Thermostat continu de chauffer malgre la consigne
Bonjour, ce matin j'ai activé le mode confort en passant par le widget. Jusque la pas de probleme sauf que lorsque la temperature est atteinte le chauffage continu de chauffer.
La sonde remonte bien les valeurs comme vous pouvez le voir, l'envoi des consignes semble fonctionner lui aussi. je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
Ne devrais t il pas s'arrêter a 19 ?
avez vous une piste ?
- Capture.JPG (93.36 Kio) Consulté 3662 fois
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Thermostat continu de chauffer malgre la consigne
Tu es en mode temporel ou hystérésis ?
As-tu fais un réglage du cron manuel pour forcer la mise à jour ?
Phil
Phil
+1
Depuis qq jours et depuis la mise à jour 3.2.12 les 14 thermostats que j'utilise sans problème depuis 2 ans sont devenu fou :
Ils n'arretent plus de chauffer, ou ne démarre pas le chauffage, le déclenchement smart pour arriver à la T° prévue à l'heure ne fonctionne plus, la température de la sond n'est remontée que de manière aléatoire dans le plug in thermostat ... Très bizarre ...
Manu
Manu
Existe t il un moyen de downgrader un plug in ?
Réinstaller une ancienne version quoi ...
- bronche
- Modérateur
Oui
Onglet avancé - Cron de répétition de commande
Phi
Phi
Bonjour, je suis en temporel sans reglage de cron. j'ai toujours une piece ou la consigne n'est pas respectee. la temperature est maintenue a pres de 20° pour une consigne a 19.
Pour une autre piece la consigne est respectee mais le smart start demarre tres tot . jusqu'à 3 heures en avance. cela semble progresser avec l'apprentissage je n'ai plus que 2 heures d'avance
Et bah dans mon cas, le thermostat en mode temporel n'a pas arrêté de chauffer, durant 1h40 hier avant que je ne le desactive. La consigne en mode confort était dépassée de plus de 2degres mais il continuait de chauffer. Un bug venant de 3.12?
Envoyé de mon MI 6 en utilisant Tapatalk
j'ai un peu le même problème.
J'ai installé un 1er thermostat, l'apprentissage se lance et régule bien autour de la consigne
Je fais une mise à jours du plugin et installe deux autres thermostats.
Pour ces deux, l'apprentissage ne se lance pas et régule à 1.5°C au dessus de la consigne.
Puis pour le 1er, l'apprentissage semble s'être arrêté.
SI vous avez une astuce pour débloquer tout ça, je suis preneur.
Baptiste
Baptiste
Je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai un peu le même problème en mode Hystéresis. J'ai une sonde Oregon qui mesure la température de la pièce. La température de consigne (20°C) est nettement inférieure à la température actuelle (21°C) mais mes radiateurs restent en mode Confort. Pourtant, le widget du thermostat indique bien le mode Confort et "Arrêté" donc cela devrait couper les radiateurs le temps que la température redescende non ?
Je viens de poster un sujet à ce propos.
Raspberry Pi3 // RFPlayer2 // Razberry ZWave // Module rail Fil Pilote Z-Wave Qubino // Micro-modules Dio
Personnellement j'ai changé de gestionnaire de fil pilote.j'avais des modules heatzy auparavant et je suis passé a des qubino fil pilotes et cela est nettement plus fiable pour ma part.
Si ca peux t aider ...
Pour ma part, j'avais en effet hésité longuement avec les Heatzy mais cela me semblait un peu trop ... marketing. Du coup j'ai acheté les modules Qubino rail : https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... -wave.html
Très satisfait du produit. Cela implique bien entendu que les fils pilotes arrivent jusqu'au tableau électrique
Et je suis passé en mode temporel et là, c'est top, cela fonctionne impec.
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonsoir à tous,ManuJ71 a écrit : ↑20 déc. 2018, 18:56+1
Manu
J'ai le même souci depuis plus de 15 jours, je cherche mais je trouve pas où se situe le problème, la seule chose que je constate c'est la répétition dans les logs.
[2019-02-04 20:58:10][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.8 (répétition)
[2019-02-04 20:58:45][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.8 (répétition)
[2019-02-04 20:59:20][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.8 (répétition)
[2019-02-04 20:59:55][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.8 (répétition)
[2019-02-04 20:59:59][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Humidité] valeur : 0 (répétition)
[2019-02-04 20:59:59][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Temperature extérieure] valeur : 0 (répétition)
[2019-02-04 21:00:30][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7
[2019-02-04 21:01:05][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:01:40][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:02:15][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:02:50][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:03:25][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:04:00][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:04:35][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:05:11][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:05:45][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:06:20][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:06:55][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.7 (répétition)
[2019-02-04 21:07:30][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.6
[2019-02-04 21:08:06][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.6 (répétition)
[2019-02-04 21:08:40][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parent][Thermostat_Parents][Température] valeur : 20.6 (répétition)
Bonjour, j'ai le même problème de façon aléatoire sur l'un ou l'autre radiateur depuis le début de mon installation (en novembre) je ne me souviens pas de la version jeedom de l'époque. Je suis en temporel. Ce qui m'embête c'est que le radiateur reste en fonction alors que le thermostat indique qu'il est arrêté !!! Avez vous le même comportement dans votre cas?
Par contre si je commute le relais manuellement dans Jeedom, le radiateur se coupe bien donc ça ne vient pas de la commande mais c'est interne au plugin thermostat qui dit qu'il est arrêté mais n'envoie pas la commande requise sur le relais. Le radiateur concerné est encore en apprentissage (26/50) je l'avais remis à zero pour voir.
Vu le prix des modules fil pilotes, en tant qu'électronicien, J'utilise des relais radios 433 "chinois" à 2 € que j'ai modifié avec des relais statiques OMRON et une diode. Le tout fonctionne très bien et en silence avec RFXCOM et , encore une fois, se commande sans problème par action directe sur le bouton du relais dans Jeedom.
Soucis abordé surement une centaine de fois.... Si le thermostat indique arret et que le radiateur chauffe encore (en partant du principe que votre conf est bon) c'est qu'il faut mettre un cron de repetition (du genre */5 * * * *)
Merci,
Je suis perdu dans la doc, est il possible d’avoir un lien sur la façon de mettre un cron de répétition ? J’ai trouvé cron guru dans le tutoriel mais sinon...
J'ai rajouté une ligne CRON5 (2426) pour le plugin Thermostat dans le moteur de tâches est ce ainsi qu'il faut procéder ? Cela semble générer une erreur de classe....
Non...ça se met tout simplement dans la configuration avancé du thermostat.
Effectivement je viens juste de trouver avec l'aide d'un copain expert. Merci !!!! Je crois qu'il vaut mieux en effet ne pas toucher au moteur de tâche....On n'en parle pas dans la doc du plugin sauf la copie de l'écran avancé (j'aurais quand même du le voir avant de demander...) C'est vrai qu'en laissant la souris sur la case on a une info.
