Cool, bonne nouvelle !Jerome84 a écrit :Hello,
si tu patientes un peu, je vais passer le plugin en stable dans pas longtemps.
il n'y a pas eu de retour négatif, donc c'est que le plugin est stable
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Digicode
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Digicode
J'ai exactement le même problème.
Code erroné.
Du coup je ne sais pas tester le reste pour vous aider.
Bien à vous
Code erroné.
Bien à vous
J'ai un soucis avec le plugin je configure mon code il s'enregistre bien quand je l'utilise j'ai ce message :
Erreur exécution de la commande [Alarme][Digit][save code] : La commande n'a pas pu être trouvée : =>
Ce n'est pas un bug, c'est juste un log que j'ai oublié de désactiver.
Dans la prochaine version, il sera retiré
Encouragez-moi : https://www.paypal.me/jmz84
On dirait qu'il te manque une commande. As tu essayé de resauvegarder ton équipement digicode ?Titom59 a écrit : ↑23 janv. 2019, 22:06Salut,
J'ai un soucis avec le plugin je configure mon code il s'enregistre bien quand je l'utilise j'ai ce message :Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant TapatalkCode : Tout sélectionner
Ça devrait recréer les commandés manquantes.
Avez vous une date pour le passage en stable du plugin ?
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
'jour
Y a-t-il un moyen de déclencher un scénario et savoir qui a activé ou désactivé via le digicode ?
Comme on crée des users et des codes par user, cela pourrait être sympa, mais je ne vois pas quel déclencheur mettre au scénario et ensuite quoi tester pour savoir quel user a fait le code.
OK merci en effet je n'avais pas rempli les commandes pour les capteurs portes et fenêtres je ne pensais pas qu'elles étaient obligatoire merci beaucoup.Jerome84 a écrit :On dirait qu'il te manque une commande. As tu essayé de resauvegarder ton équipement digicode ?Titom59 a écrit : ↑23 janv. 2019, 22:06Salut,
Tu peux ne rien mettre mais il faut alors désactiver avec la case de droiteTitom59 a écrit : ↑24 janv. 2019, 10:36OK merci en effet je n'avais pas rempli les commandes pour les capteurs portes et fenêtres je ne pensais pas qu'elles étaient obligatoire merci beaucoup.Jerome84 a écrit :On dirait qu'il te manque une commande. As tu essayé de resauvegarder ton équipement digicode ?Titom59 a écrit : ↑23 janv. 2019, 22:06Salut,
HelloPrFalKeN a écrit : ↑24 janv. 2019, 09:13'jour
Je confirme j'ai testé et dans le scénario qui se délenche sur etat du digicode je n'arrive pas a récupérer le user en fonction du code saisi.
Je trouve qu'il el faudrait car cela ouvre des portes
@Tous,
de mémoire et en attendant que je rajoute cela proprement. vous pouvez faire un scénario avec comme déclencheur la commande 'état' et ensuite tester le code rentré avec "save code".
C'est pas forcément le plus propre, mais ça doit marcher. Je verrai pour faire apparaitre le user dès que j'ai un peu de temps.
Hello Jerome
Non je viens de tester pas moyen... Mais bon si tu l'as prévu dans une nouvelle version bientôt c le principal
Je trouve pas le plugin sur le market
Merci Jeedom
Merci Jeedom
Merci JEEDOM
Passe moi en MP les logs du plugin en debug ainsi que le code utilisé.bosquo342 a écrit : ↑30 janv. 2019, 10:53Ok merci, mais le plugin ne déclenche quand même rien chez moi du coup.
Merci pour le travail fournit !!
Bien à toi
Pour le moment il est encore en beta, j'attends de voir si le problème de bosquo342 est bien un bug ou non.
Bon il y a bien un petit bug sur l'activation/désactivation des tests portes/fenêtres.
Je pousserai un fix demain.
J'en ai profité pour rajouter le nom de l'utilisateur, cela permettra de faire des scénario à base de match.
Hello, ca m'a l'air du beau boulot ! j'ai hâte de tester ton plugin .
bon courage
Arnaud
bon courage
Arnaud
Hello, trop hate aussi de tester ça!
La nouvelle beta est poussée. SI je n'ai pas de retour sur la semaine prochaine, je pousse en stable.
Je pense que les phases de test ont été suffisamment longs
