SONOFF POW
Re: SONOFF POW
Bonjour avait des photo ou un schéma de votre montage th16 avec fil pilote merci
Re: SONOFF POW
j'ai recu le meme SONOFF RF R2, et j'ai pu le flasher avec ESPEasy_v2.0.0-dev12_normal_8285.bin car c'est un 8285...
j'ai utilisé FlashESP8266.exe pour cela.
Si ca peut t'aider.
Si ca peut t'aider.
Re: SONOFF POW
J'ai reçu mon premier SonOff Pow R2 (Chipset CSE77...) que j'ai flashé avec blank_4MB.bin et ensuite avec ESP_Easy_mega-20190202_hard_SONOFF_POW_4M.bin
J'ai bien le réseau Wifi qui apparait et je peux ensuite configurer le Sonoff via les différents onglets de ESP Easy Mega.
Main, Config, Controllers = ok, mais que mettre dans la partie Devices ? et éventuellement dans Rules pour gérer la prise manuellement et l'allumage des leds ?
Re: SONOFF POW
salut,Bounce a écrit : ↑04 févr. 2019, 20:35Bonjour,
j'étais comme toi, mais sans réponse de personne et après de nombreux essais avec différents flash, j'ai essayé tasmota et franchement c'est impeccable, il faut bien suivre le tuto, un peu compliqué, mais ça fonctionne parfaitement...
Re: SONOFF POW
Tu aurais un lien du tuto que tu as suivi ? Je vais tenter avec Tasmota si cela fonctionne
Re: SONOFF POW
Si Tasmona ne te plait pas essaye avec le firmware Espurna
https://github.com/xoseperez/espurna
Re: SONOFF POW
J'étais justement en train de le lire... je continue
Re: SONOFF POW
espurna m'avait planté mon pow r2 mais j'ai réussi à dupliquer le firmware d'origine grace à celui que j'avais sous la main et que j'avais pas touché alors attention.
fais au moins une sauvegarde du firmware d'origine avant toute chose, mais moi je t'insicte à mettre tasmota...
Re: SONOFF POW
J'ai 6 POW tous sous espurna, sans aucun pb ni de flashage ni de fonctionnement
Re: SONOFF POW
OK bah autant pour moi...
Alors j'ai du merder quelque-part lol.
Ce sont des POW R2 ?
J'ai vu qu'une fois flashé sous espurna on pouvais plus flasher autre chose , et effectivement...
Re: SONOFF POW
J'ai des R1 et des R2. Mais en effaçant complètement la mémoire avec les fichiers blank on repart à zéro. Mais je dois dire qu'une fois que ça marche je ne TOUCHE plus. Autre avantage de l'Espurma, il gère plusieurs réseau wifi.
Re: SONOFF POW
OK je vais tenter d'installer Espurna sur mes Sonoff Pow R2.
On télécharge quoi et on flash avec quel fichier ?
EDIT : j'ai pris le fichier espurna-1.13.3-itead-sonoff-pow-r2.bin
ici
https://github.com/xoseperez/espurna/releases/
mais une fois flashé je n'arrive pas à me connecter au réseau wifi
ici
Re: SONOFF POW
Pb avec le 1.13 j'utilise Espurna 1.12.6
- domoggvad
Re: SONOFF POW
Pouvez-vous poster vos commande du sonoff pow ?je n'ai que status qui remonte avec le espurna-1.13.0-itead-sonoff-pow-r2.bin, et le plugin Jmqt
D'ailleurs je n'ai pas l'info ESPURNA_334F43/relay/0, mais status et data, pas d'info etat
vous avez quoi partie conso
- Sans titre.png (290.41 Kio) Consulté 1175 fois
Re: SONOFF POW
OK merci je tente.
EDIT : il y a du progrès, j'arrive à me connecter à 192.168.4.1 (pas du 1er coup, je dois relancer 3 ou 4 fois), je change le mot de passe (pareil pas du 1er coup)et ensuite j'arrive sur l'interface Espurna.
Je vais dans la partie Wifi pour le connecter à mon réseau, je clique sur Scan Now mais là ça tourne en boucle depuis 10mn...
Tu utilises quelle ligne de commande pour le flash ?
J'ai fais cela :
esptool.py -p COM5 -b 115200 write_flash -fs 8m -fm dout 0x00000 E:\powr2-126.bin
J'ai fais cela :
- domoggvad
Re: SONOFF POW
de mon côté le flash fonctionne bien avec ESP.Easy.Flasher.exe, rien en ligne de commande, tout est graphique
Re: SONOFF POW
OK cela ne fonctionne pas avec ESP Easy Flasher non plus.
Mon souci est que c'est un POW R2 avec un chip CSE 7759B
- domoggvad
Re: SONOFF POW
je pense comme il a été déjà flashé, il faut flashr par un blank_1MB.bin pour tout effacer et puis reflasher
Re: SONOFF POW
bounce j'ai eu les même soucis que toi et ensuite suis passé à tasmota sans le moindre soucis...
