[Plugin Tiers][Sujet Principal] piHole
Nebz
Modérateur
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] piHole
Message par Nebz » 16 janv. 2019, 09:55
non non pas encore ;)
Dev plugin Homebridge
kiboost
Message par kiboost » 16 janv. 2019, 10:01
Press the button :lol:
JeedomV4Tips
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 16 janv. 2019, 10:11
voilà c'est fait
kiboost
Message par kiboost » 16 janv. 2019, 10:25
Super merci !!
JeedomV4Tips
MrVince
Message par MrVince » 27 janv. 2019, 22:55
Merci pour le plugin, une remonté de PiHole jeedom est très sympathique.
Petit problème, j'ai aucun retour chez moi, mon log en debug affiche une erreur 404. J'ai tenté un refresh en manuel, rien.
Lorsque je fais appel à l'API manuellement via URL j'ai bien un retour de mon PiHole.
Capture d’écran 2019-01-27 à 22.52.59.png (147.69 Kio) Consulté 3237 fois
Je viens de faire la MAJ de mon PiHole en 4.1.1 pensant que le problème venait d'une incompatibilité avec la version 3, sans succès.
NAS HP Proliant - OpenMediaVault - Jeedom Docker
Raspberry Pi 3 - MagicMirror
Prusa i3
Capteurs MySensors / Xiaomi / Éclairage Ikea Tradfri
SmarterCoffee / Chromecast & Google Home / Thermostat Netatmo
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 28 janv. 2019, 08:02
n'hésite pas à donner les infos relatives à ton adresse et port ;) ca peut servir sur une 404 ;)
Nebz
MrVince
Message par MrVince » 28 janv. 2019, 09:13
Réseau 192.168.0.0/24
Jeedom sous Docker en mode Host : 192.168.0.50:80
PiHole sous Docker en mode MacVlan : 192.168.0.9:80
Voici mes logs lorsque j'active le plugin, normal les nok ?
[2019-01-28 09:11:47][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-01-28 09:11:48][INFO] : Info sur le démon : Array (     [launchable_message] =>      [launchable] => nok     [state] => nok     [log] => nok     [auto] => 0 )
[2019-01-28 09:11:48][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=piHole function=install callInstallFunction=1
Prusa i3
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 28 janv. 2019, 09:22
oui normal,
tu peux envoyer les autres logs ? car là je sais pas faire grand chose juste avec ces deux infos ;)
tu es certain que tes dockers peuvent communiquer entre eux ?
ton api key est correcte ?
quel est ton auto-actualisation ?
mais je pense que ton problème est simplement tes dockers qui communiquent pas entre eux, car ton test avec ton PC sur l'api est pas valable du coup...
MrVince
Message par MrVince » 28 janv. 2019, 09:32
Je n'ai rien d'autre dans le log. Je suis en cron5, et mon apikey est bonne.
Je vérifie pour la communication entre mes dockers
Prusa i3
drs
Message par drs » 02 mai 2019, 12:19
Suite à une coupure de courant, mes 2 pihole étaient hs: le premier répondait au ping mais les services pihole étaient injoignables, et le deuxième était down.
Ce qui est embêtant, c’est qu’au niveau du plugin, les 2 apparaissaient toujours en up (Status=1), il semblerait donc que le plugin n’ait pas vu qu’ils ne fonctionnaient plus.
Comment cela est possible?
A quoi correspond le status?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 02 mai 2019, 13:16
drs a écrit :Bonjour
C'est le status que reporte piHole justement... dans l'api, si le filtrage est désactivé par la commande, il passe à zéro.
Si tu veux du monitoring réseau, il faut utiliser le plugin réseau :-)
drs
Message par drs » 02 mai 2019, 15:57
Nebz a écrit :
02 mai 2019, 13:16
Ok j’avais donc mal compris ce « status ».
Et oui, du coup j’ai mis du monitoring réseau dessus.
Merci :)
fwehrle
Message par fwehrle » 03 mai 2019, 07:31
Tu peux aussi paramétrer le champ statut pour qu'il passe a 0 au bout d'un certain temps si rien ne le maintien a 1.
drs
Message par drs » 03 mai 2019, 09:55
fwehrle a écrit :
03 mai 2019, 07:31
J’ai pas compris ton idée. Tu m’expliques?
fwehrle
Message par fwehrle » 03 mai 2019, 12:24
Dans la config de ta commande info qui gère le statut de pihole, tu peux lui préciser de repasser a 0 au bout d'un certain temps. Comme si, si le plugin ne récupère plus rien du serveur pihole pendant ce temps, l'info passe a zéro.
Je me sers aussi de ça pour les détecteurs de mouvement qui ne remontent pas toujours la fin de mouvement.
detlef
Message par detlef » 20 nov. 2019, 13:10
Bonjour à tous
une question au sujet des DNS Jeedom et du Pi hole
j'ai actuellement le pack qui me fournit le DNS via le market Jeedom, et lors de l'activation du DHCP via Pi Hole, et du Pi Hole lui même pour le filtrage (donc DHCP/DNS), je n'ai plus d'accès via l'URL fournit par le market à mon Jeedom alors que via l'Ip local tout fonctionne
selon vous d’où vient le problème ?
j'ai mis dans le fichier Host, l'Ip en local de mon Jeedom
merci d'avance
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 20 nov. 2019, 13:44
detlef a écrit :Bonjour à tous
merci d'avance
Bonjour c'est un peu hors sujet car ton problème n'est pas vraiment avec le plug-in...
Pi hole ne doit pas être installé sur la jeedom.
Tu as aussi probablement deux dhcp sur ton reseau
Bref je t'invite à poster ta demande dans les discussions generalrs
