
pip 1.5.6 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)
root@jeedom:~# pip 9.0.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)
-bash: syntax error near unexpected token `('
root@jeedom:~# pip3 -V
pip 18.1 from /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/pip (python 3.4)
root@jeedom:~# pip 9.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages (python 3.5)
root@jeedom:~# pip -V
En pratique même sans changement de température tu as quand même plusieurs remontée par heure
Coin!
- llaumgui
La doc donne les lignes de commande de contrôle ainsi que les retours... Suffit de suivre.Christopher_LF a écrit :Bon j'ai réussi à avancer... un peu ^^
Du coup, que dois-je faire ensuite ?Code : Tout sélectionner
root@jeedom:~# pip2 -V pip 1.5.6 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7) root@jeedom:~# pip 9.0.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7) -bash: syntax error near unexpected token `(' root@jeedom:~# pip3 -V pip 18.1 from /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/pip (python 3.4) root@jeedom:~# pip 9.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages (python 3.5) -bash: syntax error near unexpected token `(' root@jeedom:~# pip -V pip 18.1 from /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/pip (python 3.4) root@jeedom:~# pip 9.0.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)
N'ayant eu aucune réponse je me permet de relancer le sujet.
Une idée?
Une idée?
Noyde a écrit : ↑13 janv. 2019, 11:40Bonjour,
Je viens d'acheter 3 boutons Xiaomi Aqara "lumi.sensor_switch.aq2".
Voici les commandes détectés lors de l'inclusion:
Mon problème est que le simple Click ne fonctionne pas. la valeur de la commande multiclik ne change pas lors d'un simple click.
Log d'un double click:Log d'un simple click:Code : Tout sélectionner
[2019-01-13 15:54:31][DEBUG] : Array ( [attribute] => Array ( [cluster] => 6 [endpoint] => 1 [value] => 2 [expire] => 2 [attribute] => 32768 [name] => multiclick [addr] => a3f5 [data] => 2 ) [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED [device] => Array ( [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [clusters] => Array ( [0] => Array ( [cluster] => 0 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 0 [name] => zcl_version [value] => 1 [data] => 1 ) [1] => Array ( [attribute] => 1 [name] => application_version [value] => 3 [data] => 3 ) [2] => Array ( [attribute] => 2 [name] => stack_version [value] => 2 [data] => 2 ) [3] => Array ( [attribute] => 3 [name] => hardware_version [value] => 2 [data] => 2 ) [4] => Array ( [attribute] => 4 [name] => manufacturer [value] => LUMI [data] => LUMI ) [5] => Array ( [attribute] => 5 [name] => type [value] => lumi.sensor_switch.aq2 [data] => lumi.sensor_switch.aq2 ) [6] => Array ( [attribute] => 6 [name] => datecode [value] => 20161128 [data] => 20161128 ) [7] => Array ( [attribute] => 65281 [value] => 3.075 [unit] => V [name] => battery [data] => 0121030c03281b0421a81305210d00062401000000000a210000 ) [8] => Array ( [attribute] => 7 [name] => power_source [value] => 3 [data] => 3 ) [9] => Array ( [attribute] => 16 [name] => description [value] => [data] => ) ) ) [1] => Array ( [cluster] => 6 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 0 [name] => onoff [value] => 1 [data] => 1 ) [1] => Array ( [attribute] => 32768 [value] => 2 [expire] => 2 [name] => multiclick [data] => 2 ) ) ) ) [profile] => 260 [endpoint] => 1 [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 65535 ) [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 65535 [2] => 6 ) [device] => 24321 ) ) [info] => Array ( [max_rx] => 100 [manufacturer_code] => 4151 [power_type] => 0 [bit_field] => 0100000000000010 [server_mask] => 0 [ieee] => 00158d0001e83df4 [rssi] => 195 [descriptor_capability] => 00000000 [mac_capability] => 10000000 [last_seen] => 2019-01-13 15:54:30 [max_tx] => 100 [id] => 6 [addr] => a3f5 [max_buffer] => 127 ) [addr] => a3f5 ) ) [2019-01-13 15:54:31][DEBUG] : create command 1.6.32768 [2019-01-13 15:54:32][DEBUG] : Array ( [attribute] => Array ( [cluster] => 6 [endpoint] => 1 [value] => 0 [expire] => 2 [attribute] => 32768 [name] => multiclick [addr] => a3f5 [data] => 0 ) [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED [device] => Array ( [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [clusters] => Array ( [0] => Array ( [cluster] => 0 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 0 [name] => zcl_version [value] => 1 [data] => 1 ) [1] => Array ( [attribute] => 1 [name] => application_version [value] => 3 [data] => 3 ) [2] => Array ( [attribute] => 2 [name] => stack_version [value] => 2 [data] => 2 ) [3] => Array ( [attribute] => 3 [name] => hardware_version [value] => 2 [data] => 2 ) [4] => Array ( [attribute] => 4 [name] => manufacturer [value] => LUMI [data] => LUMI ) [5] => Array ( [attribute] => 5 [name] => type [value] => lumi.sensor_switch.aq2 [data] => lumi.sensor_switch.aq2 ) [6] => Array ( [attribute] => 6 [name] => datecode [value] => 20161128 [data] => 20161128 ) [7] => Array ( [attribute] => 65281 [value] => 3.075 [unit] => V [name] => battery [data] => 0121030c03281b0421a81305210d00062401000000000a210000 ) [8] => Array ( [attribute] => 7 [name] => power_source [value] => 3 [data] => 3 ) [9] => Array ( [attribute] => 16 [name] => description [value] => [data] => ) ) ) [1] => Array ( [cluster] => 6 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 0 [name] => onoff [value] => 1 [data] => 1 ) [1] => Array ( [attribute] => 32768 [value] => 0 [expire] => 2 [name] => multiclick [data] => 0 ) ) ) ) [profile] => 260 [endpoint] => 1 [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 65535 ) [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 65535 [2] => 6 ) [device] => 24321 ) ) [info] => Array ( [max_rx] => 100 [manufacturer_code] => 4151 [power_type] => 0 [bit_field] => 0100000000000010 [server_mask] => 0 [ieee] => 00158d0001e83df4 [rssi] => 195 [descriptor_capability] => 00000000 [mac_capability] => 10000000 [last_seen] => 2019-01-13 15:54:30 [max_tx] => 100 [id] => 6 [addr] => a3f5 [max_buffer] => 127 ) [addr] => a3f5 ) ) [2019-01-13 15:54:32][DEBUG] : create command 1.6.32768
[2019-01-13 11:36:23][DEBUG] : Array ( [attribute] => Array ( [cluster] => 6 [attribute] => 0 [name] => onoff [endpoint] => 1 [value] => [addr] => a3f5 [data] => ) [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED [device] => Array ( [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [clusters] => Array ( [0] => Array ( [cluster] => 0 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 0 [name] => zcl_version [value] => 1 [data] => 1 ) [1] => Array ( [attribute] => 1 [name] => application_version [value] => 3 [data] => 3 ) [2] => Array ( [attribute] => 2 [name] => stack_version [value] => 2 [data] => 2 ) [3] => Array ( [attribute] => 3 [name] => hardware_version [value] => 2 [data] => 2 ) [4] => Array ( [attribute] => 4 [name] => manufacturer [value] => LUMI [data] => LUMI ) [5] => Array ( [attribute] => 5 [name] => type [value] => lumi.sensor_switch.aq2 [data] => lumi.sensor_switch.aq2 ) [6] => Array ( [attribute] => 6 [name] => datecode [value] => 20161128 [data] => 20161128 ) [7] => Array ( [attribute] => 65281 [value] => 3.075 [unit] => V [name] => battery [data] => 0121030c0328190421a81305210d00062401000000000a210000 ) [8] => Array ( [attribute] => 7 [name] => power_source [value] => 3 [data] => 3 ) [9] => Array ( [attribute] => 16 [name] => description [value] => [data] => ) ) ) [1] => Array ( [cluster] => 6 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 0 [name] => onoff [value] => 1 [data] => 1 ) [1] => Array ( [attribute] => 