Neo CoolCam - Smart Power Plug NAS-WR01ZE
GéraldB
Re: Neo CoolCam - Smart Power Plug NAS-WR01ZE
Message par GéraldB » 13 mai 2018, 13:11
J'ai une prise Wall Plug Neo Coolcam qui à "explosée". :shock:
Il n'y avait aucune charge dessus, elle me servait uniquement de "relais"
C'est vraiment inquiétant.
Mon disjoncteur principal à déclenché !!!
Pour ma part, je n'achèterai plus de Wall Plug Neo Coolcam. Trop dangereux.
Pour info.
A+ ;)
nonolerobot
Message par nonolerobot » 08 juin 2018, 18:16
tu as une photo ?
Serveur domotique : Raspberry PI 3 + PI desktop + SSD mSata 30 Go + Onduleur
Contrôleur Zwave : Aeon Labs z-stick gen5
Logiciel : Jeedom 3.1.7
Modules Zwave : 39 devices (Düwi, Fibaro, Aeon Labs, Qubino, NeoCoolCam) dont 14 à piles
nonolerobot
Message par nonolerobot » 11 août 2018, 00:12
Effectivement ! Rien branché dessus ?
Vois-tu quel composant à cramé ?
Swr
Message par Swr » 11 août 2018, 08:00
Merci pour cette photo, je savais ce produit dangereux, mais sans charge !!! J'espère que tous ceux qui font des tests sur leurs sites reprendront un peu d'intégrité sur les ventes GearBest.
Peux tu l'ouvrir complètement, Il faut plier la patte de la terre, puis retirer la carte électronique, le relai est dessous?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
nonolerobot
Message par nonolerobot » 28 août 2018, 10:55
J'ai trois de ces modules et RAS.
J'aurai bien aimé autopsié ton module cramé pour comprendre d'où vient le problème.
Pourtant le relais utilisé est un relais de bonne marque et de 16A de mémoire. Je pense que la faiblesse vient de la connexion entre deux deux circuits montés perpendiculairement et les pistes de puissance pas assez dimensionnées. Chez moi, je les ai étamé à l'étain par précaution. Ca permet plus de puissance afin d'éviter que la piste crame en cas de pics de tension (démarrage néon par exemple)
Seb54
Message par Seb54 » 28 août 2018, 11:43
bonjour,
un développement est il prévu pour la prise en charge des plugs neo coolcam wifi (NAS-WR01W)? J'en ai commandé 3 par erreur pensant recevoir les bleus en Zwave...
nimoinau
Message par nimoinau » 21 janv. 2019, 18:50
bonjour,
je viens de recevoir des nouvelles prises qui sont mal reconnues.
elles affichent
Identifiant du fabricant : 600 [0x0258] Type de produit : 512 [0x0200] Identifiant du produit : 4135 [0x1027]
elles sont identiques à d'autres prises neocoolcam que j'ai déjà mais qui sont identifiées comme :
Identifiant du fabricant : 600 [0x0258] Type de produit : 3 [0x0003] Identifiant du produit : 4231 [0x1087]
Dois-je attendre une mise à jour du plugin ?
Jeedom sur VM sur Microserver HP gen8
Modules fibaro, RFlink, Lampe Hue go
Ma page de présentation : viewtopic.php?f=50&t=16576
kris1208
Message par kris1208 » 21 janv. 2019, 20:24
J'en suis a ma 4eme qui est HS dont une qui a presque pris feu ! plus jamais ces prises chinoise. pourtant les contacts porte neocoolcam sont vraiment top.
VINCE5934
Message par VINCE5934 » 31 janv. 2019, 23:05
Help help, j'ai le même problème avec la nouvelle version de Smart Power Plug NAS-WR01ZE que décrit nimoinau, serait il possible d'avoir une mise jour du plugin.
Merci à tous
rombautsdidier
Message par rombautsdidier » 31 janv. 2019, 23:32
Bonsoir, je cherchais justement des informations à ce sujet et je me suis basé sur un post concernant le détecteur de fumées de Fibaro qui avait également évolué mais pas encore pris en compte dans le plugin.
