Mise à jour 04-02-2019
Re: Mise à jour 04-02-2019
Mise à jour sur une smart 3.2.16
Pas de log pendant la mise à jour et un message unknown error
Dans log/update : plugin zwave bien mit à jour, tout semble ok
Je relance les dépendances. 8mins plus tard, demon repartit et tout va bien !
A part ce unknown error, tout c'est bien passé.
Je vais lancer sur mon autre smart.
JeedomV4Tips
Dans la note , j'ai vu le message "CETTE MAJ NECESSITE DE RECOMPILER LES DEPENDANCES".
J'ai donc cherché ce qui permettait de le faire. Le seul truc que j'ai vu c'est "Dépendances / Relancer". J'ai donc tenté de le faire après avoir installé la nouvelle version.
Ca n'a jamais marché, toute tentative d'action dans la page de configuration du plugin se soldait par une roue crantée qui tourne indéfiniment.
Rien dans les logs n'indiquant le message.
Seul un message apparaissait parfois tout en haut "erreur inconnue ou inattendue".
Deux redémarrages de jeedom n'y ont rien changé.
J'ai fini par essayer de tuer manuellement un daemon open zwave. Ce qui a fait planté le raspberry-pi. Je l'ai donc redémarré. Et là une fois jeedom redémarré, par miracle open zwave était inactif. J'ai donc pu l'activer (première fois qu'une action fonctionnait). Une fois actif la relance des dépendances a fonctionné. Ca fonctionne donc maintenant.
Pour info dans le log openzwave_update j'ai ça, mais comme il n'y a pas de date je ne sais pas de quand c'est:
File "<string>", line 1, in <module>
File "/tmp/pip-install-369trfdd/louie/setup.py", line 8, in <module>
from louie import version
File "/tmp/pip-install-369trfdd/louie/louie/__init__.py", line 33, in <module>
import louie.dispatcher, louie.error, louie.plugin, louie.robustapply, \
File "/tmp/pip-install-369trfdd/louie/louie/dispatcher.py", line 454
except Exception, err:
SyntaxError: invalid syntax
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-369trfdd/louie/
You are using pip version 18.1, however version 19.0.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
could not install - abort
après maj du plug-in OpenZwave, voilà le résultat :
Que-dois faire ?
- Redémarrer la Rpi3 ?
- Lancer la maj du Core et relancer la maj Open Zwave ?
- Le laisser éteint toute la nuit à l'ancienne et rebranche le Rpi3 ?
Preneur de tout conseil, sachant qu'il y a les têtes POPP connectées dessus et que madame est enceinte
Que-dois faire ?
Jeedom 3.3.36 - Raspberry - Clé ZWave GEN5 - RFP1000 - Pack Ultimate
MAJ et recompilation des dépendances faites (en moins de 5mn : merci le NUC) sans problème.
PS pour ceux sur Pi : on peut surveiller l'avancement de la compilation en faisant un htop en ssh.
Faut juste être patient.
PS pour la gestion de la pile : j'avais espéré que la MAJ allait éviter les engorgements de la queue zwave en cas de forte solicitation (cliquer rapidement 2 ou "x sur un scenario qui lance 2 ou 3 ordres zwave par ex.).. mais non. Peut-etre une prochaine fois?
On dit dans le changelog qu'il faut lancer les dépendances. Or sur ta capture on voit que tu n'as pas relancé les dépendances...Skyjouby a écrit : ↑05 févr. 2019, 21:33Bonsoir,
Que-dois faire ?
De plus si cela est critique vis à vis du chauffage et madame enceinte, je ne vois pas l'intérêt de se lancer maintenant dans une mise à jour sans être à l'aise avec linux et jeedom... autant rester sur une installation fonctionnelle et attendre que tous les cas posant souci soient découvert et corrigés !!!
Pour moi aussi la MAJ s'est mal passée sur une seul de mes PI (nickel sur 3 autres jeedom).
J'ai lancé mise à jour du core qui a fini par message recompile Zwave.
Je suis allé sur page Zwave et lancé l'intall des dépendances.
J'ai perdu la main (roue crantée infini) sur toutes les pages Zwaves (gestion, plugin, etC..)
J'ai attendu plus d'une heure.
