[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Tu veux parler de la configuration de la répétition?
Normalement, cela ne doit en aucun cas gêner le plugin car il ne se repete pas.
C'est la recopie de ton etat reel vers l'etat du plugin qui ne fonctionnent plus?
A tu essayer de relancer le demon?
je te parle de ca moi
Rpi 3 avec jeedom
au lieu de ca
Rpi 3 avec jeedom
a le widget, c'est une tres bonne question, je ne sais pas si les parametre avancé permet de choisir celui du plugin
Je regarderais
Je regarderais
@mika-nt28
Est-il possible de prévoir une "mode" force ? Je m'explique...
Dans mon cas, avec des volets sans retour, tant que le pilotage des volets est 100% géré par ton plugin, tout marche super bien...
Par contre, quand on commencer à jouer avec les commandes jeedom, ça devient plus compliqué. Par exemple, on demande l'ouverture ou la fermeture d'un volet directement (RFXcom), on arrive dans un cas où l'état mémorisé par le plugin n'est plus synchro avec la réalité.
Je peux me débrouiller pour corriger ça en encapsulant les commandes et en "corrigeant" l'état dans le plugin...
Mais il reste un dernier cas insoluble : quand un volet est piloté par la télécommande...
Est-il envisageable d'ajouter une option (idéalement dans le mode nuit, sous forme d'une case à cocher), qui balance la commande fermeture, même si la position connue dans le plugin est déjà fermé ? Comme ça au moins tous les jours, ça se resynchronise...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
salut mika
je me retrouve avec ce message d'erreur
La tache plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : Volets nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Rpi 3 avec jeedom
Je pense que le plugin voletProp peut repondre a ton besoinNaboleo a écrit : ↑01 févr. 2019, 19:32@mika-nt28
C'est etrange ca
Est ce que tu as un message d'erreur dans le log http.error?
Dans le cron il n'y a normalement rien de bloquant, juste une comparaison de date pour le gestion jour/nuit
salut mika
le problème venait du zwave avec la mise a jour.
Rpi 3 avec jeedom
Ok, tant mieux tu as trouvé le probleme
bonne continuation
bonne continuation
En cumulant volet et volet proportionnel ?
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Oui tout a fait
Dans le plugin "volet proportionnel", je propose une gestion de la proportion avec un retour d'etat proportionnel, donc plus du controle
Ce plugin vas plutot automatisé le toute
Et dans un cas comme celui-ci ça fonctionne
- Plugin volet actif, le matin le volet s'ouvre
- Passage en mode azimut (trop froid ) donc le volet de ferme
- Action sur la télécommande : ouverture du volet => pas de retour d'état dans jeedom... Et donc pas déduction (?) pas non plus dans le volet proportionnel
-Passage en mode Nuit, => fermeture du volet ?
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
En fait le plugin voletprop propose une synchronisation a chaque mouvement.
C'est a dire une monté total avant un ordre proportionnel.
C'est la seul méthode que j'ai trouvé lorsque l'on a aucun retour d’état et que l'on veux continuer a jouer avec les commande manuel, qui est pour moi la base.
Pour la gestion du Jour/Nuit/Azimut, je te conseillerai de changer les commande par celle de voletProp qui mettera a jours sont etat
Bonjour Mika
Je me suis replongé dans ton plugin pour la gestion de mes volets j'ai un petit souci suite a l 'inversion 100% d'ouverture ou 100% de fermeture
enfaite quand il demande un 100% et que l 'etat est de 100% mais inversé du coup il ne lance pas la commande car il marque que que l’état est identique
J'ai remarqué egalement que tout les 5 minutes il renvoie une commande a 0 pour ouvrir le volet alors que le volet est deja en position ouvert mais pour lui vu qu'il est a 100% il renvoie la commande
j'ai peux être oublié quelque chose modifié le sens de mes commandes demandé 100 pour une ouverture?