Il faut donc ajouter la ligne suivante dans le fichier html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/manufacturer_specific.xml après la ligne 868 de ce dernier.
<Product type="0200" id="1027" name="Power plug 12A" config="shenzen_neo/nas-wr01z.xml"/>
Il faut ensuite aller dans le répertoire html/plugins/openzwave/core/config/devices/neocoolcam_600 et dupliquer les fichiers 600.3.4231_nas.wr01ze.power.plug.jpg et 600.3.4231_nas.wr01ze.power.plug.json en changeant le début du nom pour avoir au final deux fichiers supplémentaires portant les noms 600.512.4135_nas.wr01ze.power.plug.json et 600.512.4135_nas.wr01ze.power.plug.jpg
J'ai exclu le module non-reconnu et puis inclu à nouveau et cela fonctionne nickel.
J'espère que l'ajout de ce nouveau modèle sera dans la prochaine version du plugin zwave.
Didier Rombauts
Jeedom SMART
https://didier.rombauts.fr
kerdale
Message par kerdale » 31 janv. 2019, 23:40
Un peu HS mais c'est une réponse à la question de
@ Seb54
Concernant les prises Neo Coolcam WIFI on peut les flasher,
Voir https://github.com/xoseperez/espurna/wi ... -NAS-WR01W
Mais c'est assez olé olé niveau hardware.
Seb54
Message par Seb54 » 01 févr. 2019, 10:16
Merci les gars
nimoinau
Message par nimoinau » 01 févr. 2019, 11:04
A quoi correspondent ces chiffres ? où les as tu trouvé ?
j'ai fait la manip mais le logo neocoolcam ni le nom n'apparaissent pas alors que les paramètres sont bons.
rombautsdidier
Message par rombautsdidier » 01 févr. 2019, 14:31
Tu as peut-être encore un autre modèle car chez la personne qui a ce modèle (je ne l'ai pas personnellement), cela a fonctionné sans problème.
Tu trouveras les numéros dans la configuration de l'équipement , onglet résumé.
Dans le fichier XML, il faut la ligne avec les valeurs hexadécimales (ce qui est entre parenthèse sans le 0x) de l'ID fabriquant, ID type de produit et Identifiant produit alors que dans le nom fichier json et jpg,, il te faut les valeurs numériques.
Didier Rombauts
Jeedom SMART
VINCE5934
Message par VINCE5934 » 01 févr. 2019, 19:29
Bonsoir à tous,
J'ai également appliquer la solution proposer par rombautsdidier sans succès, je suis dans la même situation que nimoinau. J'ai redémarré la box et relancé les dépendances rien à faire.
Toujours bloquer si quelqu'un a une idée.....
Merci à tous
VINCE5934
Message par VINCE5934 » 01 févr. 2019, 19:47
Bonsoir rombautsdidier,
Je viens de vérifier le résumer de la prise, il coïncide avec les modifications que j'ai effectuer donc pas de soucis de ce cotés là. Mais malheureusement la prise n'est toujours pas reconnu.
Dans ta procédure il y a autre chose à faire?
rombautsdidier
Message par rombautsdidier » 01 févr. 2019, 20:05
Peut-être qu’il faut recharger la config dans la page du plugins dans la zone en dessous de la gestion du deamon.
Je l’avais fait mais le fichier xml a été écrasé et la modification que j’avais faite avait disparu....
Étrange...
Vous êtes en quelle version de Jeedom?
Didier Rombauts
Jeedom SMART
VINCE5934
Message par VINCE5934 » 01 févr. 2019, 20:21
Voilà Didier,
Je viens de relancer via Configs modules, pas de soucis. j'ai exclu et inclu le problème demeure.
La version de Jeedom V3.2.14 je l'ai installé il y a une semaine
rombautsdidier
Message par rombautsdidier » 01 févr. 2019, 20:35
J’ai du louper quelque chose... problème est que je n’ai pas le module chez moi donc impossible de rester cela.... :(
Didier Rombauts
Jeedom SMART
rombautsdidier
VINCE5934 a écrit :Voilà Didier,
Est-ce que le fichier xml contient toujours la nouvelle ligne?
Didier Rombauts
Jeedom SMART
