Salut à tous,
suite à mon grand succès personnel de ce WE: branchement, intégration, test et "ça marche" de 3 modules Qubino ZMNHND1 pour piloter mon portail et mes 2 portes de garage (grand succès car je suis un néophyte total ou presque en domotique, jusqu'à présent je n'avais fait que synchroniser mes volets Somfy à la box), je voudrais aller plus loin et connecter le détecteur d'ouverture ELMDENE 4RSM à chacun de mes module "porte de garage" pour avoir le retour d'info ouvert / fermé.
j'ai beau cherché, je ne trouve pas d'info suffisantes à mon niveau pour raccorder ces deux éléments.
voici la doc du détecteur: http://laboutiquededomotique.com/index. ... chment=447
si un membre pouvait me guider dans cet objectif ce serait super
Câblage détecteur ouverture ELMDENE 4RSM sur Qubino ZMNHND1
Jeedom Smart + RFXCom:
- volets roulants
- lumières extérieur
- portes de garage + portail
bientôt:
- caméras et barrières infrarouge
- volets roulants
bientôt:
Re: Câblage détecteur ouverture ELMDENE 4RSM sur Qubino ZMNHND1
Personne n'as déjà eu ce type de cas: connecter un retour d'info ouvert/fermé sur un module de pilotage de porte ?
d'après le schéma de câblage, il faudrait que je branche la boucle de détection entre phase et I1 et la boucle de protection entre phase et I2 mais la notice ne dit pas si le système accepte du 230V
Autre question en rapport, est-ce possible de se servir de I1 et/ou I2 pour faire un retour d'état ou seulement pour actionner le relais ?
[EDIT] je m'auto corrige, la sortie 1 ne peut être utilisée que pour un interr donc je ne peux brancher que la partie détection sur l'entrée I2.
- volets roulants
bientôt:
- volets roulants
bientôt:
toujours personne sur ce sujet ?
- volets roulants
bientôt:
- volets roulants
bientôt:
Quelqu'un a t'il la solution depuis le précedent message
Euh... T'es raccordé en 220 ou en 24V comme indiqué dans la doc du Qubino ?
Ton détecteur d'ouverture type sabot, c'est pour de l'alarme, ne fait pas passer du 220 dedans il est pas du tout fait pour ça...
Si j'en crois le schéma en 24V, tu raccordes ton DO entre le 0V et l'entrée I1 ou I2, donc tu dois avoir une paire dénudée à raccordé comme indiqué...
Bonjour.
Pour finir avez-vous réussi à brancher le sabot Elmden sur le Qubino ? Êtes vous branché directement sur le 220V ou avez vous mis une alimentation 24V entre les 2 ?
je ne me suis pas replongé sur ce sujet pour l'instant. après réflexion, le sabot e comportant comme un contact sec, je pense que l'entrée i1 devrait convenir.
je vais regarder sur laquelle je l'avais branché.
- volets roulants
bientôt:
- volets roulants
bientôt:
