Raspberry Pi zero W pour Antenne
Je voulais me lancer dans la création d'une antenne BLEA avec un Raspberry Pi Zéro W
Il y a plusieurs tutos disponibles qui expliquent cela.
J'ai vu que le Raspberry Pi Zéro W avait été lancé à 10€, je le trouve partout à plus de 17/20€ minimum, c'est fou. Chez les chinois, on le trouve pas à moins de 17€ et sur Amazon à 21€. Tant pis, ça double le budget...
Auriez vous un bon plan sinon ?
Avez vous des retour d'expérience sur ce type d'antenne ? Cela décroche ou pas chez vous ?
Si j'ai bien compris, avec le w, il n'y a pas besoin de clé USB Bluetooth, tout fonctionne avec le Pi Zéro W.
Je cherche également à savoir quelle puissance il faut, je voudrais prendre le plus petit possible pour l'alimentation.
Les packs proposent habituellement des transfos 2A, cela me semble beaucoup, avez vous des alims plus petites ?
Je voudrais l'intégrer et donc que cela prenne le moins de place possible.
Merci pour vos conseils, au plaisir.
Sigalou
Re: Raspberry Pi zero W pour Antenne
J'en ai deux chez moi, ca tourne nickel pendant des jours/mois. J'ai pris des alims a 2A ou 2.5A, je ne suis plus sur.
L'instabilité d'un raspberry est souvent dû à une mauvaise alim... je ne chercherais pas a diminuer ca au max pour quelques euros.
il faut juste penser à redémarrer les demons distants manuellement quand tu redémarre le pi, la version en beta du plugin gère ça en automatique mais pas encore remonté en stable.
Antenne sur Pi zéro et pi3, les 2 tournent nickel... Bien mieux que le Pi qui accueil jeedom avec une clef USB externe orico
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
J'ai du mal a ajouter une antenne a partir de mon rpi3 qui me sert a snips.
On est d'accord qu'il n'y a pas besoin d'y installer jeedom ?
Les indentifiants demandés sont SSH ? Quels droits doit avoir l'utilisateur ?
Comment connaitre le nom du device ?
Merci pour vos messages, Rasp pi zero w commandé chez Kubii, je vous ferai un retour de l'install
Sigalou
J'ai 3 Pi Zéro en fonction.
Beaucoup de plantage deamon mais depuis que j'ai appliqué la relance auto des deamon (voir site de Benj29) tout tourne nickel.
Juste la portée Bluetooth un peu faible ce qui explique que j'en ai 3.
- tout à fait, pas besoin de jeedom.
- ssh doit être activé (ce n'est pas/plus le cas par défaut sur une raspbian)
- perso j'ai installé raspbian, rien changé sur l'install initiale et j'ai configuré le user "pi" dans le plugin
- le device est a priori hci0, si c'est un raspberry de base il n'y a pas de raison qu'un autre ait été attribué mais tu peux vérifier avec la commande hciconfig qui va te lister les devices bluetooth existant.
ok merci
