[Plugin Tiers][Sujet Principal] Kroomba
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Kroomba
bonsoir BB2A, merci pour la réponse
Ah ben non es ce que c'est parce que c'est la version 896 que j'arrive pas à installer les dépendances?
Non je pense pasTheguilt a écrit :bonsoir BB2A, merci pour la réponse
Merci Jeedom
Merci JEEDOM
@BB2A , j'ai réussi grace à: kavod
sudo mkdir -p /var/www/.local
sudo mkdir -p /var/www/.pip
sudo chown www-data:www-data /var/www/.local
sudo chown www-data:www-data /var/www/.pip
rajoute ça
rajoute ça
Les dependances son ok et ton roomba fonctionne?Theguilt a écrit :@BB2A , j'ai réussi grace à: kavod
rajoute ça
Merci Jeedom
Merci JEEDOM
oui niquel
Nikel mais il faut pas remettre les droits comme il était?
Merci JEEDOM
Par contre quand je veux le mettre dans un design j'ai rie qui s'affiche
Merci JEEDOM
moi c'est pareil je l'ai pas dans le design pour l'instant...
Pour info je n’arrivai pas à installer les dépendances. Voici le log que j'avais
J'ai dû installer setuptools manuellement via la commande
Est-ce que cela peut être rajouté dans l'installation des dépendances?
Uninstalling six-1.12.0:
Successfully uninstalled six-1.12.0
Collecting six
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/73/fb/00a976f728d0d1fecfe898238ce23f502a721c0ac0ecfedb80e0d88c64e9/six-1.12.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: six
Successfully installed six-1.12.0
Cannot uninstall requirement paho-mqtt, not installed
Collecting paho-mqtt
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/25/63/db25e62979c2a716a74950c9ed658dce431b5cb01fde29eb6cba9489a904/paho-mqtt-1.4.0.tar.gz
Complete output from command python setup.py egg_info:
File "<string>", line 1, in <module>
ImportError: No module named setuptools
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-TnMior/paho-mqtt/
Clonage dans 'Roomba980-Python'...
pip install setuptools
Rien de catastrophique mais j'ai régulièrement dans le log cron_execution les messages suivant :
Comment peux t'on corrigé cette erreur ?
PHP Warning: implode(): Argument must be an array in /var/www/html/plugins/kroomba/core/class/kroomba.class.php on line 200
PHP Warning: implode(): Argument must be an array in /var/www/html/plugins/kroomba/core/class/kroomba.class.php on line 202
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
Sans réponse j'ai regardé mais la variable $result (chez moi) est un simple texte et non un tableau.
j'ai donc corrigé les lignes du fichier comme ceci à partir de la ligne 199:
si quelqu'un pourrait mettre à jour le git
if (array_key_exists ('state',json_decode($result,true))) {
if (is_array ($result)) { $cmdlogic->setConfiguration('value', implode($result));}
else {$cmdlogic->setConfiguration('value', $result);}
$cmdlogic->save();
if (is_array ($result)) {$cmdlogic->event(implode($result));}
else {$cmdlogic->event($result);}
Bonjour à tous,scotty92fr a écrit :Nak, je n'ai pas pip3 a priori j'ai pas python 3 d'installé, mais j'ai fait "pip install --user paho-mqtt" qui m'a installé la version 1.40 et "pip2 install --user paho-mqtt" pour être sûr.
j'ai bien toujours les messages de PIL, mais je n'ai pas eu de "connection tilmed out" dans les logs
wait & see
Pour savoir @Nak @Scotty92fr, avez vous toujours les problèmes de déconnection ou vous avez réussi à résoudre le soucis car j’ai le même problème !
Merci de votre retour et bonne soirée
bonjour vins, oui j'ai toujours mes problèmes de déconnexion. je pense que cela viens du roomba qu'il faut reseter, il suffit d'appuyer 10s sur le. bouton clean.
j'ai mis en place un script toutes les heures ou je vérifie :
Si la dernière collectdate du status du roomba est supérieur a 30mn, Jeedom m'envoi un message qui m'indique la perte de communication (1 fois tous les 10-15 jours).
- Nom du scénario : Check_communication_roomba
- Objet parent : System
- Mode du scénario : schedule
- Programmation : 1 * * * *
Verification de la communication des devices
-ROOMBA
CODE
(code) $now = time();
$cmd=cmd::byString("#[Salon][Kroomba][Status]#");
$value = $cmd->execCmd();
$scenario->setLog("Date de la dernière communication ROOMBA: ".$cmd->getCollectDate());
$collectDate = strtotime($cmd->getCollectDate());
$diff=($now-$collectDate)/60;
$scenario->SetData("Temp97",$diff);
SI variable(Temp97) > 30
ALORS
(scenario) start de [System][Tools][Envoi-Message]
SINON
CODE
(code) //suppression des variables global
$scenario->removeData('Temp97');
Oui, fonctionne parfaitement pour moi.
Merci à toi @Scotty92fr !
J’essaie de mettre ça en place ce WE...
Même si j’aurai préféré palier le problème !!!
Mercis en tout cas...
Plugin fonctionne toujours bien, mais j'ai constaté des erreurs dans le log cron_execution:
Quelqu'un a-t-il une idée du problème?
bonjour @GillesI,
regarde dans le poste du 17 mars
@scotty92fr
Bonjour scotty92fr,
Merci de ta réponse.
Mais n'étant pas un expert, pourrais-tu me dire quel fichier modifier?
Bonjour scotty92fr,
Je rencontre un souci avec l’installation des dépendances :
--0%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances K Roomba
--20%
Not uninstalling six at /usr/lib/python2.7/dist-packages, outside environment /usr
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Uninstalling paho-mqtt-1.4.0:
Successfully uninstalled paho-mqtt-1.4.0
Installing collected packages: paho-mqtt
Successfully installed paho-mqtt-1.4.0
--50%
Cloning into 'Roomba980-Python'...
Collecting roomba
Could not find a version that satisfies the requirement roomba (from versions: )
No matching distribution found for roomba
--100%
Installation des dépendances K-Roomba terminée.
Avez vous une idée.
Merci à tous
--0%
--20%
--50%
Collecting roomba
--100%
Avez vous une idée.
Merci à tous
Désolé un peu bousculé je n'avais pas suivi ce fil depuis un certain temps.
J'ai publié une nouvelle version sur le market.
Très peu de changements en fait
- J'ai intégré le fix de scotty92fr pour éviter les warning implode
- J'ai migré la doc au nouveau format (et elle a donc changé d'adresse, j'ai vérifié à la fois sur le site Jeedom et dans al Gestion du plugin et à priori çà a l'air d'avoir marché).
- Je vois que plusieurs ont des soucis d'installation des dépendances, je vais essayer de regarder çà. Le problème c'est qu'il y a d'autres plugins Jeedom qui installent des trucs Python et même des versions de Python et j'ai l'impression que si on a ces plugins d'installés, çà fout le bazar
