[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
J’ai la version du 6/09/19
Dans log j’ai coché error. J’ai alors deux fichier, un webos tv qui reste vide, et un webos tv update qui dit que l’installation des dépendances s’est bien déroulée.
Quand je coche debug, le fichier webos log en boucle en me disant qu’il manque tv lg.json...
Dans l'onglet analyse tu as regardé ?
Dans analyse log (dans le menu jeedom tout en haut à gauche) je n'ai pas de fichier http.error....
Par contre je suis allé regarder ailleurs et j'ai trouvé ça dans cron_execution:
python: can't open file '/var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/lgtv.py': [Errno 2] No such file or directory
Par contre c'est quoi que vous appelez toujorus la version beta ? Moi quand je vais depuis le market, je n'ai pas "installer beta", j'ai que "installé stable"
Pour activer les bêtas il faut aller sur le site du market https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d, se connecter à son compte, cliquer sur son nom en haut à droite, puis profil et sur cette page il faut cocher "Activer l'accès aux plugins beta"
Réinstalle le plugin pour tester.Pierrre a écrit : ↑19 janv. 2019, 22:03Dans analyse log (dans le menu jeedom tout en haut à gauche) je n'ai pas de fichier http.error....
Je l’ai deja fait une dizaine de fois cette semaineZygOm4t1k a écrit : ↑20 janv. 2019, 06:36Réinstalle le plugin pour tester.Pierrre a écrit : ↑19 janv. 2019, 22:03Dans analyse log (dans le menu jeedom tout en haut à gauche) je n'ai pas de fichier http.error....
Clique sur l'engrenage en haut à droite.Puis os/db
Puis lance la console du systeme et tape
Cela donne quoi?
cd /var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/ && ls
Rien il ne se passe rien
J’ai déjà lancé des commandes mais pas de ce type je n’avais jamais vu ce comportement,
si tu remets les droits?
sudo chmod 775 -R /var/www/html
sudo chown www-data:www-data -R /var/www/html
Pareil ces commandes ne donnent rien...ZygOm4t1k a écrit : ↑20 janv. 2019, 13:04si tu remets les droits?
sudo chmod 775 -R /var/www/html sudo chown www-data:www-data -R /var/www/html
J’ai exactement le même soucis que Pierrre sur ma box Jeedom. En fait le répertoire plugins n’existe même pas. Il existe uniquement l’arborescence /var/www/html. A croire que le répertoire plugins est ailleurs. Pourtant j’ai installé plusieurs fois le plugins et j’ai la dernière version de Jeedom.
Salut.
J'ai poussé une autre version qui doit corriger les problèmes de chemin.
Mettre les logs en mode debug et montrer les logs dans la configuration générale du plugin si besoin.
Je viens d'essayer, j'ai maintenant ce log:
[2019-01-29 13:31:03][DEBUG] : | !!!! Mauvaise version de python !!! :
Par ailleurs je vois dans la config du plugin que rien ne remonte en face de version python:
Droits Sudo : OK
Version python :
Version pip : /usr/local/bin/pip
Pierrre a écrit : ↑29 janv. 2019, 13:34Je viens d'essayer, j'ai maintenant ce log:
Droits Sudo : OK
Version python :
je rencontre le même problème avec le message !!!! Mauvaise version de python !!!
Pour le moment suis au boulot je vais regarder de plus près ce soir.
Si vous Cliquez sur l'engrenage/configuration( en haut à droite) .Puis os/db
Puis lance la console du système et tapez/collez
ça donne quoi?
ls /usr/bin/python*
J'ai la même erreur de version de pythonZygOm4t1k a écrit : ↑29 janv. 2019, 17:30Si vous Cliquez sur l'engrenage/configuration( en haut à droite) .Puis os/db
ça donne quoi?Code : Tout sélectionner
ls /usr/bin/python*
[2019-01-29 19:20:06][DEBUG] : | !!!! Mauvaise version de python !!! :
[2019-01-29 19:20:08][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py 0.5.1
[2019-01-29 19:20:08][DEBUG] : Vérification de ws4py: PB CHECK
ls /usr/bin/python*
/usr/bin/python
/usr/bin/python-config
/usr/bin/python2
/usr/bin/python2-config
/usr/bin/python2.7
/usr/bin/python2.7-config
/usr/bin/python3
/usr/bin/python3.5
/usr/bin/python3.5m
/usr/bin/python3m
Jeedom | RPI3 DIY # Everspring SA413-1 | RFLink R48 |
Protocoles | Radio 433MHz, Zwave, Bluetooth, Wifi | Mon matériel : ici
Python 2.7.13
ls /usr/bin/python*
Ensuite python --version
/usr/bin/python
/usr/bin/python2
/usr/bin/python2.7
/usr/bin/python3
/usr/bin/python3-config
/usr/bin/python3.4
/usr/bin/python3.4-config
/usr/bin/python3.4m
/usr/bin/python3.4m-config
/usr/bin/python3m
/usr/bin/python3m-config
Python 2.7.9
