Idée pour le dev d'un nouveau plugin - Emulateur de ROKU
Re: Idée pour le dev d'un nouveau plugin - Emulateur de ROKU
salut je viens d'acheter ton plugin
sur rpi3 le demon reste sur nok voici le log:
File "/var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py", line 7, in <module>
import emulated_roku
File "/var/www/html/plugins/fakeroku/resources/emulated_roku/__init__.py", line 12, in <module>
from aiohttp import web
ImportError: No module named 'aiohttp'
une idee?
une idee?
Log des dépendances ?
salut je trouve pas le log des dépendances, au départ il y était, j'ai fait mise a jour de mon core au cas ou, desinstall de ton pluggin, puis reinstall, reinstall des dependances, et maintenant il y a plus de log des dependances... et bien sur je ne l'ai pas copié au départ.
sais tu quel moyen je peux le retrouver, ssh?
non, en les relancant
Ce plugin est juste parfait ! Merci au développeur
Salut @lunarok,
J'étais à la recherche d'autres choses dans http.error quand je suis tombé sur cette erreur que je te remonte.
J'ai installé le plugin Fakeroku sans l'utiliser pour l'instant. Le hub Harmony a bien trouvé le Fakeroku.
J'ai dû appuyé sur "PowerOff" du device Roku sur la télécommande.
[Sun Feb 24 15:37:35.831932 2019] [:error] [pid 1523] [client 127.0.0.1:33154] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/fakeroku/core/class/fakeroku.class.php:151
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/fakeroku/core/api/jeeRoku.php(29): fakeroku->fireTrigger('PowerOff')
#1 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/fakeroku/core/class/fakeroku.class.php on line 151
[Sun Feb 24 15:37:36.751929 2019] [:error] [pid 6305] [client 127.0.0.1:33172] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getConfiguration() on boolean in /var/www/html/plugins/fakeroku/core/class/fakeroku.class.php:151
Stack trace:
#1 {main}
Salut lunarok,
C'est normal que la commande search sur la logitech renvoie cette erreur ?
ERROR:aiohttp.server:Error handling request
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 406, in start
resp = await task
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 380, in __iter__
yield self # This tells Task to wait for completion.
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 304, in _wakeup
future.result()
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
raise self._exception
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 239, in _step
result = coro.send(None)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/web_app.py", line 435, in _handle
resp = await handler(request)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 120, in impl
return await handler(request)
File "/var/www/html/plugins/fakeroku/resources/emulated_roku/__init__.py", line 366, in _check_remote_and_host_ip
File "/var/www/html/plugins/fakeroku/resources/emulated_roku/__init__.py", line 324, in _roku_keypress_handler
self.handler.on_keypress(self.roku_usn, key)
File "/var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py", line 37, in on_keypress
urllib.request.urlopen(JEEDOM_URL + key)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
return opener.open(url, data, timeout)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 472, in open
response = meth(req, response)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 582, in http_response
'http', request, response, code, msg, hdrs)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 510, in error
return self._call_chain(*args)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
result = func(*args)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 590, in http_error_default
raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 500: Internal Server Error
INFO:aiohttp.access:192.168.0.78 [25/Feb/2019:17:51:41 +0000] "POST /keypress/Search HTTP/1.1" 500 330 "-" "LuaSocket 2.0.2"
resp = await task
future.result()
INFO:aiohttp.access:192.168.0.78 [25/Feb/2019:17:51:42 +0000] "POST /keypress/Search HTTP/1.1" 500 330 "-" "LuaSocket 2.0.2"
Jeedom Z83 Debian 9
clé zigate 3.0f (40), clé zwave (25), clé 3G, 2 xiaomi Mi Home (30), Philips Hue (2), espeasy wifi (12), wifilight2 (2), blea (local + 1 déporté sur RPI2) + 3 Dafang custom
Awtrix 2.0, Logitech Harmony Elite
70 scénarios
70 scénarios
Tu as touché a l'équipement créé par le plugin ?
bonjour, j'ai exactement la même erreur: ImportError: No module named 'aiohttp'jackasscouille a écrit : ↑20 janv. 2019, 20:48salut je viens d'acheter ton plugin
une idee?
comment résoudre le problème ?
merci !
je n'ai toujours pas trouvé de solution et toi?gab696 a écrit : ↑16 mars 2019, 08:02bonjour, j'ai exactement la même erreur: ImportError: No module named 'aiohttp'jackasscouille a écrit : ↑20 janv. 2019, 20:48salut je viens d'acheter ton plugin
une idee?
merci !
Non plus... Ce n'est pas normal qu'un plugin payant buggé et non fonctionnel, puisse rester en vente sur le market. Et que le développeur s'en désintéresse autant.
