comme beaucoup d'entre vous j'utilise les modes dans mon installation domotique.
Dans ma config, j'ai un mode Présence, Absence, Nuit et Vacances.
- Le passage du mode présence au mode absence se fait par déclenchement d'un scenario qui s'occupe de la détection ou pas de MiBand (1 pour chaque personne de la famille).
Cela fonctionne très bien.
- Par contre: quand je passe en mode nuit (grace à un bouton manuel ou l'interface web jeedom), j'ai une instabilité du mode nuit.
Le mode nuit s'enclenche, il fait ce pour quoi je l'ai programmé; et puis, le mode Absence se réenclenche...et rallume tous!
Pour info, en donnée d'entrée du mode nuit, je déactive le scenario du mode absence, et je le réactive en sortie.
Je ne comprends pas pourquoi le mode nuit ne reste pas activé???? Qu'est ce qui fait réenclencher le mode Absence????
Avez-vous déjà eu ce problème?
Merci d'avance.
Romain
Mode nuit qui repasse en mode absent !
- romaincrapule
Jeedom RPI3 - PI Drive: Zwave (5 fibaro (2 oeils + 3 détecteurs fumée)) + RFXcom (prises + sonde température) + GPIO: volet roulant et commande chaudière + Broadlink multiprise / wifi to IR remote + Xiaomi ( gateway + inter muraux)
Re: Mode nuit qui repasse en mode absent !
Simplement une action qui traine dans la configuration de ton plugin ou l'un de tes scénarios
Malheuresement pour toi il faudra partir à la chasse
Le plugin est éprouvé et a priori sans bug de ce type là
- Theking31
Oui tu peux peut être regarder ou est utilisé ton mode absent dans la configuration avancée de ce dernier
