J'ai recherché des infos, il s'agit d'un module Heatzy né du partenariat entre les société Heatzy et Acova.
Les dernières mises à jour ont du résoudre votre problème?
Bonne journée
Effectivement c'est tout bon. Super ! Merci beaucoup.
Bonne journée
Sur les premières versions de heatzy pilote si la programmation était activée et que l'on force un mode, la programmation reprend le dessus toutes les 30 minutes environs. Effectivement c'est peut être la programmation qui reprend le dessus dans votre cas.guy4154 a écrit : ↑14 janv. 2019, 09:00Bonjour l3flo,
merci de t'interesser à mon problème,
retour sur l'installation de l'appli et du plugin.(module fil pilote HEATZY ref:HE0001)
l'appli commande heatzy,en manuel et prog(confort de 18h à 23h et eco de 23h à 18h tous les jours)
le plugin fonctionne je change d'état sur le widget.
ce que je souhaitais, c'était de gérer ce prog via le plugin thermostat .la réference est la température de la pièce et non celle du radiateur.
ce que je faisais avec des"grille pain" et des prises commandées
je gérais le mode confort et eco.
dans le thermostat il faut une info température de la piece
une Temp. Confort(20°)
une Temp. Eco(17°)
une commande "pour chauffer je dois"c'etait radiateur ON"
et pour arrêter "je dois" radiateur sur "OFF"
Peut être y a t il "interferences" entre la programmation de l'appli HEATZY et la programmation du thermostat+agenda.
je vais supprimer la programmation dans l'appli pour voir.
cordialement
Guy
guy4154 a écrit : ↑16 janv. 2019, 14:29bonjour Steelou,
qu'elle est la référence de ton HEATZY ?
la mienne HE0001
qu'as tu mis dans les commandes du plugin thermostat?
pour chauffer je dois:
pour tout arreter je dois:
chauffage hytéreris ou temporel?
ce serait interessant de comparer.
cordialement
Guy
En effet, je penses que heatzy n'est pas la meilleure des solutions quand on souhaites fonctionner sous jeedom. Toutefois elle permet de ne pas avoir à acquérir un protocole spécifique (à la différence du wifi).mykerinos1 a écrit : ↑26 janv. 2019, 15:37Bonjour. Effectivement j'ai eu ce souci ou le radiateur tournai n importe quand. J ai enlevé les module pour les remplacer par des qubino fil pilote. Je n ai plus de soucis
Bonjour Sly29,sly29 a écrit : ↑28 janv. 2019, 22:26Salut,
De mon côté, j'ai régulièrement des actions qui tombent en échec suite à une déco des modules (déco de l'api, pas du wifi). Après une resyncro forcé ça revient, ou après un moment...
C'est possible de forcer des resyncro régulièrement ?
Depuis l'application ça marche à tous les coups par contre
[2019-01-31 13:20:10][DEBUG] : heatzy::updateHeatzyDid: ou9Xy7FZBDj9wLerUwst2 non connecte
[2019-01-31 13:20:15][DEBUG] : HttpGizwits::GetConsigne:NULL
[2019-01-31 13:20:15][DEBUG] : heatzy::updateHeatzyDid: eGcb5WkkNN3ToR39f62j4 non connecte
[2019-01-31 13:20:24][DEBUG] : HttpGizwits::GetConsigne:NULL
[2019-01-31 13:20:24][DEBUG] : heatzy::updateHeatzyDid: dqUSDMhLNFjfWeABuhVos non connecte
Bonjour Nebz,
Merci Nebz pour tes explications, on peut accéder au type générique de chaque commande d'un équipement depuis la page de configuration des commandes en cliquant sur le bouton de configuration de la commande à coté du bouton 'Tester'Nebz a écrit : ↑10 févr. 2019, 10:32Ce sont des types génériques pour définir le "type" de ton équipement et pour les uniformiser, ça permet d'avoir un comportement semblable entre différents plugins et donc par exemple d'auto configurer l'application mobile ou homebridge ou Google home ou Alexa ou imperihome ou pilot etc
Tu peux trouver ces types génériques dans beaucoup de plugins et aussi dans la documentation de ceux que j'ai cité plus haut. Dans le mien j'essaye aussi de documenter les valeurs attendues de chaque type.
Tu peux tester facilement avec l'app mobile mais aussi avec homebridge. Si tu n'as pas d'iPhone/iPad, si tu m'envoies chaque commande associée à chaque type générique et le style de valeur que renvoi chaque commande info et les actions qu'effectuent chaque commande action, je peux voir si ça fonctionnerait (mais un de tes bêta testeurs qui aurait les deux nous aiderait pas mal )