Déjà quand on arrive pas a trouver le fil du plugin et qu'on demande du support n'importe où
lunarok, j'ai pas eu le temps de bien m'y pencher avant, comme tu vois je ,n'ai pas de log des dépendances, j'ai essayé de tout réinstaller, j'ai toutes les dernières maj stables, relancé les dépendances, quand je redémarre le demon, il reste vert 5s puis passe à nok et toujours le même log
- Capture d’écran 2019-03-20 à 18.06.40.png (239.07 Kio) Consulté 2982 fois
J'ai beau chercher (mot clé "ROKU", "fakeroku", ...) sur le forum, je trouve pas de fil dédié à ton plugin @Lunarok.
Sur la page du market, il n'y a pas de lien vers le forum non plus.
As-t-il été supprimé?
C'est donc le seul fil où on parle de ton plugin, normal que les gens te posent des questions ici.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Il faut installer les dépendances d'abord (dernière installation : inconnue!)...jackasscouille a écrit : ↑20 mars 2019, 18:12lunarok, j'ai pas eu le temps de bien m'y pencher avant, comme tu vois je ,n'ai pas de log des dépendances, j'ai essayé de tout réinstaller, j'ai toutes les dernières maj stables, relancé les dépendances, quand je redémarre le demon, il reste vert 5s puis passe à nok et toujours le même log
Ensuite si ca marche toujours pas, poster les logs debug de l'installation des dépendances et du démon du plugin.
Jeedom Stable 3.3
[2019-03-21 11:00:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:20:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:25:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:30:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:40:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:45:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:50:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 11:55:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:00:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:15:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:20:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:25:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:30:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:40:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:45:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:50:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 12:55:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:00:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:20:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:25:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:30:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:40:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:45:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:50:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 13:55:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:00:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:20:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:25:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:30:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:40:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:45:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:50:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 14:55:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:00:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:15:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:20:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:25:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:30:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:40:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:45:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:50:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:54:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 15:55:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 16:00:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 16:03:09][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 16:03:27][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-03-21 16:03:09
[2019-03-21 16:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 16:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 16:15:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-21 16:24:22][INFO] : Arrêt du service fakeroku
[2019-03-21 16:24:22][INFO] : Lancement démon fakeroku : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py --callback http://192.168.2.10:5252/plugins/fakero ... eeRoku.php --apikey 57mKBDyxh4eHatMVfjywK1RbTDbWDX2b
[2019-03-21 16:25:03][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-03-21 16:24:22
[2019-03-21 16:30:03][INFO] : Arrêt du service fakeroku
[2019-03-21 16:30:04][INFO] : Lancement démon fakeroku : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py --callback http://192.168.2.10:5252/plugins/fakero ... eeRoku.php --apikey 57mKBDyxh4eHatMVfjywK1RbTDbWDX2b
[2019-03-21 16:35:03][INFO] : Arrêt du service fakeroku
[2019-03-21 16:35:03][INFO] : Lancement démon fakeroku : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py --callback http://192.168.2.10:5252/plugins/fakero ... eeRoku.php --apikey 57mKBDyxh4eHatMVfjywK1RbTDbWDX2b
Merci de mettre entre balise code les logs pour que ce soit plus lisible stpcadavor a écrit : ↑21 mars 2019, 14:31Il faut installer les dépendances d'abord (dernière installation : inconnue!)...jackasscouille a écrit : ↑20 mars 2019, 18:12lunarok, j'ai pas eu le temps de bien m'y pencher avant, comme tu vois je ,n'ai pas de log des dépendances, j'ai essayé de tout réinstaller, j'ai toutes les dernières maj stables, relancé les dépendances, quand je redémarre le demon, il reste vert 5s puis passe à nok et toujours le même log
Et le log des dépendances?
Jeedom Stable 3.3
j'arrives pas à mettre le log des dépendances. il n'existe probablement pas car ces dernières ne s'installent pas du tout apparement. car il est toujours indiqué Dernière installation : inconnue
Bonjour, j'ai le même problême, j'ai envoyé un email a lanarok mais pas de réponse, je l'ai acheté hier, même erreur:
pip3 install aiohttp
il dit qu'il l'avait.
quand je fais un pip3 list, je le vois bien aiohttp dans la liste, je ne sais pas comment corriger ce problème et je n'ai pas trouver de solution dans un quelconque fil de sujet sur ce forum.
Les dépendances, j'ai la même chose, "no installation" à coté du bouton installer les dépendances ?
Que faire ? merci
J'ai fais un :[2019-03-22 07:55:04][INFO] : Lancement démon fakeroku : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py --callback http://127.0.0.1:80/plugins/fakeroku/co ... eeRoku.php --apikey WB8Q7HlMZJ4BUywBvDtaJUmnkPOKXKHY
Que faire ? merci
merci grâce a toi c'est bon
j'ai fait un sudo pip3 install aiohttp
le demon reste vert, par contre toujours pas de log de dependances
roku est bien detecté par mon harmony
digital3d a écrit : ↑22 mars 2019, 08:30Bonjour, j'ai le même problême, j'ai envoyé un email a lanarok mais pas de réponse, je l'ai acheté hier, même erreur:
Que faire ? merci
