[Plugin Officiel] Météo
Re: [Plugin Officiel] Météo
Merci ça marche pour moi, mais toujours pas de soleil cette semaine !
Je viens de pousser la correction
Si c'est la solution pour avoir du soleil, pousse une correction tous les jours loic !
- Fabrice
- Modérateur
Problème corrigé chez moi, avec la version ; 2019-01-28 11:07:05
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Merci pour la modif de la condition 701.
Toutefois si on liste les conditions entre 700 et 799
701 mist, brouillard,
711 smoke, fumée,
721 haze, brume,
731 sand, dust whirls, sable, tourbillons de poussière
741 fog, brouillard,
751 sand, sable
761 dust,
762 volcanic ash, cendre volcanique,
771 squalls, grains
781 tornado, tornade
Pour moi ya que 771 et 781 où il y a du vent. Les autres ça peut être à défaut de mieux l'image brouillard.
OpenweatherMap met la même icône pour tout 700 à 799 (50d.png)
Le choix de l’icône deviendrait alors pour la plage 700 à 799:
if ($_condition_id >= 700 && $_condition_id < 770)
return 'meteo-brouillard';
if ($_condition_id >= 770 && $_condition_id <= 799)
return 'meteo-vent';
C'est corrigé, merci pour le retour.
Nickel un grand merci les amis
Salut. J'ai la dernière version du plugin et du core.
J'ai généré la clé API et testé avec le code de plusieurs villes, mais chaque fois que j'active mon appareil météo, il renvoie la même erreur: Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème? Merci
J'ai mes valeurs qui sont bloquée, il n'y a plus de rafraîchissement, par exemple voici la température :
la clé API semble être bonne, je ne comprend pas ce qu'il ce passe.
Merci pour votre aide.
- Capture.PNG (81.81 Kio) Consulté 2945 fois
Bonsoir les copains,
Je rencontre le même problème depuis deux-trois jours : plus de rafraichissement.
J'ai tenté de désactiver/réactiver le plugin (on ne sait jamais !) sans changement.
A priori il me semble que Jeedom & le plugin sont a jour...
Du nouveau @poirs ?
'jour
Faudrait mettre les logs en debug et attendre que le cron se déclenche pour voir ce qui apparait
Voici la ligne de log :
[2019-02-27 21:01:27][WARNING] : (2) Impossible de récuperer les informations
météo : {"city":{"id":0,"name":null,"country":null,"population":null,"lat":
null,"lon":null},"temperature":{"now":{},"min":{},"max":{},"day":null,"morning":
null,"evening":null,"night":null},"humidity":{},"pressure":{},"wind":{"speed":{}
,"direction":{}},"clouds":{},"precipitation":{},"sun":{"rise":{"date":"2019-02-
27 20:01:27.000000","timezone_type":3,"timezone":"UTC"},"set":{"date":"2019-02-
27 20:01:27.000000","timezone_type":3,"timezone":"UTC"}},"weather":{"id":0,"
description":"","icon":""},"lastUpdate":{"date":"2019-02-27 20:01:27.000000","
N'est ce pas etrange qu'il n'y ait aucune indication de lieu/ville ?
Heu... J’édite parce que :
j'ai revalidé le nom des villes (en remettant la meme chose : nom_de_ville, fr) et le rafraichissement se fait de nouveau...
Ah je dis oui, oui, oui, ça marche !
Merci Jeeviens
Merci Jeeviens
J'ai l'impression q'il y a un pb avec le infos concernant le vent.
Tout d'abord la direction, étant actuellement le vent est orienté actuellement sud, sud-ouest chez moi, si j'utilise les infos direct du site Weather pour ma ville, j'ai bien l'info 200°. De même si j'utilise le bouton tester sur le champ direction du vent dans les commandes du plugin . Par contre sur le dashboard, sur la bousole il est à 20-30°: nord-est (l'inverse du sud-ouest).
De même, j'ai l'impression que la force ne correspond pas. Pour moi les valeurs remonté du site serait en mph et non pas Km/h. Ca indique 20-30 Km/h alors que l'on a plutôt actuellement 50-60 Km/h, ce qui corresponf bien à du 20-30 mph.
Cordialement.
Cordialement.
Bonjour.
Petite question. J'utilise ce plugin pour la température dans un scénario. Présentement la température est rafraîchi seulement au heures, possible d'avoir un cron a 15 minutes par exemple?
si oui, comment on fait?
Non, c'est rafraichi toutes les demi-heures.
Le site utilisé en non payant ne fait une mise à jour des données qu'au maximum chaque 2 heures.
Voir https://openweathermap.org/price ligne Weather API data update < 2 hours
Les données n'étant pas près précises, le mieux est d'installer un capteur de température extérieur.
Bonjour,MLK320 a écrit : ↑05 mars 2019, 13:54Bonjour,
Cordialement.
En mode image, sur la boussole, le coté rouge indique d'où vient le vent. Ça serait plus parlant avec une simple fleche.
Le site utilisé : openweathermap.org fournit la vitesse du vent en m/s, le plugin multiplie cette donnée par 3.6 pour obtenir des km/h
C'est un site de prévision météo...
Il suffit d'afficher les résultats des plugins meteoprev, horlogehtc, weather ou le site de meteo france pour voir quelques différences.
