Mise à jour 04-02-2019
'Jour,
Juste pour dire que tout est OK.
Jeedom stable dernière version, sous Debian 9.7 full à jour
L'install du plugin n'a posé aucun souci ni la re compilation des dépendances sur système DIY
Merci à l'équipe.
Merci à l'équipe.
Re: Mise à jour 04-02-2019
Bonjour, avant de me lancer, est-ce que vous pouvez me dire comment on recompile les dépendances ?
De mon coté pour l'instant je n'arrive pas à lancer la mise à jour, la roue tourne sans cesse mais rien ne se passe. La partie droite Information reste vide sans aucun log de téléchargement du plugin. J'ai essayé aussi par le Market directement même combat. J'ai essayé aussi après un reboot de Jeedom mais pas plus de résultat.
Et pourtant sur mon autre Jeedom en Beta 3.3.11 aucun problème pour dl le plugin, et installer les dépendances.
EDIT : quand je vais sur la page de ma configuration Zwave il me met que le plugin est à jour en 2019 02 05, alors que l'update apparaît toujours.
JE vais faire la compilation et rebooter le serveur, ptt pb de cache. J'ai Killé le process openzwave et puis la mise à jour des dépendances était ré-accessible mais au final l'installation déconné et ça a finis par un MYSQL002 ....
-> Bref remise d'un backup en commande SSH
-> Et là la mise à jour OpenZwave se passe correctement
alors ok, pour moi, le bouton relançait l'installation je ne savais pas que ça compilait aussi
- Antoinekl1
Sauf que le bouton indique "Relancer" si on parle bien de celui présent dans la conf du plugin et pas "Recompiler"
est-ce bien celui-ci ?
'Jour
Et bien le bouton "relancer" relance les dépendances, c'est-à-dire l'installation des dépendances.
Ceux qui se donnent parfois la peine de regarder le log de cette opération, histoire d'en apprendre un peu plus, vont s'apercevoir que dans le cas de ce plugin la réinstallation des dépendances passe par l'installation de certains paquets linux mais aussi la compilation d'une partie du code pour constituer une lib que le plugin exploite pour fonctionner.
A propos des soucis de dépendance sur Smart jessie, voir le post de @Loic :
viewtopic.php?f=87&t=42556#p693872
Jeedom RC V4.0.23
Bonjour, pour ma part la mise a jour des dépendances bloque a 75%
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
Pareil pour moi...
Je relance la mise à jour des dépendances, ça atteint 75% en 1 à 2 minutes...
Mais cela s'est finalement fini après presque 20 minutes, avec succès !
Par contre, est-ce que le "Rajout des codes sur la CC alarme pour clavier Zipato pour le moment" signifie qu'on peut désormais détecter quel badge a été utilisé en dernier ?!
Je ne vois pas de nouvelle commande : faut-il ré-inclure le clavier pour les voir apparaître ?
Pareil pour moi...
Pour l'install des dépendances ça bloque généralement à 75% pour aboutir finalement. Faut juste attendre (parfois jusqu'à 20 minutes)
Jeedomien depuis 2014
Ce n'est en rien constructif de dire cela sans fournir de log pour voir si c'est bloqué et sur quoi ou tout simplement si c'est encore en cours car en fonction de la machine ça peut mettre une plombe puisque cela compile du code sourcemykerinos1 a écrit : ↑05 févr. 2019, 15:25Bonjour, pour ma part la mise a jour des dépendances bloque a 75%
Oui attention sur smart ou pi ca peut prendre jusqu'a 1h....
Désolé je ne voulais pas vous chiffonner. Je n'avais justement aucun log et j ignorais que cela pouvait être si long.Sur le forum on obtient des réponses et on apprend de nos erreurs.
On a tous fait les mêmes
Pour moi, j'avais une maj du core jeedom en 3.2.16 avant (sur smart), je viens de lancer la maj openzwave et cela pédale (roue crantée). Je vais etre patient et voir si dans une heure c'est tjs à tourner. Savez vous svp pourquoi cela peut mettre jusqu'à une heure ? surcharge des serveurs ou autres ?
merci d'avance
merci d'avance
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour.
C'est la compilation des sources qui prend du temps sur le machines peu puissantes.
Cela permet de transformer des sources communes en binaires compatible avec votre machine
C'est une action locale, Jeedom n'y est pour rien, c'est du pur Linux.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Puisque @Roll72 évoque une nouvelle version du core de Jeedom 3.2.16, voici les infos du changelog
Pour rappel l'info de @Loic : viewtopic.php?f=87&t=42556#p693872
Les commandes conseillées ne seraient donc plus nécessaires avec la maj du Core.... à confirmer
- Tu as la réponse à ta question concernant la durée, dans l’intervention de @Loic trois messages avant le tien
Ce qui semble donc être un correctif au problème d'installation des dépendances sur Smart Jessie rencontré lors de installation de la nouvelle version du plugin Z-waveChangelog
2) 3.2.16
Correction d’un bug lors de l’installation de dépendance de certain plugins sur smart
Cà dépend donc de la configuration matérielleOui attention sur smart ou pi ca peut prendre jusqu'a 1h
Jeedom RC V4.0.23
La compilation est locale. L'installation rapatrie tout et ensuite c'est compilé sur ta machine. C'est plusieurs centaine de fichiers à compiler linker pour en faire un programme exploitable.Roll72 a écrit : ↑05 févr. 2019, 18:35Bonjour,
merci d'avance
La compilation est un processus qui demande bcp de ressources et donc le temps est lié à la puissance cpu, ram de la machine
On ne fait pas un tour de circuit avec le même chrono en 2cv et en f1 même quand on s'appelle Schumi !
Il a a une liste des config, commandes et périphériques ajouté ?
