Sur Ali , souvent ils parlent de l'application "vie intelligente" pour les prises, lampes, etc.
C'est"smart life".
C'est"smart life".
RPi3B+
RFXCom: Thermomètre Oregon (12 Somfy RTS prévus)
Xiaomi Hub: 10 Aqara portes/fenètres, 4 Aqara THP, 1 cube
Blea: 2 Aqara TH LCD/BT
Z-Wave Gen5: 2 wallplug Fibaro, 4 Qubino Dimmer
JMQTT: 6 prises espurna
ZiGate: en panne (soft)
ya un update par jour, te serait il possible de faire évoluer le change log histoire que l'on sache ce que l'on installe ?
modif de doc principalement
+ 1 ajout pour la consommation totale des prises tuya
rien n'impacte le fonctionnement ni le modifie
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
de règle générale si on voit rien c'est que c'est pas "impactant" ?, pour le moment je fais les maj a l'aveugle mais bon
oui.
sinon il faudrait que je regroupe dans une MAJ majeure ces petits détails. Donc si pas de changement de version : aucun impact.
Et toute modif de doc (même hors fr) entraine la génération d'une MAJ.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
J'ai installé 2 ponts Ibox 2 qui fonctionnent très bien via l'appli android.
Le premier fonctionne très bien via jeedom sur les 4 voies.
Pour le second, je l'ai intégré selon le même principe (en changeant l'IP biensur) et aucune commande n'arrive aux LED.... une idée ?
Rasp PI3+jeedom+RFXcom+ clé 3G huawei E3531
6 x Oregon THGR122NX + 1 capteur DIO + installation knx
NAS DS213 + D-Link DCS4622
RPI 1 & 2 + clé Z-stick S2 (placard pour le moment)
clé 3G X220L (fonctionne pas)
Salut,nightfever a écrit : ↑26 janv. 2019, 16:30Bonjour,
Même problème pour moi, iBox2 en version V1.0.08...
Fonctionne bien depuis l'application android, mais pas depuis le module wifilight
J'ai testé Type d'ampoule V6 et sans V6, sans succès...
En debug j'ai :
[2019-01-27 13:54:58][DEBUG] : ID1/2 : 79 0
[2019-01-27 13:54:58][DEBUG] : First Receive
[2019-01-27 13:54:58][DEBUG] : Ack
[2019-01-27 13:54:58][DEBUG] : Send OK
J'ai acheté des prises Wifi Neo Coolcam. Elles fonctionnent avec l'appli Smart Life sans souci, mais je voudrais les intégrer dans Jeedom. Semble faisable avec ce plugin Wifilight V2, mais je n'ai pas encore trouvé comment malgré la lecture assidue de ce forum. Quelqu'un pourrait-il m'aider ou m'indiquer où chercher ? Merci à tous.
Si l'un fonctionne et pas l'autre le plugin ne devrait pas être en cause.nightfever a écrit : ↑26 janv. 2019, 16:30Bonjour,
-> vérifier quand même l'IP (fixe = ping sur son adresse pour être sûr et même adresse dans le plugin)
-> utilisation de la même telco dans l'appli et dans le plugin (et l'interface de l'appli est trompeuse sur le sujet, on peut facilement se tromper)
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
La doc c'est mieux pour commencerPalmyr24 a écrit : ↑27 janv. 2019, 13:54Bonjour,
mais j'attends ton retour (positif car on n'a jamais essayé avec ces nouvelles prises.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
OK, j'essaie et je te tiens au courant. Le passage de la doc en question, c'est celui là ci-dessous ?
9.1) Configuration de l’ampoule ou de la prise
Il est indispensable de récupérer une clé locale (LocalKey) et un identifiant permettant au plugin de dialoguer avec ces ampoules ou ces prises.
La procédure est complexe et nécessite plusieurs manipulations. Faire une recherche sur le web avec comme mot clé : tuya localkey, sur Github en particulier.
L’ampoule ou la prise ne doivent pas être connectées à une application sur téléphone, sinon elles ne répondront pas aux ordres de Jeedom. Il faut donc fermer toute application possiblement connectée avec l’ampoule ou la prise.
Si l’ampoule ou la prise est désinstallé puis réinstallé dans l’applciation mobile, alors sa clé sera modifiée. Il faudra rétrouver la clé avec la procédure ci-dessus. Aucune aide ne sera donnée pour récupérer la clé ou l’identifiant.
Bonjour,bcaro a écrit : ↑27 janv. 2019, 14:06Si l'un fonctionne et pas l'autre le plugin ne devrait pas être en cause.nightfever a écrit : ↑26 janv. 2019, 16:30Bonjour,
Les deux ibox ne sont pas dans la même version, l'ancienne version marche bien, mais pas la nouvelle.
Dans mon cas :
Version d'iBox2 : 1.0.08
Adresse IP : OK
Connexion en http sur la ibox : OK
Ping et port 8899 jeedom > ibox : OK
Fonctionnement de la ibox avec l'application android : OK
Commande Wifilight : KO
Ma iBox qui fonctionne est dans une version inférieur (le serveur http me propose uniquement de mettre à jour le firmware, contre une possibilité de configuration avancé sur la nouvelle version)
Ok
donc plugin non compatible avec la nouvelle version.
Je modifie la doc en attendant de pouvoir refaire fonctionner
il va falloir que j'en achète une...
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
@sly29
-> que te propose le nouveau firmware ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Je t'envoie des screens quand je suis chez moi, mais en gros, on peut fixer l'IP, gérer le mode (AP / box / AP+box), changer le port et le protocole de communication (tcp, udp, port 8899 toujours par defaut), changer la conf wifi, changer le mot de passe de l'utilisateur, etc.
Je peux faire des tests si tu veux
Bonsoir à tous,mistert a écrit : ↑06 janv. 2019, 15:22J'ai pour l'instant les prises suivantes qui fonctionnent :
Multiprise + usb (4 prises contrôlables séparément + 2 USB pour +/- 60€)
Un peux chère quand on trouve d'autres prises avec 3plugs pour 35€ Mais ici on est sur qu'elle fonctionne dans Jeedom...
- Disponible ici : https://amzn.to/2AvBPmk
Double prise avec suivi de consommation ! (La consommation est également intégré dans jeedom +/- 20€)
C'est le meilleur rapport qualité prix que j'ai trouvé pour l'instant !
- Disponible ici : https://amzn.to/2SE4hcF
J'ai commandé encore d'autres prises, dès que j'ai reçus et testé, je partagerais ici.
Je vais certainement faire un tutoriel pour expliquer comment les intégrer facilement. Mais cela serra pour quand j'aurais d'autres plugs à disposition.
j'ai acheté cette multiprise, elle fonctionne bien avec le plugin, mais...
Les différents ports s'éteignent tout seuls aléatoirement.
Avez vous déjà eu cette expérience ?
peux tu tester en enlevant le cron dans la config du plugin et voir si ça fait toujours ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Oui en retirant le cron, je n'ai plus ces off.
Dois-je laisser comme cela ?
Je vais faire un correctif et devoir enlever le retour d'état. Tu peux l'enlever mais sans retour d'etat du coup. As tu la mesure de la conso ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Sur cette multiprise, je n'avais pas le retour d'état même en ayant le cron actif.
Il n'y a pas la mesure de conso sur cette multi.
