[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Rosée
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Rosée
Je suis dans le même cas et je ne comprends pas pourquoi.
J'utilise un capteur Xiaomi extérieur côté Nord (stationnement des voitures) et du coup, cela m'embête de ne pas avoir l'info...
Idem pour moi. J'ai tenté de changer les capteurs mais rien ne change dans les résultats.
Bon en attendant, je prends l'index UV et le point de rosée sur Darksky...
Bon, c’est bizarre votre truc, je n’ai plus touché au plugin depuis pas mal de temps.
Le log debug est comment ? Avez-vous les calculs des points de rosée, de gel et les alertes qui remontent ?
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
Merci de jeter un oeil,
J'ai eu une alerte givre la semaine dernière, je pense qu'il fonctionne mais j'ai le point de rosée et givrage qui restent à 0
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Configuration =============================
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Configuration : temperature 9.4
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Configuration : humidite 79
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Configuration : pression 956
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Calcul ====================================
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Calcul : Rosée 5.9
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Calcul : visible_Rosee 1
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Calcul : Givrage 4.8
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Calcul : visible_Frost 0
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Calcul : alerte rosée 0
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Calcul : alerte gel 0
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Calcul : terme_pvs1 3.0732577689243
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Calcul : pvs 1183.7439405803
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Calcul : pv 935.15771305845
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Calcul : pression 95600
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Calcul : humi_a 0.0061444997263001
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Calcul : v 0.85629605675878
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Calcul : p 1.1678203958864
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Calcul : Humidite Absolue 7.2
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Mise à jour =================================
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Mise à jour : old Alerte givrage 0
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Mise à jour : Alerte givrage 0
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Mise à jour : old Alerte rosée 0
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Mise à jour : Alerte rosée 0
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Mise à jour : Humidite Absolue 7.2
[2018-12-04 06:22:26][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=rosee function=remove callInstallFunction=1
[2018-12-04 06:22:35][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-12-04 06:22:36][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-12-04 06:22:36][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=rosee function=install callInstallFunction=1
en regardant ton log je ne vois rien d'anormal : la T° est à 9,4°C, ton point de rosée à 5,9°C, donc normal que l'alerte rosée est à zéro. Par ailleurs le paramètre visible rosée est à 1, donc ton point de rosée devrait s'afficher, l'alerte rosée passera à 1 dès que la température externe sera égale au point de rosée, au seuil dpr près qui est à 2°C, donc à 7,9°C si par ailleurs la pression n'évolue pas...
Merci Edualcedualc a écrit : ↑04 déc. 2018, 15:45Salut,
Mais est-ce normal que les points de givrage et de rosée sur le dash board reste à 0?
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : pull cron
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Configuration =============================
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Configuration : temperature 1.2
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Configuration : humidite 92
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Configuration : pression 956
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul ====================================
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : Rosée 0
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : visible_Rosee 1
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : Givrage -0.1
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : visible_Frost 1
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : alerte rosée 1
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : alerte gel 1
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : terme_pvs1 2.8253853377265
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : pvs 668.93718417357
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : pv 615.42220943969
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : pression 95600
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : humi_a 0.0040300501742034
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : v 0.82864633921468
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : p 1.2067874467987
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : Humidite Absolue 4.9
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Mise à jour =================================
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Mise à jour : old Alerte givrage 0
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Mise à jour : Alerte givrage 1
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Mise à jour : old Alerte rosée 1
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Mise à jour : Alerte rosée 1
[2018-12-05 06:20:08][DEBUG] : Mise à jour : Humidite Absolue 4.9
Là je suis un peu sec...
Chez moi tout marche. J'ai passé en revue ma configuration du plugin, rien de particulier.
Je n'ai pas d'explication à te donner malheureusement, pas assez pointu pour comprendre ce qui cloche
As-tu essayé de re-créer un équipement rosée ?
As-tu essayé de ré-installer le plugin ?
Merci de ton aide.edualc a écrit : ↑05 déc. 2018, 19:10Là je suis un peu sec...
J'ai crée un nouvel équipement et en effet cela fonctionne. je sais même pas pourquoi j'y avais pas pensé...
Du coup j'ai supprimé celui qui ne marchait pas et tout est fonctionnel
Très chouette plugin, merci beaucoup !!!
Je l'utilise à l'extrérieur pour ma voiture pour le givre.
Je voudrais savoir si il peut être utile également dans mon atelier (garage collé à la maison, isolé correctement mais non chauffé).
