[Plugin Tiers] Zigate
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Alors je viens de tester le module ZiGate avec la procédure décrite sur leur site (https://zigate.fr/getting-started/) avec un pc windows et tout à l'air de fonctionner. Connection bidirectionnelle et il reçoit bien des infos du thermomètre Xiaomi aqara..
Le problème viens a priori de jeedom qui veut pas me le faire fonctionner.. :/
Hello !Jok3rnoir a écrit :Bonjour Mozekof,Jok3rnoir a écrit :Non je ne l'ai pas vu clignoter justement je me suis poser la question. Pour l'adresse IP c'est bon j'ai bien mis :9999 derrière.Mozefok a écrit : Haha bon maintenant on arrive sur le point chiant le fonctionnement de la zigate.
Déjà pour être sûr que ta clé se met bien en inclusion, est-ce qu’elle se met bien à clignoter ? Si oui normalement ça devrait marcher, si non vérifie la config jeedom si tu as mis la bonne IP:9999, redémarre la clé, redémarre le daemon et vérifie les logs
Bon bah je testerais de tout redémarrer et te communiquer le log si besoin.
Bon j'ai eu encore quelques soucis de connexion je pensais que le ping fonctionnait bien vers ma zigate mais en fait je "pingais" mon téléphone j'avais pas fait gaffe aux adresses IP auto, après vérification là j'ai réussi à paramétrer enfin la zigate avec une adresse IP correct et je ping bien. J'ai testé les commandes en HEX j'ai un retour. Maintenant j'aimerais paramétrer le plugin avec la bonne adresse IP mais il a enregistré une adresse qui va pas et essaye de pointer dessus sans succès. Sauf que je n'arrive pas à modifier la config j'ai l'engrenage qui tourne en continue une idée pour pouvoir accéder a la config ? J'ai tenté la suppression du plugin mais ça ne marche pas. Si possible pas dd backup car j'ai fait des modifications ailleurs que je souhaiterais garder. Merci
Décidément que de galères ! Si tu n’arrives pas à supprimer le plugin, faut le faire à l’ancienne : connexion ssh à ton jeedom et tu supprime le dossier correspondant à l’application
Essaye ça et tiens nous au courant
mangles a écrit : ↑02 févr. 2019, 11:10
Je suis sur zigate en version 1.1.7 et en firmware 3.0e
Je constate ceci (identique avec version précédente de zigate).
Sur mes deux capteurs de mouvement xiaomi (pas la version aquara avec le bouton d'association) :
Je n'ai pas le meme nombre de commande qui sont présente entre les deux capteurs ; pas d'info de batterie. / l'info mouvement est bien la
Capteur de porte aquara : a priori pas de souci pour le moment
Bonjour, lors de l'installation de 2 capteurs de présence d'eau, l'un d'eux affichait des commandes et informations parcellaires et une qualité de signal à 0. Impossible de faire mieux, même avec des appuis sur le bouton reset ou/et des resynchronisations et identifications.
J'ai sorti la pile quelques secondes, remis la pile, et l'inclusion s'est faite correctement.
Je ne sais pas avec toute la conversation qui a suivi ton message si cette première question a été réglée depuis. Bonne chance sinon.
Rebonjour,
Quelqu'un peut-il me dire si c'est normal de ne pas avoir de commande de simple clic pour les boutons poussoirs "wireless smart switchs" Xiaomi Aqara (ceux ronds de première génération).
J'ai réussi mon premier scénario Jeedom avec en utilisant leur commande "double-clic".
Merci je vais insister jusqu'à avoir PRÉSENCE. . .sebfar a écrit : ↑01 févr. 2019, 08:45Pour le détecteur de présence j'ai cela :cap_flav a écrit : ↑01 févr. 2019, 08:03La récupération de commande fonctionne bien avec ta méthode. J'ai pu davantage récupérer de commandes. Cependant, je ne sais pas quoi en faire car elles sont moins explicites que via le plugin xiaomi. .ptit_poulet a écrit : ↑30 janv. 2019, 14:34As-tu essayé de resynchroniser l'équipement qui pose problème ?