Merci a vous
Merci a vous
[2019-02-07 18:20:07][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2019-02-07 18:20:07][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-07 18:20:08][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : L'azimut 254° est compris entre : 150° et 311° => Vrai
[2019-02-07 18:20:08][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [(not(#[Maison][Habitation][Mode]# matches "/Nuit/"))][(not("Présent" matches "/Nuit/"))] = Vrai
[2019-02-07 18:20:08][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-07 18:20:08][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Position actuelle = 100
[2019-02-07 18:20:08][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Position demandée = 0
[2019-02-07 18:20:08][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salon][BSO Panoramique][Position ]# ({"slider":0})
[2019-02-07 18:20:08][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salon][BSO Panoramique][Etat ]# ([])
[2019-02-07 18:25:07][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2019-02-07 18:25:07][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-07 18:25:08][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : L'azimut 255° est compris entre : 150° et 311° => Vrai
[2019-02-07 18:25:08][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [(not(#[Maison][Habitation][Mode]# matches "/Nuit/"))][(not("Présent" matches "/Nuit/"))] = Vrai
[2019-02-07 18:25:08][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-07 18:25:08][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Position actuelle = 100
[2019-02-07 18:25:08][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Position demandée = 0
[2019-02-07 18:25:08][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salon][BSO Panoramique][Position ]# ({"slider":0})
[2019-02-07 18:25:08][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Azimut] : Exécution de #[Salon][BSO Panoramique][Etat ]# ([])
[2019-02-07 18:27:04][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Nuit] : Exécution de la gestion du coucher du soleil
[2019-02-07 18:27:05][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-07 18:27:05][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Nuit] : Evaluation de la condition : [(#time#>=time_op(#[Météo][Heliotrope Saône][Coucher du Soleil]#, +40))&&(#time#<=time_op(#[Météo][Heliotrope Saône][Coucher du Soleil]#,+42))][(1827>=1826)&&(1827<=1828)] = Vrai
[2019-02-07 18:27:05][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Nuit] : Les conditions sont remplies pour close
[2019-02-07 18:27:05][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Nuit] : Position actuelle = 100
[2019-02-07 18:27:05][DEBUG] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Nuit] : Position demandée = 100
[2019-02-07 18:27:05][INFO] : [Salon][BSO Panoramique Gestion][Gestion Nuit] : La commande #[Salon][BSO Panoramique][Position ]# ne sera pas executée car la valeur est identique
Jeedom Smart
Passerelle 433 : RFXCOM-RFXtrx433E
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Syno DS 416 + DS 214
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
bonjour,
je viens de tester ton plugin avec mes nouveaux modules shelly2.
pour les objets d'etat je ne sais pas comment faire en fait le module shelly2 renvoie des info mais pas binaire (open ou close) ou la raison du dernier arret ....
une idee?
une idee?
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Super
Oui c'est logique
L'etat et la commande doivent avoir la meme logique, c'est a dire si tu inverse la logique tu as pour l'etat comme la commande
0% => Ouvert
100% => Fermé
Donc c'est logique que le plugin renvoi un ordre, par contre ce n'est pas normal que l'etat ne soit pas a 0 s'il est ouvert
Est ce que tu as des log du retour d'etat
alors si tu inverse une ouverture est a 0
N’aurais tu pas modifier le retour d’état source?
Alors pour ce probleme soit tu ne configure pas d'etat, et du coup le mode manuel ne sera pas automatiquement détecté
Ou alors tu peux ajouter un plugin intermédiaire que j'ai devellopé pour repondre a cette problematique (voletprop) qui vas cree un etat proportionnel
mika-nt28 a écrit : ↑08 févr. 2019, 09:10SuperOui c'est logiqueL'etat et la commande doivent avoir la meme logique, c'est a dire si tu inverse la logique tu as pour l'etat comme la commande
0% => Ouvert
100% => Fermé
Hello Mika
merci pour ses infos
je n'ai pas modifié la commande état qui as pour correspondance 0% = ouvert et 100%=fermeture
donc dans mes action j'ai bien ses commande qu'il sont demandé.
Es ce que je peut mettre l'etat du volet du plugin gestion de volet et non de mon ipx qui est inversé?
Ou trouvé les log du retour d'état?
Merci a toi
Jeedom Smart
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Je viens de comprendre le probleme,
En fait l'etat arrive deja inversé, je n'ai pas besoin de l'inverser
Je viens de poussé la mise a jours sur le market
