zigbee2mqtt, passerelle low cost
krosand
Re: zigbee2mqtt, passerelle low cost
Message par krosand » 15 janv. 2019, 15:23
Jeed prod: nuc i5 / Z-WAVE Z-STICK G5 > stable
jeed dev: beelink x2 / Z-WAVE Z-STICK G5 / Zigbee CC2531 (test en cours)
jeed test1: Orange pi plus 2e / Z. CC2531 / Z-WAVE Z-STICK G5 > stable
jeed test2: OrangePiZero / Z. CC2531 > instable
bilel
Message par bilel » 16 janv. 2019, 10:15
Salut les gars, j'aimerai savoir si des gens ont essayés d'appairer un interrupteur Livolo Zigbee (https://fr.aliexpress.com/item/Livolo-U ... 38619.html) avec leur zigbee2mqtt.
Il y a un fil de discussion sur github pour ceux que àa intéresse également ^^
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/592
Tyriael
Message par Tyriael » 17 janv. 2019, 19:03
romanais a écrit :
14 janv. 2019, 10:11
romanais a écrit :
07 janv. 2019, 20:34
Matériel reçu ce jour ! Je me lance bientôt.
Merci pour vos tests et retours
(Quelqu'un demandait si on pouvait lui flasher une clé, ça ne me pose pas de souci (j'en attends 4 autres), mais en effet, cette partie est la plus simple de toutes les manip', c'est surtout sur le reste que ça risque de coincer.)
Bonjour , c'etait en effet moi qui demandais :) Mais si je comprends bien ton post c'est pas du "plug& play" cette clé ? Il ne suffit pas de la brancher d installer un plugin sur jeedom et hop ca fonctionne .
romanais
Message par romanais » 17 janv. 2019, 20:00
En tout cas ça n'a pas été le cas pour moi ;-)
Si quelqu'un veut détailler son install et que ça te semble ok, pas de souci, je pourrai t'en passer une si ça convient.
Mon matériel
Lodge
Message par Lodge » 21 janv. 2019, 23:36
Matériel reçu aujourd'hui, dongle usb flashé, zigbee2mqtt installé sur le rpi en // de Jeedom.
Cà a l'air de vouloir fonctionner.
Juste un soucis mais trop tard pour chercher.
Pour lancer le soft, je le fais depuis ssh. Cà fonctionne mais pour ressortir de ssh, j'ai l'impression que çà zigouille la session...
Je verrai çà demain.
propositionjoe
Message par propositionjoe » 22 janv. 2019, 06:36
Tu as du rater la 5e étape: mettre systemd dans la boucle:
sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
[Unit]
Description=zigbee2mqtt
After=network.target
[Service]
ExecStart=/usr/bin/npm start
WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
StandardOutput=inherit
StandardError=inherit
Restart=always
User=pi
[Install]
WantedBy=multi-user.target
sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
sudo systemctl stop zigbee2mqtt
sudo systemctl start zigbee2mqtt
enjoy ;)
Proxmox avec VM jeedom
Lodge
Message par Lodge » 22 janv. 2019, 09:03
J'ai complètement manqué çà en effet.
A priori, pour adapter, je dois juste modifier le nom de l'user?
en fait je lançais npm. A priori ce n'était pas bon non plus...
Lodge
Message par Lodge » 22 janv. 2019, 19:13
Merci çà fonctionne.
J'avais fait une erreur d'une lettre dans le user... et pas fait la suite (je devais certainement avoir une erreur...)
Plus qu'à trouver le widget qui va bien ;-)
Lodge
Message par Lodge » 23 janv. 2019, 18:03
J'ai un petit soucis. Les différentes informations me reviennent sous la forme d'une chaine de caractères:
{"temperature":20.9,"linkquality":113,"humidity":43.4,"battery":37,"voltage":2975}
Le soucis étant que je ne trouve pas le moyen d'utiliser ces données séparément. J'ai installé le plugin Virtuel mais je n'ai pas trouvé de solution pour autant.
Si vous avez une piste, merci.
Lodge
Message par Lodge » 23 janv. 2019, 18:12
J'ai fini par trouver par hasard une solution en cochant une case parsejson. J'ai autant de lignes que de paramètres qui se sont crées.
Lodge
Message par Lodge » 26 janv. 2019, 19:08
Je cherche une info concernant les équipements qui peuvent faire routeurs.
J'ai trouvé quelques exemples sur le site de l'appli mais je n'ai pas trouvé de liste exhaustive de ceux-ci.
Si l'un d'entre vous à çà sous la main.
mortyre
Message par mortyre » 26 janv. 2019, 21:50
Oui tu peux faire un routeur facilement avec un CC2530 ou un CC2530 + CC2591 (option plus cher mais plus performante)
Lodge
Message par Lodge » 26 janv. 2019, 22:37
Merci pour la réponse, en fait, je pense à des prises ou lampes qui font routeur par défaut. J'ai trouvé 3 exemples sur le github mais j'essaie de trouver une liste des équipements de façon à élargir les possibilités.
mortyre
Message par mortyre » 27 janv. 2019, 14:02
Je viens de tester sur un détecteur d'ouverture xiaomi aquara.
La détection est immédiate, j'ai deux commandes de crées la détection ouverture et la qualité du signal. En revanche les commandes batterie et pile voltage ne remontent pas. Et vous ? EDIT : les commandes sont apparues plus tard :D
romanais
Message par romanais » 27 janv. 2019, 15:42
J'allais te le dire ;-)
Mon matériel
Fred77
Message par Fred77 » 27 janv. 2019, 16:27
oui il faut toujours un certain temps pour avoir toutes les commandes car le capteur ne communique l info que si elle change
VM Jeedom - Equipements Xiaomi via Zigbee2Mqtt
graouxx
Message par graouxx » 29 janv. 2019, 23:10
Un tuto ici : https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/b ... _router.md
J'attends de recevoir les éléments pour tester.
dcjona
Message par dcjona » 30 janv. 2019, 11:14
salut a tous les users de cette key, j'ai bien envie de tester vu la latence avec la gateway..
j'ai jeedom sur une vm sur proxmox, je voudrais installer la clef sur un rpi déporté.
Que faut il pour que ce soit fonctionnel a la base?
Prérequis ? raspbian je vois ? mais je compte pas installer jeedom dessus donc autre chose?
mortyre
Message par mortyre » 30 janv. 2019, 12:03
J'ai installé de mon coté directement sur le même serveur que Jeedom en VMM sur mon syno
dcjona
Message par dcjona » 30 janv. 2019, 13:10
le soucis pour ma part c'est que le serveur est dans mon garage dans une armoire métallqie et que la maison est un plain pied en longueur ce qui va directement limité la portée et rendre le stick pas très utile du coup. D'ou mon intérêt de le placer sur un pi zero W installé au coeur de l'habitation