Pour cela tu vas sur l'équipement en question puis tu cliques sur "Resynchroniser l'équipement" ensuite si c'est un capteur sur batterie réveil le manuellement en faisant une action dessus, ouverture de la porte pour un capteur d'ouverture, allumage de la lampe pour un interrupteur...
S'il te manque des commandes dessus cela devrait te les ajouter.
Par exemple, pour le switch carré, je n'ai que on off. . .donc c'est inutilisable en l'état
Quelles commandes dois-je avoir pour les détecteurs de présence, les switchs carré et rond ?
Merci par avance
Mais pour les switchs ? Quelqu'un pourrait poster ses commandes svp?
Bonsoir, même problème avec le bouton poussoir rond. Je n'ai même pas de commande simple clic ou double clic.LuluDom a écrit : ↑03 févr. 2019, 18:27Rebonjour,
Comment faire pour faire apparaitre ces commandes?
Raspberry PI 3 B+, Zigate + capteurs Xiaomi Zigbee + Yeelight , Z-Stick GEN5 + capteurs Qubino.
Xiaomi Roborock S50 + Valetudo 0.4.0
Pour ma part, j'ai appuyé plusieurs fois sur le petit bouton de reset au dos pour que la minuscule led blue derrière clignote et j'ai fait de resynchro ou indentification dans la configuration de l'équipement et les informaitons et commandes sont apparues à un moment.DavidBct81 a écrit : ↑03 févr. 2019, 20:23
Après de longs essais, la commande "multiclik" est apparue. Manque plus que la commande simple clic. J'ai comme l'impression qu'elle est pas prête d'arriver.LuluDom a écrit : ↑03 févr. 2019, 20:29Pour ma part, j'ai appuyé plusieurs fois sur le petit bouton de reset au dos pour que la minuscule led blue derrière clignote et j'ai fait de resynchro ou indentification dans la configuration de l'équipement et les informaitons et commandes sont apparues à un moment.DavidBct81 a écrit : ↑03 févr. 2019, 20:23
Bonjour,Mozefok a écrit :Hello !Jok3rnoir a écrit :Bonjour Mozekof,Jok3rnoir a écrit :Non je ne l'ai pas vu clignoter justement je me suis poser la question. Pour l'adresse IP c'est bon j'ai bien mis :9999 derrière.
Je viens seulement de voir ton message, je m'en suis sorti hier, j'ai pu ajouté mes 3 sondes xiaomi et j'ai les valeurs, je n'ai pas récupérer les mêmes commandes sur les 3 mais j'ai supprimé celle dont j'avais pas besoin en revanche je n'ai pas vu comment en ajouté au besoin ?
Pour la démarche j'ai supprimé le plugin depuis le centre de mise à jour, je l'ai réinstallé j'ai mis la bonne adresse IP et ça a fonctionné tout de suite. J'ai du quand même enlever l'adresse en passerelle pour que la zigate se connecte bien.
Grâce à vos conseils, maintenant cela fonctionne, je vais vérifier l'évolution et si cela me convient je pourrais en acheter d'autres
Merci en tout cas !
Bonne journée.
Hello, si ca peut vous aider j avais le même problème, pas de commande pour un simple clique visible par contre si on appui 2, 3, 4 etc.. Fois sur le bouton il s affiche multiclick 2 ou 3 ou 4 ainsi de suite. As tu la fonction onoff disponible dans les fonction ? J ai créé un scénario avec comme déclencheur la commande onoff et celle ci est bien reconnu avec un seul appui sur le bouton. Donc le scénario dis que en appuyant sur le bouton il regarde si mon ampoule est allumée alors il l éteint sinon il l allume.DavidBct81 a écrit : ↑03 févr. 2019, 22:02Après de longs essais, la commande "multiclik" est apparue. Manque plus que la commande simple clic. J'ai comme l'impression qu'elle est pas prête d'arriver.LuluDom a écrit : ↑03 févr. 2019, 20:29Pour ma part, j'ai appuyé plusieurs fois sur le petit bouton de reset au dos pour que la minuscule led blue derrière clignote et j'ai fait de resynchro ou indentification dans la configuration de l'équipement et les informaitons et commandes sont apparues à un moment.DavidBct81 a écrit : ↑03 févr. 2019, 20:23
Du coup ca fonctionne bien comme ca pour un simple allumer éteindre.