J'ai vu qu'il y avait une nouvelle mise à jour du core et une mise à jour de openzwave toujours en attente.
Je ne peux plus rien mettre à jour j'ai ce message sur une maj en cours :
[START UPDATE]
Update in progress. I will wait 10s
Update in progress. You need to wait before update
Array
[0] => Array
[pid] => 7087
[tty] => ?
[stat] => S
[time] => 0:00
[command] => php /var/www/html/core/class/../../install/update.php preUpdate=0 backup::before=1 plugins=0 core=1 force=0 update::reapply=
[1] => Array
[pid] => 11259
[tty] => ?
[stat] => S
[time] => 0:07
[command] => php /var/www/html/core/class/../../install/update.php preUpdate=0 backup::before=1 plugins=1 core=1 force=0 update::reapply=
[END UPDATE]
J'ai encore attendu
J'ai redémarré
J'ai fait un restore à j-1
Rien n'y fait , je ne peux pas lancer de maj, meme en forcé.
J'ai un accès SSH au besoin.
est ce que ce sont les dépendances qui sont toujours en cours et qui bloque tout (et je laisse passer la nuit), ou est ce la maj du core qui a foirée ?
Une solution eventuelle pour débloquer les maj ?
Par avance merci pour vos retours et conseils
[START UPDATE]
Array
[0] => Array
[pid] => 7087
[tty] => ?
[stat] => S
[time] => 0:00
[1] => Array
[pid] => 11259
[tty] => ?
[stat] => S
[time] => 0:07
[END UPDATE]
J'ai encore attendu
J'ai redémarré
J'ai bien appuyé sur "Relancer".Bosquetia a écrit : ↑05 févr. 2019, 22:31On dit dans le changelog qu'il faut lancer les dépendances. Or sur ta capture on voit que tu n'as pas relancé les dépendances...Skyjouby a écrit : ↑05 févr. 2019, 21:33Bonsoir,
Que-dois faire ?
La roue crantée tourne pendant bien 10min
et le "504 Gateway Time-Out" apparaît. J'ai bien respecté la procédure, c'est bien la fin après avoir appuyé sur "Relancer" que j'ai ce retour d'information.
Du coup, toujours preneur d'info
10 minutes plus tard du coup
Mise à jour à la main de mon côté (vu que je n'ai pas Debian^^), tout s'est bien passé. Notez bien qu'il y a compilation, donc il faut être patient, ce n'est pas instantanée, donc ne le lancez pas tard dans la nuit O:-)
Par contre, une bonne partie de mes modules sont passé en unknown dans le nom sur la page Santé. J'ai du cliquez sur Synchroniser, mais j'ai perdu toutes les images des modules sur pile, donc je vais attendre qu'ils s'allument un à un.
Petite info en ce qui concerne ma config :
- rpi3
- controleur razberry (1ere génération)
J'ai voulu faire un reboot de mon rpi avant de relancer les dépendances.
J'ai donc utilisé la commande "Redémarrer" dans le menu supérieur de jeedom. J'ai bien eu la page indiquant que le redémarrage était en cour, ainsi que les 5 minutes d'attente pour le reboot du réseau zwave.
J'ai donc relancé l'installation des dépendances du zwave --> belle roue cranté pendant plus d'une heure hier soir, je ne me suis pas inquiété et j'ai laissé tourné la bestiole toute la nuit.
Ce matin, de retour sur jeedom, je me rends compte que la dépendance n'a pas été mise à jour ?!? je relance donc une installation --> roue crantée pendant 2h... aie
Chose étrange, aucun log "openzwave_update" dans la liste des logs..
Petit coup de htop avec putty et je me rends compte que le reboot d'hier ne s'est pas fait car il y a des processus qui ont des durée supérieures à 40h .
Je débranche donc électriquement le rpi, il reboot et cette fois je peux voir dans le logs "openzwave_update" que l'installation des dépendances se fait bien OUF
Si ca peut aider certains.
PS : l'installation des dépendances s'est faites 3 fois de suite, car je pense que j'ai dû la lancer 3 fois avant le reboot électrique....
- rpi3
RPI PI3
RFXcom + Zwave + BLE + SMS
Danfoss Living Connect + AEON multisenor + Fibaro wall plug + Fibaro relay switch + Somfy Freevia 300 + Somfy Module VR + Somfy Protexiom + Smart meter QUBINO + Arduino UNO Wifi
Je pense que je dois avoir le meme pb que toi....
