[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
Moi j'ai comme version Python 2.7.13
Quelle est la solution ensuite ?
Tout comme Pierrre, j’ai également le message d’erreur mauvaise version de Python maintenant !
Stretch contient python 2.7.13 par défaut il me semble.
Jeedom | RPI3 DIY # Everspring SA413-1 | RFLink R48 |
Protocoles | Radio 433MHz, Zwave, Bluetooth, Wifi | Mon matériel : ici
Mets à jour c'est corrigéStephane37000 a écrit : ↑30 janv. 2019, 23:34Tout comme Pierrre, j’ai également le message d’erreur mauvaise version de Python maintenant !
Pas sur que tout le monde est stretch . Je cherche surtout à savoir pourquoi certains n'arrive pas à faire fonctionner le plugingoldorakiller a écrit : ↑31 janv. 2019, 10:24Stretch contient python 2.7.13 par défaut il me semble.
@Pierrre and co
Mettre à jour et me dire ce que cela donne.
Mise à jour faite mais dépendance toujours NOK.
[2019-01-31 16:13:22][DEBUG] : Vérification de ws4py: PB CHECK
[2019-01-31 16:13:24][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py 0.5.1
[2019-01-31 16:13:24][DEBUG] : Vérification de ws4py: PB CHECK
[2019-01-31 16:13:27][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-01-31 16:13:29][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
Le fichier json est créé donc tu devrais pouvoir utiliser le plugin?
Il faut que je vérifie pour les dépendances car c'est le bon chez toi mais chez moi le retour est avec des parenthèses.
Tu peux mettre à jour et relance les dépendances déjà pour voir.
Version de ws4py: ws4py (0.5.1)
Log Update :
[2019-01-31 17:35:53][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py 0.5.1
[2019-01-31 17:35:53][DEBUG] : Vérification de ws4py: PB CHECK
[2019-01-31 17:35:55][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
***** Commande: sudo apt-get update **********
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Hit:4 https://repo.mosquitto.org/debian stretch InRelease
Reading package lists...
***** install wakeonlan ws4py**********
/var/www/html/plugins/webosTv/core/class/../../ressources/install.sh: line 14: cd: ../../plugins/webosTv/ressources/: No such file or directory
Could not open requirements file: [Errno 2] No such file or directory: 'requirements.txt'
You are using pip version 18.1, however version 19.0.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
* Installation terminée *
ça doit être corrigé?
Tu peux poster les logs des dépendances stp
j'ai relancé ce soir l'installation que ce soit en Béta ou en Stable les dépendances s'installent bien mais j'ai ce message dans le log Debug WebOSTV
TV_LG.json n'existe pas !!!
Les dépendances donnent ceci:
[2019-01-31 19:14:51][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-01-31 19:14:52][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-01-31 19:14:52][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=webosTv function=install callInstallFunction=1
[2019-01-31 19:14:53][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-01-31 19:14:53][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-01-31 19:14:57][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py (0.5.1)
[2019-01-31 19:14:57][DEBUG] : Vérification de ws4py: OK
[2019-01-31 19:15:00][DEBUG] : Version de wakeonLan: wakeonlan (0.2.2)
[2019-01-31 19:15:00][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-01-31 19:15:01][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-01-31 19:15:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
script_name: /var/www/html/plugins/webosTv/core/class/../../ressources/install.sh
full path: /var/www/html/plugins/webosTv/core/class/../../ressources
Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Hit:5 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Ign:6 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:7 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Hit:9 https://repo.mosquitto.org/debian stretch InRelease
W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:16 and /etc/apt/sources.list:17
W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:16 and /etc/apt/sources.list:17
W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:16 and /etc/apt/sources.list:17
W: Target Translations (main/i18n/Translation-fr) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:16 and /etc/apt/sources.list:17
Requirement already satisfied: wakeonlan==0.2.2 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/webosTv/ressources/requirements.txt (line 1))
Requirement already satisfied: ws4py from git+https://github.com/klattimer/WebSocket-for-Python.git#egg=ws4py in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/webosTv/ressources/requirements.txt (line 2))
@Fabe tu as essayé d'appairer ta télé?
Car là tout est bon.
Le plugin ne fonctionne toujours pas avec la dernière mise à jour. J’ai une erreur d’execution lorsque j’essaie de sauvegarder avec l’adresse ip. J’ai bien lancé les dépendances avant.