Tu peux faire pareil en déclenchant d autre scénario si tu appuye 2, 3, 4 etc... Sur ton inter.
- Theking31
Je confirme que la méthode de nono2032 fonctionne même si l'on ne voit pas la valeur de la comme onoff passée (0/1)
Hier après une coupure électrique sur ma zigate et la perte de mes équipements (4eme fois), je me suis décidé de tenter la pre-release 3.0f.
Je commence à inclure mes volets profalux. Mes commandes actions se créent bien mais pas de commande info?
J’essaie avec une "resynchro d'équipement" toujours pas, en supprimant et réincluant et même avec un autre volet. --> toujours pas de commande
J'ai downgradé en 3.0e avec erase, réinclus le volet toujours pareil pas mes commandes info.
J'ai downgradé ensuite en 3.0d, désinstaller le plugin et je n'ai toujours pas ces commandes.
Du coup, après beaucoup d'acharnement et aussi d'aller retour à l’extérieur pour ré-appairer ma télécommande avec le volet, je me dis que le problème vient peut être d'une maj sur le plugin??
Merci pour vos retours
je rencontre des soucis avec le plugin Zigate : le démon démarre, reste à "OK" 2 ou 3 secondes, puis repasse en "NOK"
- Si je choisis la clé dans le menu déroulant la gestion du démon en auto j'ai les log suivants :
La doc indique dans ce cas de passer la gestion du démon en manuel mais le résultat est identique.
- Si je laisse le choix de la clé en auto en mettant le démon en manuel : le démon démarre mais je ne peux pas inclure de module et j'ai les log suivants :
On dirais que la clé n'est pas détectée. Le démon passe en NOK au bout de quelques minutes
- Si je choisi la clé en manuel en mettant le démon en manuel egallement : le démon démarre, et repasse en "NOK" tout de suite:
J'ai un peut de mal à comprendre ce qu'il se passe. Auriez vous une idée ?
Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --apikey --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:3008/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php --sharedata 1
[2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : Start zigated
[2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : Log level : debug
[2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : Socket : /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock
[2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : PID file : /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : Apikey :
[2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : Device : /dev/ttyUSB0
[2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : Callback : http://127.0.0.1:3008/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php
[2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : Python version : 3.4.2 (default, Oct 19 2014, 13:31:11)
[GCC 4.9.1]
[2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : zigate version : 0.24.2
[2019-02-04 15:10:34][DEBUG][root] : Writing PID 5434 to /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2019-02-04 15:10:34][DEBUG][root] : Send to test to jeedom
[2019-02-04 15:10:34][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'action': 'test'}
[2019-02-04 15:10:34][DEBUG] : Array ( [action] => test )
[2019-02-04 15:10:34][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
[2019-02-04 15:10:34][INFO][root] : D\xe9marrage ZiGate USB /dev/ttyUSB0
[2019-02-04 15:10:34][DEBUG][zigate] : Try loading persistent file
[2019-02-04 15:10:34][DEBUG][zigate] : Load success
[2019-02-04 15:10:34][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect...
[2019-02-04 15:10:34][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0010
[2019-02-04 15:10:34][DEBUG][zigate] : Msg to send b'0010000010'
[2019-02-04 15:10:34][DEBUG][zigate] : Encoded Msg to send b'01021010021002101003'
[2019-02-04 15:10:34][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0010
[2019-02-04 15:10:37][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect...