32768 [value] => 0 [expire] => 2 [name] => multiclick [data] => 0 ) ) ) ) [profile] => 260 [endpoint] => 1 [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 65535 ) [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 65535 [2] => 6 ) [device] => 24321 ) ) [info] => Array ( [max_rx] => 100 [manufacturer_code] => 4151 [power_type] => 0 [bit_field] => 0100000000000010 [server_mask] => 0 [ieee] => 00158d0001e83df4 [rssi] => 180 [descriptor_capability] => 00000000 [mac_capability] => 10000000 [last_seen] => 2019-01-13 11:36:23 [max_tx] => 100 [id] => 6 [addr] => a3f5 [max_buffer] => 127 ) [addr] => a3f5 ) ) [2019-01-13 11:36:23][DEBUG] : create command 1.6.0 [2019-01-13 11:36:23][DEBUG] : Array ( [attribute] => Array ( [cluster] => 6 [attribute] => 0 [name] => onoff [endpoint] => 1 [value] => 1 [addr] => a3f5 [data] => 1 ) [action] => ZIGATE_ATTRIBUTE_UPDATED [device] => Array ( [endpoints] => Array ( [0] => Array ( [clusters] => Array ( [0] => Array ( [cluster] => 0 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 0 [name] => zcl_version [value] => 1 [data] => 1 ) [1] => Array ( [attribute] => 1 [name] => application_version [value] => 3 [data] => 3 ) [2] => Array ( [attribute] => 2 [name] => stack_version [value] => 2 [data] => 2 ) [3] => Array ( [attribute] => 3 [name] => hardware_version [value] => 2 [data] => 2 ) [4] => Array ( [attribute] => 4 [name] => manufacturer [value] => LUMI [data] => LUMI ) [5] => Array ( [attribute] => 5 [name] => type [value] => lumi.sensor_switch.aq2 [data] => lumi.sensor_switch.aq2 ) [6] => Array ( [attribute] => 6 [name] => datecode [value] => 20161128 [data] => 20161128 ) [7] => Array ( [attribute] => 65281 [value] => 3.075 [unit] => V [name] => battery [data] => 0121030c0328190421a81305210d00062401000000000a210000 ) [8] => Array ( [attribute] => 7 [name] => power_source [value] => 3 [data] => 3 ) [9] => Array ( [attribute] => 16 [name] => description [value] => [data] => ) ) ) [1] => Array ( [cluster] => 6 [attributes] => Array ( [0] => Array ( [attribute] => 0 [name] => onoff [value] => 1 [data] => 1 ) [1] => Array ( [attribute] => 32768 [value] => 0 [expire] => 2 [name] => multiclick [data] => 0 ) ) ) ) [profile] => 260 [endpoint] => 1 [out_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 4 [2] => 65535 ) [in_clusters] => Array ( [0] => 0 [1] => 65535 [2] => 6 ) [device] => 24321 ) ) [info] => Array ( [max_rx] => 100 [manufacturer_code] => 4151 [power_type] => 0 [bit_field] => 0100000000000010 [server_mask] => 0 [ieee] => 00158d0001e83df4 [rssi] => 180 [descriptor_capability] => 00000000 [mac_capability] => 10000000 [last_seen] => 2019-01-13 11:36:23 [max_tx] => 100 [id] => 6 [addr] => a3f5 [max_buffer] => 127 ) [addr] => a3f5 ) ) [2019-01-13 11:36:23][DEBUG] : create command 1.6.0
Avez-vous une idée pour corriger cela?
Vous remerciant par avance.
JEEDOM en version stable sur RPI2
ZiGate USB-TTL
USB Z-Wave+ Everspring
Fibaro Motion Sensor (X1)
Fibaro Roller Shutter 2 (x4)
Ampoules LED Ikea Tradfri (x3)
Detecteurs ouverture porte Xiaomi Aqara (x8)
Bouton Xiaomi Aqara (x3)
Amazon Echo (x2)
ZiGate USB-TTL
Amazon Echo (x2)
- Theking31
Jamais réussi à avoir le retour d'un simple click chez moi aussi... On dirait qu'il est vue comme un click long !
J'ai acheté une ampoule Ikea Tradfri
Reset d'usine et inclusion impeccable
Mais il n'y a pas de retour d’état et donc incapable de savoir sur le dashboard si l’ampoule est allumé ou éteinte ce qui est très handicapant.
Pouvez vous inclure dans votre plugin un retour d’état pour ces ampoules ?
il y a t'il un moyen d'avoir un retour d’état autrement ?
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Bonsoir, je viens d'installer un zigate wifi avec des thermometre Xiaomi,
Quelqu'un a réussi à remonté le pourcentage de batterie? j'arrive à remonter que la tension "3volt3