Le but est d'enclencher un déshumidificateur uniquement quand il y a un risque que l'humidité se dépose sur les outils et les fasse rouiller.
J'ai une sonde Netatmo "maitre" dans le garage, avec donc pression, température et humidité relative.
Est-ce possible ?
Si oui, j'imagine que c'est en observant le point de rosée ?
Comment configurer le seuil et quand déclencher le déshumidificateur ?
Merci beaucoup !!!
Est-ce possible ?
Merci beaucoup !!!
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
Moi aussi je l'utilise pour le givre sur la voituresjauquet a écrit : ↑06 déc. 2018, 15:44Bonjour,
Est-ce possible ?
Merci beaucoup !!!
il faut déclencher le déshumidificateur quand ta température ambiante atteint la température de point de rosé si je ne me trompe pas.
Pour le seuil je pense que 1° devrait suffire
merci !
Il serait peut être intéressant dans ton cas de te baser sur l’humidité absolue calculée également par le plugin. Regarde dns ce post un peu plus haut, @Seawood explique comment il s’y prend pour contrôler l’humidité de son garage.
Merci @edualc, j'avais déjà lu deux fois tout le fil m'ai j'avais pas tilté
Quelles valeurs de déclenchement utilises-tu pour ne pas avoir de condensation sur tes outils et pièces métalliques ?
@SeaWood,SeaWood a écrit : ↑10 avr. 2018, 09:41Bonjour,
Un grand merci pour ce plugin.
Pour info il me sert à piloter une VMC "inversée" qui ventile mon garage depuis l'extérieur quand l'air extérieur est plus sec que celui du garage (avec une limite en T° pour pas trop refroidir le sous-sol).
Initialement je me basais sur un delta d'hygro relative et les résultats étaient moyens. Depuis que je me base sur l'hygro absolue (avec sondes T°/Hygro intérieure & extérieur) j'ai globalement baissé l'hygro de mon garage de plus de 20% !
J'ai eu hier le même problème suite à un vidage de cache et redémarrage.Dams a écrit : ↑05 déc. 2018, 06:21Merci Edualcedualc a écrit : ↑04 déc. 2018, 15:45Salut,
Merci de ton aideCode : Tout sélectionner
[2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : pull cron [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Configuration ============================= [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Configuration : temperature 1.2 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Configuration : humidite 92 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Configuration : pression 956 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul ==================================== [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : Rosée 0 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : visible_Rosee 1 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : Givrage -0.1 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : visible_Frost 1 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : alerte rosée 1 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : alerte gel 1 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : terme_pvs1 2.8253853377265 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : pvs 668.93718417357 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : pv 615.42220943969 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : pression 95600 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : humi_a 0.0040300501742034 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : v 0.82864633921468 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : p 1.2067874467987 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Calcul : Humidite Absolue 4.9 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Mise à jour ================================= [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Mise à jour : old Alerte givrage 0 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Mise à jour : Alerte givrage 1 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Mise à jour : old Alerte rosée 1 [2018-12-05 06:20:07][DEBUG] : Mise à jour : Alerte rosée 1 [2018-12-05 06:20:08][DEBUG] : Mise à jour : Humidite Absolue 4.9
Je ne sais pas si la cause est le visage de cache ou le rdémarrage
Est-ce normal?
J'utilise ce plugin aussi pour ma voiture le matin. Pour le moment je reçois une alerte à chaque changement de la consigne du givre.
Comment je peux faire pour prévoir si il va givré le lendemain matin et être prévenu le soir en rentrant ?
J'avais pensé à modifier les valeurs d'entrées par la température à l'heure du matin grâce à la prévision météo ..
Est-ce la bonne solution ?
De plus j'ai le même problème que vous le point de givre & rosée ne bouge pas de 0 !
Vous ne pouvez pas savoir la veille pour le lendemain si il va givré ou non. Le plugin calcule le point de givre suivant un cron toute les 15 min.Floflobel a écrit : ↑03 janv. 2019, 15:17Bonjour,
Vous pouvez cependant faire un scénario à heure fixe qui vous préviens si il gel le matin par exemple 20 min avant votre heure de départ habituelle.
Pour les valeurs qui reste à 0 il faut supprimer l'équipement et le recréer. @edualc Je pense que c'est un bug
pour mon premier post de l'année: bonne année domotique à tous !
