zigbee2mqtt, passerelle low cost
Re: zigbee2mqtt, passerelle low cost
Pour les nouveaux qui découvre :
https://projetsdiy.fr/test-du-pont-zigb ... -node-red/
https://projetsdiy.fr/inclure-accessoir ... tuel-mqtt/
Jeed prod: nuc i5 / Z-WAVE Z-STICK G5 > stable
jeed dev: beelink x2 / Z-WAVE Z-STICK G5 / Zigbee CC2531 (test en cours)
jeed test1: Orange pi plus 2e / Z. CC2531 / Z-WAVE Z-STICK G5 > stable
jeed test2: OrangePiZero / Z. CC2531 > instable
Salut les gars, j'aimerai savoir si des gens ont essayés d'appairer un interrupteur Livolo Zigbee (https://fr.aliexpress.com/item/Livolo-U ... 38619.html) avec leur zigbee2mqtt.
Il y a un fil de discussion sur github pour ceux que àa intéresse également ^^
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/592
Bonjour , c'etait en effet moi qui demandais
En tout cas ça n'a pas été le cas pour moi
Si quelqu'un veut détailler son install et que ça te semble ok, pas de souci, je pourrai t'en passer une si ça convient.
Matériel reçu aujourd'hui, dongle usb flashé, zigbee2mqtt installé sur le rpi en // de Jeedom.
Cà a l'air de vouloir fonctionner.
Juste un soucis mais trop tard pour chercher.
Pour lancer le soft, je le fais depuis ssh. Cà fonctionne mais pour ressortir de ssh, j'ai l'impression que çà zigouille la session...
Je verrai çà demain.
- propositionjoe
Tu as du rater la 5e étape: mettre systemd dans la boucle:
enjoy
sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
[Unit]
Description=zigbee2mqtt
After=network.target
[Service]
ExecStart=/usr/bin/npm start
WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
StandardOutput=inherit
StandardError=inherit
Restart=always
User=pi
[Install]
WantedBy=multi-user.target
sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
sudo systemctl stop zigbee2mqtt
sudo systemctl start zigbee2mqtt
Proxmox avec VM jeedom
J'ai complètement manqué çà en effet.
A priori, pour adapter, je dois juste modifier le nom de l'user?
en fait je lançais npm. A priori ce n'était pas bon non plus...
Merci çà fonctionne.
J'avais fait une erreur d'une lettre dans le user... et pas fait la suite (je devais certainement avoir une erreur...)
Plus qu'à trouver le widget qui va bien
J'ai un petit soucis. Les différentes informations me reviennent sous la forme d'une chaine de caractères:
{"temperature":20.9,"linkquality":113,"humidity":43.4,"battery":37,"voltage":2975}
Le soucis étant que je ne trouve pas le moyen d'utiliser ces données séparément. J'ai installé le plugin Virtuel mais je n'ai pas trouvé de solution pour autant.
Si vous avez une piste, merci.
J'ai fini par trouver par hasard une solution en cochant une case parsejson. J'ai autant de lignes que de paramètres qui se sont crées.
Je cherche une info concernant les équipements qui peuvent faire routeurs.
J'ai trouvé quelques exemples sur le site de l'appli mais je n'ai pas trouvé de liste exhaustive de ceux-ci.
Si l'un d'entre vous à çà sous la main.
Oui tu peux faire un routeur facilement avec un CC2530 ou un CC2530 + CC2591 (option plus cher mais plus performante)
Merci pour la réponse, en fait, je pense à des prises ou lampes qui font routeur par défaut. J'ai trouvé 3 exemples sur le github mais j'essaie de trouver une liste des équipements de façon à élargir les possibilités.
Je viens de tester sur un détecteur d'ouverture xiaomi aquara.
La détection est immédiate, j'ai deux commandes de crées la détection ouverture et la qualité du signal. En revanche les commandes batterie et pile voltage ne remontent pas. Et vous ? EDIT : les commandes sont apparues plus tard
J'allais te le dire
oui il faut toujours un certain temps pour avoir toutes les commandes car le capteur ne communique l info que si elle change
VM Jeedom - Equipements Xiaomi via Zigbee2Mqtt
Un tuto ici : https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/b ... _router.md
J'attends de recevoir les éléments pour tester.
salut a tous les users de cette key, j'ai bien envie de tester vu la latence avec la gateway..
j'ai jeedom sur une vm sur proxmox, je voudrais installer la clef sur un rpi déporté.
Que faut il pour que ce soit fonctionnel a la base?
Prérequis ? raspbian je vois ? mais je compte pas installer jeedom dessus donc autre chose?
J'ai installé de mon coté directement sur le même serveur que Jeedom en VMM sur mon syno
le soucis pour ma part c'est que le serveur est dans mon garage dans une armoire métallqie et que la maison est un plain pied en longueur ce qui va directement limité la portée et rendre le stick pas très utile du coup. D'ou mon intérêt de le placer sur un pi zero W installé au coeur de l'habitation