Pas de dépendances mise à jour et logs openzwave vide
par contre l'openzwaved donne : 2019-02-05 17:56:09.913 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2019-02-05 17:56:10.320 Error, mgr, Manager::GetDriver failed - Home ID 0x00000000 is unknown
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
de mon coté, j'ai du redemarrer après avoir lancer le premier update sur openzwave, puis le relancer. Ensuite tout est revenu dans l'ordre mais mon WAF en a pris un coup car le chauffage n'etait plus géré. Merci encore à l'équipe pour le taf et aux autres contributeurs, on se sent moins seul
Arret electrique pendant 15min pour ca c'est un bug fréquent sur les puces Zwave (et c'est materiel rien a voir avec jeedom)batna44 a écrit : ↑06 févr. 2019, 11:21Je pense que je dois avoir le meme pb que toi....
Très bien chef.... merci.loic a écrit : ↑06 févr. 2019, 11:46Arret electrique pendant 15min pour ca c'est un bug fréquent sur les puces Zwave (et c'est materiel rien a voir avec jeedom)batna44 a écrit : ↑06 févr. 2019, 11:21Je pense que je dois avoir le meme pb que toi....
Je fais ca en rentrant.
Et je relance les dépendances apres du coup ?
Je n'ai pas encore lancé la maj du plugin Z-Wave et je me pose la question suivante :
Comme il faut relancer l'installation des dépendances après la maj, est-ce je n'aurais pas intérêt à désactiver la gestion automatique du démon avant de lancer cette maj, pour éviter le démarrage du demon ?
Ou est-ce que çà n'a pas d'importance que le demon démarre automatiquement après maj du plugin, alors que la réinstallation des dépendances n'est pas encore effectuée ?
Jeedom RC V4.0.23
Il est toujours mieux de contrôler ce qu'on fait, donc ça ne coute rien de désactiver et d'activer ensuite.
J'ai eu le soucis aussi de la roue crantée qui reste indéfiniment lors du clic sur "Relancer" l'install des dépendances, alors qu'en réalité ça ne faisait strictement rien derrière (vérifié les process en ssh).
Ce que j'ai du faire pour débloquer la situation:
- rafraichir la page avec cette roue crantée inutile
- désactiver la gestion automatique du zwave
- killer manuellement en ssh le process zwave
- et là l'installation s'est relancée d'elle-même et s'est bien passée
- ne pas oublier de réactiver la gestion automatique à la fin de la réinstallation et relancer zwave
il semble donc que ce soit un soucis avec le fait que le process zwave redémarre de suite lors de la mise à jour du plugin, et que Jeedom n'arrive pas ensuite à le killer pour bien démarrer la réinstallation des dépendances.
Non non les dépendances une fois installé ok n'ont aucun interet a etre refaitebatna44 a écrit : ↑06 févr. 2019, 15:37Très bien chef.... merci.loic a écrit : ↑06 févr. 2019, 11:46Arret electrique pendant 15min pour ca c'est un bug fréquent sur les puces Zwave (et c'est materiel rien a voir avec jeedom)batna44 a écrit : ↑06 févr. 2019, 11:21Je pense que je dois avoir le meme pb que toi....
Jeedom gere le cas et ne relancera pas le demon tant que les dépendances sont en coursi-magin a écrit : ↑06 févr. 2019, 16:03Je n'ai pas encore lancé la maj du plugin Z-Wave et je me pose la question suivante :
Merci @Loic, j'ai bien noté que le demon Z-Wave n'est pas relancé tant que les dépendances sont en cours d'installation
Mais, je me pose toujours la question suivante.... désolé je suis un néophyte !
- je lance la mise à jour du plugin Z-Wave
- la maj terminée, le demon démarre automatiquement puisque l'installation des dépendances n'est pas en cours
- est-ce que le fait que le demon Z-Wave démarre avec d'anciennes dépendances pose des problèmes ?
Par exemple, @thespy évoque la difficulté de stopper le demon pour lancer l'installation des nouvelles dépendances
Encore merci !
Encore merci !
Jeedom RC V4.0.23