[2019-02-04 15:10:37][WARNING][zigate] : No response after command 0x0010 (1)
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 289, in <module>
z.autoStart()
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 264, in autoStart
version = self.get_version()
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/zigate/core.py", line 678, in get_version
self._version = self.send_data(0x0010, wait_response=0x8010).data
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'data'
[2019-02-04 15:43:24][INFO][zigate] : Searching ZiGate port
[2019-02-04 15:43:24][DEBUG][root] : External command ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT : {'message': 'Failed to connect, retry in 64 sec...'}
[2019-02-04 15:43:24][ERROR][zigate] : Failed to connect, retry in 64 sec...
[2019-02-04 15:43:25][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'message': 'Failed to connect, retry in 64 sec...', 'action': 'ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT'}
[2019-02-04 15:43:25][DEBUG] : Array ( [message] => Failed to connect, retry in 64 sec... [action] => ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT )
[2019-02-04 15:43:25][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
[2019-02-04 15:44:28][INFO][zigate] : Searching ZiGate port
[2019-02-04 15:44:29][DEBUG][root] : External command ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT : {'message': 'Failed to connect, retry in 64 sec...'}
[2019-02-04 15:44:29][ERROR][zigate] : Failed to connect, retry in 64 sec...
[2019-02-04 15:44:29][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'message': 'Failed to connect, retry in 64 sec...', 'action': 'ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT'}
[2019-02-04 15:44:29][DEBUG] : Array ( [message] => Failed to connect, retry in 64 sec... [action] => ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT )
[2019-02-04 15:44:29][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
[2019-02-04 15:45:33][INFO][zigate] : Searching ZiGate port
[2019-02-04 15:45:33][DEBUG][root] : External command ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT : {'message': 'Failed to connect, retry in 64 sec...'}
[2019-02-04 15:45:33][ERROR][zigate] : Failed to connect, retry in 64 sec...
[2019-02-04 15:45:33][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'message': 'Failed to connect, retry in 64 sec...', 'action': 'ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT'}
[2019-02-04 15:45:33][DEBUG] : Array ( [message] => Failed to connect, retry in 64 sec... [action] => ZIGATE_FAILED_TO_CONNECT )
[2019-02-04 15:45:33][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
[2019-02-04 15:48:36][INFO] : Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --api --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:3008/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php --sharedata 1
[2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : Start zigated
[2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : Log level : debug
[2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : Socket : /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock
[2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : PID file : /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : Apikey :
[2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : Device : /dev/ttyUSB0
[2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : Callback : http://127.0.0.1:3008/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php
[2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : Python version : 3.4.2 (default, Oct 19 2014, 13:31:11)
[GCC 4.9.1]
[2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : zigate version : 0.24.2
[2019-02-04 15:48:37][DEBUG][root] : Writing PID 11094 to /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2019-02-04 15:48:37][DEBUG][root] : Send to test to jeedom
[2019-02-04 15:48:37][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'action': 'test'}
[2019-02-04 15:48:37][DEBUG] : Array ( [action] => test )
[2019-02-04 15:48:37][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True}
[2019-02-04 15:48:37][INFO][root] : D\xe9marrage ZiGate USB /dev/ttyUSB0
[2019-02-04 15:48:37][DEBUG][zigate] : Try loading persistent file
[2019-02-04 15:48:37][DEBUG][zigate] : Load success
[2019-02-04 15:48:37][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect...
[2019-02-04 15:48:37][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0010
[2019-02-04 15:48:37][DEBUG][zigate] : Msg to send b'0010000010'
[2019-02-04 15:48:37][DEBUG][zigate] : Encoded Msg to send b'01021010021002101003'
[2019-02-04 15:48:37][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0010
[2019-02-04 15:48:38][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect...
[2019-02-04 15:48:38][INFO] : Démon zigate lancé
[2019-02-04 15:48:39][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect...
[2019-02-04 15:48:40][ERROR][zigate] : OOPS connection lost, reconnect...
