Je pense savoir pourquoi, perso j'ai énormément galéré pour réussir à les calibrer, mais y'a des petites astuces à savoir.flo34 a écrit : ↑01 févr. 2019, 19:50J avais d autre chose à mettre et j'évite de surcharger les devices.
Tu fais comment pour affecter directement une valeur au slider ?
Pour le positionnement sur le 223 je sais pas j'en ai cramé un (probablement pas lié a jeedom mais au module deffectueux) et j'hésite à brancher les deux autre
Edit: Je viens d'en reconnecter un, il a fallu l'inclure 2 fois pour etre reconnu (plug in en version stable mais recuperation des configuations des modules effectué juste avant).
Param 20 positionné en toogle mais comportement étrange au niveau des boutons, pour arrêter la descente du volet par exemple je suis obligé d'appuyer sur le bouton du milieu puis a nouveau descendre et pour finir le bouton du milieu (comportement que je n'ai pas avec le FGRM-222)
Param 150 positionné a force device calibration : le relais du module claque 2 ou 3 fois mais sans action sur le volet.
Si t'es comme moi, ton volet fonctionne correctement en rollershutter witth built-in driver. Sauf que dans ce mode, on est pas capable de les calibrer... Sûrement parce qu'il se dit que le volet bloque automatiquement, je sais pas. Du coup, l'astuce c'est de passer en rollershutter with positionning, faire le force calibrate, attendre la calibration et d'avoir les deux valeurs pour le haut et pour le bas puis de repasser en built-in driver.
Dis-moi si ça fonctionne