Bon ben c’est fini pour moi d’essayer ce plugin. En effet je l’ai desinstallé. Et voulant le réinstaller depuis le market, il est passé en privé. Je ne peux donc plus le réinstaller...
J'ai ça dans le log après la dernière mise à jour
[2019-01-31 22:00:29][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-01-31 22:00:30][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-01-31 22:00:30][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-01-31 22:00:31][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
@Stephane37000
Il faut faire la mise à jour et réinstaller les dépendances.
Puis suivre la doc pour appairer la tv si pas fait
@goldorakiller
Tu as essayé d'appairer la télé?
@goldorakiller
@ZygOm4t1k
Oui j'ai ce message :
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => )
@goldorakiller
Il faut faire la mise à jour du plugin via le market et réinstaller les dépendances. Il y avait une erreur avant.
Puis suivre la doc pour appairer la TV si pas fait.
Si erreur , Donne moi l'erreur dans le log du plugin en debug stp.
@ZygOm4t1k
La demande d'appairage se fait sur la TV mais la roue crantée tourne sans s’arrêter après avoir fait OK sur la TV.
Bon bah j'ai perdu mon accès a jeedom. Impossible de me connecter et les relances d'appairage sont permanentes sur la TV. Ma femme gueule
Euh ça craint ça.
je mets le plugin en pv.
Ma TV est en filaire sur le réseau et LG connect est bien activé. Faut il mettre la TV en Wifi??
Je suis perdu là
Ce soir ça va un peu plus loin la sauvegarde avec l'adresse IP est opérationnelle mais j'ai ce message quand je veux appairer
dans les logs ça ne change pas
les dépendances s'installent toujours aussi bien
[2019-02-01 19:32:02][DEBUG] : Fichier de configuration non trouvé. Appairer la télé
[2019-02-01 19:32:02][DEBUG] : addCommands Called
[2019-02-01 19:32:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-01 19:32:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-01 19:32:03][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-01 19:32:04][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-01 19:32:29][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-01 19:32:30][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-01 19:33:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-01 19:33:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-01 19:34:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-01 19:34:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
10
Get:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Get:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94.3 kB]
Get:4 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease [91.8 kB]
Ign:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:6 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Hit:8 https://repo.mosquitto.org/debian stretch InRelease
Get:9 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4647 B]
Get:10 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [193 kB]
Get:11 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [475 kB]
Get:12 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Translation-en [210 kB]
Get:14 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main amd64 Packages.diff/Index [27.8 kB]
Get:15 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main Translation-en.diff/Index [27.8 kB]
Get:16 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main amd64 Packages 2019-02-01-1414.51.pdiff [615 B]
Get:17 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main Translation-en 2019-02-01-1414.51.pdiff [114 B]
Fetched 1215 kB in 2s (525 kB/s)
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating LGTV.egg-info
writing requirements to LGTV.egg-info/requires.txt
writing LGTV.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to LGTV.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to LGTV.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'LGTV.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'LGTV.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-x86_64/egg
running install_lib
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-x86_64-2.7
creating build/lib.linux-x86_64-2.7/LGTV
copying LGTV/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/LGTV
creating build/bdist.linux-x86_64
creating build/bdist.linux-x86_64/egg
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/LGTV
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/LGTV/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/LGTV
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/LGTV/__init__.py to __init__.pyc
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
zip_safe flag not set; analyzing archive contents...
creating dist
creating 'dist/LGTV-0.1.2-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-x86_64/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-x86_64/egg' (and everything under it)
Processing LGTV-0.1.2-py2.7.egg
Copying LGTV-0.1.2-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding LGTV 0.1.2 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg
Processing dependencies for LGTV==0.1.2
Searching for ws4py==0.5.1
Best match: ws4py 0.5.1
Adding ws4py 0.5.1 to easy-install.pth file
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Searching for wakeonlan==0.2.2
Best match: wakeonlan 0.2.2
Adding wakeonlan 0.2.2 to easy-install.pth file
Finished processing dependencies for LGTV==0.1.2
Requirement already satisfied: wakeonlan==0.2.2 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 1))
Requirement already satisfied: ws4py from git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git#egg=ws4py in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 2))