[2019-02-04 15:48:40][WARNING][zigate] : No response after command 0x0010 (1)
z.autoStart()
Je n'arrive toujours pas à installer correctement le plugin.. j'ai essayé un autre plug zigbee, à savoir Abeillle, mais j'ai également des problèmes de communication.petio57 a écrit : ↑03 févr. 2019, 11:17Alors je viens de tester le module ZiGate avec la procédure décrite sur leur site (https://zigate.fr/getting-started/) avec un pc windows et tout à l'air de fonctionner. Connection bidirectionnelle et il reçoit bien des infos du thermomètre Xiaomi aqara..
Donc je pense vraiment que ca vient de jeedom (ou du rasp)..une idée encore peut être ?
J'ai réussi grâce à tes explications. Un grand merci.nono2032 a écrit : ↑04 févr. 2019, 10:27Hello, si ca peut vous aider j avais le même problème, pas de commande pour un simple clique visible par contre si on appui 2, 3, 4 etc.. Fois sur le bouton il s affiche multiclick 2 ou 3 ou 4 ainsi de suite. As tu la fonction onoff disponible dans les fonction ? J ai créé un scénario avec comme déclencheur la commande onoff et celle ci est bien reconnu avec un seul appui sur le bouton. Donc le scénario dis que en appuyant sur le bouton il regarde si mon ampoule est allumée alors il l éteint sinon il l allume.DavidBct81 a écrit : ↑03 févr. 2019, 22:02Après de longs essais, la commande "multiclik" est apparue. Manque plus que la commande simple clic. J'ai comme l'impression qu'elle est pas prête d'arriver.LuluDom a écrit : ↑03 févr. 2019, 20:29
La clé Zigate est branchée comment sur le RPi ? Sur un Hub USB ? Directement sur le RPi ? Le problème peut venir d'une alimentation trop légère...petio57 a écrit : ↑04 févr. 2019, 19:02Je n'arrive toujours pas à installer correctement le plugin.. j'ai essayé un autre plug zigbee, à savoir Abeillle, mais j'ai également des problèmes de communication.petio57 a écrit : ↑03 févr. 2019, 11:17Alors je viens de tester le module ZiGate avec la procédure décrite sur leur site (https://zigate.fr/getting-started/) avec un pc windows et tout à l'air de fonctionner. Connection bidirectionnelle et il reçoit bien des infos du thermomètre Xiaomi aqara..
Elle est branchee en direct et avec l'alimentation officielle.ptit_poulet a écrit : ↑04 févr. 2019, 21:59La clé Zigate est branchée comment sur le RPi ? Sur un Hub USB ? Directement sur le RPi ? Le problème peut venir d'une alimentation trop légère...petio57 a écrit : ↑04 févr. 2019, 19:02Je n'arrive toujours pas à installer correctement le plugin.. j'ai essayé un autre plug zigbee, à savoir Abeillle, mais j'ai également des problèmes de communication.petio57 a écrit : ↑03 févr. 2019, 11:17Alors je viens de tester le module ZiGate avec la procédure décrite sur leur site (https://zigate.fr/getting-started/) avec un pc windows et tout à l'air de fonctionner. Connection bidirectionnelle et il reçoit bien des infos du thermomètre Xiaomi aqara..
Mais je viens de réinstaller jeedom sur une carte sd (je l'ai sur HDD en temps normal) en ne mettant que ce plugin ça a fonctionné !
Donc le problème doit venir de jeedol. Je vais tout re-installer et ça devrait le faire !
Merci pour votre aide
Tout les 4 ou 5 jours je n'ai plus de communication avec les équipements,
Je redémarre juste le démon et c'est bon,
Cela est du à quoi selon vous ? microcoupure d'alimentation électrique ? ?
Cordialement
Cordialement
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- llaumgui
Bonjour, les derniers tests sont concluants... La 1.2.0 devrait passer AZAP en beta.
Avec un lot important de fixes et de nouveautés : https://github.com/Jeedom-Zigate/jeedom ... projects/7
En gros les 14 tickets de la colonne InDevelopment vont passer en bêta !
- Theking31
Bonne nouvelle
