Mise à jour core V3.2.14
J'ai effectué la mise à jour de Jeedom en version 3.2.14, ce jeudi 31/01 au matin
Je signale juste un détail :
- version affichée dans le Centre de mise à jour : 3.2.14
- version affichée au niveau utilisateur : 3.2.12
Il suffit de se déconnecter de Jeedom et de se reconnecter pour que la version au niveau utilisateur soit mise à jour
Edit : en fait, il suffit d'actionner la touche F5 qui met à jour les données affichées sur la page web, mais également le numéro de version de Jeedom dans le menu déroulant du profil
Je n'avais donc pas actionné la touche F5... avec mes excuses
Jeedom RC V4.0.23
Re: Mise à jour core V3.2.14
tu devrais faire un ctrl+f5 car j'ai bien la bonne version affichée moi
Bonjour.
J'ai juste une question. Je veux faire la mise à jour de Jeedom, mais j'ai la mise à jour du plugin Harmony en attente, mais je ne veux pas la faire suite aux problèmes du mois dernier.
Si je clique sue "mettre à jour", ça mettra à jour que Jeedom ou aussi le plugin Harmony? Et sinon comment faire?
Il me semble que j'avais effectué un F5, mais effectivement pas ctrl + F5.... mal réveillé ce matin, donc je ne peux l'affirmer
Mais comme je l'ai indiqué, je me suis déconnecté et reconnecté de Jeedom et pas de souci !
Jeedom RC V4.0.23
Après avoir cliqué sur "Mettre à jour", une fenêtre s'ouvre proposant des options : on peut décocher "Mettre à jour les plugins" (je n'ai jamais testé)jeromebri a écrit : ↑31 janv. 2019, 07:58Bonjour.
Jeedom RC V4.0.23
Il y a aussi la case, ne pas mettre à jour individuellement pour chaque plugin sans oublier de cliquer sur enregistrer.
Je suis dans ce cas là aussi avec Harmony et n'ai pas encore fait la mise à jour du core. Je vous tiendrait au courant.
Mise à jour effectuée (sans celle d'Harmony) sans problème.
IDEM :
Beaucoup plus réactive
Bravo & Merci LOIC !
Roland
Roland
Depuis l'upgrade de V3.2.12 à v3.2.14, dès lors que je sauvegarde une modification dans un plugin, la page se fige sur la roue dentée ... puis rien ne se passe, le menu ne répond pas. J'ai essayé avec les navigateurs Mozilla et Chrome mais idem.
Si je relance le navigateur, la sauvegarde de ma modification dans le plugin (Thermostat entre autre) à bien été pris en compte.
Pas de soucis avec les scenarios.
Jeedom 3.1.7 sur RPI3
Nas 5DD DIY sous OMV (Plex, Squeezebox server, ...)
Interface de contrôle tactile DIY de 13.3" sous Raspbian Jessie ((Design plein écran, Squeezelite, Antenne Blea)
Il faut que tu ouvres une demande de support pour que l'équipe technique regarde.
Edit Oups trop rapide, pas vu la réponse de Loic, j'attends donc
Depuis la v3.2.14 lorsque je modifie un équipement dans un plugin, lors de la sauvegarde j'ai la roue crantée qui tourne indéfiniment , le menu devient inactif mais si je clique sur recharger la page sur le navigateur tout redevient ok et la sauvegarde a bien été faite.
Re edit j'ai fait la manip suivante:
après une modif puis sauvegarde sur un plugin, et la roue cranté qui tourne/+page figée, sur un autre poste de travail, j'ai ouvert une autre session, sur Jeedom et suit allé voir le plugin, la modif était bien prise en compte et la page n'était pas bloquée, alors que sur l'autre poste la roue crantée tournait .Pour moi, ce n'est pas critique donc j'attends patiemment
- poluket
- Helper
Il me faut un accès le debug montre une erreur js ca je m'y attendais mais pas la raison
- poluket
- Helper
je t'envois cela en MP
Ah mince! J'ai un message qui me dit que j'ai un ou plusieurs plugins que je n'ai pas installé depuis le market. Pourtant tout viens du market!
Il va falloir que je check un par un les plugins?
De mon côté deux petits soucis :
1) Jeedom 3.2.12 affiche bien une nouvelle version, mais pas de bouton installer :
=> Je viens d'installer via le menu "Mettre à jour".
2) Malgré une installation correcte (logs), profil admin affiche encore "3.2.12"
=> Il a fallu que je rafraichisse via F5 pour que l'affichage indique la bonne version (3.2.15)
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
Habituellement il me semblait cliquer sur le bouton mise à jour à droite, sur la même ligne que Jeedom. Là je suis allé sur le menu "Mise à jour" en haut de la page. Si tu es certain alors je fatigue désolé ...
J'ai parlé un peu vite.
La maj V3.2.14 s'est effectuée sans problème cependant ce soir, en allant de ma chambre d'hotel sur le dashboard jeedom, celui ci n'arrête pas de se raffraichir comme ci je faisais des F5 sans cesse.
Le problème c'est qu'on ne peut rien faire d'autre que de regarder le dashboard. Pour aller ailleurs pratiquement impossible de cliquer sur un autre menu.
Alors après avoir bataillé pendant dix bonnes minutes et réussir à ouvrir dans un nouvel onglet, la page sauvegarde, je me résoud à revenir à une sauvegarde antérieure V3.2.12.
Désolé de ne pouvoir fournir des logs mais en revenant en arrière je ne pense pas que j'aurai des logs récents ?
par contre au cours de la restauration j'ai eu ça :
you are using pip version 10.0.1, however version 19.0.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
[EDIT]
Après restauration même problème (dans chrome) dashboard avec raffraichissements successifs.
Alors je teste dans firefox et là, ça semble stable.
Alors je ne sais pas si je dois repasser avec la dernière version du core.
Ca tombe mal, juste avant que je parte de la maison pour une semaine
[EDIT]
Je viens d'installer la version 3.2.15, même problème :
Avec chrome dashboard instable
Avec firefox dashboard stable
Accès distant en utilisant le tethering de mon téléphone en 4G Freemobile (pas wifi).