A la recherche d'un moyen de comparer l'humidité absolue à l'intérieur et extérieur, ainsi que d'avoir une alerte givre, j'ai découvert et installé il y a quelques temps ce plugin. Malheureusement j'ai du rater quelque chose car les résultats de givre et rosée me semblent étrange.
Ce matin le jardin est entièrement givré mais toujours pas d'alerte givre et les valeurs annoncées semblent très basses: -10.5° pour le givrage et -10.7° pour le point de rosée ?
Le plugin météo MétéoPrev m'annonce un point de rosée à -1.5° en comparaison.
Voici les logs du plugin:
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Configuration =============================
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Configuration : temperature -1.9
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Configuration : humidite 51
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Configuration : pression 1028
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Calcul ====================================
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Calcul : Rosée -10.7
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Calcul : visible_Rosee 0
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Calcul : Givrage -10.5
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Calcul : visible_Frost 1
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Calcul : alerte rosée 0
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Calcul : alerte gel 0
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Calcul : terme_pvs1 2.7272598664998
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Calcul : pvs 533.65411977436
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Calcul : pv 272.16360108492
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Calcul : pression 102800
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Calcul : humi_a 0.0016511199867338
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Calcul : v 0.75900616294312
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Calcul : p 1.3175123586908
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Calcul : Humidite Absolue 2.2
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Mise à jour =================================
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Mise à jour : old Alerte givrage
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Mise à jour : Alerte givrage 0
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Mise à jour : old Alerte rosée
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Mise à jour : Alerte rosée 0
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Mise à jour : Humidite Absolue 2.2
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Mise à jour : Givrage -10.5
[2019-01-10 09:13:15][DEBUG] : Mise à jour : Rosée -10.7
Note: je viens de supprimer mon équipement, et je l'ai re créé, mais j'obtiens les mêmes résultats. (et il me semble bien avoir déjà tenté de désinstaller et réinstaller le plugin).
Auriez-vous une idée ou explication ?
Après pas mal de test j'ai calé un déclenchement de la VMC quand l'écart HA intérieure vs extérieure est supérieur à 1.5 g/M3. J'ai testé jusqu'à 1 mais à cette valeur là ça ne fait pas franchement baisser l'Hygro. Après je fais tourner la VMC seulement quand la T° intérieure est supérieur à 12° mais là c'est juste mon choix de pas trop refroidir le sous sol....sjauquet a écrit : ↑08 déc. 2018, 22:25Merci @edualc, j'avais déjà lu deux fois tout le fil m'ai j'avais pas tilté@SeaWood,SeaWood a écrit : ↑10 avr. 2018, 09:41Bonjour,
Avec Delta HA calculé dans un virtuel ça donne ça dans mon scénario :
#[Garage][VMC Garage][Delta HA]# > 1.5 ET #[Garage][MultiSensor Gen5][Température]# >= 12
Tooms,Tooms a écrit :Bonjour,
Salut et meilleurs voeux à toi aussi.
Concernant ton observation : il faut garder à l’esprit que le calcul est valide à proximité immédiate de la sonde. Si ta sonde est placée sur un rebord de fenêtre qui du coup est relativement à l’abri, le calcul de point de givrage est valable uniquement pour un volume d’air se trouvant au niveau de ton rebord de fenêtre, alors que peut-être 10 mètres plus loin au milieu de ta pelouse en milieu dégagé et exposé tu verras du givre sur l’herbe. Donc attention à bien interpréter ces résultats : les résultats donnés par le plugin sont valides dans un périmètre très proche de la sonde.
Pour le problème que certains (tous ?) les utilisateurs rencontrent (valeurs restant à zéro) : je ne maitrise pas assez l’écosystème jeedom pour pouvoir corriger ce qui est peut-être un bug. Lorsque je me suis lancé dans ce plugin, je suis parti de zéro en essayant d’acquérir le minimum de connaissance pour pouvoir transcrire dans un plugin quelques équations de la physique, et grâce à l’aide de plusieurs experts jeedom de la première heure. J’aimerais bien vous aider, mais je n’en suis pas capable.
Si c’est vraiment un problème pour vous, je peux abandonner ce plugin et demander à l’équipe de développement officielle Jeedom de le reprendre à leur compte, et là ils corrigeront ce qui cloche je suppose. Je n’ai pas d’état d’âme particulier à le céder, il faut des fois savoir passer la main ! Je garderais juste la satisfaction d’avoir pu contribuer un tout petit peu à l’édifice Jeedom.
Dites-moi ce que vous en pensez, je m’inclinerai.
