[Plugin Tiers] Mitsubishi Melcloud
J'ai initié un nouveau plugin Mitsubishi Melcloud. Pour les PAC il est "terminé". Création de 4 équipements avec les commandes en automatique sur discovery (par PAC trouvée). Présence d'un panel dédié, widget dédié, stats de consommation et production remontées.
Il me faudrait au moins une personne avec des modules "air" pour tester et voir ce que je peux rajouter en info et faire le widget. Des intéressés ?
Re: [Plugin Tiers] Mitsubishi Melcloud
Chez moi j'ai une clim gainable Mitsubishi :
- Unité exterieur SUZ-KA50VA6
- Gainable PEAD-M50JA
- Télécommande filaire PAR-32MAA-J
- Interface Wifi MAC-597IF-E
Je m'en sert de chauffage et de clim, elle fonctionne tout le temps.
Si tu veux que je teste le plugin dit le moi
MP envoyé
J'ai une PAC Air/Air Mitsubishi MSZ-AP42VG + MUZ-AP42VG (monosplit) installée il y a 1 mois.
https://confort.mitsubishielectric.fr/p ... act-msz-ap
Eventuellement je veux bien tester si cela t'intéresse...
Tu as le module Wifi pour MelCloud ?
Oui, c'est aussi l'interface MAC-567IF-E
J'ai aussi 2 PAC air/air mitsu, un gainable (pead) et un msz (Split). Si tu as besoin n'hésite pas. Ca fonctionne très bien avec le plugin melcloud de floman. J'ai pas encore regarder ce que le tiens contenait.
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
Bonjour lunarok,
Je suis également intéresser par ton plugin. j'ai 3 clim msz chez moi. Si je peux t'aider...
Penses-tu qu'il te serait possible d'ajouter les actions sur les ailettes verticales (VaneVerticalDirection)?
Schlew
Schlew
Bonjour A tous,
je me rajoute à ce fil car je suis intéressé par le sujet.
En effet ma sœur est équipé de ce genre de PAC pour son rdc en complément d'un système AirZone pour l'étage.
Il est possible que je m'oriente vers une PAC Mitsubishi en fonction de la domotisation de celle-ci.
Première question que me vient à l'esprit:
dans le cas classique il y a souvent une PAC ainsi que N splits.
Est-ce que ce plugin sera capable de générer ainsi N équipement (un par split) en plus de celui de la pac?
@schlew : je t'ai envoyé un mp pour tester
@BLRPERES : normalement aucun problème avec un mélange de techno et plusieurs équipement. La PAC apparait en 4 équipement dans Jeedom, mais si t'en as 2, ben ca fera 2*4. Chaque module Air apparait en 1 équipement. Donc ne PAC plus un module Air, ca te fait 5 équipements dans Jeedom.
Merci pour ces précisions,
j'ai cru comprendre qu'il était possible de modifier le délais de réponse de 5 minutes vers 1 ou 0 minutes?
est-ce bien le cas et comment procéder?
@BLRPERES: Oui c'est possible, i! suffit de leur envoyer un mail au travers de l'application melcloud et de leur demander de raccourcir le délai de communication.
Pour certain c'est rapide pour moi, cela a été fait en 2 mois.
- patamacour
Bonsoir Lunarok,
j'ai aussi une PAC AIR/AIR mitsu équipée d'un module Wifi, je veux bien essayer si c'est possible.
Par contre j'utilise le plugin de Floman depuis le début et j'ai toujours eu un problème d'intégration dans imperihome, notamment pour la modification de la consigne... est-ce résolu?
Bonjour Lunarok,
Je suis équipé d'un gainable, d'une console et d'un split tous connectés avec les modules melcloud. Est-il possible de tester l'application jeedom?
Après installation du plugin et renseignement des identifiants, je n'ai aucun équipement qui remonte sur le plugin. J'ai mis les logs en mode debug et ne vois rien de particulier en dehors d'une erreur sur un cron : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://app.melcloud.com/mitsubishi.Wif ... istDevices cURL error : Unknown SSL protocol error in connection to app.melcloud.com:443
Bonjour Lunarok,
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu de message pour un test de ton nouveau plugin qui m'intéresse beaucoup.
Pour rappel, j'ai une PAC Air/Air Mitsubishi MSZ-AP42VG + MUZ-AP42VG (nouveau modèle monosplit) installée début décembre 2018 avec l'interface MAC-567IF-E.
Penses-tu STP me contacter prochainement ?
Bonne journée et à bientôt j'espère.
Bonjour ayant une tri split mitsubishi j'aimerai bien pouvoir tester le Plug ... comment faire ??
ou alors une date de sortie avant l'été lOl ??
Hello. J'ai pour ma part :
- Un groupe extérieur 5.4kW en chaud, 4kW en froid
- Deux unités intérieures DM25
- Une interface MAC-567IF-E
Je serais intéressé pour tester le plugin. Merci!
Bonjour Lunarok,
Je dispose d'une PAC Mitsubishi pour le chauffage sol et la production d'ECS ainsi que de plusieurs unités murales.
J'ai installé le plug-in Thermostat avec lequel j'aimerais pouvoir commander mes unités MelCloud.
Est-ce possible de tester votre plugin?
En vous remerciant par avance!
A priori le développement du plugin est arrêté. Chez moi les PAC ne remontent pas.
