Widget cercle température
JAG
Re: Widget cercle température
Message par JAG » 27 nov. 2018, 19:08
Sartog a écrit :
13 nov. 2018, 14:44
cadavor a écrit :
13 nov. 2018, 12:58
Ca pourrait être interessant que tu mettes à jour ton widget sur le market pour que tous les monde profitent des corrections...
Oui, c'est ce que je me disais également.
Apparemment, le dernier code MAJ et fonctionnel est le tien partagé hier posting.php?mode=quote&f=29&p=665461#pr665150.
Il me faut juste regarder (et comprendre) les MAJ (notamment pourquoi le include du css est passé dans le code javascript) et je mets à jours mon code (enfin je regarde comment faire, il me semble que la MAJ des widget n'est pas aussi simple que celle des plugins).
@sartog,
Peut-tu me dire si tu as fait la maj sur le market de ton widget ? en prenant en compte toute les améliorations
en te remerciant par avance
Mon Matériel
Widgets développés
paulnux
Message par paulnux » 14 janv. 2019, 01:36
cadavor a écrit :
13 nov. 2018, 13:29
Pour ceux pour qui l'effet de zoom sur le texte est trop prononcé et fait dépasser le texte du cercle
Modifier les lignes (1122)
.c100:hover > span {
  width: 3.33em;
  line-height: 3.33em;
  font-size: 0.3em;
  color: #307bbb;
par
  width: 3.66em;
  line-height: 3.66em;
  font-size: 0.28em;
  color: #307bbb;
Merci pour le travail effectué,
Ou peut on trouver le CSS à modifier s'il vous plait ?
Cordialement
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
paulnux
Message par paulnux » 14 janv. 2019, 07:56
Après une bonne nuit j'ai trouvé, merci
plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.(Design) Temperature/circle.css
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
antec
Message par antec » 15 janv. 2019, 09:36
bonjour à tous,
désolé d’être un peu neuneu .......... mais je ne trouve pas le widget sur le market widget ?
cordialement
cadavor
Message par cadavor » 15 janv. 2019, 11:18
Effectivement il ne semble plus être disponible
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
antec
Message par antec » 15 janv. 2019, 15:57
y a t il moyen de récupérer le le fichier CSS, il y a le code dans le post, avec tout cela j'essayerais bien de refaire le widget ...... même si je m y casse les dents, au moins c'est formateur !
cordialement
romanais
Message par romanais » 15 janv. 2019, 16:20
Il a sans doute été masqué car le code ne respectait pas cette info :
La version 3.2 de Jeedom rend l’usage de ce standard obligatoire : la mise à jour des valeurs utilisées par le widget doit se faire par fonction Javascript au lieu d’un rechargement total du Widget.
Il y avait beaucoup de widgets qui "plantaient" (non rafraîchis automatiquement) et qui ont été passés en obsolètes.
Apparemment "dashboard.info.numeric.DesignTemperature.zip" en faisait partie.
Je me renseigne pour le récupérer et que vous puissiez le mettre à jour (si certains d'entres vous ont toujours la source alors partagez-la au pire).
Mon matériel
JAG
Message par JAG » 15 janv. 2019, 17:35
je mets le fichier css d'origine sans aucune modif
Bonne soirée
circle.css.zip
(3.96 Kio) Téléchargé 33 fois
Mon Matériel
Widgets développés
antec
Message par antec » 15 janv. 2019, 19:01
peut être pour la source, il suffit d'aller sur : /var/www/html/plugins/widget/core/template/dashboard puis sélectionner le repertoire cmd.info.numeric.DesignTemperature et télécharger, normalement il monte zippé ?
merci @jag pour le css
Cordialement
JAG
Message par JAG » 15 janv. 2019, 19:08
De rien
Tu ajouts directement le css depuis le widget comme si c était une image, tu ajoutes le fichier .css et non le fichier zip
Envoyé de mon JAGiPhone en utilisant Tapatalk
Mon Matériel
Widgets développés
romanais
Message par romanais » 17 janv. 2019, 09:06
C'est confirmé : les widgets qui ne fonctionnaient plus (depuis des mois du coup, et généraient beaucoup de demandes sur le forum) ont été purgés.
Mais pour ceux qui les ont sur leur installation, vous pouvez les récupérer afin de voir pour corriger le code et les rendre à nouveau compatibles.
Mon matériel
romanais
Message par romanais » 17 janv. 2019, 10:31
@Sartog, j'ai préparé le widget pour le market, d'après ton code et les dernières corrections apportées par les membres ensuite, @cadavor notamment, et aussi @JAG pour le fichier CSS :-)
Est-ce que ça te va si je le mets en ligne, en pointant vers ce sujet et en indiquant vos pseudos, ou tu préfères que je t'envoie les fichiers pour que tu le fasses ?
J'ai désactivé le zoom sur le passage de la souris, j'ai laissé le changement de couleur et le changement de taille du cercle par contre.
Au pire c'est facile à remettre, le code est juste commenté dans le css.
Et j'ai augmenté la taille des stats, c'était très petit chez moi (thème Darksobre).
Mais tout sera expliqué sur la page du widget.
Mon matériel
JAG
Message par JAG » 17 janv. 2019, 15:52
Très bonne idée de le mettre a jour sur le Market
Mais il faudra le maintenir à jour
Mon Matériel
Widgets développés
romanais
Message par romanais » 17 janv. 2019, 16:22
Yep j'ai prévu de signer avec mon sang le contrat de mise à jour :D
Blague à part, c'est surtout pour qu'il soit accessible facilement dès à présent, et comme c'est open-source, le jour où il y a un souci, tout le monde pourra participer ;)
Mais sauf gros changement sur le Core Jeedom, il y a peu de raisons qu'il ait à être modifié.
Je suis abonné au sujet, donc si le cas se présente je pourrai mettre à jour sans problème.
Mon matériel
Sartog
Message par Sartog » 20 janv. 2019, 07:34
Bonjour Romanais,
Aucun problème pour moi (j'ai vraiment du mal à dégager du temps de libre ces derniers mois, ça m'arrange même) :)
Par contre, il est impossible de mettre à jour un widget (ou alors je n'ai pas trouver comment faire).
Du coup, la solution d'attendre la suppression du widget et d'uploader la dernière version me semblait le plus pertinent ... j'ai juste loupé le message de Loïc sur le forum développeur qui signalait que le ménage venait d'être fait :oops:
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
romanais
Message par romanais » 20 janv. 2019, 09:00
Pas de pbs, je mets ça en ligne en début de semaine alors :-) (Le message de Loïc date juste de cette semaine donc tu n'es pas en retard ;-)
Je ne me suis jamais posé la question de la mise à jour d'un widget, je verrai comment ça se passe à l'avenir !
Mon matériel
Fredoo
Message par Fredoo » 06 févr. 2019, 15:58
J´aime beaucoup le design simple et efficace de ce widget circulaire, est-ce que tu as pu le mettre sur le store ?
romanais
Message par romanais » 06 févr. 2019, 16:08
Demain promis ;-)
J'ai fait mumuse avec zigbee2mqtt, j'ai été happé.
Mon matériel
romanais
Message par romanais » 06 févr. 2019, 17:59
Je viens de mettre en ligne la version pour Dashboard.
Chercher "dashboard.info.numeric.Temperature_Circle" sur le Market.
Mon matériel
MiWa59
Message par MiWa59 » 17 mai 2019, 11:54
Bonjour, est il possible de modifier la couleur du fond intérieur du widget ? Je parcours le code mais je ne trouve pas mon bonheur...
