Renseigner une date de retours de vacance
Quand je part en vacance, je met ma maison en veille, et la veille avant de revenir je la repasse en mode normal. Afin de m'éviter de me soucier de la date de mon retours, j'aimerai programmer l'action. j'aimerai cependant une action que se programme facilement, du style un petit calendrier sur une tuile ou l'on clic la date souhaiter ( un peu comme à la sauce Netatmo pour ceux qui connaissent ) et ensuite la date est prise en compte pour le changement de mode.
Avez vous des idées ?
Re: Renseigner une date de retours de vacance
j'aimerai avoir un peu se principe de selection de date :
Je sélection ma date de retours de congé de cette maniére, cela crée une entrée dans l’agenda, et le plugin Agenda se charge du reste....
Merci à vous.
Merci à vous.
- Theking31
- Theking31
Ou peut être le plugin Réveil...
Ou via le scénario :
viewtopic.php?f=90&t=33870
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
- propositionjoe
Pour ma part j'utilise le plugin icalendar:
Il suffit de créer une entrée dans son agenda avec son tel ou autre,
Et de conf le plugin pour qu'il détecte cette entrée et appelle le scénario qui va bien.
Proxmox avec VM jeedom
Hello, comme @propositionjoe via icalendar, simple en utilisant l'agenda Google (qui peut être mis a jour avec Google Home)
J utilise déjà le Plugin agenda, icalandar a l air bcp plus compliquer.... je vai regarder...
J utilise un iPhone, tous est sur le calendrier de l iPhone, pas de Google.... y a t’il un moyen de synchroniser iCalandar au calendrier de l iPhone ?
J'avance petit à petit, j'ai trouver l'url icloud à copier, qd je la colle sur un explorateur ca me télécharge bien un fichier .ics, mais la erreur, voir si dessous :
J'y suis parvenus..... j'ai testé.... et je ne suis pas satisfais du résultat, car le jours ou je part en vacance, je passe ma maison en mode économie via l'appli jeedom. Si je crée mon événement "retours" dans mon calendrier iCloud, je suis obliger de renseigner ma commande qui actionne lescenario à chaque fois dans la description.... certe je peux la noter dans mes notes et en faire un copier coller..... mais que de manipulation tout ça pour planifier une date de retours......
A moins que j'ai mal cerner se plugin ?
Sinon j'ai une autre idée qui est celle-ci :
Creation de virtuel, permettant de saisir ma date, quand je clic sur le bouton de validation, ça exécute le scénario ci dessous :
qui se charge de planifier l'événement ( déjà paramètres et crée ) à la bonne date dans le plugin agenda et ensuite le plugin agenda effectuera les action liée a cette événement.
Je n'ai trouver que ça... mais au moins c'est intuitif et pas besoin de faire des copier coller.
- domoggvad
de mon côté,je cherchais côté variable à renseigner via un virtuel, mais là je sèche pour renseigner les dates,je ne sais comment crée un champs avec des dates, pour ensuite les affecter aux variables, ces dernières me déclencheront les actions via scenario.
Et avec ma méthode ? Et le plugin icalandar ?domoggvad a écrit : ↑23 janv. 2019, 21:13de mon côté,je cherchais côté variable à renseigner via un virtuel, mais là je sèche pour renseigner les dates,je ne sais comment crée un champs avec des dates, pour ensuite les affecter aux variables, ces dernières me déclencheront les actions via scenario.
- domoggvad
C'est vraiment juste pour apprendre, sinon agenda fait affaire
Envoyé de mon Redmi S2
Tu peux faire ça via le site mobile.
Dans Plugin / agenda.
C'est domage qu'on le trouve pas ailleurs.
Perso, comme je ne pars pas souvent, j'ai juste créé un scénario, programmé à la date/heure que je veux, et qui active le Mode de mon choix.
Quand j'ai mes dates de vacances (retour), j'ai juste à aller éditer ce scénario et planifier son exécution.
Simple et efficace.
Simple et efficace.
Bonjour,dede3828 a écrit : ↑23 janv. 2019, 20:49J'y suis parvenus..... j'ai testé.... et je ne suis pas satisfais du résultat, car le jours ou je part en vacance, je passe ma maison en mode économie via l'appli jeedom. Si je crée mon événement "retours" dans mon calendrier iCloud, je suis obliger de renseigner ma commande qui actionne lescenario à chaque fois dans la description.... certe je peux la noter dans mes notes et en faire un copier coller..... mais que de manipulation tout ça pour planifier une date de retours.....
pas sur de te suivre....
Dans le plugin, tu peux affecter une action à un événement, définitivement. A chaque fois qu'il rencontre cette événement dans l'agenda ics, il va lancer cette action.
J'ai un agenda gmail "Maison", disponible pour toute la famille.
Par exemple :
j'ai créé un événement "Repos", qui permet de mettre la maison en mode.... "Repos" (le chauffage reste à 19, les volets reste ouvert,....)
Du coup, lorsque je pose une journée au boulot, ou que je suis en télétravail, je rentre "repos" dans l'agenda commun, sur le jour prévu, et c'est tout.
Quand le jour arrive arrive, le plugin lance l'action sans que je ne m'en soucis.
VM Esxi Debian - Beaucoup de Z-Wave - Netatmo - Cameras Tenvis/Foscam/Heden - Orvibo - Arduino
Pardon dans profil
